> И снова сизый дым из глушителя., Прошу помощи, уже не знаю что делать.
Каспер
сообщение 27.10.2008, 14:09
Пользователь №: 1198
Цвет:Корсика
Всем привет!!!
У меня очень странная проблема. Весной после очередной замены масла из глушителя начал валить синий дым и соответственно начало кушаться масло. Летом машина съедала 1 литр масла за неделю.
Где-то месяц назад опять менял масло, но перед заменой применил раскоксователь поршневых колец, а сразу после замены залил присадку (попробовать хотел smile.gif ). После всех этих операциий дым все так же валил из глушителя, через неделю после замены масла я решил долить масло, но достав щуп я удивился уровень масла примерно на том же уровне что и месяц назад.
Сталкивался ли кто нибудь с такой проблемой? и знает ли кто нибудь логическое объяснение этому? Просто этот дым надоел уже, стремно как-то как дедок ездить с дымом за машиной.
сообщение 14.10.2013, 22:02
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 51829
Машина:Hyundai Sonata
Цвет:серебристый
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 55 раз
Цитата(Aznar @ 14.10.2013, 23:50) *
Прочитал всю тему и думаю тоже маслосьёмные колпачки надо менять
А если свечи открутить они что нибудь покажут?
Есть же диагностика по свечам?
Они будут залиты маслом?
Лето кончилось и стала плохо заводиться и полез букет болезней
Раз дымит, то уже надо скидывать башку и менять колпачки. Диагностировать тут ничего не надо))
У меня еще и кольца были изношены, менял все сразу.
- Каспер   И снова сизый дым из глушителя.   27.10.2008, 14:09
- - VahinSerg   Цитата(Каспер @ 27.10.2008, 14:09) Всем п...   27.10.2008, 14:26
- - AlMiKu   Может и в присадке дело, я в КамАЗ плюхнул гадости...   27.10.2008, 16:23
- - Михаил456   Цитата(Каспер @ 27.10.2008, 14:09) Всем п...   27.10.2008, 17:41
- - kordan   если дымит и масло при этом не ест. значит горит н...   27.10.2008, 18:02
|- - МЫХЪ   Цитата(kordan @ 27.10.2008, 18:02) если д...   27.10.2008, 19:25
|- - Михаил456   Цитата(kordan @ 27.10.2008, 18:02) либо б...   27.10.2008, 19:26
- - Каспер   VahinSerg, Я же говорю серый ближе к синему, и его...   28.10.2008, 13:01
|- - мыкола   Один раз столкнуся с подобной проблемой.Перебирали...   28.10.2008, 14:08
- - Пятикратный   Всем привет. Ситуация такая-в пробках так и норови...   7.11.2008, 23:07
|- - Господин поручик   Цитата(Пятикратный @ 7.11.2008, 23:07) Вс...   8.11.2008, 23:49
|- - мыкола   Цитата(Господин поручик @ 8.11.2008, 23:4...   11.11.2008, 8:59
- - Михаил456   если масло уходит,то колпачки маслосьемные.   8.11.2008, 23:58
|- - Господин поручик   Цитата(Михаил456 @ 8.11.2008, 23:58) если...   9.11.2008, 0:04
|- - Михаил456   Цитата(Господин поручик @ 9.11.2008, 0:04...   9.11.2008, 0:06
- - Господин поручик   СО, СН регулируются винтами кач-ва и кол-ва? Тогда...   9.11.2008, 0:18
- - Господин поручик   О.К. мыкола проверю эту версию... Хотя я игольчат...   11.11.2008, 22:26
- - Dimka1987   у меня такая фигня, заметил сегодня, что из выхлоп...   13.12.2008, 1:21
- - melaev   сделай как я http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s...   13.12.2008, 9:37
- - volt   А движок в норме?   21.10.2009, 12:16
|- - ромарио   Цитата(volt @ 21.10.2009, 13:16) А движок...   21.10.2009, 13:44
- - taganaleks   Я на первой своей машине делал антикокс Хадовской ...   21.10.2009, 23:15
