8.8.2008, 16:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 48 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 3281 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважемые форумчане, обнаружил неприятное обстоятельство - оказывается у меня стекло на водительской двери не фиксируется надежно в поднятом состоянии, снаружи прикладываешь ладонь к стеклу и давишь вниз - оно легко опускается, "весло" вертится. Насколько это распространено? Удасться ли это исправить натяжением троса роликом?
25.10.2013, 20:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
резинка на две двери стоит 8 грн новая. Снимаешь обшивку, опускешь до упора стекло вниз и смотришь что там : если тросик скользит - подтяни болтики на скобе, если проблемы( визуально ) с тросом снимай стклоподьемник и смотри : можно ли его размотать или нет. Кстати если на упоре стекла слетела резинка - нужно вытаскивать стекло. Чтобы его вытащить - надо снять боковые "салазки" для стекла внизу двери, опустить стекло, вытащить резинку ( которая вверху двери ) раскрутить треугольник, вытащить треугольник ( Если треугольник не вытаскивается - снять "реснички" ) и вытащить стекло через вверх. Так же и ставить его
26.10.2013, 9:44
26.10.2013, 19:41
ayaan Стеклоподъемник не фиксирует стекло 8.8.2008, 16:34
Onegin С этим не встречался,но я думаю что натяжение трос... 8.8.2008, 16:59
~SEICH~ Странно, что весло вертится, думаю, лучше заморочи... 29.1.2009, 22:36
Кольян у меня такая хрень на заднем но если крутится ручк... 12.2.2009, 23:48
Оладий У меня простое натяжение тросика помогло 13.2.2009, 8:40
mds-82 Регулировка стеклоподъёмника тоже помогает 14.2.2009, 9:13
GAES Цитата(ayaan @ 8.8.2008, 16:34) Уважемые ... 3.3.2009, 13:19
Zot это потеря потерь!!! я задолбался дел... 21.4.2010, 9:55
amd_t1 Цитата(Zot @ 21.4.2010, 9:55) это потеря ... 28.4.2010, 9:37
2106-1988 Это тебе надо полоску сырой резины взять, чуть смо... 21.4.2010, 12:11
Zot Цитата(2106-1988 @ 21.4.2010, 13:11)... 21.4.2010, 16:44
aslan Цитата(Zot @ 21.4.2010, 17:44) Цитата(210... 21.4.2010, 16:57
2106-1988 Цитата(Zot @ 21.4.2010, 17:44) Цитата(210... 28.4.2010, 11:42
Ролакс я делал еще проще.поехал на разборку,купил за 20гр... 10.5.2010, 22:18
ivanich959 Стекло то зачем вынимать! Ставь другую резинк... 26.10.2013, 23:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 1:04 |
