> Доработка электродвигателя дворников
STALKER
сообщение 1.4.2007, 12:22
Съёмщег...
Из: Уфа
Пользователь №: 19
Машина:Ваз 21063
Цвет:серо-голубой 427
Спасибо сказали: 4 раза
Задумался тут о моторчике двоника, нельзя ли его заменить на более современный, у которого при брызгании воды дворники начинают работать, да и ещё один режим не помешалбы.
Скеложьга
сообщение 5.4.2007, 20:48
Из: Москва, р-н Басманный
Пользователь №: 11
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Аквамарин
Нашел где-то в интернете
Если владелец «жигуленка» захочет изменить алгоритм работы стеклоочистителя по образцу машин «восьмого» семейства, предлагаем воспользоваться нашим опытом.
[attachment=472:attachment]
Разъемы и реле под приборной панелью: 1 – четырехконтактный разъем «подсборки»; 2 – шестиконтактный разъем; 3 – реле дворников 2108; 4 – стандартный пятиконтактный разъем; 5 – разъем управления омывателем; 6 – разъем подрулевого переключателя.
Замечу: просто взять и поставить реле дворников 2108 на «классику» нельзя – много несоответствий.
[attachment=473:attachment]
Рис. 1. Схема включения двигателя дворников «классики» дополнительным пятиконтактным реле: ДД – двигатель дворников; Р – дополнительное реле.
Мы поступили так. Узел коммутации на электродвигателе дворников «классики» (фото 1) перепаяли с учетом того, что в исходном положении щеток контакты 3 и 4 (рис. 1) должны быть разомкнуты. Контакт 1 (показан стрелкой) для нашей затеи лишний – его отпаянный провод (зеленый) сразу изолируем. А теперь взгляните на правую часть рис. 1, чтобы понять, как при помощи дополнительного пятиконтактного реле и перепаянного узла можно сымитировать на «классике» работу электродвигателя 2108, размыкателю которого исполнительная группа такого реле полностью соответствует. Контакт 85 нового реле будет (через соединительную колодку – об этом ниже) соединен с контактом 4 на электродвигателе, как видно в окончательной схеме на рис. 5.
[attachment=474:attachment]
Рис. 2. Разъем, оставшийся от снятого реле дворников
Все остальные операции ведем в салоне. Сняв щиток приборов, получим доступ к разъемам подрулевого переключателя. На фото 2 это поз. 6 – шестиконтактный разъем, показанный стрелкой в правой части снимка. Теперь вынем штатное реле дворников – оно под накладкой внизу левой передней стойки. Освободившийся от реле разъем (рис. 2) вместе с пучком проводов стоит поднять повыше для удобства последующей работы. Из этого разъема удаляем провод с контактом 4. Он нам понадобится в другом месте – в дальнейшем будет подключен на контакт 2 мотора дворников (см. А на рис. 5).
[attachment=475:attachment]
Рис. 3. Подсборка: Р – дополнительное реле; РД – реле дворников 2108; РЗ – разъем.
Следующий шаг. Провод, идущий от размыкателя электромотора дворников на контакт 3 разъема, оставшегося от штатного реле (см. рис. 2), должен коммутироваться (через подготовленную ответную часть) с контактом 85 нашего дополнительного реле. В результате переподключения (Б на рис. 5) контакт 85 получает связь с контактом 4 электродвигателя. На контакт 86 поступает «плюс» от зажигания.
[attachment=476:attachment]
Рис. 4. Разъем реле дворников 2108.
Для решения поставленной задачи понадобится купить и «восьмое» реле дворников. Оно войдет в подсборку, показанную на рис. 3 и на фото 2. К разъему реле дворников 2108 (поз. 3 на фото 2) практически один к одному подходит шестиконтактный (с клеммами «мама») разъем «жигулевского» подрулевого переключателя (рис. 4) – см. поз. 2 на фото 2. В этой же подсборке участвует колодка разъема, оставшегося от штатного реле дворников (поз. 1), – с четырьмя контактами. Она перекочевала из стойки под панель приборов. Пучок проводов, раньше уходивший к низу стойки, вытянули наверх. Теперь на контакт 4 этого разъема при включении омывателя будет подаваться «плюс», что обеспечит несколько взмахов щеток.
[attachment=477:attachment]
Рис. 5. Принципиальная схема управления дворниками: ПП – подрулевой переключатель; ДО – двигатель омывателя.
