15.5.2010, 18:31
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 3.6.2009 Из: Саратов Пользователь №: 14819 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем Доброго времени суток! Сразу прошу админов не закрывать тему, потому что тем много, но везде говориться от том, что машина не заводиться.
Теперь собственно к проблеме. Постараюсь подробно обрисовать ситуацию. Машина как бы "схватывает", но не заводиться. Фазы газораспределения выставлены верно (метки на КВ и РВ совпадают). Клапана тоже выставлены. Стартер крутит. Бензонасос исправно подает бензин в карб (Солекс 08), а карб подает в цилиндры (с карбом по идее ппроблем нет, покупал ремкомплект, заменил все, только винт качества топ. смеси не удалось заменить). Когда собирал открутил винт качества топ. смеси на 5-6 оборотов, что бы потом в дальнейшем отрегулировать точнее когда прогрееться движок. С системой зажигания (стоит БСЗ) тоже проблем нет, искра подаеться на все 4 свечи. Зажигание выставлено правильно (выставлял по датчику мгновенная диагностика МД-1, да и по искре смотрел). Вот сразу вопрос. Бегунок должен смотреть на 1-ый или на 4-ый цилиндр? Или разницы нет? Вот вроде все работает, но не заводиться, точнее "схватывает". Кто знает, в чем может проблема быть? Буду очень признателен. |
22.8.2013, 8:26
еестественно машина уже на ходу...
все вышепредложенное смотрел. и цепь и метки и башмаки. натяжитель. грибок доставал. бенз льет. искра бьет-но не заводилась. и что характерно встала на ходу........ почему сбилось зажигание-порядка 90 градусов...? |
30.10.2013, 10:36
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
еестественно машина уже на ходу... все вышепредложенное смотрел. и цепь и метки и башмаки. натяжитель. грибок доставал. бенз льет. искра бьет-но не заводилась. и что характерно встала на ходу........ почему сбилось зажигание-порядка 90 градусов...? а в грибке шлицы в порядке были?. |
OrecKa Схватывает, но не заводиться 15.5.2010, 18:31
ВаНеК на 1-ый
компрессию померяй...вдруг как у меня было... 16.5.2010, 0:07
OrecKa Цитата(ВаНеК @ 16.5.2010, 1:07) на 1-ый
к... 16.5.2010, 14:18
INVICTUS Цитата(OrecKa @ 16.5.2010, 15:18) Только ... 17.5.2010, 17:18
OrecKa Цитата(INVICTUS @ 17.5.2010, 18:18) Цитат... 17.5.2010, 18:26
Delfi Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 19:26) Цитата(... 17.5.2010, 18:39
OrecKa Цитата(Delfi @ 17.5.2010, 19:39) открыл я... 17.5.2010, 19:13
Delfi Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 20:13) Цитата(... 17.5.2010, 19:47
OrecKa Цитата(Delfi @ 17.5.2010, 20:47) Цитата(O... 17.5.2010, 20:21
Warrior ЦитатаP.S. А в дальнейшем планирую установку гидро... 19.5.2010, 6:54
nikoSS Было такое после того,как один "спец" мн... 16.5.2010, 1:52
OrecKa Ну че, больше ни у кого нет мыслей??)) 17.5.2010, 16:48
Delfi Цитата(OrecKa @ 17.5.2010, 17:48) Ну че, ... 17.5.2010, 17:15
hooligan49 Вообще то бегунок при совпадении всех меток должен... 17.5.2010, 21:23
Delfi Цитата(hooligan49 @ 17.5.2010, 22:23) Воо... 18.5.2010, 11:51
mr_evil Регулируй клапана как сказано в книжке т.е. как оп... 18.5.2010, 12:05
OrecKa В карб она уже у меня стреляла, эт пройденый этап,... 18.5.2010, 13:22
mr_evil Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 17:22) В карб ... 18.5.2010, 14:03
Warrior Цитата(mr_evil @ 18.5.2010, 18:03) Цитата... 18.5.2010, 14:06
OrecKa Цитата(mr_evil @ 18.5.2010, 15:03) Цитата... 18.5.2010, 18:56
Delfi Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 19:56) Цитата(... 18.5.2010, 19:09
OrecKa Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 20:09) нет не к... 18.5.2010, 19:27
