> Дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, Насколько он необходим?
volknn
сообщение 5.11.2008, 11:40
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 4234
Вот смотрю, почти на всех картинках перед топливным насосом стоит фильтр тонкой очистки топлива, врезанный в разрыв топливного шланга. В заводской комлектации данный девайс не предусмотрен. Вот и думаю: стоит его ставить или нет? А если ставить, то какой? Может какие хитрости есть в этом деле?
sanika
сообщение 30.9.2013, 15:45
Из: Украина, Винница
Пользователь №: 1353
Спасибо сказали: 6 раз
Подскажите по топливному фильтру - хочу поставить от инжектора, но есть два варианта - на гайках и на защелках. как их закреплять и какой лучше?
сообщение 30.9.2013, 16:03
Спасибо сказали: 1272 раза
Тебе будет проще со штуцерами и хомутами взять. Зачем лишний геммор с гайками. На них еще и колечки постоянно брать, которые периодически рваться будут..
sanika
сообщение 30.9.2013, 18:20
Мне сказали что таких не бывает, какие-то защелки, но думаю что их можно оторвать и будет просто штуцерок
сообщение 30.9.2013, 18:26
Да. Эти защелки просто снимаются и на штуцер одевается шланг. Шланг зажимается хомутами.
Вот такой нужен:
А бывают и без защелок:
- volknn   Дополнительный фильтр тонкой очистки топлива   5.11.2008, 11:40
- - AVL   Конечно ставить! Хуже от этого не будет, а вот...   5.11.2008, 12:18
- - chpok   У меня с завода стоял перед бензонасосом, я еще по...   5.11.2008, 13:31
- - ARTUR   Фильтр полюбому нужен. У меня стоит фильтр тонкой ...   5.11.2008, 13:34
- - Lexa   У меня сначала стоял перед насосом, но мастер посо...   5.11.2008, 15:26
- - Dimjan   и перед насосом (с отстойничком фильтрик) и после ...   5.11.2008, 16:02
- - Lexa   А насос потянет два фильтра? Как бы не получилось,...   5.11.2008, 16:24
- - lego   у меня фильтра не было....35 тысяч проехал и все о...   5.11.2008, 16:35
|- - GREEEN   Цитата(lego @ 5.11.2008, 16:35) у меня фи...   6.11.2008, 0:17
- - volknn   А какой фильтр лучше ставить? Есть прямые, есть с ...   6.11.2008, 10:06
- - Yurik44   у меня один, перед бензонасосом, всегда ставлю с о...   6.11.2008, 10:11
- - GREEEN   ну если с отстойником-то грязь якобы должна внизу ...   6.11.2008, 14:08
|- - Шурик на Жучке   Значит так, если ставить доп. Фильтр, то только од...   6.11.2008, 18:10
- - Михаил456   у меня стоит фильтр от впрыска.оч хорошая вещь.   6.11.2008, 18:15
|- - Mad_Doc   Обычный фильтр. Манн для карба   6.11.2008, 18:33
|- - AVL   Цитата(Михаил456 @ 6.11.2008, 21:15) у ме...   7.11.2008, 5:57
||- - Михаил456   Цитата(AVL @ 7.11.2008, 5:57) Цитата(Миха...   9.11.2008, 13:48
|- - саша д   Цитата(Михаил456 @ 6.11.2008, 18:15) у ме...   7.11.2008, 7:13
||- - Михаил456   Цитата(саша д @ 7.11.2008, 7:13) Цитата(М...   7.11.2008, 7:59
|- - pory4ik   Цитата(Михаил456 @ 6.11.2008, 18:15) у ме...   9.11.2008, 12:39
|- - tap   Установлены два фильтра, до и после насоса. Два го...   9.11.2008, 13:46
- - lego   GREEEN у меня всетаки катушка БСК перегорела=(( ...   6.11.2008, 21:53
- - piloterist   Поднимаю старенькую тему) У меня с завода стоит 1 ...   30.1.2009, 12:18
|- - trickedout   Цитата(piloterist @ 30.1.2009, 12:18) Под...   30.1.2009, 14:03
|- - piloterist   Цитата(trickedout @ 30.1.2009, 14:03) Цит...   30.1.2009, 20:42