- - Каспер   Доброго всем времени суток. Этим летом дымить стал...   27.10.2009, 11:46
- - ВАЗ 210666   Здравствуйте уважаемые знатоки! Хотелось бы уз...   28.10.2009, 0:59
- - greshnick   Цитата(ВАЗ 210666 @ 28.10.2009, 0:59) Здр...   28.10.2009, 9:09
- - ВАЗ 210666   greshnick, спасибо за советы и за помощь!   29.10.2009, 0:22
- - Nik7   Здравствуйте.У меня токая проблема.Перебрал движок...   6.11.2009, 11:54
|- - кобзев   Цитата(Nik7 @ 6.11.2009, 12:54) Здравству...   6.11.2009, 12:18
- - Nik7   Вот уже 500км. отъездил пока масло в норме.Кольца ...   6.11.2009, 13:20
|- - Сержик   Не экономь на масле, залей хорошую полусинтетику   6.11.2009, 16:29
- - 946   переблал двиг.,проехал 3000-3500 всё нормально был...   7.4.2010, 21:23
|- - yurecgod   Цитата(946 @ 7.4.2010, 21:23) переблал дв...   7.4.2010, 21:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Так чо он чешет, делал пусть устраняет.   7.4.2010, 21:29
- - ROMAN KIROVOGRAD   ДА, может сальники не поменял?   7.4.2010, 21:44
- - Vovan900   ...в общем проблема такая - имеем норм поршневую, ...   11.11.2010, 17:03
|- - pipa86   Скорее всего маслосъемные колпачки криво запресова...   11.11.2010, 17:55
- - Vovan900   ну хз ... башка то тюненая :) маслосьемные норма...   11.11.2010, 18:00
|- - Eloy   Цитата(Vovan900 @ 11.11.2010, 19:00) ну х...   11.11.2010, 23:09
- - Radiovandal   Либо втулка плохо запрессована, либо зазор втулка ...   11.11.2010, 20:46
- - Vovan900   свечи, естественно, в масле, все 4 штуки. зазор х...   12.11.2010, 9:04
- - DimaVaz   Всех приветствую. Нужна ваша помощь. Дымит двигате...   6.4.2013, 18:48
- - Роман Кировоград   масло расходует?   6.4.2013, 18:56
|- - DimaVaz   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 20:56...   6.4.2013, 19:06
- - 1300SL   Колечки? О, а масло то угарное может быть? Или за...   6.4.2013, 19:23
|- - DimaVaz   Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:14) Колечки?...   6.4.2013, 19:24
- - Роман Кировоград   резьба на свечах тоже чистая?   6.4.2013, 19:29
|- - DimaVaz   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 21:29...   6.4.2013, 19:32
- - 1300SL   Дело в том что с маслом то как раз и будет высокая...   6.4.2013, 19:29
|- - DimaVaz   Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:29) Дело в т...   6.4.2013, 19:37
- - 1300SL   Торец свечи резьбы, в черном цвете? В копоти..?   6.4.2013, 19:35
- - Роман Кировоград   хм. ну значит сальники клапанов отпадают.   6.4.2013, 19:38
- - 1300SL   Можешь по трассе проехать от 4000об и выше отогнат...   6.4.2013, 19:42
|- - DimaVaz   Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 21:42) Можешь п...   6.4.2013, 19:50
- - Роман Кировоград   масло не берет, едет хорошо, не заморачивайся... у...   6.4.2013, 19:47
- - 1300SL   У него то дымит то... А расход, берет не берет, он...   6.4.2013, 19:49
|- - Роман Кировоград   Цитата(1300SL @ 6.4.2013, 20:49) У него т...   6.4.2013, 19:52
|- - DimaVaz   Цитата(Роман Кировоград @ 6.4.2013, 21:52...   6.4.2013, 19:53
- - 1300SL   Шланг в карбюратор, там золотник стоит. А если сап...   6.4.2013, 19:55
- - DimaVaz   ну вообщем, сделал расскоксовку...результат отрица...   8.4.2013, 20:53
|- - DimaVaz   Цитата(DimaVaz @ 8.4.2013, 22:53) ну вооб...   1.5.2013, 20:10
- - Роман Кировоград   вот он и вигой может быть, масло горит полюбому.   8.4.2013, 21:05