Delfi Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 20:27) Цитата(... 18.5.2010, 19:52
INVICTUS Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 20:09) нет не к... 19.5.2010, 9:51
Mad_Doc Хлопки в карб могут быть по трём причинам:
- сбиты... 19.5.2010, 10:05
Delfi Цитата(INVICTUS @ 19.5.2010, 10:51) Цитат... 19.5.2010, 11:34
mr_evil Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 15:34) Цитата(I... 19.5.2010, 11:58
DimCa Ребят а в какую сторону, крутиться шкив КВ(если за... 18.5.2010, 20:32
Delfi Цитата(DimCa @ 18.5.2010, 21:32) Ребят а ... 18.5.2010, 20:52
OrecKa Цитата(DimCa @ 18.5.2010, 21:32) Ребят а ... 18.5.2010, 21:04
Delfi Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 22:04) Цитата(... 18.5.2010, 21:24
OrecKa Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 22:24) а свечи ... 18.5.2010, 21:55
Delfi Цитата(OrecKa @ 18.5.2010, 22:55) Цитата(... 18.5.2010, 21:59
OrecKa Цитата(Delfi @ 18.5.2010, 22:59) поставил... 18.5.2010, 23:24
DimCa Зажигание у меня КСЗ, пришлось снимать трамблер по... 18.5.2010, 22:25
DimCa Цитата(DimCa @ 18.5.2010, 23:25) Зажигани... 19.5.2010, 14:07
Delfi Цитата(DimCa @ 19.5.2010, 15:07) Цитата(D... 19.5.2010, 14:35
DimCa Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 15:35) Цитата(D... 21.5.2010, 16:33
INVICTUS Цитата(DimCa @ 21.5.2010, 17:33) Сегодня ... 21.5.2010, 18:44
mr_evil Не факт что ремкомплект нормальный. Свечи черные? ... 19.5.2010, 4:48
Delfi ну пусть делает - а там посмотрим в чем была причи... 19.5.2010, 12:13
OrecKa Кстати заметил, что на старых свечах, что на новых... 19.5.2010, 15:10
Delfi Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 16:10) Кстати ... 19.5.2010, 16:03
OrecKa Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 17:03) ну значи... 19.5.2010, 16:11
Delfi Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 17:11) Цитата(... 19.5.2010, 16:14
OrecKa Цитата(Delfi @ 19.5.2010, 17:14) ну вот в... 19.5.2010, 16:18
Delfi Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 17:18) Цитата(... 19.5.2010, 16:27
mr_evil Цитата(OrecKa @ 19.5.2010, 19:10) Кстати ... 20.5.2010, 4:46
OrecKa То, что на ХХ ходу идет больше смеси на 1-ый и 4-ы... 20.5.2010, 18:37
Delfi Цитата(OrecKa @ 20.5.2010, 19:37) То, что... 20.5.2010, 18:58
DimCa INVICTUS, точн надо сделать, а в чем же причина по... 21.5.2010, 19:32
Delfi Цитата(DimCa @ 21.5.2010, 20:32) INVICTUS... 22.5.2010, 9:42
DimCa Delfi Большое спасибо за объяснения, но сегодня ут... 22.5.2010, 11:04
Delfi Цитата(DimCa @ 22.5.2010, 12:04) Delfi Бо... 22.5.2010, 15:15
DimCa Цитата(Delfi @ 22.5.2010, 16:15) Цитата(D... 22.5.2010, 18:07
Delfi Цитата(DimCa @ 22.5.2010, 19:07) Цитата(D... 22.5.2010, 19:23
DimCa Delfi да нет вроде, бывает только когда например н... 23.5.2010, 11:19
Delfi Цитата(DimCa @ 23.5.2010, 12:19) Delfi да... 23.5.2010, 13:21
flat Всем добрый день! Странная ситуация сложилась ... 28.2.2012, 8:17
varvar-s Цитата(flat @ 28.2.2012, 9:17) И последни... 28.2.2012, 9:13
flat завел!!!!!!! на бензи... 28.2.2012, 9:23
varvar-s Цитата(flat @ 28.2.2012, 10:23) завел... 28.2.2012, 9:30
1300SL "грибок" смотрел? если заводится, перево... 28.2.2012, 9:31
flat Да завелся! Съездил в ингаз где гбо ставили , ... 28.2.2012, 14:34
flat НА холодную сейчас завелся без прорблем проблема б... 28.2.2012, 18:07
Sekutor Мужики, надеюсь на вашу помощь, подскажите, что мо... 31.7.2012, 17:03
R&M Цитата(Sekutor @ 31.7.2012, 17:03) Мужики... 31.7.2012, 17:06
Sekutor Цитата(R&M @ 31.7.2012, 18:06) скорее... 31.7.2012, 17:09
сан-ёк Цитата(Sekutor @ 31.7.2012, 18:03) Мужики... 2.8.2012, 12:20
booBot Это пробка топливного фильтра.
