23.4.2008, 18:51
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Роман Сообщений: 1165 Регистрация: 15.4.2008 Из: Г.Красноярск Пользователь №: 3049 Машина:2106 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
помогите задние колодки нуждаются в замене ... ни как не могу снять тормозной
барабан .. слышал что поднимают заднее колесо разгоняют на месте до 60 резко тормознуть и он прокрутится ... и еще про болты на 8 ими выпресовывать можно . но говорят резьбу можно сорвать . какие еще есть способы его снять ??? |
29.4.2008, 14:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 26 Регистрация: 23.4.2008 Из: Ленинградская область Пользователь №: 3156 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня с утра поехал на СТО снимать съемником.... недоехал... колесо полностью заклинило ( ... попробовал обстучать барабан молотком, но не помогло... в итоге один из проезжающих мимо водил выручил: опустил машину с домкрата так, чтобы барабан касался земли и газанул, как ни странно барабан провернулся и через пару минут его удалось отодрать... дальше поменять колодки было делом техники... на станцию я уже конечно не поехал. Вечером буду пробовть этим способом снять второй барабан ).
29.4.2008, 20:18
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 187 Регистрация: 13.9.2007 Из: Ижевск Пользователь №: 1205 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
Сегодня с утра поехал на СТО снимать съемником.... недоехал... колесо полностью заклинило ( ... попробовал обстучать барабан молотком, но не помогло... в итоге один из проезжающих мимо водил выручил: опустил машину с домкрата так, чтобы барабан касался земли и газанул, как ни странно барабан провернулся и через пару минут его удалось отодрать... дальше поменять колодки было делом техники... на станцию я уже конечно не поехал. Вечером буду пробовть этим способом снять второй барабан ). а машина с домкрата уехать не может при таком способе? |
29.4.2008, 20:30
Сегодня с утра поехал на СТО снимать съемником.... недоехал... колесо полностью заклинило ( ... попробовал обстучать барабан молотком, но не помогло... в итоге один из проезжающих мимо водил выручил: опустил машину с домкрата так, чтобы барабан касался земли и газанул, как ни странно барабан провернулся и через пару минут его удалось отодрать... дальше поменять колодки было делом техники... на станцию я уже конечно не поехал. Вечером буду пробовть этим способом снять второй барабан ). а машина с домкрата уехать не может при таком способе? Ну если и упадешь то проехаться на барабане для его снятия даже полезно будет. |
Pioneer'ik =) Тормозной барабан 23.4.2008, 18:51
Oldwarrior Самый правильный способ - спецсъемник. Есть такой ... 23.4.2008, 19:01
Pioneer'ik =) Цитата(Oldwarrior @ 23.4.2008, 14:06) Сам... 23.4.2008, 19:17
федор Способов много можно разогнать на месте и резко за... 23.4.2008, 19:06
Misha065 берется молоток потяжелее и покругу где болты бьет... 23.4.2008, 20:32
Oldwarrior Цитата(Misha065 @ 23.4.2008, 15:37) берет... 23.4.2008, 21:58
Misha065 Цитата(Oldwarrior @ 23.4.2008, 21:03) Цит... 23.4.2008, 22:22
Pioneer'ik =) будем пробовать =) 24.4.2008, 20:49
broocklyn да болтами превосходно он выпрессовывается! у ... 24.4.2008, 23:51
Gypsus Цитата(broocklyn @ 24.4.2008, 22:56) да б... 25.4.2008, 18:11
