7.8.2013, 1:52
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Pavel Сообщений: 245 Регистрация: 11.7.2013 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 81710 Машина:21063 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 25 раз |
Привет всем. Наконец и я созрел на создание отзыва-описания про наш семейный автомобиль. Чтобы не стучать заново по клавиатуре скопировал сюда свой отзыв с автомаркета.ру с небольшими изменениями и дополнениями. Итак:
"Классическая" рабочая лошадка Достоинства: При наличии прямых рук и инструмента ремонт «Жигулей» можно произвести чуть ли не в чистом поле К сожалению, динамика и безопасность этого автомобиля уже не соответствуют современным требованиям, но в качестве рабочей лошадки он может служить еще достаточно долго Недостатки: Слабая коррозионная стойкость кузова Низкое качество нынешних запчастей Шумный в движении Не любит высоких скоростей Машина была куплена новой в 1989 году отцом. Пригнали автомобиль с Киева, получали на киевской республиканской базе военторга. На выбор было два цвета — салатовый и белый. Друг отца, который ее и перегонял, убедил, что белая будет более практичной, «мол, в случае аварии легче будет покрасить». Такую и взяли — за 9125 советских рублей. Примечательно, что стоящие рядом ВАЗ 2108 стоили несколько дешевле — 8750 р. Но в те времена все было строго — на какую модель выдали талон, такую и можешь взять. Нашли механика, ответственного за выдачу авто, сунули ему «червонец» и попросили совета какую машину на площадке лучше выбрать. На что последовал ответ — «берите любую, которая на вас смотрит, вся партия нормальная». Так и оказалось — пробег до нашего города в 350 км «Жигуленок» прошел без всяких проблем. Кстати, на выезде с базы лица кавказской национальности сходу давали за «шестерку» две цены. Но «такая корова нужна была самим» С тех пор прошло 23 года и почти 120 тыс. км. пробега по самым разным дорогам. Все это время машина верой и правдой служит семье и перевезла уйму самых разнообразных грузов-доски, кирпичи, дрова, мешки с зерном (одно время держали дом в селе в качестве дачи), железо и много чего другого. Все это размещается на верхнем багажнике или при необходимости снимается заднее сиденье. В итоге кузов седан способен перевезти весьма значительный объем всякой всячины. Что касается надежности и впечатлений об эксплуатации, то тут я Америку не открою — машина требует регулярного ухода, но при этом лишь один раз ездила «на галстуке» — по неопытности кинули в багажник не тот ремень вентилятора, «волговский» вместо штатного. И по закону подлости при выезде с села он возьми и лопни. Дело было вечером, нового ремня найти не смогли, в итоге нас притянули в город соседской «восьмеркой». После этого в карманах капота обосновалось целых три запасных ремня Если работа узлов и агрегатов поначалу особых хлопот не доставляла, то кузов начал цвести уже на третьем году эксплуатации. Причем в некоторых местах краска лущилась прямо слоями, обнажая серый заводской грунт. В итоге через 12 лет из-за сквозной коррозии пришлось менять передние крылья, нижнюю накладку морды, латать брызговики, днище под ногами водителя и переднего пассажира и еще кое-что по мелочи. Интересна была реакция сварщика, когда приехали к нему узнавать стоимость работ. «Вы будете для себя варить машину или на продажу?» «Для себя» «Ну, тогда записывайте…» В итоге все было сделано на совесть, загрунтовано, покрашено и покрыто антикором. Что касается надежности агрегатов: В двигатель впервые полезли примерно на 45-й тысяче пробега. Низкое качество топлива и неопытное обращение привели к тому, что сравнительно свежий автомобиль на старте плевался сизым дымом, приходилось часто чистить свечи и доливать масло. В итоге нашли по знакомству толкового механика, у которого в условиях частного гаража и в моем присутствии сняли головку цилиндров.. Вскрытие показало, что заводские "черные" сальники клапанов превратились в черти что и требовали замены. Также заменили распредвал (1 и 2-й кулачки из-за плохой подачи масла стали гранеными), при этом пенал остался заводской и комплект рокеров. Кроме этого заменили цепь и шестерню