> Замер напруги в электрике
karabasich
сообщение 14.3.2011, 21:27
Из: Мурманск
Пользователь №: 43773
Машина:ВАЗ-2103
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток извиняюсь может это уже где то было но вот тут решил померять напряжение на хх и тд кто нибудь может написать идеальную таблицу какое должно быть напряжение при каких оборотах и при каких включённых устройствах фары обогрев и тд.
Заранее спасибо!
lTolyanl
сообщение 28.10.2013, 22:14
Из: Кемерово, Кузбасс
Пользователь №: 6075
Машина:Ваз-2106
Цвет:Тёмно-вишневый
Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекрестке начал трогаться и встал колом, завестись не смог. Аккум новый, может месяц ему от силы. Сейчас зарядил, но не знаю насколько его хватит. Заменил регулятор напряжения. Без нагрузки на заведенном двигателе 14В. Включаю ближний свет - 13.2В. Добавляю печку - 12.7. Вопрос: это нормально или скоро вновь такими темпами встану на дороге?
сообщение 29.10.2013, 4:36
Спасибо сказали: 1272 раза
Ну так нормально. У меня со всеми включенными приборами и потребителями на ХХ падает аж до 11,5 в
Solex
сообщение 29.10.2013, 11:05
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Вот-вот, выставил на своей обороты ХХ повыше, напруга (да и обороты) все равно проседают когда все обогревы повключишь, да еще не дай бог ПТФ 2Х100Вт smirk2.gif Гена 21213 80А good.gif
Александр Михайлович, а инж эту просадку на твоей не компенсирует?
сообщение 29.10.2013, 11:12
Инж, это дополнительная нагрузка по току. Проседает еще больше. Представь, ЭБН инжекторный, катушка зажигания, ЭБУ, форсунки, исполнительные механизмы и датчики. И все это жрет электроэнергию. Не зря он проводом в 4 квадрата подключается.
PS: Инжектор только компенсирует падение оборотов ХХ.
Solex
сообщение 29.10.2013, 14:28
Сообщение #6
Из: Тула
Значит оборотов ХХ при большой нагрузке по току (особенно на инже) не достаточно, а я то думал инжем эту болячку можно вылечить... Получается мне проще-прибавил винтом ХХ и можно аккум на зарядку так часто не таскать, а кому-то ЭБУ настраивать..
сообщение 29.10.2013, 14:54
Сообщение #7
Не совсем так. Напряжение генератора зависит не только от оборотов, но и тока возбуждения. Последним управляет РН. Именно таким образом и меняется напряжение при использовании трехуровнего регулятора напряжения.
Solex
сообщение 29.10.2013, 15:25
Сообщение #8
Из: Тула
Припоминаю, когда ставил, запитал обмотку возбуждения через 3х Ваттную лампочку в приборке. Усложнять схему трехуровневым регулятором dntknw.gif надо подумать..
- karabasich   Замер напруги в электрике   14.3.2011, 21:27
- - bav.smol   Навряд-ли кто сможет такую "идеальную таблицу...   14.3.2011, 21:38
|- - karabasich   Цитата(bav.smol @ 14.3.2011, 21:38) Навря...   14.3.2011, 21:42
- - bav.smol   Нормально- это 13,8-14,2в в режиме средних оборото...   14.3.2011, 21:54
- - karabasich   хм..... я просто не давно поменял ремень и РР и ус...   14.3.2011, 22:21
|- - Mitka   Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 22:21) хм....   15.3.2011, 1:05
|- - sedoy   Цитата(karabasich @ 14.3.2011, 23:21) хм....   15.3.2011, 1:40
|- - karabasich   Я замерил на хх при включенном ближнем печке и обо...   4.4.2011, 9:34
- - Ролакс   Пойдет,акб не разряжается.   4.4.2011, 9:36
- - IiS   Цитата(karabasich @ 4.4.2011, 10:34) Я за...   4.4.2011, 11:00
- - Ролакс   12.6-граница,а с такой напругой не будет ни заряда...   4.4.2011, 11:16
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 4.4.2011, 12:16) 12.6-гра...   7.6.2011, 2:53
- - IiS   Для примера ) Сегодня КИА Соренто , в пробках при ...   4.4.2011, 11:49
|- - Ролакс   Цитата(IiS @ 4.4.2011, 11:49) Вот и думаю...   4.4.2011, 11:52
- - unlow   Приветствую , подскажите в чем может быть проблема...   7.6.2011, 16:52
|- - Ролакс   Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:52) возможно ...   7.6.2011, 16:54
