> Лонжерон, Стоимость работы
k200v3
сообщение 31.3.2008, 9:56
Пользователь №: 2773
Цвет:зеленый
Может я неправильно выбрал ветку, но ничего подходящего не нашел...
Разваливается лонжерон. Примерно по памяти нарисовал картинку, уасток обведенный красным отсутствует, т.е полностью сгнил. Думаю если потыкать отверткой отвалится ещё см по 5 в ширину в каждую сторону.
На сервисе мне предложили 5 шт работа, 3шт сама железка + если ещё чего понадобится (я так полагаю штуки 2), итого 10шт.
Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой, сколько стоит это заварить(примерно)?
Где можно найти нормального кузовщика (который хотя бы считает ВАЗ - автомобилем)?
Leoton
сообщение 4.9.2013, 14:26
Из: Украина
Пользователь №: 21734
Машина:Ваз 21063
Спасибо сказали: 4 раза
Кто-нибудь знает сколько приблизительно стоит заменить задний лонжерон? И нужно ли снимать мост для замены? Или нужно ли переворачивать машину?
Kairos
сообщение 8.9.2013, 20:34
Пользователь №: 64718
Машина:06
Цвет:red
Сколько стит не знаю!
Мост снимать не обязательно,на боку варить проще(предварительно сняв амортизатор и пружину,ну и тягу короткую открутить)
Если снимети мост и будете переворачивать на бок(подъёмник есть такой вместо бамперов ставится,лучший вариант) если нет подъёмника то подложите под порог покрышку(в районе заднего поддомкратника) и на бок.
- k200v3   Лонжерон   31.3.2008, 9:56
- - федор   Мне варили за 1тр без замены. Сейчас думаю будет с...   31.3.2008, 10:30
- - areas   у меня только появилась трещина, думая скоро надо ...   2.6.2008, 18:14
- - Ludvig   Не надо покупать лонжерон. Это странная тонкая жес...   2.6.2008, 20:05
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Ludvig @ 2.6.2008, 21:09) Не надо ...   3.6.2008, 15:45
- - Style.FaCkeR   [size=6] Извиняюсь за офф топ, но хотел бы уточнит...   4.6.2008, 21:19
- - Винт   У меня под рулевым треснул лонжерон, мне 2-а раза ...   5.6.2008, 8:05
|- - Style.FaCkeR   Цитата(Винт @ 5.6.2008, 9:09) У меня под ...   6.6.2008, 12:36
|- - Шахид Магамедов   Цитата(Винт @ 5.6.2008, 9:09) У меня под ...   6.6.2008, 22:29
||- - mik58   Цитата(Шахид Магамедов @ 6.6.2008, 23:29)...   10.4.2009, 20:05
|- - Lucky^^   Цитата(Винт @ 5.6.2008, 9:05) У меня под ...   10.4.2009, 18:22
- - Yarik106   сломалась балка,сгнили лонжероны подскажите что де...   9.4.2009, 11:59
- - Dj-Sj   У меня обварен лонжером металлом бо бокам и снизу,...   15.4.2009, 1:08
|- - копейка   Цитата(Dj-Sj @ 15.4.2009, 0:08) У ме...   5.1.2010, 23:02
- - KuRuK   мне сварщик вырезал кусок с лонжерона там где креп...   7.6.2009, 17:22
- - vaz21061Den   Цитата(k200v3 @ 31.3.2008, 10:56) Может я...   14.7.2009, 7:12
- - TSUNAMI   2 Винт Чувак,как ты менял лонжерон не снимая двиг...   6.1.2010, 0:17
|- - копейка   Цитата(TSUNAMI @ 5.1.2010, 23:17) 2 Винт ...   6.1.2010, 2:17
|- - antoniovaz2106   Цитата(TSUNAMI @ 5.1.2010, 23:17) 2 Винт ...   7.1.2010, 0:24
|- - копейка   мне сказали на сервисе чтобы поменять ланжерон нуж...   9.1.2010, 14:11
- - chertenok_666   не подскажете случаем где в сао москвы есть норм с...   15.4.2011, 15:20
|- - lanser_zareka   Здравствуйте. Я здесь новенький, темы создавать не...   25.7.2011, 9:13
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если спрва впритык к крыло , то это тоже плохо, ка...   25.7.2011, 9:26