привода маслонасоса. На 85000 пришлось снимать головку цилиндров и торцевать ее на фрезерном станке для удаления «седла» в районе 2 и 3 цилиндров — начала гнать охлаждающую жидкость в выхлопную трубу. Сняв припуск в 0,25 мм проблему успешно решили. Попутно притерли седла клапанов и снова поменяли маслосъемные колпачки — это весьма слабое место в жигулевских движках. Эти работы (кроме фрезеровки) я уже делал самостоятельно. Стоит заметить, что двигатель 21011 оказался весьма неприхотливым к качеству заливаемого топлива. Он ездил и на 76-м, и на 80-м, и на 92-95 бензинах, на их смеси, а начиная с пробега в 63000 на машину была установлена газобаллонная аппаратура производства Новогрудок (Белоруссия). Стартер до сих пор даже не разбирался, просто работает и все. Чего не скажешь за генератор. На нашей машине он производства Болгарии (Г-221) и за это время уже менялись подшипники ротора, устранялся обрыв обмотки возбуждения ротора и менялась обмотка статора. Щетки до сих пор родные. Генератор слабый и при большой нагрузке не обеспечивает достаточной зарядки АКБ. В планах хочу поменять его на что-то помощнее (75-100 ампер). КПП — как и всякая «четырехступка», собранная в СССР, служит верой и правдой. Только в самом начале обломился на выходе верхний рычаг переключения скоростей (не ручка, а именно та штуковина, которая передвигает вилки переключения шестерен). Пока ехала заказанная чуть ли не с Тольятти новая деталь, около месяца ездили на торцевом ключе «на 12». Потом умелец с СТО умудрился поставить новый рычаг на место не снимая КПП, как-то через верх работал. Сцепление — на 85000 слетела с места вилка выжимного подшипника. Не боги горшки обжигают — сняли КПП, разобрали сцепление и поставили все на место. По ходу дела переклепали новые накладки диска сцепления и проварили в литоле выжимной подшипник. На рабочем цилиндре сцепления многократно менялся порванный пыльник — эта деталюшка живет от силы один сезон, правда и меняется за 10 минут (если есть осмотровая яма или эстакада). Кардан — уже менялась задняя крестовина (засвистела при движении задним ходом). После разборки узла с помощью кувалды и такой-то матери выяснилось, что износилась одна из чашек крестовины. Поменяли на какую-то венгерскую (она сразу шла в сборе со стопорными кольцами), проверили остальные детали — вроде живые и не люфтят. В заднем мосту пришлось поменять сальник хвостовика — подтекало масло. Тормоза — и тут ничего необычного, по мере растрескивания менялись тормозные шланги (уже второй раз), поставили новые базальтовские главный тормозной цилиндр тормоза и цилиндр сцепления, один задний цилиндр и резинки на правом переднем суппорте. Ходовая — в наличии есть профессиональный комплект для ремонта передней подвески со всеми съемниками и стяжками, поэтому замена сайлентблоков, пружин и прочих деталей не составляет особых трудностей. В среднем комплекта шаровых хватает на 45-50 тыс. км при условии целых пыльников и периодической смазки с помощью пресс-шприца. Пыльники на рулевых тягах приходится менять каждый сезон, даже если пробег был совсем небольшим — качество резины никакое. Кузов: Время и пробег берут свое — на нем уже есть несколько сквозных дыр (низ задних крыльев, задняя юбка). Новое железо уже лежит в гараже и если дойдут руки и время, то буду менять эти детали. Также ремонта или замены требуют накладки всех дверей. Ну, и немного фото Внешний вид ![]() Моторный отсек (чистится только тряпкой, до мойки руки не доходят) ![]() ![]() ![]() ![]() В результате неудачного наезда на выступающий люк немного пострадал правый порог ![]() Заднее правое крыло будет меняться на новое-оно битое и уже гнилое внизу ![]() ![]() Задний фартук аналогично-под замену ![]() ![]() Заднее левое крыло тоже есть новое, поэтому латать это не вижу смысла ![]() Левые двери были помяты об спиленный кустарник и отрихтованы "мастерами" в буквальном смысле рашпилем -я как увидел это то был в шоке, с годами это вылезло наружу ![]() ![]() Недавно вышел из строя блок управления тросиками заслонки и крана печки- рассыпался на части пластиковый корпус, на котором крепятся тяги. Новой такой детали от ВАЗ2103-06 на рынке