||- - trickedout   Цитата(piloterist @ 30.1.2009, 21:42) Цит...   24.4.2009, 7:30
|- - Kikos   Цитата(trickedout @ 30.1.2009, 19:03) Цит...   24.4.2009, 3:55
- - ваз21060   у меня тоже два фильтра с оцтойником до бензонасос...   30.1.2009, 13:23
|- - piloterist   Цитата(ваз21060 @ 30.1.2009, 13:23) у мен...   30.1.2009, 13:30
- - Archik   Цитата(volknn @ 5.11.2008, 15:40) Вот смо...   30.1.2009, 17:39
- - Baron-F1   у мну стоит 1 с отстойником после бензонасоса,почт...   31.1.2009, 0:33
- - Bitlmakc   Сегодня бензонасос перебирал и обнаружил в нём вот...   24.4.2009, 0:02
|- - zipper1203   у меня всю жизнь машины стоят 2 фильтра,перед насо...   24.4.2009, 4:31
||- - Kikos   Цитата(zipper1203 @ 24.4.2009, 9:31) у ме...   24.4.2009, 6:50
||- - MRAK O BES   Цитата(Kikos @ 24.4.2009, 7:50) Цитата(zi...   24.4.2009, 7:01
|- - MRAK O BES   Цитата(Bitlmakc @ 24.4.2009, 1:02) Сегодн...   24.4.2009, 6:05
- - varvar-s   вот такой фильтр.сам так же хочу поставить себе та...   24.4.2009, 9:50
- - MRAK O BES   а сколько стоит этот фильтр, и на сколько его хват...   24.4.2009, 14:36
|- - trickedout   Цитата(MRAK O BES @ 24.4.2009, 15:36) а с...   24.4.2009, 15:16
- - MishaNT4   меняй фильтра как только становятся непрозрачными ...   24.4.2009, 15:31
- - alxex-1207   а существуют ли вертикальные и горизонтальные филь...   24.4.2009, 17:18
- - nikoSS   всем привет.парни,никто не обращал внимание на то,...   22.5.2013, 19:34
- - Роман Кировоград   у меня полупустой.   22.5.2013, 20:07
|- - nikoSS   Цитата(Роман Кировоград @ 22.5.2013, 22:0...   22.5.2013, 20:18
- - Роман Кировоград   nikoSS, да.   22.5.2013, 21:00
- - СтелС   Ребята - задача с тремя неизвестными В 18-00 тольк...   22.5.2013, 21:22
|- - RedLinE09   Цитата(СтелС @ 22.5.2013, 22:22) Ребята -...   30.9.2013, 18:02
|- - Warrior   Цитата(RedLinE09 @ 30.9.2013, 23:02) У со...   30.9.2013, 18:17
- - Роман Кировоград   с нашими машинами часто чудеса происходят, не удив...   22.5.2013, 21:26
- - СтелС   Это не чудеса - это закономерность Просто у нас на...   22.5.2013, 22:10
- - евгений1810   Цитата(СтелС @ 23.5.2013, 0:10) Это не чу...   14.6.2013, 20:37
- - yrikk   да, один, но от инжа- те лучше фильтруют бумажные...   14.6.2013, 20:46
- - СтелС   Мусор в топливе в карбюраторе появляется из кастрю...   14.6.2013, 21:08
- - yrikk   подробнее пожалуйста, че-то никак я не въеду, как ...   14.6.2013, 21:13
- - СтелС   Кое что намекну (а то крбюраторщики без работы буд...   14.6.2013, 21:18
- - yrikk   ладно, по солексу ниче не скажу. я с ними дела ник...   14.6.2013, 21:39
- - евгений1810   Цитата(СтелС @ 14.6.2013, 23:18) Кое что ...   14.6.2013, 22:10
- - sanika   Подскажите по топливному фильтру - хочу поставить ...   30.9.2013, 15:45
- - Warrior   Цитата(sanika @ 30.9.2013, 20:45) Подскаж...   30.9.2013, 16:03
- - sanika   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 17:03) Тебе б...   30.9.2013, 18:20
- - Warrior   Цитата(sanika @ 30.9.2013, 23:20) Мне ска...   30.9.2013, 18:26
- - Solex   Цитата(Warrior @ 30.9.2013, 19:26) Да. Эт...   30.9.2013, 20:56
- - Warrior   Цитата(Solex @ 1.10.2013, 1:56) Когда на ...   1.10.2013, 6:40
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 13:46