Она тут абсолютно н... 2.8.2012, 12:37
сан-ёк Цитата(booBot @ 2.8.2012, 13:37) Это проб... 2.8.2012, 13:20
booBot Отгадка проста: пока вы открывали/закрывали капот,... 2.8.2012, 13:35
Sekutor сан-ёк, около месяца назад менял этот фильтр, да и... 3.8.2012, 3:49
booBot Эта "особенность" (трудный запуск горяче... 3.8.2012, 9:45
Sekutor Цитата(booBot @ 3.8.2012, 10:45) Эта ... 4.8.2012, 9:17
varvar-s вчера машинка сдохла прям на ходу. еле успел сверн... 14.8.2013, 14:09
varvar-s Цитата(varvar-s @ 14.8.2013, 15:09) ... 14.8.2013, 21:26
varvar-s даа както тоскливо... всякие мульки шмульки обсужд... 18.8.2013, 18:21
segeta69 Может цепь перескочила? 18.8.2013, 19:00
jeniok Цитата(varvar-s @ 14.8.2013, 16:09) ... 19.8.2013, 21:10
filipp Он уж починил наверное
1. Сними крышку трамблера и... 21.8.2013, 19:13
filipp Т.е. получается что все цело, а зажигание сбилось? 22.8.2013, 9:23
varvar-s Цитата(filipp @ 22.8.2013, 10:23) Т.е. по... 22.8.2013, 10:57
Gradoff Цитата(varvar-s @ 22.8.2013, 12:57) ... 29.10.2013, 16:11
Solex Цитата(Gradoff @ 29.10.2013, 17:11) И мен... 29.10.2013, 22:27
Gradoff Цитата(Solex @ 30.10.2013, 0:27) Конденса... 29.10.2013, 23:17
Ролакс Цитата(Gradoff @ 29.10.2013, 22:17) но у ... 29.10.2013, 23:21
Solex Цитата(Gradoff @ 30.10.2013, 0:17) ..когд... 30.10.2013, 7:36
Gradoff Цитата(Solex @ 30.10.2013, 0:27) выкрутит... 2.11.2013, 15:59
Ролакс Цитата(Gradoff @ 2.11.2013, 14:59) Попроб... 2.11.2013, 16:05
Gradoff Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:05) а компр... 2.11.2013, 16:31
Ролакс Цитата(Gradoff @ 2.11.2013, 15:31) Не про... 2.11.2013, 16:35
Gradoff Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:35) тю,в жи... 2.11.2013, 16:52
Apocalypsyse Цитата(Gradoff @ 2.11.2013, 18:52) Вот, д... 5.11.2013, 8:56
Gradoff Цитата(Apocalypsyse @ 5.11.2013, 10:56) я... 8.11.2013, 14:50
Ролакс Цитата(Gradoff @ 8.11.2013, 13:50) Тоже з... 8.11.2013, 14:57
Gradoff Цитата(Ролакс @ 2.11.2013, 18:05) а компр... 8.11.2013, 23:36
Gradoff Цитата(Gradoff @ 29.10.2013, 18:11) И мен... 5.11.2013, 8:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.4.2026, 21:58 |