пока не нашел, буду искать на разборках ![]() Этому значку уже около 30 лет, с 1989 года он катается в качестве талисмана на стойке салоннного зеркала заднего вида ![]() Всего лишь пленка "под дерево", но насколько лучше она смотрится по сравнению с нынешней чернотой ![]() Легкое неосторожное движение пассажира и правый передний "батон" превращается вот в такое. Кстати, они крепятся только на клей? ![]() Вот что бывает, если пренебрегать обработкой мовилем ![]() Задний противотуманный фонарь теперь работает в качестве дополнительного стоп-сигнала под задним стеклом ![]() В середине 90-х годов машина была промаркирована системой Рубеж. Смысл ее в том что все дефицитные на тот момент элементы кузова (стекла, фонари, фары и т.п.) были помечены специальной гравировкой (путем пескоструйки через трафарет). Внутри салона в укромных местах эта маркировка наносилась флуоресцентной краской, которая светится в ультрафиолетовых лучах. В случае угона машины, по этим меткам можно было легко идентифицировать детали на авторынке. Система со временем заглохла и не получила особого распространения, но грозные наклейки на лобовом стекле п и передних дверях до сих пор выглядят пугающе ![]() Уже нет ни той стране, где был выпущен автомобиль, ни того дружественного государства, где были сделаны фары-а надписи о них остались ![]() ![]() Как видите, машина имеет несколько запущенный вид и требует доведения до приемлемого внешнего вида. В тоже время, все узлы и агрегаты вполне работоспособны, все лампы и фонари работают, а машина продолжает верой и правдой служить семье. Сообщение отредактировал Tack - 7.8.2013, 2:01 |
8.8.2013, 23:29
К сожалению, динамика и безопасность этого автомобиля уже не соответствуют современным требованиям........ Уже нет ни той стране, где был выпущен автомобиль, ни того дружественного государства, где были сделаны фары-а надписи о них остались Я б не стал хвастаться древними фарами с наверняка покоцанными от времени стеклами и потускневшим отражателем...особенно в контексте -"к сожалению отсутствующей безопасности..." как то так Ну а в общем -добро пожаловать, давай меняй фары, повышай безопасность) |
8.8.2013, 23:46
Я б не стал хвастаться древними фарами с наверняка покоцанными от времени стеклами и потускневшим отражателем... Твоя правда-фары (особенно ближний свет) светят плохо из-за тусклых и местами ржавых отражателей, стекла в норме. Но это сейчас не самая главная проблема, из ближайших задач - установка дополнительного маслоотделителя в систему вентиляции картера и ремонт задней части кузова. |
11.10.2013, 0:44
Привет всем. Хочу рассказать о своих сегодняшних (то есть уже вчерашних) приключениях с машиной.
В общем, попросили меня отвезти родственников на поезд в Знаменку (это узловая станция в 40 км от Кировограда). Так как поезд прибывает в 22,15 вечера то понятно, что дорога в оба конца будет с фарами. А езду с фарами моя "ласточка" очень не любит, т.к., несмотря на несколько ремонтов, генератор работает сам на себя и заряда практически не дает. Но ехать все равно надо, поэтому я заранее подзарядил АКБ- и в путь. До Знаменки доехали без проблем. Уже подъезжая к вокзальной площади я спохватился, что забыл перейти на бензин (на нем машина заводится практически с пол-оборота). Щелкаю переключателем "газ-бензин" и неудачно-газ закончился раньше, чем бензонасос успел закачать топливо в карбюратор. Машина заглохла. Ключ на старт-а в ответ печальное слабенькое "тявканье" стартера Ну и ладно, первая часть квеста выполнена и родичи успевают на свой поезд. Пока мы им помогали загрузиться в вагон прошел почти час, пора ехать домой. Снимаю крышку "воздухана"-бензин в карбюраторе есть. Смотрю на ремень генератора-натянут слабовато. Не беда-стоим под ярким фонарем, инструменты есть, руки растут из нужного места. Подтянул ремень, ключ на старт-ура! АКБ успела набрать немного емкости и машина благополучно завелась. Едем домой. По трассе ехали без приключений, а вот в районе Канатово (дальние подступы к городу) я понял что фары светят еле-еле и машина начинает подергиваться. АКБ разряжена практически полностью Понимаю, что глохнуть никак нельзя и надо любыми