> Капает бензин из подающего шланга в карб
DimoZZa
сообщение 3.9.2008, 21:12
Пользователь №: 1936
Проблема в следующем. При работающем движке начинает довольно усилинно капать бензин прямо из под соединения карба и подающего шланга. Думал хомут, но пока подлезал к нему, оказалось то, что этот шланг надевается на какую-то муфту (трубочку) которая уже вставляется в карб, так вот эта муфта очень свободно ходит, соответсвенно под давлениемм начинает бензин капать, а если вовремя не посмотреть, вообще может вытащиться, что, сами понимайте, не есть хорошо. Как эту проблему решить, чем плотно воткнуть туда эту трубку или обмазать чем-нить (Чтобы давление выдержала и от бензина не разъедалась)? Кто что подскажет? Не менять же карб из-за этой пипки... dntknw.gif
2106-1988
сообщение 17.10.2013, 20:24
Пользователь №: 27749
Машина:Четырка
Цвет:Темно-зеленый
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 81 раз
Добрый вечер всем.
Все таки классный форум у нас, информация есть наверное по всем поломкам ))).
Сегодня вот и мне пришлось столкнутся с подтеканием топлива, всю неделю удивлялся, карб недавно перебрал и почистил, все настроил, нагар на свечах вроде нормальный, стиль езды не изменился, а расход увеличился в 2 раза - на 75 километров съела 14 литров. Еще обратил внимание, что появился запах бензина в моторном отсеке.
А сегодня вечером открыл капот при работающем двигателе, а у меня там мини водопад бензиновый из под штуцера, сперва я думал что из под шланга, поставил другой хомут, край шланга обрезал, ничего не помогало, а потом обратил внимание, что патрубок подачи топлива проворачивается в своем гнезде. Попробовал его зачеканить зубилом, все равно подтекало, а потом слегонца постучал по нему молоточком, оказывается он почти на сантиметр был вылезший, он после постукивания встал на место, не проворачивается, бензин не травит.
Ну теперь посмотрим как будет дальше ездить, выше в теме советовали облудить, но вроде когда подстукивал его, то он туго лез, вроде должно надолго хватить.
Aloha
сообщение 17.10.2013, 20:34
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
Мне на пол года хватило , по другому на 8 тыр . Думаю лучше залудить .
- DimoZZa   Капает бензин из подающего шланга в карб   3.9.2008, 21:12
- - REC   Холодная сварка может помочь. Только не внутрь, а ...   3.9.2008, 21:17
|- - albert21   Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:17) Холодная св...   12.9.2010, 19:20
- - Misha065   посмотри эту деталь в автозапчастях навернека прод...   3.9.2008, 21:27
|- - REC   Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот...   3.9.2008, 21:42
||- - Господин поручик   Цитата(REC @ 3.9.2008, 21:42) Цитата(Mish...   15.12.2008, 23:14
|- - DimoZZa   Цитата(Misha065 @ 3.9.2008, 22:31) посмот...   4.9.2008, 10:30
|- - GREEEN   Цитата(DimoZZa @ 4.9.2008, 10:34) Цитата(...   5.9.2008, 22:42
- - Тошка   У меня на Озоне тоже этот штецер "отпал...   3.9.2008, 23:20
- - Господин поручик   Цитата(DimoZZa @ 3.9.2008, 22:16) Проблем...   3.9.2008, 23:39
|- - мастер   Цитата(Господин поручик @ 3.9.2008, 23:39...   27.10.2008, 11:58
- - Шахид Магамедов   ну зачем вам армянская сварка? - нужно нужно купит...   7.9.2008, 0:33
- - zipper1203   была такая же проблема,в сервисе посадили на герме...   27.10.2008, 11:08
|- - Господин поручик   Цитата(zipper1203 @ 27.10.2008, 11:08) бы...   19.11.2008, 22:57
- - Владимир С   Жутко парит ,и стоит только искре проскочить... жу...   19.11.2008, 23:31
|- - Господин поручик   Цитата(Владимир С @ 19.11.2008, 23:31) Жу...   19.11.2008, 23:36
