29.4.2008, 10:07
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 11 Регистрация: 2.8.2007 Пользователь №: 984 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Скрипит переднее левое колесо когда на малой скорости проползаешь по ямам...
Подвеску недавно переберали на сервисе, может где не затенули, так я сам все проверил и подтенул... А оно все равно скрипит, подскажите что может быть??? |
8.10.2013, 8:50
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 86 Регистрация: 24.6.2013 Из: Воронеж Пользователь №: 81299 Машина:21061 (011, 1.3L) Цвет:черный Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
При повороте руля (даже на градусов 5-10), при езде или стоя на месте, скрип, похож на резиновый, слева, передняя подвеска почти вся новая (рычаги, шаровые, сайленты, тяги, диски торм., колодки, подш. ступиц, резинки стаба - все откатало 10 тыс, из старого только амотры и пружины, но они отличные), скрип появился тыс 3 назад. Вопросы:
1) может ли скрипеть какой-либо сайлент если его повреждений нет, т.е. он в идеале, затянуто все когда машина была на земле под нагрузкой? 2) было небольшое дтп, как раз в переднюю левую сторону, но скрипеть начало уже после как прошло с месяц после того: немного смят передок слева снизу, смято крыло, но жизненно важного ничего не задето, геометрия кузова не нарушена, вообщем может ли там что-то скрипеть? 3) тыс 20 назад начал стучать рулевой редуктор, затянул его до конца, только тогда стук пропал, так и езжу, хоть и руль тугой сильно - вообщем я понимаю что редуктор последнее отживает - может ли скрипеть он? В выходный конечно все "послушаю", но может у кого что-то конкретное из моего списка предположений было? Сообщение отредактировал 18й - 8.10.2013, 9:26 |
Wishmaster Скрип на бездорожье 29.4.2008, 10:07
Шахид Магамедов Цитата(Wishmaster @ 29.4.2008, 9:12) Скри... 30.4.2008, 23:26
AleZ Цитата(Wishmaster @ 29.4.2008, 5:12) Скри... 11.5.2008, 20:04
Anchor Точно такая проблема сегодня появилась! А я уж... 11.5.2008, 20:14
Санек79 Цитата(Anchor @ 11.5.2008, 21:19) Точно т... 12.5.2008, 20:30
letuhciy проверь саленблоки стабилизатора особенно возле ко... 13.5.2008, 20:57
Anchor Оказалось, скрипит болт на треснутом лонжероне... 15.5.2008, 16:03
bbd Такая же ерунда появилась, видимо, после попадания... 8.7.2009, 20:19
zid2106 Блин такая же фигня, прям с ума сводит, как она ме... 8.7.2009, 21:22
Господин поручик Цитата(zid2106 @ 8.7.2009, 22:22) Блин та... 8.7.2009, 21:43
DenMegakach Доброго всем времени суток!
На днях появился с... 14.8.2009, 7:40
mik58 Цитата(DenMegakach @ 14.8.2009, 8:40) Доб... 14.8.2009, 9:10
DenMegakach Спасиб! :) 14.8.2009, 14:06
Господин поручик Появился противный скрип слева...(как старая пружи... 14.8.2009, 14:20
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 15:2... 14.8.2009, 14:35
кобзев Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 14:2... 14.8.2009, 21:31
Господин поручик Цитата(кобзев @ 14.8.2009, 22:31) Цитата(... 14.8.2009, 21:42
МЫХЪ Цитата(Господин поручик @ 14.8.2009, 22:4... 15.8.2009, 21:36
electro подскажите люди знающие. когда еду с левой стороны... 14.8.2009, 14:43
Господин поручик Цитата(electro @ 14.8.2009, 15:43) подска... 14.8.2009, 14:50
Himera У меня был скрип срава спереди. Поменял резинки(ст... 29.10.2009, 20:27
Pruzhina машина стоит у меня в гараже на кап ремонте кузова... 28.2.2011, 13:31
ROMAN KIROVOGRAD На яму, один нажимает до стука, второй выявляет ег... 28.2.2011, 14:50
Dogzilla Прошу подсказать по возможному происхождению скрип... 27.3.2011, 0:07
Волкодав Цитата(Dogzilla @ 27.3.2011, 1:07) но воз... 27.3.2011, 3:31
LINKOR Цитата(Волкодав @ 27.3.2011, 4:31) Цитата... 27.3.2011, 9:22
ROMAN KIROVOGRAD С правой стороны, это опора, маятник, наконечник р... 27.3.2011, 0:37
Dogzilla Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 1:37... 27.3.2011, 12:08
ROMAN KIROVOGRAD Нижняя шаровая это и есть опора. Старые не выбрасы... 27.3.2011, 12:16
Dogzilla Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 27.3.2011, 13:1... 27.3.2011, 12:44
