> Попытка №2, ford-sierra 2.0 DOHC 8v atmo...пока что атмо )))
Mad_Doc
сообщение 14.10.2013, 23:42
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Поездив 2 месяца на более-менее отстроенном турботазе, подпроехав практически все местные "спорткары" с моторами 3,5л и более, спалив сцепу и тормоза, убив ходовую, понял, что ни денег ни сил, ни, что самое главное, желания, в энный раз ремонтировать классику уже нет, было принято решение о ёё продаже.
Критерий выбора следующего донора был предельно прост:
-бюджетность (докладывать какие-либо средства на покупку новой машины не было ни малейшего желания)
-задний привод
-чем меньше дверей-тем лучше
-НЕ БМВ
В результате, после недолгого мониторинга всем известного сайта авториа, был найден кандидат на новый прожект. О нём и пойдёт речь далее.
Скажу сразу, что при покупке особое внимание было уделено кузову. Ходовая, двигатель и трансмиссия в ходе осмотра не привлекала ни малейшего внимания из расчёта на их тюнинг или замену. После осмотра, оставшись очень и очень удовлетворённым состоянием кузова, я отдал энную сумму, забрал доки и помчался домой.
Итак, фото по приезду:
Из выявленных минусов: полностью необслуженный инжектор - забитые в говно форсы, убитый бензонасос, потеющая рейка, отсутсвие заводских молдингов по бокам и зияющие дыры от пистонов, подушатанный салон и, конечно же, выкрашенные в жёлтый цвет барабаны.
После посещения гаража было сделано:
-помыты форсы
-залито новое масло в двиг - шелл 5вэ-40 синтетика
-поставлены подкрылки и брызговики
-колёсные ниши были обработаны антикором
-вколхожены боковые молдинги
-заменен моторчик о бачёк омывателя
-заменено правое наружное зеркало
-заменены свечи и ВВ провода
-заменен топливный фильтр
-заменены звуковые сигналы, вместо стока,залитого водой.
Получилось вот так:
Планы...
обработка днища и порогов антикором с последующей установкой пластиковых накладок на пороги. сделано
губа от версии РС
какой-нить махонький спойлерок на багажник. по типу "утиного хвоста" сделано
установка выносного бензонасоса и переделка топливозаборника сделано. сейчас уже стоит проверенный бош от волги
установка распорки передних стаканов
установка телевизора на задние стаканы по типу ТАЗо ПП
водительский "ковш" и 4-х точечные ремни
замена уплотнительных резинок по кругу сделано. резинки от 2108 отлично заменяют родные )))
переход на Январь 5.1-41
ребилд выхлопной
ребилд впуска
ЗДТ и блока
Свап 2.0 16 вэ. Хотя... даже не свап, а замена одной гбц на другую по подобию моторов 2108 и 2112
ну и ..... ТУРБО!!!!!!!!!
АКТУАЛЬНЫЕ ФОТКИ - 13.10.2013г. спойлера пока нет...
ну и короткий отчёт о воскресных работах:
Поставил волгофорсы. ИМХО, первый и самый необходимый шаг любого обладателя дохца. Появилась эластичность на низах - тянет с холостого не хуже дизеля )))
На верхах пропал затуп. С холостых мотор винтится в отсечку за мгновение.
Заколхозил РДТ под бОльший давляк по принципу механического бустконтроллера.
Завтра - замена крестовин и замер времени на квотере и 0-100.
Собираю деньги на покупку проверенных мозгов Я5.1-***-41 и проводку .....
yurecgod
сообщение 15.10.2013, 7:35
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
Ну у тебя и аватарка на минуту завис smile3.gif))))))
Мотор ДОНС я так понимаю?