- - Шахид Магамедов   двухлитровый углекислотный или порошковый тушак до...   19.11.2008, 23:59
|- - Господин поручик   Цитата(Шахид Магамедов @ 19.11.2008, 23:5...   20.11.2008, 0:19
- - Винт   У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с то...   20.11.2008, 18:38
- - madLIH   такая же была проблема, пробовал решить холодной с...   31.3.2009, 6:56
- - VahinSerg   У меня вот тоже капает бензин. Но только не из шту...   31.3.2009, 10:28
|- - prosto   Цитата(VahinSerg @ 31.3.2009, 10:28) У ме...   31.3.2009, 21:27
|- - silivravo   Цитата(prosto @ 31.3.2009, 20:27) Цитата(...   1.4.2009, 18:37
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 1.4.2009, 19:37) Значи...   1.4.2009, 20:51
- - silivravo   Мы, наверное, не поняли друг друга. 1. Если речь и...   2.4.2009, 11:29
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 12:29) Техни...   2.4.2009, 13:12
- - silivravo   Ну там я не помню. Но на протяжении месяца мне поп...   2.4.2009, 15:25
|- - prosto   Цитата(silivravo @ 2.4.2009, 16:25) А теп...   2.4.2009, 17:52
- - vampir_   У меня подтекает штуцер :( Сначала пробовал холодн...   18.8.2010, 10:31
|- - che   Цитата(vampir_ @ 18.8.2010, 10:31) У меня...   18.8.2010, 18:01
- - aslan   как вариант нарезать резьбу найти подходящий штуце...   18.8.2010, 12:31
- - vampir_   Облудил нормально, сидит он там крепко... Обпояли ...   18.8.2010, 18:07
- - санчес   я уже на двух машинах делал так-брал старую отвёрт...   18.8.2010, 21:28
- - vampir_   А белый держать будет?   18.8.2010, 21:33
- - lorenss   Цитата(Винт @ 20.11.2008, 19:38) У меня б...   19.8.2010, 9:54
- - vampir_   На этом гребаном заводе сплошные слабые звенья ...   19.8.2010, 10:26
- - Fenix26rus   Тоже начал подтекать штуцер, решил проблему замено...   21.9.2010, 19:42
- - changes86   ребят бензин капает с чайника на заглушонам маторе...   10.8.2011, 15:26
- - changes86   ауу ребят ест кто?????:)   10.8.2011, 16:29
- - романПЕТРОВИЧ3617   Иголку поменяй.   10.8.2011, 16:39
- - bav.smol   Я может еще и не спец (хотя 17 лет за рулем), но в...   10.8.2011, 17:56
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если из под трубки капает, то в теме выше писалось...   10.8.2011, 19:12
- - changes86   всем привет вобшем после долгих поисков абнаружил ...   31.8.2011, 22:04
|- - Господин поручик   Цитата(changes86 @ 31.8.2011, 23:04) всем...   1.9.2011, 20:48
|- - changes86   Цитата(Господин поручик @ 1.9.2011, 22:48...   1.9.2011, 20:52
- - Kedr   Хреновые у нас эти шланги. Я за всю свою водительс...   31.8.2011, 22:07
- - changes86   ребят кто может атветит мне кто сталкивался???   1.9.2011, 11:28
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:28) ребят...   1.9.2011, 11:45
|- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:45)...   1.9.2011, 11:54
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат...   1.9.2011, 11:59
||- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 13:59)...   1.9.2011, 12:03
|- - кобзев   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 12:54) Цитат...   1.9.2011, 12:35
|- - changes86   Цитата(кобзев @ 1.9.2011, 14:35) Цитата(c...   1.9.2011, 13:26
- - Павел Третьяков   На многих шестерках ездил? Как бэ надо не просто н...   1.9.2011, 12:10
|- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 14:10)...   1.9.2011, 12:12
- - романПЕТРОВИЧ3617   changes86 пиши как можеш разберём   1.9.2011, 18:44
|- - changes86   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 1.9.2011, 20:4...   1.9.2011, 20:25
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:25) Цитат...   1.9.2011, 20:30
