14.3.2011, 21:27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 51 Регистрация: 16.12.2010 Из: Мурманск Пользователь №: 43773 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:Синий Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток извиняюсь может это уже где то было но вот тут решил померять напряжение на хх и тд кто нибудь может написать идеальную таблицу какое должно быть напряжение при каких оборотах и при каких включённых устройствах фары обогрев и тд.
Заранее спасибо! |
30.10.2013, 10:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 18.11.2008 Из: Кемерово, Кузбасс Пользователь №: 6075 Машина:Ваз-2106 Цвет:Тёмно-вишневый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
На холостых (1000 rpm) не хватает напряжения: без нагрузки 12.3В, с ближним светом уже 11.7В, не говоря уже о том, чтобы включать печку или магнитолу!
30.10.2013, 14:05
без нагрузки 12.3В.... На оборотах 1000, это мало, однозначно. Я так понимаю, напряжение есть чем замерять. То нужно сравнить напряжения при заведенном двигателе и желательно с нагрузкой в следующих местах: - плюс АКб - 30-й вывод генератора - 15-й вывод регулятора напряжения (на левом крыле) напряжения должны быть примерно одинаковыми. Разница должна быть не более 0.5 вольта. Если напряжения примерно одинаковые, то дальше проверяються РН и генератор. РН путем замены или с помощью регулируемого БП, генератор по мурзилке и вопрос касаемо зарядки, дальше обсуждаем тут |
30.10.2013, 18:23
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15361 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1267 раз |
А если посчитать?
Способность генераторной установки обеспечивать потребителей электроэнергией на различных режимах работы двигателя определяется его токоскоростной характеристикой (ТСХ) - зависимостью наибольшей силы тока, отдаваемого генератором, от частоты вращения ротора при постоянной величине напряжения на силовых выводах. На рис. 1 представлена токоскоростная характеристика генератора. Токоскоростная характеристика генераторных установок ![]() Рис. 1. Токоскоростная характеристика генераторных установок. На графике имеются следующие характерные точки: n0 - начальная частота вращения ротора без нагрузки, при которой генератор начинает отдавать ток; Iхд - ток отдачи генератора при частоте вращения, соответствующей минимальным устойчивым оборотам холостого хода двигателя. На современных генератоpax ток, отдаваемый в этом режиме, составляет 40-50% от номинального; Отсюда имеем на 1000 об/мин не более 50% макс. токаотдачи. Для 42А генератора это 21 А. Считаем потребители: 55+55+5+5+5+5 = 130Вт. Ток будет 130/12= 11А Осталось половинка, 10 А. Катушка зажигания, если я не ошибаюсь потребляет 8А, + лампы в приборке (мизер) + само возбуждение генератора. Походу и не осталось ничего. Поправьте меня, если я не прав. |
30.10.2013, 20:25
Поправьте меня.... Поправлю. 1. В графике береться частота вращения генератора. У нас же двигателя. 2. 12.3 вольта на оборотах двигателя 1000 и без нагрузки это не очем. 3. С той нагрузкой что ты указал, на генераторе (ИМХО) должно быть не менее 12.8 вольт (это при оборот двигателя 1000). Да это мало, но если не добавлять колхозную нагрузку, АКБ разаряжаться не будет, но и заряжаться правда тоже. |
31.10.2013, 4:53
Поправлю. 1. В графике береться частота вращения генератора. У нас же двигателя. 2. 12.3 вольта на оборотах двигателя 1000 и без нагрузки это не очем. 3. С той нагрузкой что ты указал, на генераторе (ИМХО) должно быть не менее 12.8 вольт (это при оборот двигателя 1000). Да это мало, но если не добавлять колхозную нагрузку, АКБ разаряжаться не будет, но и заряжаться правда тоже. 1. Я и говорил с поправкой на то, что частота вращения ротора 2 тыс об/мин. Это легко увидеть на графике. 2. Согласен, может быть погрешность измерения? 3. С нагрузкой, равной максимально выдаваемого тока? Это маленькая нагрузка? PS: При напряжении 12,8 В АКБ тоже становится нагрузкой. Warrior всё правильно, только катушка 3-4 ома, соответственно 3-4 Ампера, обмотка возбуждения так же ~4А. Ну вот и получается что генератор уже больше тока выдать не может, а еще нужно генератор заряжать. |
31.10.2013, 5:32
31.10.2013, 6:09
31.10.2013, 9:20
Если ток течет..... При таком напряжении, в большинстве случаев (все зависит от убитости АКБ), ток в цепи: аккумулятор-генератор близок к нулю. А если генератор выдает меньше, то потечет в обратном направлении, АКБ начнет разряжаться и генератор уже будет не источник, а нагрузка. |
