> Маятник на рулевой трапеции.
сержант
сообщение 31.5.2007, 14:42
Из: Саратов
Пользователь №: 98
Цвет:синяя полночь
Здрасьте всем автовладельцам 2106. Я новенький на форуме. Свою машину знаю неплохо - разбирал до голой жестянки, красил и собирал вновь. Ребята, хотелось бы услышать Ваше мнение по-поводу маятников рулевой трапеции на вкладышах и на подшипниках. Какие лучше в эксплуатации? У меня подносились вкладыши, и вот думаю - или поменять вкладыши или поменять полностью маятник, поставив подшипниковый вариант. С интересом ознакомлюсь с Вашими мнениями. Желательно технически подтвержденными.
Жара наверное действует - забыл еще про одну деталь просить. После замены маятника в сборе, целиком, надо ли проверить схождение колес?
Сообщение отредактировал сержант - 31.5.2007, 15:38
коша
сообщение 8.6.2007, 18:14
Из: Донецкая обл. Украина
Пользователь №: 74
Машина:ваз-21063
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 8 раз
КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ! Втулки и двадцать лет проблем никаких менять не забывай. Подшипник класс! Опять повторюсь КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ B)
- сержант   Маятник на рулевой трапеции.   31.5.2007, 14:42
- - Strizh   подшипниковый лучше во всех отношениях, он и долго...   31.5.2007, 14:51
- - Sims   Strizh, +1 бери подшипниковый   31.5.2007, 15:10
- - skela   При замене в автосервисе советовали подшипниковый,...   31.5.2007, 15:11
- - valerka61   Два года назад поставил подшипниковый. Люфтов и ст...   31.5.2007, 19:47
- - Санек   Цитата(valerka61 @ 31.5.2007, 20:47) Два ...   1.6.2007, 23:13
|- - StreetRider   Всем привет. На подшипниках долговечней и руль лег...   1.6.2007, 23:27
- - коша   КОМУ КАК ПОВЕЗЕТ! Втулки и двадцать лет пробле...   8.6.2007, 18:14
- - химэн   Цитата(сержант @ 31.5.2007, 14:42) Здрась...   18.7.2007, 7:14
- - Strizh   Подшипниковые маятники очень сильно отличаются, ес...   18.7.2007, 9:05
- - K-2   при замене маятника полюбасам сход развал надо дел...   30.7.2007, 14:30
- - Andrey99   Цитата(сержант @ 31.5.2007, 11:46) Здрась...   24.6.2008, 0:21
|- - Choopyster   Цитата(Andrey99 @ 24.6.2008, 1:25) При се...   24.6.2008, 5:36
- - AlekSmol   Мое мнение, маятник только на втулках. Втулки толь...   24.6.2008, 9:03
- - Леонид из Н-ска   У меня на подшипниках стоит - нареканий нет. Тысяч...   24.6.2008, 10:12
- - любитель классики   на подшипниках-рулит   8.9.2009, 17:18
|- - Smirnov   Цитата(любитель классики @ 8.9.2009, 18:1...   14.9.2010, 16:57
- - ВаНеК   ну значит буду менять на подшипниковый... люфтит с...   14.9.2010, 19:24
- - Domino   Доброго всем времени суток... Изучив тему + в поис...   19.1.2011, 10:55
|- - Alex899   Цитата(Domino @ 19.1.2011, 10:55) Доброго...   19.1.2011, 13:13
- - Ролакс   Согласен.У меня и втулки более 20лет простояли,пот...   19.1.2011, 13:30
- - RUSL45   Прошу прощения если слегка не в тему,но может кто ...   19.1.2011, 15:38
|- - Хемуль Темный   Цитата(RUSL45 @ 19.1.2011, 16:38) Прошу п...   19.1.2011, 17:31
|- - Ролакс   Цитата(RUSL45 @ 19.1.2011, 14:38) Прошу п...   19.1.2011, 20:38
