21.4.2008, 9:29
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 130 Регистрация: 11.12.2007 Из: Брянск Пользователь №: 1811 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ, собс-но САБЖ.
Хотелось бы узнать, а то собираюсь менять масло, перехожу на синтетику, надо бы промыть двиг после эльфа. |
26.4.2008, 9:04
залил кастрол магнатек синтетику, менял сам, первый раз, раньше все на сервисе, двиг воспринял нормально маслицо, нигде не течет,не протекает, на предыдущем эльфе проехал 2000км, он стало черное как ночь, заливая кастрол прямо не мог нарадоваться, оно на вид как оливковое, видно качество, на щцпе его не видно с первого взгляда, прозрачное ваще, надо приглядываться, пока всем доволен, буду наблюдать за мотором
Nosferatu Как правильно промыть двигатель? 21.4.2008, 9:29
Misha065 если с полусинтетики на синететику то промывать не... 21.4.2008, 21:06
Nosferatu движок свежий, прошёл 14000, страшного ничего нет 22.4.2008, 8:27
Misha065 Цитата(Nosferatu @ 22.4.2008, 7:32) движо... 22.4.2008, 22:21
Vadik Mashkov промыть промывочной жидкостью когда меняешь сорт м... 22.4.2008, 23:08
Nosferatu вот думаю сальники хорошие поставить, немецкие, ка... 23.4.2008, 12:47
Oldwarrior Передний сальник имею импортный (уже не помню даже... 23.4.2008, 14:47
Nosferatu а как при промывке быть с фильтром? менять тока ко... 23.4.2008, 15:09
denis-21061 Цитата(Nosferatu @ 23.4.2008, 16:14) а ка... 23.4.2008, 15:09
Nosferatu спасибо, через неделю примерно буду заливать синте... 24.4.2008, 9:25
produman Вопрос только к тем, кто с подобным сталкивался.
... 24.4.2008, 14:20
david Цитата(produman @ 24.4.2008, 13:25) Вопро... 27.4.2008, 22:47
Mad_Doc Цитата(david @ 27.4.2008, 20:52) если дви... 27.4.2008, 23:00
ANDRIK Цитата(Nosferatu @ 26.4.2008, 6:08) залил... 9.7.2008, 20:38
Misha065 масло должно быть черным значит оно работает если ... 27.4.2008, 15:00
produman Mad_Doc, спасибо! 28.4.2008, 8:09
TORCH люди подскажите чем лучше промыть двигатель для за... 17.6.2008, 21:26
Ludvig Если двиголо черное, не факт, но это характеризует... 17.6.2008, 21:57
TORCH дело в том что я не хочу перебирать двигло...хочу ... 17.6.2008, 22:48
Господин поручик http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4811 17.6.2008, 23:07
TORCH опытные люди посоветуйте чем лучше промыть двигате... 24.6.2008, 23:13
Andrew Golota Цитата(TORCH @ 24.6.2008, 23:17) опытные ... 25.6.2008, 9:50
серёга21011 Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 0:13) опытные л... 26.9.2008, 13:20
Oldwarrior Если есть желание все-таки помыть двигатель, испол... 25.6.2008, 10:02
Andrew Golota Цитата(Oldwarrior @ 25.6.2008, 10:06) Есл... 25.6.2008, 10:57
Леонид из Н-ска Я промывал на тестевой пятерке каким-то самым деше... 25.6.2008, 11:33
TORCH мне должны сегодня принести керосин с завода....ка... 25.6.2008, 11:42
Oldwarrior Цитата(TORCH @ 25.6.2008, 8:46) мне должн... 25.6.2008, 12:23
DODGE Цитата(Oldwarrior @ 25.6.2008, 15:27) Мыт... 25.6.2008, 22:57
ANDRIK Цитата(DODGE @ 25.6.2008, 20:01) Цитата(O... 9.7.2008, 20:29
Господин поручик Две темы твои объединил. Читай всё-есть ссылки. Пе... 25.6.2008, 12:16
Vortex я постоянно покупаю пятиминутку ЛиквиМоли (такой п... 25.6.2008, 14:05
MOTORist Я промывал и промывочным маслом и 5-минуткой.
Дум... 25.6.2008, 15:13
TORCH а как на счёт нагара внутри двигателя? 25.6.2008, 15:19
1hunter1 самый лучший способ залить какое нибудь недорогое ... 25.6.2008, 23:07
рома из таганрога Саляра, самый древниё и надёжный способ! 26.6.2008, 20:50
DODGE Цитата(рома из таганрога @ 26.6.2008, 23... 29.6.2008, 0:16
chpok Использую Шелл Хеликс Плюс, до этого то же самое, ... 9.7.2008, 21:31
sXplorer Мужики, а чем лучше промывать. Есть же и промывочн... 10.7.2008, 8:09
chpok Цитата(sXplorer @ 10.7.2008, 9:13) Мужики... 10.7.2008, 12:56
drap_hap для параноиков можно и так
сначала 5 минуткой, пот... 10.7.2008, 14:46
alexxx86 Всем советую очиститель-раскоксовыватель NEXT LAVR... 13.7.2008, 20:25
Ludvig После очистителя-раскоксовывателя, машину просто н... 13.7.2008, 20:42
chpok серёга21011, а сам пробовал так делать?
А керосин,... 26.9.2008, 15:46
toop Может ктонибудь типа ФАК'а напишет, в каком сл... 10.10.2008, 7:03
toop впринципе разобрался, и уже сделал, сливаешь старо... 10.10.2008, 20:33
viktor я и hi-gear'ом промывал 3 года назад, когда пе... 11.10.2008, 2:06
UnDeaD я так понял что при переходе с минералки на синтет... 11.10.2008, 11:25
GREEEN Цитата(UnDeaD @ 11.10.2008, 11:25) я так ... 11.10.2008, 19:21![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 17:05 |