способами дотянуть до города. Конечно, есть пара товарищей, у которых машина под рукой и в случае чего они приедут ко мне на помощь. Но, вытаскивать их из дому в 11,00 вечера как-то неудобно. Поэтому, по ласковые уговоры "давай, ласточка, тяни нас до освещенных улиц" машина уже третьей передаче и с еле светящимися фарами едет дальше. Уже почти на подступах к городской черте, фары пришлось выключить совсем. Дальше уже ехали на "аварийке" со скоростью 20-25 км/ч. До стоянки машина доехала своим ходом на уже пустом аккумуляторе. За это ей честь и хвала-не подвела. Снял батарею и попросил сторожей за двойной тариф за парковку зарядить ее до утра-согласились. Выводы-1) машина должна быть исправной до мелочей; 2) Генератор меня уже достал, буду заказывать новый (скорее всего возьму СТАРВОЛЬТ на 80 ампер для ВАЗ2101-2106). |
11.10.2013, 9:07
Привет всем. Хочу рассказать Выводы-1) машина должна быть исправной до мелочей; 2) Генератор меня уже достал, буду заказывать новый (скорее всего возьму СТАРВОЛЬТ на 80 ампер для ВАЗ2101-2106). Не знаю че у тебя с геником , но у меня стоковый хватает на свет вполне. А вот если ремешок прослабить то будет самое то что ты написал. Сам так на папиной копее ехал. Это еще в лохматых восмидесятых было. Взял на время надо было в Северодонецк к тещеньке сгонять , а у меня тогда два колеса было. Был ночной старт из Новороса в Краснодар , а аттуда поутру на Север. Папик не позволил ремень генера подтянуть и я за 160 км ночной езды доехал с уже тусклыми фарами. Акум зарядил , ремень подтянул и проблема ушла. Я не говорю ,что старвольт плохой генер. Я говорю ,что если ты его внедришь в свою проблему ,то он также не будет давать заряд как и штатный. Повторюсь . У меня стоит древний Г 221. И он вполне справляется. Хотя мысль поставить помощне тоже имеет место быть. Но брать новый точно не буду. Боюсь жабы. |
11.10.2013, 9:38
... Я не говорю ,что старвольт плохой генер. Я говорю ,что если ты его внедришь в свою проблему ,то он также не будет давать заряд как и штатный. Повторюсь . У меня стоит древний Г 221. И он вполне справляется. Хотя мысль поставить помощне тоже имеет место быть. Понимаешь, мой Г-221 уже просто латаный-перелатаный. Там и корпус со сколами, и вся начинка уже древняя. Возиться с ним уже просто надоело. А что касается выбора Старвольта, то мой стиль езды "дизельный" (2000-3500) об/мин - и штатный гена даже в исправном состоянии при езде по городу со светом с зарядкой не справляется. Поэтому надо брать изначально более мощную модель. Варианты с генами от 07,08 или Шнивы не прельщают по причине необходимости иметь секас с креплениями и изменениями электросхемы. Плюс на носу зима и требование ездить с фарами даже днем. |
11.10.2013, 11:51
Понимаешь, мой Г-221 уже просто латаный-перелатаный. Там и корпус со сколами, и вся начинка уже древняя. Возиться с ним уже просто надоело. А что касается выбора Старвольта, то мой стиль езды "дизельный" (2000-3500) об/мин - и штатный гена даже в исправном состоянии при езде по городу со светом с зарядкой не справляется. Поэтому надо брать изначально более мощную модель. Варианты с генами от 07,08 или Шнивы не прельщают по причине необходимости иметь секас с креплениями и изменениями электросхемы. Плюс на носу зима и требование ездить с фарами даже днем. Хозяин барин. Я к тому что твои проблемы не только в слабеньком и стареньком Г 221. У меня их до примеру аж три. На две машины. Всегда есть подмена и все три пашут и 60 амперный АКбатор вполне. Хотя у меня на день при обычном режиме 50 - 80 км и дохренаськи запусков. Все по городу. Зарядкой пользуюсь редко. |
Tack Классическая "рабочая лошадка" 7.8.2013, 1:52
Ekvalayzer Приветствую и добро пожаловать. В Ромыных рядах пр... 7.8.2013, 13:15
Tack Цитата(Ekvalayzer @ 7.8.2013, 14:15) Прив... 7.8.2013, 17:42
Ekvalayzer Цитата(Tack @ 7.8.2013, 17:42) Самая боль... 8.8.2013, 22:19
Lyzhenkov машина запущена конечно,но все поправимо. Какие пл... 7.8.2013, 13:46
Sekutor Добро пожаловать.
Машинеха требует рук. Так что р... 7.8.2013, 14:50
Knjaz Приветствую в клубе!
К сожалению, динамика и б... 8.8.2013, 17:41
Tack Цитата(Knjaz @ 8.8.2013, 18:41) ...