karabasich Замер напруги в электрике 14.3.2011, 21:27
bav.smol Навряд-ли кто сможет такую "идеальную таблицу... 14.3.2011, 21:38
karabasich Цитата(bav.smol @ 14.3.2011, 21:38) Навря... 14.3.2011, 21:42
bav.smol Нормально- это 13,8-14,2в в режиме средних оборото... 14.3.2011, 21:54
karabasich хм..... я просто не давно поменял ремень и РР и ус... 14.3.2011, 22:21
Mitka Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 22:21) хм.... 15.3.2011, 1:05
sedoy Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 23:21) хм.... 15.3.2011, 1:40
karabasich Я замерил на хх при включенном ближнем печке и обо... 4.4.2011, 9:34
Ролакс Пойдет,акб не разряжается. 4.4.2011, 9:36
IiS Цитата(karabasich @ 4.4.2011, 10:34) Я за... 4.4.2011, 11:00
Ролакс 12.6-граница,а с такой напругой не будет ни заряда... 4.4.2011, 11:16
P777 Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 12:16) 12.6-гра... 7.6.2011, 2:53
IiS Для примера ) Сегодня КИА Соренто , в пробках при ... 4.4.2011, 11:49
Ролакс Цитата(IiS @ 4.4.2011, 11:49) Вот и думаю... 4.4.2011, 11:52
unlow Приветствую , подскажите в чем может быть проблема... 7.6.2011, 16:52
Ролакс Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:52) возможно ... 7.6.2011, 16:54
unlow Цитата(Ролакс @ 7.6.2011, 17:54) Цитата(u... 7.6.2011, 16:58
payalnikk Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:58) не , приб... 7.6.2011, 17:24
unlow Цитата(payalnikk @ 7.6.2011, 18:24) Цитат... 7.6.2011, 17:48
multik1984 подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 1... 1.12.2011, 21:50
filipp Цитата(multik1984 @ 2.12.2011, 0:50) подс... 1.12.2011, 22:02
Mitka Цитата(multik1984 @ 1.12.2011, 21:50) под... 1.12.2011, 22:04
wapirat Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и к... 16.12.2011, 6:02
jeniok Цитата(wapirat @ 16.12.2011, 7:02) Помоги... 16.12.2011, 9:39
payalnikk Цитата(jeniok @ 16.12.2011, 8:39) ....Есл... 16.12.2011, 14:32
dranik прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня... 8.6.2012, 20:49
Сержик Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так к... 8.6.2012, 21:48
dranik ??? нада подумать???
создал тему
http://vaz-210... 9.6.2012, 10:03
П@ш@ Цитата(Сержик @ 8.6.2012, 23:48) Скорее в... 10.6.2012, 21:26
lTolyanl Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекре... 28.10.2013, 22:14
Ролакс Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 21:14) Заме... 28.10.2013, 22:20
Warrior Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 3:14) Недав... 29.10.2013, 4:36
Solex Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 5:36) Ну так... 29.10.2013, 11:05
Warrior Цитата(Solex @ 29.10.2013, 16:05) Вот-вот... 29.10.2013, 11:12
Solex Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 12:12) Инж, ... 29.10.2013, 14:28
Ролакс Цитата(Solex @ 29.10.2013, 13:28) Значит ... 29.10.2013, 14:44
Solex Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 15:44) Ставь ... 29.10.2013, 14:51
Warrior Цитата(Solex @ 29.10.2013, 19:28) Значит ... 29.10.2013, 14:54
Solex Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 15:54) Не со... 29.10.2013, 15:25
Warrior Цитата(Solex @ 29.10.2013, 20:25) Припоми... 29.10.2013, 15:37
ivanich959 Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 23:14) Неда... 29.10.2013, 9:05
lTolyanl Цитата(ivanich959 @ 29.10.2013, 15:05) Пр... 29.10.2013, 10:34
Smeliys Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 10:34) реме... 29.10.2013, 11:24
Warrior Цитата(Smeliys @ 29.10.2013, 16:24) я нов... 29.10.2013, 11:25
lTolyanl Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 17:25) Подтв... 29.10.2013, 11:36
Warrior Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 15:31) На х... 30.10.2013, 11:39
Warrior Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 14:20) При... 31.10.2013, 10:14
payalnikk Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 9:14) Но, ре... 31.10.2013, 10:44
Warrior Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 15:44) Бли... 31.10.2013, 10:53
Smeliys Warrior всё правильно, только катушка 3-4 ома, соо... 30.10.2013, 21:00
Smeliys если дело в РН, то и с новым геной могут быть таки... 31.10.2013, 11:41
lTolyanl Регулятор напряжения заменил. Все данные о напряже... 1.11.2013, 16:51![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 5.2.2026, 16:22 |