|- - unlow   Цитата(Ролакс @ 7.6.2011, 17:54) Цитата(u...   7.6.2011, 16:58
|- - payalnikk   Цитата(unlow @ 7.6.2011, 16:58) не , приб...   7.6.2011, 17:24
|- - unlow   Цитата(payalnikk @ 7.6.2011, 18:24) Цитат...   7.6.2011, 17:48
|- - multik1984   подскажите пожалуйста на ВАЗ 2103 идёт перезаряд 1...   1.12.2011, 21:50
|- - filipp   Цитата(multik1984 @ 2.12.2011, 0:50) подс...   1.12.2011, 22:02
|- - Mitka   Цитата(multik1984 @ 1.12.2011, 21:50) под...   1.12.2011, 22:04
- - wapirat   Помогите.с проблемой , уже не знаю куда копать и к...   16.12.2011, 6:02
- - jeniok   Цитата(wapirat @ 16.12.2011, 7:02) Помоги...   16.12.2011, 9:39
|- - payalnikk   Цитата(jeniok @ 16.12.2011, 8:39) ....Есл...   16.12.2011, 14:32
- - dranik   прошу прощения что не создаю новую тему, но у меня...   8.6.2012, 20:49
|- - Сержик   Скорее всего у тебя кривой китайский тестер, так к...   8.6.2012, 21:48
|- - dranik   ??? нада подумать??? создал тему http://vaz-210...   9.6.2012, 10:03
|- - П@ш@   Цитата(Сержик @ 8.6.2012, 23:48) Скорее в...   10.6.2012, 21:26
- - lTolyanl   Недавно ехал. Ничто не предвещало беды. На перекре...   28.10.2013, 22:14
|- - Ролакс   Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 21:14) Заме...   28.10.2013, 22:20
|- - Warrior   Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 3:14) Недав...   29.10.2013, 4:36
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 5:36) Ну так...   29.10.2013, 11:05
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 16:05) Вот-вот...   29.10.2013, 11:12
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 12:12) Инж, ...   29.10.2013, 14:28
||- - Ролакс   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 13:28) Значит ...   29.10.2013, 14:44
|||- - Solex   Цитата(Ролакс @ 29.10.2013, 15:44) Ставь ...   29.10.2013, 14:51
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 19:28) Значит ...   29.10.2013, 14:54
||- - Solex   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 15:54) Не со...   29.10.2013, 15:25
||- - Warrior   Цитата(Solex @ 29.10.2013, 20:25) Припоми...   29.10.2013, 15:37
|- - ivanich959   Цитата(lTolyanl @ 28.10.2013, 23:14) Неда...   29.10.2013, 9:05
|- - lTolyanl   Цитата(ivanich959 @ 29.10.2013, 15:05) Пр...   29.10.2013, 10:34
|- - Smeliys   Цитата(lTolyanl @ 29.10.2013, 10:34) реме...   29.10.2013, 11:24
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 29.10.2013, 16:24) я нов...   29.10.2013, 11:25
|- - lTolyanl   Цитата(Warrior @ 29.10.2013, 17:25) Подтв...   29.10.2013, 11:36
- - lTolyanl   На холостых (1000 rpm) не хватает напряжения: без ...   30.10.2013, 10:31
|- - Warrior   Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 15:31) На х...   30.10.2013, 11:39
|- - payalnikk   Цитата(lTolyanl @ 30.10.2013, 9:31) без н...   30.10.2013, 14:05
|- - Warrior   А если посчитать? Способность генераторной устано...   30.10.2013, 18:23
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 30.10.2013, 17:23) Попра...   30.10.2013, 20:25
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 1:25) Попр...   31.10.2013, 4:53
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 3:53) ...мож...   31.10.2013, 5:32
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 10:32) Это...   31.10.2013, 6:09
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 5:09) Если т...   31.10.2013, 9:20
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 14:20) При...   31.10.2013, 10:14
|- - payalnikk   Цитата(Warrior @ 31.10.2013, 9:14) Но, ре...   31.10.2013, 10:44
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 31.10.2013, 15:44) Бли...   31.10.2013, 10:53
- - Smeliys   Warrior всё правильно, только катушка 3-4 ома, соо...   30.10.2013, 21:00
- - Smeliys   если дело в РН, то и с новым геной могут быть таки...   31.10.2013, 11:41
- - lTolyanl   Регулятор напряжения заменил. Все данные о напряже...   1.11.2013, 16:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:39