Solex
сообщение 15.10.2013, 12:11
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Походу нет, пока 8-вэ, если:
Цитата(Mad_Doc @ 15.10.2013, 0:42) *
..Свап 2.0 16 вэ. Хотя... даже не свап, а замена одной гбц на другую по подобию моторов 2108 и 2112 ..
yurecgod
сообщение 15.10.2013, 12:14
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Я конечно сам этому сильно удивлялся
но у меня товарищ владел сиерой 2-а литра
донс 2-а вала на вид мотор как здесь на фотке один в один
но там 8 клапанов и назывался он ДОНС smile3.gif))
Solex
сообщение 15.10.2013, 13:05
Из: Тула
Два распредвала на 8 клапанов dntknw.gif , посмотрел, и правда есть такие!
Сержик
сообщение 15.10.2013, 13:15
Сообщение #6
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Mad_Doc, С обновкой тебя! Правильная эволюция!
Такая конструкция, имеется и у отечек: УЗАМ-412
Mad_Doc
сообщение 15.10.2013, 14:51
Сообщение #7
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Мотор, хоть и двухвальный ДОХЦ, но всё же 8 вэ...
Январь - для правильной отстройки, пока что атмосферы с перспективой турбо.
Родные моторкрафтовские мозги - полное гуано. Нет нормальной диагностики - код ошибки через диагностическую колодку выводится на лампочку, которая в двоичном коде даёт сведения. Чип-тюнингу/смене прошивок эти мозги не поддаются.
На фото не трамблёр, а комутатор. Трамблёра нет... То, что кажется трамблёром - банальный датчик холла в сочетании с датчиком фаз, он же, в данном случае выполняет роль ДПКВ.
сообщение 15.10.2013, 15:23
Сообщение #8
Пользователь №: 4770
Машина:2107
Спасибо сказали: 38 раз
Это на наших моделях ошибки выдает в нескольких кодах, а на моделях, которые шли позже лампочка выдавала дофига разных кодов. Чип-тюнингу мозги действительно не поддаются.
- Mad_Doc   Попытка №2   14.10.2013, 23:42
- - IGORYAN   С обновкой! Если собираешься в дальнейшем реда...   15.10.2013, 0:08
|- - Mad_Doc   Цитата(IGORYAN @ 15.10.2013, 1:08) Если с...   15.10.2013, 0:11
|- - Ролакс   Цитата(Mad_Doc @ 15.10.2013, 0:11) нововв...   15.10.2013, 7:06
- - IGORYAN   Ага,хотели как лучше,а оно как всегда.Где то добав...   15.10.2013, 0:32
- - Timon07-j   вау! классный аппарат. при должном подходе буд...   15.10.2013, 1:12
- - Warrior   Цитата(Mad_Doc @ 15.10.2013, 4:42) О, уж...   15.10.2013, 4:41
- - yurecgod   Ну у тебя и аватарка на минуту завис )))))) Мотор...   15.10.2013, 7:35
|- - Solex   Цитата(yurecgod @ 15.10.2013, 8:35) Мотор...   15.10.2013, 12:11
|- - yurecgod   Цитата(Solex @ 15.10.2013, 13:11) Походу ...   15.10.2013, 12:14
|- - Solex   Цитата(yurecgod @ 15.10.2013, 13:14) Я ко...   15.10.2013, 13:05
|- - Сержик   Mad_Doc, С обновкой тебя! Правильная эволюция...   15.10.2013, 13:15
|- - Mad_Doc   Мотор, хоть и двухвальный ДОХЦ, но всё же 8 вэ... ...   15.10.2013, 14:51
|- - Игорек1984   Цитата(Mad_Doc @ 15.10.2013, 15:51) Мотор...   15.10.2013, 15:23
|- - Warrior   Цитата(Mad_Doc @ 15.10.2013, 19:51) На фо...   15.10.2013, 15:25
|- - Mad_Doc   Цитата(Warrior @ 15.10.2013, 16:25) Толи ...   15.10.2013, 21:07
|- - Warrior   Цитата(Mad_Doc @ 16.10.2013, 2:07) ...   16.10.2013, 5:01
- - Игорек1984   О! Приветствую младшую сестренку моего скорпа....   15.10.2013, 12:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 7:38