Насчё... 8.8.2013, 18:20
Knjaz Цитата(Tack @ 8.8.2013, 17:20) Какая бы н... 8.8.2013, 19:53
Tack Цитата(Knjaz @ 8.8.2013, 20:53) если об э... 8.8.2013, 22:04
Knjaz Цитата(Tack @ 8.8.2013, 21:04) Думать пос... 8.8.2013, 22:18
Tack Цитата(Knjaz @ 8.8.2013, 23:18) я не спор... 8.8.2013, 23:11
Ekvalayzer Цитата(Tack @ 11.10.2013, 0:44) буду зака... 11.10.2013, 1:05
Ролакс Цитата(Tack @ 11.10.2013, 9:38) мой стиль... 11.10.2013, 9:41
Tack Сегодня приехал заказанный генератор. Покупку дела... 16.10.2013, 20:18
Ролакс поддержу ivanich959,вполне возможно дело не в гене... 11.10.2013, 9:26
Tack Ну, ты же знаешь как ездить зимой по городу. Дворн... 11.10.2013, 9:52
Роман Кировоград ждем результатов по установке геннадия.
сколько о... 16.10.2013, 20:40
Tack 75 уе 16.10.2013, 20:41
Ekvalayzer почем коврики? 16.10.2013, 21:17
Tack 15 уе 16.10.2013, 21:46
Tack Сегодня после работы немного повозился с машиной. ... 19.10.2013, 19:15
medik Цитата(Tack @ 19.10.2013, 21:15) Сегодня ... 26.10.2013, 11:23
Tack Цитата(medik @ 26.10.2013, 12:23) тоже по... 26.10.2013, 19:22
OPTIMUS PRIME Цитата(Tack @ 26.10.2013, 21:22) На 1500 ... 26.10.2013, 20:21
Роман Кировоград Tack , фух, я думал это на новом гене такая напруг... 19.10.2013, 19:23
Ролакс тема есть по старвольту,как подключать и тд
ps ког... 19.10.2013, 19:24
Роман Кировоград у него просто старый кончился скорее всего, с моим... 19.10.2013, 19:34
Tom Lepski блин, тебе работы там непочатый край)) самое страш... 19.10.2013, 19:41
Tack Цитата(Tom Lepski @ 19.10.2013, 20:41) бл... 19.10.2013, 19:53
Роман Кировоград Tack , сколько доставка из Запорожья обошлась? Нов... 19.10.2013, 19:44
Tom Lepski я свою как купил 3 месяца поездил, затем в течении... 19.10.2013, 20:53
Ролакс в подшипники литола подбавил?а то сухие долго ж не... 26.10.2013, 20:17
Tack Цитата(Ролакс @ 26.10.2013, 21:17) в подш... 26.10.2013, 20:45
Ролакс Цитата(Tack @ 26.10.2013, 20:45) Нет, вре... 26.10.2013, 21:10
Tack Сегодня воочию убедился в том. что на 13,8-14,2 В ... 27.10.2013, 23:16
Tack Загнал в пятницу машину на яму... буду ремонтирова... 27.7.2014, 23:13
Psychogrinder Tack, я бы посоветовал от шнивы поставить. Но если... 27.7.2014, 23:25
Tack Цитата(Psychogrinder @ 28.7.2014, 0:25) T... 27.7.2014, 23:34
wernum также о лузарах тока хорошее могу сказать...пока н... 27.7.2014, 23:51
ИванычЪ Про лузар плохого не скажу. 28.7.2014, 0:16
JonSnow У отца стоит лузар, проблем никаких 28.7.2014, 0:45
Tack Заказанные запчасти и расходники вчера приехали ко... 31.7.2014, 21:53
Tack В последний день отпуска несколько часов посвятил ... 20.8.2014, 21:56
Tack К сожалению новый датчик включения электровентилят... 13.9.2014, 19:56
Tack Привет всем Как то так получилось, что почти год ... 10.8.2015, 23:55
ИванычЪ Цитата(Tack @ 10.8.2015, 23:55) Цены на г... 11.8.2015, 19:51
Tack Цитата(ИванычЪ @ 11.8.2015, 21:51) Паша ,... 11.8.2015, 23:51
ИванычЪ Цитата(Tack @ 11.8.2015, 23:51) Дык, Иван... 12.8.2015, 0:04
Tack Если бы покупал машину сейчас - серьезно подумал б... 12.8.2015, 0:08
Tack Вчера оплатил, а сегодня уже приехал ко мне заказа... 18.8.2015, 22:36
Tack Вчера выкроил время после обеда немного заняться м... 21.8.2015, 21:08