|- - edlazel   Цитата(RUSL45 @ 19.1.2011, 15:38) Прошу п...   19.1.2011, 22:17
- - Xploid   Парни, а развал-схождение после замены маятника на...   20.5.2011, 21:43
|- - Господин поручик   Цитата(Xploid @ 20.5.2011, 22:43) Парни, ...   20.5.2011, 22:14
- - LiquidManiak   В подшипниковых маятниках нагрузка на шарики относ...   24.6.2011, 17:51
- - akateva-nuska   Всем привет!!! А кто нибудь "Пиле...   24.6.2011, 20:17
- - Арсен   Купил маятник Белебей на подшипниках, проехал где-...   9.10.2012, 15:14
- - Ролакс   он вроде сверху/снизу гайками тянуться должен.   9.10.2012, 16:44
- - Ammendorf   Вроде самая подходящая тема, за сим пара вопросов....   16.10.2013, 19:21
- - Роман Кировоград   Ammendorf , про качесто не скажу, если есть возмож...   16.10.2013, 20:42
|- - PetrushkA   Если и может на что-то повлиять замена маятника, т...   18.11.2013, 22:41
|- - Warrior   Цитата(PetrushkA @ 19.11.2013, 3:41) Если...   19.11.2013, 4:56
- - bpan   Втулки помойму будет быстрее поменять чем весь мая...   26.11.2013, 19:39
- - OPTIMUS PRIME   Есть пример хоть одного что розвалился? Клинит ето...   26.11.2013, 20:00
- - Роман Кировоград   RE: Маятник на рулевой трапеции.   7.5.2014, 11:53
- - OPTIMUS PRIME   Обзор на подшипникоый будет?   7.5.2014, 12:09
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , Леха, да будет, позже, тупанул я, ...   7.5.2014, 13:37
- - Ролакс   даеш видео на подшипнике,а то я все никак не решу ...   7.5.2014, 18:53
- - Роман Кировоград   у меня 8 лет стоит, понт есть если есть качество. ...   7.5.2014, 18:59
|- - Ролакс   Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2014, 19:59...   7.5.2014, 19:01
||- - Ammendorf   Цитата(Ролакс @ 7.5.2014, 20:01) какую бр...   8.5.2014, 1:05
||- - Vladimir777   Всем привет. Ребята подскажите как убрать люфт на ...   11.5.2014, 13:03
|- - Роман Кировоград   Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2014, 19:59...   7.5.2014, 19:04
- - OPTIMUS PRIME   Реально легче,и безпроблемный он.Иначе не придумал...   7.5.2014, 19:04
- - Роман Кировоград   OPTIMUS PRIME , не, есть варианты что люди разочар...   7.5.2014, 19:06
- - Роман Кировоград   Vladimir777 . иди по ссылкам, если чего не понтно ...   11.5.2014, 13:24
|- - Vladimir777   Цитата(Роман Кировоград @ 11.5.2014, 19:2...   11.5.2014, 14:55
- - ha020882gev   надежнее ставить на втулках, так-ка он рассчитан н...   20.11.2014, 18:40
- - wernum   Цитата(ha020882gev @ 20.11.2014, 19:40) и...   20.11.2014, 18:45
- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ha020882gev @ 20.11.2014, 19:40) и...   20.11.2014, 18:46
- - ИванычЪ   Сам придумал ? Или ситема ОБС сработала??   20.11.2014, 21:06
- - gruzochek   После замены пильников рулевых тяг , пришлось сним...   11.5.2015, 11:12
- - Tolik2402   развал-сход делать не надо, если ты не крутил нако...   11.5.2015, 13:37
- - OPTIMUS PRIME   Если я оставлю старую сошку.а сменю маятник, нужно...   18.7.2015, 21:05
- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 18.7.2015, 21:05) ...   18.7.2015, 21:45
- - OPTIMUS PRIME   Ето радует   18.7.2015, 21:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 1:28