ROMAN KIROVOGRAD Хозяин-барин. 27.3.2011, 12:47
Fenix26rus Парни, может вы поможете :
появился скрип правог... 2.4.2011, 21:37
Ролакс Шаровая,причем скорей всего верхняя,70/30.То что п... 2.4.2011, 21:43
Fenix26rus О! Нашёл на Ютубе видео - скрип ТОЧНО ТАКОЙ ка... 2.4.2011, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Верхнюю смотри сразу, не фиг по станциям ездить. 2.4.2011, 21:51
Fenix26rus У меня до этого хрустели\скрипели шаровые, но... 2.4.2011, 21:54
Ролакс Проверяется элементарно.Вместо колеса под рычаг де... 2.4.2011, 21:59
Fenix26rus Так ну а я про что - вибрации НЕТ на верхней шаров... 2.4.2011, 22:02
ROMAN KIROVOGRAD чТО ВСЕ, ШАРОВУЮ КАК СМАЗЫВААЛ? 2.4.2011, 22:31
Fenix26rus Брал шприц, сдвигал пыльник и зафигачивал туда ниг... 3.4.2011, 10:24
Ролакс Цитата(Fenix26rus @ 3.4.2011, 10:24) Брал... 3.4.2011, 10:32
ROMAN KIROVOGRAD При такой проверке , возьми не большой длинны палк... 3.4.2011, 10:48
pass3 А что может скрипеть спереди слева после того как ... 6.4.2011, 21:49
Ролакс Сайлент/опора 99%.кто то качает,кто то ищет. 6.4.2011, 21:56
Povisol Парни у меня вот такой скрип, в чём это может быть... 3.5.2011, 9:51
Stipanich Цитата(Povisol @ 3.5.2011, 10:51) Парни у... 8.5.2011, 22:15
Ролакс однозначно шаровая. 8.5.2011, 23:10
Pruzhina Цитата(Ролакс @ 9.5.2011, 0:10) однозначн... 10.5.2011, 10:00
Сержик высокочастотный скрип-писк, больше всего проявляет... 10.5.2011, 10:02
IiS Цитата(Povisol @ 3.5.2011, 10:51) Парни у... 9.5.2011, 10:33
Pruzhina на бездорожье шарахания в подвеске как будто что-т... 9.5.2011, 17:53
IiS Цитата(Pruzhina @ 9.5.2011, 18:53) на без... 9.5.2011, 21:29
Povisol Сейчач загонял машину услышал сзади слева какойТо ... 17.5.2011, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD Там много чего, аморт, его втулки, втулки реактивн... 17.5.2011, 21:27
Ролакс проверь тягу на колдун,в месте мелких сайлентов он... 17.5.2011, 21:47
Povisol Спасибо парни)) завтра поковыряюсь и отпишусь о ре... 17.5.2011, 22:45
Artig доброй ночи всем. Впереди справа скрип во дворах х... 17.5.2011, 22:59
Ролакс Цитата(Artig @ 17.5.2011, 22:59) что могл... 17.5.2011, 23:04
Virtuozlo А у меня тут скрип слева был, возрастал пропорцион... 27.3.2012, 21:16
6yhn а если шаровая скрипит, обязательно ее менять? она... 8.4.2012, 20:08
INVICTUS Цитата(6yhn @ 8.4.2012, 21:08) а если шар... 9.4.2012, 13:17
Мех@ник Весенние дороги преподносят сюрпризы!Пару раз ... 10.4.2012, 17:54
vad_ik Смажь для начала. У меня новая даже скрипела, зали... 8.4.2012, 21:19
vad_ik Да все что угодно может. Но скорее всего шаровая, ... 10.4.2012, 17:57
R&M проедь по хорошей луже и послушай. может колодки т... 10.4.2012, 18:08
Роман Кировоград шаровая тоже скрипит хорошо если смазку из нее вым... 10.4.2012, 19:29
Мех@ник Сегодня с утра скрип пропал...значит,однозначно,ша... 11.4.2012, 15:56
Мех@ник В общем,скрип был из-за шаровой верхней...выработа... 13.4.2012, 5:59
aspirine а у меня скрипит когда наезжаю на лежачего полицме... 24.4.2012, 8:54
zhenya_ukg а у меня справа звук -резиновый какой то скрип..на... 30.4.2012, 16:10
vad_ik Скорее всего опять шаровые. От них именно резиновы... 30.4.2012, 17:15
18й Нашел причину скрипа у себя спереди слева, скрипел... 13.10.2013, 15:11
Ivanchar всем здравствуйте.такая проблема-появился скрип вп... 21.3.2014, 17:17
NeonKIR шаровая сухая 21.3.2014, 19:31
Ivanchar шаровая вряд ли.потому что скрип остался и после е... 22.3.2014, 7:46
Роман Кировоград Ivanchar , на яму надо бы, один качает а ты прислу... 22.3.2014, 18:14
signal может кому и поможет, был скрип справа, проверял... 30.3.2015, 15:07
ИванычЪ У меня рулевое разборное и с масленками .. У меня ... 30.3.2015, 22:20
SchaSSStlivchik Тоже скрип с левой стороны. Шаровые менял обе. При... 1.5.2015, 11:24
ИванычЪ У меня резинки стабилизатора вроде как. Самому не... 1.5.2015, 12:07
SchaSSStlivchik Оказывается, была верхняя шаровая. Брал новую, скр... 2.5.2015, 15:12![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 7:11 |