|- - lanser_zareka   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 10:2...   25.7.2011, 9:40
- - монтёр   подскажет кто?...у меня ланжерон гнутый, его тольк...   5.9.2011, 12:20
|- - Eloy   Цитата(монтёр @ 5.9.2011, 12:20) подскаже...   6.9.2011, 23:38
- - r-temka   Всем здрасте! у меня такой вопрос есть ли кто ...   4.10.2011, 14:29
- - serafim   Здравствуйте уважаемые жители форума! Подскаж...   13.7.2012, 18:58
- - Shramkovsky   serafim, есть два способа ремонта вашего лонжерона...   13.7.2012, 22:45
- - гурановский   <a target="_blank" href="http://...   14.7.2012, 16:06
- - serafim   Цитата(Shramkovsky @ 13.7.2012, 23:45) se...   14.7.2012, 19:55
- - Shramkovsky   Во всяком случае , хуже не будет. Но если вы ...   14.7.2012, 22:27
- - mik58   хорошо бы почитать эту тему http://vaz-2106.ru/for...   14.7.2012, 22:52
- - bachuman   проблема схожая.. .... болты вырвало с корнем, хот...   15.7.2012, 9:56
|- - serafim   Цитата(bachuman @ 15.7.2012, 10:56) пробл...   15.7.2012, 11:43
|- - mik58   Цитата(serafim @ 15.7.2012, 13:43) P.S. Е...   15.7.2012, 11:52
- - bachuman   пойду сфоткаю своего тарахтунчика.   15.7.2012, 12:31
- - bachuman   вот фото моего ремонта как видим не ямы ни чего,...   15.7.2012, 13:52
- - wernum   посмотри в поиске...в нете вообще куча инфы как ба...   15.7.2012, 20:37
|- - bachuman   Цитата(wernum @ 16.7.2012, 4:37) посмотри...   16.7.2012, 2:11
- - ritchi   Такая же проблема.,,Лопнул за балкой,заварили,в эт...   16.7.2012, 8:57
- - serafim   Цитата(bachuman @ 16.7.2012, 3:11) Пробле...   16.7.2012, 17:27
|- - bachuman   Цитата(serafim @ 17.7.2012, 1:27) Цитата(...   17.7.2012, 1:39
- - serafim   Цитата(bachuman @ 17.7.2012, 2:39) думаю ...   17.7.2012, 8:10
- - Bekmeshow   Лонжерон ни в коем случае усиливать нельзя. лопнет...   17.7.2012, 10:29
|- - bachuman   Цитата(Bekmeshow @ 17.7.2012, 18:29) Было...   22.10.2012, 2:16
|- - Bekmeshow   Если получится добраться засветло то сфоткаю. Но в...   22.10.2012, 8:10
|- - Bekmeshow   Вот и фотографии в обед телефоном нащелкал. Все за...   22.10.2012, 12:11
|- - bachuman   Цитата(Bekmeshow @ 22.10.2012, 20:11) Вот...   24.10.2012, 14:17
|- - Bekmeshow   Цитата(bachuman @ 24.10.2012, 16:17) - Ещ...   24.10.2012, 15:48
- - bachuman   Мда. а если аргонной сваркой трещины проворить и в...   19.7.2012, 2:13
- - killdos   чтобы не плодить лишних тем, спрошу здесь. у меня ...   23.10.2012, 2:30
|- - Kairos   Цитата(killdos @ 23.10.2012, 3:30) чтобы ...   24.10.2012, 0:05
|- - Bekmeshow   Цитата(Kairos @ 24.10.2012, 2:05) Лучше с...   24.10.2012, 7:22
|- - Kairos   Цитата(Bekmeshow @ 24.10.2012, 9:22) Цита...   11.1.2013, 0:50
- - mik58   можно немного подтачить ось, без фанотизма конечно   23.10.2012, 12:27
- - bachuman   ясно. На днях буду зачинать ремонт, если интересно...   24.10.2012, 16:09
|- - Bekmeshow   Цитата(bachuman @ 24.10.2012, 18:09) ясно...   24.10.2012, 20:58
||- - bachuman   Цитата(Bekmeshow @ 25.10.2012, 4:58) Все ...   25.10.2012, 1:30
|- - ivanich959   И надеюсь последний вопрос- сколько уже ездите пос...   19.2.2013, 13:01
- - lastochka   Цитата(k200v3 @ 31.3.2008, 10:56) Может я...   7.1.2013, 8:05
- - Excimer73   Всем Доброго времени суток ! Столкнулся с тако...   23.6.2013, 12:35