- - krab_89   Подскажите пожалуйста, двигатель берет масло, сизы...   12.4.2013, 11:22
- - кобзев   krab_89 Честно говоря замена колец без расточки, и...   12.4.2013, 11:27
|- - krab_89   Цитата(кобзев @ 12.4.2013, 12:27) krab_89...   12.4.2013, 12:16
- - yrikk   мы обкатывали на холодную-на галстуке   1.5.2013, 20:33
- - kreshkastet   Завод тоже на галстуке катает?   1.5.2013, 20:43
- - ExL   Приветствую форумчан, копался по форуму хоть сколь...   17.9.2013, 22:55
- - Виталио 473   хм...вполне возможно что направляющие все таки при...   18.9.2013, 5:34
|- - ExL   Цитата(Виталио 473 @ 18.9.2013, 6:34) хм....   21.9.2013, 17:52
|- - User114   Цитата(ExL @ 21.9.2013, 19:52) Ок, тогда ...   21.9.2013, 18:10
|- - ExL   Цитата(User114 @ 21.9.2013, 19:10) Износ ...   21.9.2013, 18:43
- - filipp   Называйте вещи своими именами непутайте переборку ...   21.9.2013, 19:28
- - ExL   Решил пока ездить так, не разлетится же движка чер...   25.9.2013, 8:38
- - Aznar   Прочитал всю тему и думаю тоже маслосьёмные колпач...   14.10.2013, 21:50
- - vad_ik   Цитата(Aznar @ 14.10.2013, 23:50) Прочита...   14.10.2013, 22:02
|- - Warrior   Цитата(vad_ik @ 15.10.2013, 3:02) Раз дым...   15.10.2013, 4:21
- - vad_ik   Цитата(Warrior @ 15.10.2013, 6:21) Чтоб к...   15.10.2013, 10:52
|- - Warrior   Цитата(vad_ik @ 15.10.2013, 15:52) А смыс...   15.10.2013, 11:08
- - vad_ik   Цитата(Warrior @ 15.10.2013, 13:08) Время...   15.10.2013, 11:10
|- - Warrior   Цитата(vad_ik @ 15.10.2013, 16:10) Мне пр...   15.10.2013, 11:29
- - Ролакс   ну да,компрессометр то имеется..   15.10.2013, 16:45
- - ExL   Компрессометр по бОльшей части баловство и бесполе...   16.10.2013, 22:42
|- - Warrior   Цитата(ExL @ 17.10.2013, 3:42) А вот бошк...   17.10.2013, 4:06
- - Evgeniy412   Подниму темку, ребят помогите вчера ехал домой по ...   4.2.2015, 10:39
- - ЭСКАЛАТОР   похоже на прогар поршня сапун вентиляции картера н...   4.2.2015, 12:59
- - kreshkastet   смотри воздухан,чисто или полно масла мерь компре...   4.2.2015, 13:47
- - ИванычЪ   Цитата(kreshkastet @ 4.2.2015, 13:47) мер...   4.2.2015, 14:07
- - Evgeniy412   сапун чистился сначала летом, потом более тщательн...   4.2.2015, 14:20
- - MrLemon   Вот у меня тоже странная проблема с дымом из выхло...   27.5.2015, 9:16
- - Warrior   Ну все верно. Масло в цилиндре хорошо уплотняет -...   27.5.2015, 9:30
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 9:30) Ну все ...   27.5.2015, 9:37
- - MrLemon   Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 15:30) Масло ...   27.5.2015, 9:40
- - Warrior   Цитата(MrLemon @ 27.5.2015, 13:40) Машина...   27.5.2015, 9:47
- - ИванычЪ   Масляная плёнка сама из цилиндров не улетучивается...   27.5.2015, 9:48
- - MrLemon   Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 15:47) Куда е...   27.5.2015, 10:04
- - Warrior   Не знаю. Всегда сам делал. Платил только за расточ...   27.5.2015, 10:31
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 10:31) Не зна...   27.5.2015, 12:20
- - Warrior   Толку кольца менять, коли горшки эллипсом все.   27.5.2015, 18:51
- - ИванычЪ   Цитата(Warrior @ 27.5.2015, 18:51) Толку ...   27.5.2015, 20:06
- - Warrior   А с кольцами тогда там что стряслось? Не, ну случа...   28.5.2015, 4:54
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 4:02
