9.9.2013, 13:02
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день,я новичок, купил 2106 и заехал в сервис. Сказали сделать:
За всё берут 8т.р., (4,4т.р за работу и запчасти покупаю) этот сервис мне посоветовал друг. Прочитав инструкции фильтр топлива сам смогу, но вот регулировку клапанов, наврятли. Штаны вроде не дымят и не шумят, поэтому думаю не делать. Подскажите что как новичок могу сделать сам, что обязательно отдать в сервис? Сообщение отредактировал Avgust - 9.9.2013, 13:51 |
20.9.2013, 12:54
За всё берут 8т.р., (4,4т.р за работу и запчасти покупаю) этот сервис мне посоветовал друг. Прочитав инструкции фильтр топлива сам смогу, но вот регулировку клапанов, наврятли. Штаны вроде не дымят и не шумят, поэтому думаю не делать. Подскажите что как новичок могу сделать сам, что обязательно отдать в сервис? 1.Креставина. Нужен съемник и надо знать. В сервис., 2.Шаровые. Нужен съемник пружины. Без него и убить может.В сервис. 3.Штаны. Нужна яма . Эстакада. Подъемник. Если есть где делов на час с мурзилкою. 4.Клапана. Нужен щуп на 0.2 мм. В первый раз мурзилка обязательно. Или в сервис. 5.Фильтр топливный. Ну это толко в сервис. 6.Колодки. Нужен домкрат и пассатижи. Но можно и в сервис. А по мне так кормить ленивых и жадных жопоруких сервисников дело самое что нинаесть дохлое. И почему я не сервис? В одиночку за пол дня и сперекурами на кофэ. |
20.9.2013, 13:21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Сашка Сообщений: 1004 Регистрация: 23.3.2009 Из: г Волгоград Пользователь №: 11375 Машина:ваз 21061,21093,1118 Цвет:сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 99 раз |
1.Креставина. Нужен съемник и надо знать. В сервис., 2.Шаровые. Нужен съемник пружины. Без него и убить может.В сервис. 3.Штаны. Нужна яма . Эстакада. Подъемник. Если есть где делов на час с мурзилкою. 4.Клапана. Нужен щуп на 0.2 мм. В первый раз мурзилка обязательно. Или в сервис. 5.Фильтр топливный. Ну это толко в сервис. 6.Колодки. Нужен домкрат и пассатижи. Но можно и в сервис. А по мне так кормить ленивых и жадных жопоруких сервисников дело самое что нинаесть дохлое. И почему я не сервис? В одиночку за пол дня и сперекурами на кофэ. а причем во 2-м пункте пружины?!щуп-0,15,даже в мурзилках везде написано!.Самое сложное из перечисленного-регулировка клапанов,все проверь по нескольку раз. |
20.9.2013, 13:38
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15433 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
а причем во 2-м пункте пружины?!щуп-0,15,даже в мурзилках везде написано!.Самое сложное из перечисленного-регулировка клапанов,все проверь по нескольку раз. Видимо имелся в виду рассухариватель. А нафига Вам съемник для крестовин? Пока будете винтики крутить, я 2 крестовины поставлю))) Там нужен молоток потяжелее и наставка, чтобы старую крестовину выбить, а чтобы поставить, нужно только Я таким образом погнул вилк кардана и пришлось менять весь кардан в сборе.. Сообщение отредактировал Warrior - 20.9.2013, 13:38 |
Avgust Что сделать самому, а за что заплатить. 9.9.2013, 13:02
Роман Кировоград Друг, без опыта, то, штаны и фильтр еще можно, зад... 9.9.2013, 13:12
Avgust Извиняюсь задние тормозные колодки. 9.9.2013, 13:51
Warrior Цитата(ivanich959 @ 20.9.2013, 17:54) 1.К... 20.9.2013, 13:03
Michael_Mira Цитата(ivanich959 @ 20.9.2013, 12:54) И п... 20.9.2013, 13:19
ritchi при регулировки клапанов рассухариватель ни к чем... 20.9.2013, 13:48
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 18:48) при рег... 20.9.2013, 14:04
ritchi да и съемник пружин там ни к чему,самое сложное на... 20.9.2013, 14:08
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 19:08) да и съ... 20.9.2013, 14:17
ritchi Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 16:17) 3,5 и ... 20.9.2013, 16:10
Michael_Mira Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 16:10) Сань,за... 20.9.2013, 16:32
payalnikk Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 16:32) Я... 20.9.2013, 17:08
Роман Кировоград Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 17:32) Я... 20.9.2013, 17:58
П@ш@ Цитата(Michael_Mira @ 20.9.2013, 17:32) Я... 20.9.2013, 19:14
Warrior Цитата(ritchi @ 20.9.2013, 21:10) Сань,за... 20.9.2013, 19:06
Роман Кировоград Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 20:06) А как ... 20.9.2013, 19:10
Smeliys Цитата(Warrior @ 20.9.2013, 19:06) Почему... 20.9.2013, 19:28
Avgust Через неделю отпуск, семьёй в деревню поедем. Тест... 20.9.2013, 14:34
Michael_Mira Цитата(Avgust @ 20.9.2013, 14:34) Решил с... 20.9.2013, 15:51
Ролакс RE: Что сделать самому, а за что заплатить. 20.9.2013, 17:59
IGORYAN Эй мастера!Зачем при замене шаровых нужен съем... 20.9.2013, 18:06
Smeliys пп 2,4 и 6 делал сам и в первый раз, конечно со вс... 20.9.2013, 18:19
ritchi дак если амортизатор и стабилизатор не дают рычагу... 20.9.2013, 19:09
IGORYAN Александр,да ты что,подумай только,нахрена нужно с... 20.9.2013, 19:09
Роман Кировоград ну как же не тгогать амортизатор, полюбому его отк... 20.9.2013, 19:17
П@ш@ Цитата(Роман Кировоград @ 20.9.2013, 20:1... 20.9.2013, 19:18
Michael_Mira Роман Кировоград П@ш@
Что сказал, то и не снимал... 20.9.2013, 20:41
ivanich959 Привет ,однако. Во тут у вас вчерась веселуха проб... 21.9.2013, 9:34
Smeliys Цитата(ivanich959 @ 21.9.2013, 9:34) А я ... 22.9.2013, 1:35
ivanich959 Цитата(Smeliys @ 22.9.2013, 2:35) их так ... 22.9.2013, 4:21
Dim143 Цитата(ivanich959 @ 21.9.2013, 11:34) При... 22.9.2013, 22:17
ivanich959 Цитата(Dim143 @ 22.9.2013, 23:17) а вот п... 24.9.2013, 7:55
Dim143 Цитата(Avgust @ 9.9.2013, 15:02) Добрый д... 22.9.2013, 21:01
Smeliys товарищ уже написал в 30 посту что он имел ввиду 22.9.2013, 22:29
Michael_Mira Цитата(Smeliys @ 22.9.2013, 22:29) товари... 23.9.2013, 11:00![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:28 |