|- - kreshkastet   Цитата(Excimer73 @ 23.6.2013, 14:35) Всем...   23.6.2013, 18:26
- - Apocalypsyse   вот такая вот проблема с правым колесом после заме...   12.7.2013, 15:56
- - kibernetik   Друзья, помогите советом. Машину постоянно тянет в...   12.7.2013, 22:47
- - Ролакс   для начала съезди на геометрию кузова,по крайней м...   12.7.2013, 23:33
- - Господин поручик   Можно померять базу колес слева и справа...сравнит...   12.7.2013, 23:45
- - Sekutor   Вопрос - как убрать болт (шпильку) из лонжерона? С...   15.8.2013, 14:08
|- - Kairos   Цитата(Sekutor @ 15.8.2013, 16:08) Вопрос...   15.8.2013, 22:26
- - Leoton   Кто-нибудь знает сколько приблизительно стоит заме...   4.9.2013, 14:26
|- - Kairos   Цитата(Leoton @ 4.9.2013, 16:26) Кто-нибу...   8.9.2013, 20:34
|- - Leoton   Цитата(Kairos @ 8.9.2013, 21:34) Сколько ...   10.9.2013, 12:13
- - vxw   правая сторона зад лонжерон еще фото лонжерон н...   5.11.2013, 16:47
- - nikita55   Здравствуйте! лонжерон синий, то что красным о...   6.11.2013, 18:27
|- - vxw   Цитата(nikita55 @ 6.11.2013, 18:27) Здр...   14.11.2013, 21:01
- - kreshkastet   страшного ничего нет .но заварить нада   6.11.2013, 21:31
- - fendermax   При потдомкрачивании машины подкладывал под днище ...   10.11.2013, 12:08
- - kreshkastet   обычно гнут порог,ну а если все таки согнул усилит...   10.11.2013, 14:25
- - anton.korovin2015   Друзья, всем привет. Такая проблема по обоим лонже...   15.4.2014, 11:46
|- - Владимир PaperTiger   Цитата(anton.korovin2015 @ 15.4.2014, 13...   15.4.2014, 13:23
|- - kreshkastet   Цитата(anton.korovin2015 @ 15.4.2014, 13...   16.4.2014, 15:28
- - Tolik2402   я б еще пластины наварил для усиления   17.4.2014, 21:12
|- - ИванычЪ   Цитата(Tolik2402 @ 17.4.2014, 22:12) я б ...   18.4.2014, 0:51
- - pechera12   подскажите можно ли подлотать задние ланжероны инв...   4.12.2014, 9:41
- - ИванычЪ   Дырок нахерачишь инвертором , я вон полуавтоматом ...   4.12.2014, 10:01
- - pechera12   с техникой сварки у меня вроди бы все норм! гл...   4.12.2014, 10:20
- - ИванычЪ   ХЗ сварка и ПА не так разогревают металл в зоне шв...   4.12.2014, 10:29
- - pizec666   Цитата(pechera12 @ 4.12.2014, 10:41) подс...   4.12.2014, 11:21
- - pechera12   полу автомата негде взять да и ситуация в Луганске...   4.12.2014, 12:00
- - ExL   Мне в ланжерон вваривали шпильки поперечного стаби...   4.12.2014, 19:11
- - pechera12   и сновоя всем привет выложу фото может кто что под...   17.12.2014, 9:11
- - Tolik2402   как то все печально выглядит. думаю там все такие,...   17.12.2014, 13:44
- - ExL   Вычистить грязь из лонжерона и усилений, простучат...   17.12.2014, 19:34
- - ВАЗ2106Н906ЕХ   Вобщем проблема такая. Тоскали мою шестерку на вер...   25.2.2016, 7:51
- - ExL   Так ты сперва покажи фото\видео что там у теб...   25.2.2016, 9:45
- - ИванычЪ   Цитата(ExL @ 25.2.2016, 9:45) Так ты спер...   25.2.2016, 10:41
- - Ludvig   Прошлым летом обварил лонжероны с внешней стороны....   25.2.2016, 11:12
- - ИванычЪ   Ludvig С возаращением.. Почти 4 года - срок..   25.2.2016, 21:15
- - Ludvig   Вернулся или не вернулся - вопрос. Главное на фору...   27.2.2016, 16:48
- - Ролакс   Тут какой то чел за тебя выступал,года 3 назад))   27.2.2016, 17:08
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 0:48
