6.9.2009, 19:44
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 21.6.2009 Из: Пенза Пользователь №: 15610 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуйсто подскажите как можно снять панель приборов?? При снятии что то её держит наверно трос спидометра... может его пожно гдето вытянуть или ещё что то типо того??
31.10.2013, 21:50
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Никита Сообщений: 238 Регистрация: 23.2.2013 Из: Москва, Лефортово Пользователь №: 77723 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Спасибо) Проблему решил)
Кстати, панель снимаю именно так, как и сказал ув. Warrior |
Den57 Как снять панель приборов? 6.9.2009, 19:44
Господин поручик Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:44) Пожалуйст... 6.9.2009, 19:57
VaSer Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 19:44) Пожалуйст... 6.9.2009, 19:57
Den57 Защелки все снял панель можно оттянуть максимум на... 6.9.2009, 20:04
Алёша Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 20:04) Защелки в... 6.9.2009, 20:38
REC Цитата(Den57 @ 6.9.2009, 21:04) Защелки в... 6.9.2009, 21:55
Den57 Да всё делал как по ссылке... Настолько панель не ... 7.9.2009, 20:49
REC Цитата(Den57 @ 7.9.2009, 21:49) Да всё де... 8.9.2009, 20:34
krotiliys попробуй подлезть из за рычага заслонки под панель... 11.9.2009, 13:58
EnerJ Я отверткой плоской откручивал. попробуй. просто п... 13.9.2009, 11:12
uncl А тросик спидомерта здесь может быть и не причом
У... 4.11.2009, 3:44
Яков Устанавливал сигналку и естественно снимал панель ... 20.5.2010, 21:23
Тошка Может просто перегнул где-то тросик?!?!? В... 20.5.2010, 21:58
Яков возможно...надо еще раз снять панель и глянуть что... 20.5.2010, 22:02
Ролакс Цитата(Яков @ 20.5.2010, 22:02) возможно.... 21.5.2010, 17:57
ROMAN KIROVOGRAD Конечно смазывают, но вдешка высохнет со временем. 20.5.2010, 22:20
ВаНеК раз уж зашла речь про тросики спидака, то волпрос:... 20.5.2010, 23:00
nixx56 А у меня другая проблема. С момента покупки замети... 28.10.2013, 18:25
Smeliys пробовал сначала вставить верхушку до упора, а пот... 28.10.2013, 20:33
nixx56 Даа, так и делаю, получается, что первый щелчок (н... 29.10.2013, 0:17
Ролакс защелку отогни сюда
перед этим убедись что панели... 29.10.2013, 0:25
nixx56 Спасибо!Попробую сделать так) 29.10.2013, 16:35
varvar-s вот и мне надо снимать... менять лампу подсветки с... 30.10.2013, 9:00
Warrior Я комбинацию приборов снимаю так. Берусь за козырь... 30.10.2013, 9:04
Joker! Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 19:04) Я ком... 1.11.2013, 2:26
ivanich959 Есть у меня панель которую, походу , снимали не по... 1.11.2013, 7:38
Michael_Mira Цитата(ivanich959 @ 1.11.2013, 7:38) Есть... 1.11.2013, 10:26
nixx56 Цитата(Michael_Mira @ 1.11.2013, 12:26) В... 1.11.2013, 12:03![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 1:05 |