МЫХЪ Вай вай вай !!! Чем ты её кормиш??? п... 26.8.2015, 21:26
ИванычЪ Цитата(МЫХЪ @ 26.8.2015, 21:26) Вай вай в... 26.8.2015, 21:33
Tack В прошлый раз залил украинский АЗМОЛ 20W-40 SF/CC,... 26.8.2015, 21:52
vadim-bagger МыхЪ прав - масло позорное. Советую тоже сменить. ... 26.8.2015, 22:02
Tack Цитата(vadim-bagger @ 27.8.2015, 0:0... 28.8.2015, 18:54
Tack Машина продолжает верой и правдой служить семье. В... 30.5.2016, 23:22
Tack Уже несколько дней "ласточка" ночует на ... 10.6.2016, 23:18
Господин поручик хех...Это не та пятерка в объявлении которой было ... 10.6.2016, 23:43
ИванычЪ Паша , я не против гостей .. Но .. мне нравится мо... 10.6.2016, 23:47
Tack Цитата(ИванычЪ @ 11.6.2016, 1:47) Паша , ... 11.6.2016, 0:07
ИванычЪ Цитата(Tack @ 11.6.2016, 0:07) Все таки н... 11.6.2016, 0:10
Tack Иваныч, я технологию их ремонта уже изучил,в том ч... 11.6.2016, 0:18
ИванычЪ Цитата(Tack @ 11.6.2016, 0:18) Иваныч, я ... 11.6.2016, 0:22
Tack Будем пытаться отремонтировать старые, бо за новые... 11.6.2016, 0:27
Ролакс Цитата(Tack @ 11.6.2016, 0:27) Кстати, чт... 11.6.2016, 0:30
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 11.6.2016, 0:30) если не ... 11.6.2016, 1:12
Tack Цитата(ИванычЪ @ 11.6.2016, 3:12) У меня ... 11.6.2016, 20:50
Tack Сегодня выкроил несколько часов после обеда (когда... 20.6.2016, 22:24
Ролакс Tack ну с твоим опытом ты бы и сам перебрал пятеру... 20.6.2016, 22:27
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 20.6.2016, 22:27) Tack ну... 20.6.2016, 22:52
Tack Цитата(Ролакс @ 21.6.2016, 0:27) Tack ну ... 20.6.2016, 23:00
ИванычЪ И так нормально.. 20.6.2016, 23:44
Ролакс Насильно мил не будешь,знач пусть бабло платят 21.6.2016, 0:00
Tack Цитата(Ролакс @ 21.6.2016, 2:00) Насильно... 21.6.2016, 0:38
Tolik2402 раньше закупался в нескольких магазинах, недешевых... 21.6.2016, 0:46
Ролакс ну тут дело в рыночных поборах..покупателей явно м... 21.6.2016, 1:12
Tolik2402 бывает по разному. у меня в гаражах мужик торгует,... 21.6.2016, 6:03
Tack Как говорят в народе: "Все что ни делается-то... 21.6.2016, 19:18
Tolik2402 когда то варил стакан без вставок, так и ездила. п... 21.6.2016, 19:32
Tack Вот что-то нашел, оно?
http://vaz-2106.ru/forum/lo... 21.6.2016, 19:49
Ролакс Видимо в ралли ездила
должно пойти подвеска то ... 21.6.2016, 20:17
ИванычЪ Цитата(Ролакс @ 21.6.2016, 20:17) .у Иван... 21.6.2016, 20:51
dekaDENt Вот фото из другой темы об этом. 22.6.2016, 8:59
Tolik2402 если быть точнее то
http://vaz-2106.ru/forum/inde... 22.6.2016, 12:00
ИванычЪ Цитата(Tolik2402 @ 22.6.2016, 12:00) если... 22.6.2016, 12:06
dekaDENt Странно. Я ссылку на отдельное сообщение, где было... 22.6.2016, 13:50
ИванычЪ Цитата(dekaDENt @ 22.6.2016, 13:50) Стран... 22.6.2016, 20:22
Tolik2402 вот нашел у себя размеры ремвставки 22.6.2016, 22:57
Tack Вчера забрали "пятеру" родичей с автосер... 1.7.2016, 23:18
Lyzhenkov Цитата(Tack @ 2.7.2016, 0:18) Сестра уже ... 1.7.2016, 23:48
Ролакс Ну девок понять можно)) другое дело-ее муж..он же ... 2.7.2016, 0:09
Tack Цитата(Ролакс @ 2.7.2016, 2:09) Ну девок ... 2.7.2016, 0:16![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 22:04 |
