9.9.2013, 13:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,я новичок, купил 2106 и заехал в сервис. Сказали сделать:
За всё берут 8т.р., (4,4т.р за работу и запчасти покупаю) этот сервис мне посоветовал друг. Прочитав инструкции фильтр топлива сам смогу, но вот регулировку клапанов, наврятли. Штаны вроде не дымят и не шумят, поэтому думаю не делать. Подскажите что как новичок могу сделать сам, что обязательно отдать в сервис? Сообщение отредактировал Avgust - 9.9.2013, 13:51 |
20.9.2013, 20:41
Роман Кировоград П@ш@
Что сказал, то и не снимал. шток прокручивался, не давая открутить сверху аморт. Открутил нижний кронштейн и нижний рычаг ушел вниз. Амм не снимал с машины... |
21.9.2013, 9:34
Привет ,однако. Во тут у вас вчерась веселуха пробежала. Насчет съемника передней пружины прошу пардона он нужен при снятии нижнаго рычага. А насчет щупа.на 0.2 поясню.
![]() Это щуп для зазора при горячем двигателе. Щас про него ни в каком мануале нет инфы. Мабуть не актуально. И судя по состоянию я им реже пользую чем 0.15. Так что нужнее щуп на 0.15 |
22.9.2013, 22:17
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 22.9.2013 Пользователь №: 83382 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет ,однако. Во тут у вас вчерась веселуха пробежала. Насчет съемника передней пружины прошу пардона он нужен при снятии нижнаго рычага. А насчет щупа.на 0.2 поясню. ![]() Это щуп для зазора при горячем двигателе. Щас про него ни в каком мануале нет инфы. Мабуть не актуально. И судя по состоянию я им реже пользую чем 0.15. Так что нужнее щуп на 0.15 Вот и я о том подумал Это как?!?!?! Поделись опытом. Я имею ввиду снять пружину не снимая амортизатор. Так то наверно методом телепортации новой пружины на место старой Сообщение отредактировал Dim143 - 22.9.2013, 22:10 |
24.9.2013, 7:55
а вот про щуп не понял.Как это щуп на 0.2 для горячего? Стандартным 0.15 на холодном выставляют, а на горячем то зазор уменьшается, значит для горячего надо щуп меньше чем 0.15, а уж никак не 0.2 Может ты ошибся в цифрах? Может быть и ошибся ,а может и ты Dim143 не врубаеш как меняется зазор от температуры. ![]() Щупом меньше зазор можно выставлять на замороженом двигле. А 0.2 при температуре двигла более 80 градусов. А если быть поточне , то согласно номограмме при минус 20 зазор 0,12 , при плюс 20 зазор 0.15 , а при 85 зазор 0,2. Никак не иначе. Такая у меня физика. Источник - справочник Советы автолюбителю. 92 год. Тема установка зазора по рейке индикатором. |
Avgust Что сделать самому, а за что заплатить. 9.9.2013, 13:02
Роман Кировоград Друг, без опыта, то, штаны и фильтр еще можно, зад... 9.9.2013, 13:12
Avgust Извиняюсь задние тормозные колодки. 9.9.2013, 13:51
ivanich959 Цитата(Avgust @ 9.9.2013, 14:02) Добрый д... 20.9.2013, 12:54
Warrior Цитата(ivanich959 @ 20.9.2013, 17:54) 1.К... 20.9.2013, 13:03
Michael_Mira Цитата(ivanich959 @ 20.9.2013, 12:54) И п... 20.9.2013, 13:19
ritchi Цитата(ivanich959 @ 20.9.2013, 14:54) 1.К... 20.9.2013, 13:21
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 18:21) а приче... 20.9.2013, 13:38
ritchi при регулировки клапанов рассухариватель ни к чем... 20.9.2013, 13:48
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 18:48) при рег... 20.9.2013, 14:04
ritchi да и съемник пружин там ни к чему,самое сложное на... 20.9.2013, 14:08
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 19:08) да и съ... 20.9.2013, 14:17
ritchi Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 16:17) 3,5 и ... 20.9.2013, 16:10
Michael_Mira Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 16:10) Сань,за... 20.9.2013, 16:32
payalnikk Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 16:32) Я... 20.9.2013, 17:08
Роман Кировоград Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 17:32) Я... 20.9.2013, 17:58
П@ш@ Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 17:32) Я... 20.9.2013, 19:14
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 21:10) Сань,за... 20.9.2013, 19:06
Роман Кировоград Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 20:06) А как ... 20.9.2013, 19:10
Smeliys Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 19:06) Почему... 20.9.2013, 19:28
Avgust Через неделю отпуск, семьёй в деревню поедем. Тест... 20.9.2013, 14:34
Michael_Mira Цитата(Avgust @ 20.9.2013, 14:34) Решил с... 20.9.2013, 15:51
Ролакс RE: Что сделать самому, а за что заплатить. 20.9.2013, 17:59
IGORYAN Эй мастера!Зачем при замене шаровых нужен съем... 20.9.2013, 18:06
Smeliys пп 2,4 и 6 делал сам и в первый раз, конечно со вс... 20.9.2013, 18:19
ritchi дак если амортизатор и стабилизатор не дают рычагу... 20.9.2013, 19:09
IGORYAN Александр,да ты что,подумай только,нахрена нужно с... 20.9.2013, 19:09
Роман Кировоград ну как же не тгогать амортизатор, полюбому его отк... 20.9.2013, 19:17
П@ш@ Цитата(Роман Кировоград @ 20.9.2013, 20:1... 20.9.2013, 19:18
Smeliys Цитата(ivanich959 @ 21.9.2013, 9:34) А я ... 22.9.2013, 1:35
ivanich959 Цитата(Smeliys @ 22.9.2013, 2:35) их так ... 22.9.2013, 4:21
Dim143 Цитата(Avgust @ 9.9.2013, 15:02) Добрый д... 22.9.2013, 21:01
Smeliys товарищ уже написал в 30 посту что он имел ввиду 22.9.2013, 22:29
Michael_Mira Цитата(Smeliys @ 22.9.2013, 22:29) товари... 23.9.2013, 11:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:05 |
