27.5.2008, 23:24
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.5.2008 Пользователь №: 3552 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Прошу помочь советом! На днях отвалился опорный стакан переднего амортизатора, геморой не из приятных! посоветуйте как лучше сделать!
P.S. за пол года поменял в машине практически "Все", начиная генератором и заканчивая стеклами на дверях, и одих х... что-то да ломается. сил нет да и терпение на исходе, нравится она мне ничего не могу поделать. Детали помененные за пол года: 1. дважы перебрана ходовая (замена рулевых-реактивных тяг, шаровых, рычаги и т.д.) 2. трамблер 3. генератор нивовский на 80А 4. аккумулятор на 70А 5. карбюратор семерошный 30ой комплектации. 6. помпа 7. капремонт движка с полной заменой поршневой группы 8. головка блока цилиндров 9. катушка зажигания 10. установил семерошные стекла с электропакетом 11. полностью поменял обшивку в салоне (пол, двери). Подруга грозится разбить ее, вроде как по ее словам живу не с ней а с машиной. не обламайтесь помогите советом, кстати пишу все это пока деука моя спит. |
18.6.2013, 23:04
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 12 Регистрация: 19.9.2012 Из: 74 Пользователь №: 72337 Машина:2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, представляете, такая беда случилась.
К Вам пару вопросов: 1 каким образом они крепятся к кузову? 2 возможно ли стакан прикрепить на болты? Заранее благодарен за ответы! |
17.10.2013, 21:41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 29.7.2013 Пользователь №: 82123 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, представляете, такая беда случилась. К Вам пару вопросов: 1 каким образом они крепятся к кузову? 2 возможно ли стакан прикрепить на болты? Заранее благодарен за ответы! Помоему на болты не прикрепить там просто места не хватит, я просто брал шайбу (которая сверху ставится и прижимает резинку гайкой) Только надо отверстие в ней увеличить, т.к. на штоке до резьбы стоит втулка. Немного уменьшить наружный диаметр, и через низ (тобиш изнетри стакана) завести до упора в верх и по кромке по бокам приварить. Уже проехал так 3 года и немало намотал км никаких проблем. |
lohoput опорный стакан переднего амортизатора 27.5.2008, 23:24
Оладий Цитата(lohoput @ 28.5.2008, 0:28) Прошу п... 5.6.2008, 12:22
kolynsdv [quote name='lohoput' date='28.5.2008,... 27.5.2009, 17:19
Tolik Была такая же история, заехал на СТО через 2 часа ... 27.5.2009, 19:38
kolynsdv Вот и яговорю, 300 сотки и дело в шляпе! П... 31.5.2009, 16:39
Господин поручик ЦитатаДружище, сильно не растраивайся, ........ 31.5.2009, 20:38
mik58 Цитата(kolynsdv @ 31.5.2009, 17:39) Вот и... 31.5.2009, 21:29
kolynsdv если есть то шли у меня правый гниет надо будет ва... 1.6.2009, 7:59
a-maximoff А сколько будет стоить работа в Питере ? 8.7.2009, 9:58
OshT Ребят такой вопрос, а если стакан к лонжерону на б... 29.4.2012, 20:54
Виктоp как новичек среди автолюбителей позволю задать себ... 4.2.2013, 17:40
Роман Кировоград стакан может треснуть, прогнить, в него пружина уп... 4.2.2013, 17:50
Виктоp Рома, спасибо за ответ!
Вот решил сделать пар... 5.2.2013, 3:52
Mazan161 Не обязательно- для начала надо снять пружины и ср... 15.2.2013, 23:04
Виктоp спасибо за наводку. закончу с кузовом, буду разбир... 17.2.2013, 13:16
doc-bart После сварочных работ шток амортизатора закрепить ... 17.2.2013, 15:13
Виктоp Цитата(doc-bart @ 17.2.2013, 15:13) ... 18.2.2013, 1:15
buzulook Цитата(kolynsdv @ 31.5.2009, 15:39) Вот и... 28.12.2017, 14:32
1300SL buzulook думаю он с 2009года ждал твоего вопроса
... 29.12.2017, 11:33![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 1:59 |