Первым делом доработаем разъем (поз. 6 на фото 2) подрулевого переключателя (на жгуте, идущем из салона под капот). Он такой же, как у «восьмого» реле на рис. 4. Вынув из разъема переключателя провода с контактами 4, 5 и 6 и объединив их, соединим с проводом, извлеченным ранее из четырехконтактного разъема – см. А на рис. 5. Тем самым составим питающую цепь мотора.
Включение омывателя надо организовать по-другому – штатная схема (с управлением по «минусу») уже не подходит. Один провод моторчика насоса соединим с «минусом». Второй же идет в салон – на двухконтактный разъем омывателя (поз. 5 на фото 2) под щитком приборов. На один из этих двух контактов должен поступить «плюс» зажигания, другой надо соединить дополнительным проводом с моторчиком, а также со знакомым уже контактом 4 колодки от прежнего реле (рис. 3). На принципиальной схеме (рис. 5) – это цепь, связывающая «+» моторчика омывателя с контактом 86 «восьмого» реле, а на фото 2 – светло-голубой провод. Теперь при подаче «плюса» на контакт 4 сработает омыватель, а дворники совершат три-четыре взмаха. Проверьте это.
Стеклоочиститель готов к работе, можете пользоваться. Возни не так уж много, а положительная сторона очевидна – цена переделки ничтожная, необходимых (в том числе при отказе) запчастей всюду полно. Но есть и альтернативная возможность. В продаже теперь встречаются специальные реле того же назначения, что у нас, – преобразовать алгоритм работы «классических» дворников. Перепаивать ничего не придется, есть регулируемая пауза. Несомненные плюсы. Но такое реле в несколько раз дороже родного «восьмого», а главное – купить его сложно. Минус серьезный.
Кстати, нынче продаются и «восьмые» реле дворников с паузой. Включается такое в цепь, как и обычное, – вставив его в собранную нами цепь, вы получите те же потребительские качества, что и со специальным реле, упомянутым выше.
- STALKER   Доработка электродвигателя дворников   1.4.2007, 12:22
- - Злые Мыши   Цитата(STALKER @ 1.4.2007, 13:18) Задумал...   1.4.2007, 17:26
- - skela   Да там гемороя много. Потом найду - где-то на комп...   1.4.2007, 17:28
- - GMRU   Мне так наоборот нравится , что при омывателе двор...   1.4.2007, 21:26
- - MOTORist   Кстати хотел спросить... Можно ли в обычной (2106)...   3.4.2007, 23:14
- - kostet   а меня интересует тады, как уменьшить эту паузу в ...   4.4.2007, 7:24
|- - Злые Мыши   Цитата(kostet @ 4.4.2007, 8:24) а меня ин...   4.4.2007, 7:29
- - kostet   Злые Мыши, мАторчеГу-то всего годик...при не особо...   4.4.2007, 9:52
- - B@NDIT   У меня новый мотрчич отработал(при небольшой экспл...   4.4.2007, 16:11
- - Unnamed   ЦитатамАторчеГу-то всего годик...при не особой его...   5.4.2007, 14:19
- - kostet   получается мторочег менять нада?   5.4.2007, 14:49
- - skela   Нашел где-то в интернете Если владелец «жигуленка»...   5.4.2007, 20:48
- - STALKER   Цитата(MOTORist @ 4.4.2007, 0:32) Кстати ...   21.4.2007, 17:45
|- - fantomlds   Цитата(STALKER @ 21.4.2007, 18:45) Цитата...   22.3.2009, 3:14
|- - Soso   Цитата(fantomlds @ 22.3.2009, 4:14) Цитат...   6.7.2009, 20:19
- - FishErr   Цитата(fantomlds @ 22.3.2009, 4:14) Лично...   25.3.2009, 0:04
|- - fantomlds   Цитата(FishErr @ 25.3.2009, 0:04) Цитата(...   3.7.2009, 19:10
- - mdmitry   Значит действительно пора менять недавно установле...   23.6.2009, 22:32
- - eleg   да до подсветки жидкости я не додумался а дворники...   7.1.2010, 14:40
|- - Kackaqep   Цитата(eleg @ 7.1.2010, 14:40) да до подс...   10.1.2010, 23:56
- - dim-mon   Kackaqep, и как это чудо реле правильно зовется , ...   7.2.2010, 15:41
- - I1iF   Я пользуюсь этим Быстро прислали, отлично работае...   7.2.2010, 18:54
- - Ludvig   А я вот энтим и забыл про дергание переключателем ...   7.2.2010, 19:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.2.2026, 15:54