Воробьев Цитата(Gypsus @ 25.4.2008, 19:11) Цитата(... 13.7.2010, 18:49
Pioneer'ik =) Благодарю ! вывод wd 40 и выпресовка болтами ... 25.4.2008, 17:42
moks Подскажите плз,а нужно ли снимать барабаны если я ... 25.4.2008, 21:20
finex moks, не, ненужно. Штуцеры для прокачки с внутренн... 25.4.2008, 22:24
Pioneer'ik =) хм.. вот теперь и думай крутить болтами или нет ..... 26.4.2008, 17:04
max3r Хм. Странная тема. В колесе есть направляющие два ... 26.4.2008, 18:17
Pioneer'ik =) Цитата(max3r @ 26.4.2008, 13:22) Хм. Стра... 27.4.2008, 17:41
Gypsus Цитата(max3r @ 26.4.2008, 17:22) Хм. Стра... 27.4.2008, 18:19
Pioneer'ik =) Цитата(Gypsus @ 27.4.2008, 13:24) Цитата(... 27.4.2008, 20:04
Mad_Doc Даже в случае капитально закисших барабанов съёмне... 27.4.2008, 20:16
Gypsus Цитата(Pioneer'ik =) @ 27.4.2008, 19... 27.4.2008, 20:28
alexxx86 Цитата(max3r @ 26.4.2008, 13:22) Хм. Стра... 27.4.2008, 21:29
федор У меня болты с кучей дюралевой стружки вытолкнули ... 27.4.2008, 21:38
Ivan-2001 у меня проблема как и у большинства написавших в э... 28.4.2008, 10:39
федор Цитата(Ivan-2001 @ 28.4.2008, 9:44) ... 28.4.2008, 15:43
Санек79 Цитата(федор @ 28.4.2008, 16:48) Цитата(I... 28.4.2008, 20:00
Pioneer'ik =) сьемник это спец аппарат в автосервисе .. а болты ... 28.4.2008, 12:07
МЫХЪ Цитата(Pioneer'ik =) @ 28.4.2008, 13... 15.5.2008, 10:31
федор Цитата(МЫХЪ @ 15.5.2008, 9:36) Цитата(Pio... 15.5.2008, 13:28
МЫХЪ Цитата(федор @ 15.5.2008, 14:33) Цитата(М... 15.5.2008, 14:01
Gypsus Цитата(федор @ 29.4.2008, 19:35) Ну если ... 29.4.2008, 20:44
федор Цитата(Gypsus @ 29.4.2008, 19:49) Цитата(... 29.4.2008, 21:47
Pioneer'ik =) ну че тоже вариант =)) 29.4.2008, 19:23
Maxdok Пришлось снимать барабан.Ну вариант с разгоном до ... 12.5.2008, 21:41
Phil Есть еще один интересный способ. На стыке барабана... 15.5.2008, 13:47
федор У меня знакомый на станке полуоси протачивал чтобы... 15.5.2008, 13:54
к451мт63 Барабан снимали простукиванием через доску по обод... 26.7.2008, 17:37
Spok Цитата(к451мт63 @ 26.7.2008, 20:41) Бараб... 31.7.2008, 7:51
Tisha Я снимаю барабаны простым и описанным уже способом... 11.8.2008, 14:07
FAUST Цитата(Tisha @ 11.8.2008, 14:07) Я снимаю... 15.3.2010, 21:12
Ролакс Цитата(FAUST @ 15.3.2010, 21:12) Цитата(T... 27.3.2010, 20:26
корявый ободок барабана у меня в клочья изодранный видимо ... 28.7.2008, 8:34
Оладий Блииин... Фигею, читая. Надо японцам дать почитать... 31.7.2008, 7:25
ribak Чтобы не создавать новой темы спрошу тут. Имеются ... 11.2.2010, 13:19
Сержик ИМХО: ставить не стоит.
На сколько их хватит....в... 11.2.2010, 13:40
tsv_13 вот недавно менял колодки и цилиндр патаму как пат... 12.2.2010, 15:21
RiGGeR Ну у меня вообще щас казус! Что делать уже нез... 15.3.2010, 18:32
мастер гранд гаража ЦитатаНу у меня вообще щас казус! Что делать у... 15.3.2010, 19:21
RiGGeR Этот метод я пробовал в самом начале непомогает... 15.3.2010, 19:25
Machete787 Цитата(RiGGeR @ 15.3.2010, 19:25) Этот ме... 15.3.2010, 19:34
RiGGeR В первом моём посте я написал, что у меня цилиндр ... 15.3.2010, 20:13
RatBoy Купил съемник за 300 рублей на рынке, смеюсь над в... 4.4.2010, 23:15
ritchi Цитата(RatBoy @ 5.4.2010, 0:15) Купил съе... 24.5.2010, 20:09
Jupiter Снимал сегодня прикипевший барабан и по дурости о... 11.4.2010, 21:54
П@ш@ Цитата(Jupiter @ 11.4.2010, 22:54) Снимал... 11.4.2010, 22:14