|- - changes86   Цитата(Павел Третьяков @ 1.9.2011, 22:30)...   1.9.2011, 20:45
|- - Павел Третьяков   Цитата(changes86 @ 1.9.2011, 21:45) я где...   1.9.2011, 21:07
- - 1300SL   залудил штуцер,забил молоточком. держит не пропуск...   30.9.2011, 20:56
- - ProtoSpartak83   Ребят, а собственно какой холодной сваркой лучше г...   16.4.2012, 17:57
- - 1300SL   да лучше его про лудить... надежнее будет-поверь.   17.4.2012, 4:21
|- - ProtoSpartak83   Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше...   17.4.2012, 6:29
|- - ProtoSpartak83   Цитата(1300SL @ 17.4.2012, 5:21) да лучше...   25.4.2012, 16:30
- - 1300SL   ага. отмечаешь на сколько штуцер торчит из карба, ...   17.4.2012, 9:53
- - H_h_l_e1   Капает бензин из под болта фильтра карбюратора. Ка...   4.5.2012, 15:19
|- - YaJAROFF   Цитата(H_h_l_e1 @ 4.5.2012, 16:19) прокру...   4.5.2012, 16:00
- - H_h_l_e1   Менять карбюратор? Денег нет. Кажется резьба сорва...   4.5.2012, 20:41
|- - Сержик   Можно "посадить" на резьбовой герметик, ...   4.5.2012, 23:09
- - 2106-1988   Добрый вечер всем. Все таки классный форум у нас, ...   17.10.2013, 20:24
|- - Aloha   Цитата(2106-1988 @ 17.10.2013, 22:24...   17.10.2013, 20:34
- - User114   У меня было такое. Выкрутил его пассатижами на ско...   18.10.2013, 7:32
|- - Сержик   Не надо там мазать или лудить. Просто напросто, вс...   18.10.2013, 8:19
- - Rubanok   Я поставил штуцер на резьбе от солекса вроде... ст...   28.12.2014, 1:33
- - СтелС   На счёт протекания бенза по патрубку - смотрите ви...   7.1.2015, 22:51
- - LiveMoto   Тоже подтекает этот штуцер. Летом я его молоточком...   10.3.2015, 11:48
- - ИванычЪ   Цитата(LiveMoto @ 10.3.2015, 11:48) Тоже ...   10.3.2015, 19:27
- - LiveMoto   Цитата(ИванычЪ @ 10.3.2015, 20:27) В видо...   11.3.2015, 10:52
- - ИванычЪ   Болтающийся штуцер насечками не испортить.. я насе...   11.3.2015, 10:59
- - Pavel_24RUS   Сегодня столкнулся с подобной ситуацией. Утром зав...   10.9.2016, 12:58
- - YaJAROFF   RE: Капает бензин из подающего шланга в карб   10.9.2016, 16:32
- - Tolik2402   а на резьбовой фиксатор посадить не получилось.   10.9.2016, 18:46
- - ИванычЪ   Штуцер и садится на конус и кернится в корпусе.. Н...   10.9.2016, 19:30
- - Ролакс   На днях буквально тоже садил носик на эпоксидку..ч...   11.9.2016, 0:00
- - DUL06   Я обычно вот такую штуку пользую.   11.9.2016, 0:10
- - DUL06   Чего то тырнет тупит, удалите последнее сообщение ...   11.9.2016, 0:10
- - ИванычЪ   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т...   11.9.2016, 0:19
- - YaJAROFF   Цитата(DUL06 @ 11.9.2016, 0:10) Чего то т...   11.9.2016, 11:24
- - payalnikk   Цитата(YaJAROFF @ 11.9.2016, 11:24) ..фор...   11.9.2016, 11:38
- - sout2010   Народ! Проблема описанная выше была проблемой ...   12.9.2016, 16:34
- - Pavel_24RUS   Может, в карбюраторе электромагнитный клапан забил...   13.9.2016, 13:20
- - ИванычЪ   Цитата(Pavel_24RUS @ 13.9.2016, 13:20) Мо...   13.9.2016, 20:05
- - Elena12181986   похожая ситуация случилась вчера. Благо что в гара...   18.8.2020, 10:07
- - ИванычЪ   Цитата(Elena12181986 @ 18.8.2020, 9:07) В...   18.8.2020, 10:56
- - Шахид Магамедов   от эт поворот!!!! Чтоб дама сама к...   19.8.2020, 0:20
- - ИванычЪ   Цитата(Шахид Магамедов @ 18.8.2020, 23:20...   19.8.2020, 7:37
- - Route_66   Ежели дама настоящая, а не бот.   19.8.2020, 8:14
- - ИванычЪ   Цитата(Route_66 @ 19.8.2020, 7:14) Ежели ...   19.8.2020, 9:15
- - Route_66   Интересно мне стало: а гидроудар таким образом мож...   19.8.2020, 9:36
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.3.2026, 23:25