Jupiter Буртик, внутренняя поверхность без иъянов. Ок, ост... 11.4.2010, 22:32
PaAlIg Еще есть очень простой способ снятия барабана ... 6.5.2010, 21:25
Nikolas70 Когда прикипевший барабан освободится от полуоси -... 17.5.2010, 20:10
alex_shkut А теперь я приведу вам выдержку из книги "Авт... 25.5.2010, 12:21
Ролакс Тут все говорят-отверстия с резьбой,чтоб болты вкр... 25.5.2010, 19:56
NFZ Цитата(Ролакс @ 25.5.2010, 20:56) Тут все... 25.5.2010, 20:05
ROMAN KIROVOGRAD Барабан имеет четыре отверстия, два без резьб под ... 25.5.2010, 20:08
Ролакс а почему у меня,у моего кума и еще человек у 10 зн... 25.5.2010, 20:39
NFZ Цитата(Ролакс @ 25.5.2010, 21:39) а почем... 25.5.2010, 20:49
Ролакс ну за себя могу сказать точно,что даже и следа нет... 25.5.2010, 21:09
mik58 да направляющие тяжко откручивать, сейчас появилис... 25.5.2010, 21:37
Ролакс Цитата(mik58 @ 25.5.2010, 21:37) да напра... 25.5.2010, 22:17
Warrior Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 2:17) Цитата(m... 26.5.2010, 6:04
ROMAN KIROVOGRAD Ну так эти конструкторы писали книгу в 1972 году, ... 25.5.2010, 21:41
alex_shkut Я в первый раз когда полез в задние тормоза, то сн... 26.5.2010, 12:29
Сержик Нет нет и нет, резьбу не перестали делать. На прош... 26.5.2010, 13:15
Ролакс Цитата(Сержик @ 26.5.2010, 13:15) Нет нет... 26.5.2010, 21:47
Warrior Цитата(Ролакс @ 27.5.2010, 1:47) Цитата(С... 27.5.2010, 7:22
Сержик Цитата(Ролакс @ 26.5.2010, 22:47) Ты пони... 27.5.2010, 7:39
Ролакс Да не,я на своей сейчас руками откручиваю(выше).пр... 27.5.2010, 8:07
Сержик Ну почему, эти направляющие можно заменить на ... 27.5.2010, 8:22
alex_shkut Я на своей машине (обратим внимание на профиль) та... 29.5.2010, 23:25
lungu_78 Барабаны, ВАЗовские куплены и установлены сегодня.... 4.7.2010, 20:11
AII Цитата(Pioneer'ik =) @ 23.4.2008, 19... 12.7.2010, 20:59
DJ1979 Помогите советом (не могу открыть новую тему). Пос... 12.7.2010, 21:31
mik58 Цитата(DJ1979 @ 12.7.2010, 22:31) Помогит... 12.7.2010, 22:08
ROMAN KIROVOGRAD Накат есть у машины , попробуй катни руками. 12.7.2010, 22:01
qaz помогите пожалуйста!!! поменял колодки... 14.7.2010, 12:25
mik58 Цитата(qaz @ 14.7.2010, 13:25) помогите п... 14.7.2010, 22:20
RatBoy Цитата(qaz @ 14.7.2010, 13:25) помогите п... 13.9.2010, 21:32
Ролакс Да думаю,уже установил,всетки 2 месяца прошло)) 13.9.2010, 22:01
qaz спасибо за подсказку забил барабан кувалдой сначал... 24.9.2010, 15:55
dimmaleksandrov Самый простой и верный способ сорвать прикипевший ... 24.9.2010, 23:46
Бешеный Ученик Цитата(dimmaleksandrov @ 25.9.2010, 0:46)... 25.9.2010, 0:16
karapuzZZ господа, есть барабан, но не снимается:
- не прики... 25.9.2010, 17:06
denischel Цитата(karapuzZZ @ 25.9.2010, 15:06) госп... 25.9.2010, 17:39
karapuzZZ Значит ручник натягивать...
Кстати, барабан стяну... 25.9.2010, 19:01
denischel Цитата(karapuzZZ @ 25.9.2010, 17:01) Знач... 25.9.2010, 22:09
ROMAN KIROVOGRAD Трос ручника ,при снятии и установке барабанов , д... 25.9.2010, 22:14
karapuzZZ оооу, пасиба :)
не хотелось, но пришлось ползти по... 25.9.2010, 22:18
dimmaleksandrov Если ты при натянутом ручнике смог провернуть коле... 26.9.2010, 0:25
ROMAN KIROVOGRAD Не на ручнике у него стояла, просто тросс был натя... 26.9.2010, 10:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 6:28 |
