> Дерзкий Волгоградский Шар, машина на каждый день...
ritchi
сообщение 29.7.2013, 20:52
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
Созрел для темки...В клубе давно,первая машина была тоже -06,красного цвета,гнилая...Собственно о машине.Взял год назад с убитым мотором,пробег неизвестен-брал у ары,перекуп похоже,даже спрашивать не стал.Машина местная.Потихоньку подстроил под себя-заменил руль,резину,ремни...и еще дохрена чего.Установлены ЭСП реечные+доводчики(перед)под -05 стекла(в планах замена стекол),полка задн.-07 под ремни+ремни задние инерционные от -09,эл.привод багажника(в смысле крышки его))+с брелка сигн.,диодная лента в багажнике,передние инерционные ремни,бачок омывателя+мотор нивский на 5л.,бесшумные замки(пока только перед)-09 ,блок предохранителей ГАЗ,вольтметр,доработан свет-горит только с зажиганием и можно включать без габаритов, резина кама евро на арбузах(13 к сожалению),зима-кордиант тоже на арбузах,ходовую не озвучиваю-все сток,а, нет,не все-пружины задние 2102,аморт.зад нива,двойной стаб перед.В машине все делал сам,за исключением развал- схождения,шиномонтажки и т.д.В планах дохрена чего,но загадывать не буду...фото на ваш суд
ritchi
сообщение 20.8.2013, 20:32
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
вчера от одноклубника пришел карб 21053,сегодня поставил (обратку пока что сделал по кругу,попозже будем тянуть в бак)также подключил ЭПХХ,так как все для установки было халявное уже-коса с бсз стояла 2108 под эпхх,блок эпхх в гараже валялся,заодно поставил топл.фильтр от инж.т.к слышал что солексы придирчивы к качеству бенза. надо будет померить расход с эпхх и без.динамика конечно после озона отличная,главная проблема ушла-провал при трогании,с перекрестка уходит резво.фото
сообщение 21.8.2013, 4:01
Спасибо сказали: 1272 раза
Поздравляю с установкой. Говоришь подключил ЭППХ. а провод от концевика висит неподключенный. Автоподсос ставить будешь?
PS: Кстати, Солексам наоборот свойственны провалы при трогании с места, это связано с достаточно большими диффузорами первой смесительной камеры. У Озона первая камера маленькая, а вторая большая. У Солекса 21053 - разница 1 мм, а у 21073 и вообще разницы нет.
Цитата(ritchi @ 21.8.2013, 2:38) *
вместе с карбом пришел саувз,но с ним попозже разберусь.надо еще подрегулировать хх,обороты чуть гуляют,да и многовато их(~1300)по поводу регулировок особенностей нет у солекса,все как с озоном,да?
Отличие только в том, что Озон имеет автономную систему ХХ, а Солекс нет. Поэтому у 21053 обороты ХХ регулируются приоткрытием ДЗ1 (Большой пластмассовый винт). Открывать нужно осторожно, при большом открытии возможно попадание разряжения в вакуум-корректор УОЗ трамблера и наружения правильного УОЗ, а также подкапывания бензина из ГДС.
Сообщение отредактировал Warrior - 21.8.2013, 3:56
- ritchi   Дерзкий Волгоградский Шар   29.7.2013, 20:52
- - Ролакс   Норм.аппарат а чего двиг не покрасил,или то еще ...   29.7.2013, 21:03
|- - sedoy   нормальный тазик Цитата(Ролакс @ 29.7.2013, 2...   29.7.2013, 21:20
- - Knjaz   А сколько времени ушло на установку бесшумных замк...   29.7.2013, 21:44
- - User114   А я пепельницу тоже хотел сперва убрать и вкрячить...   29.7.2013, 22:04
- - Ekvalayzer   нормальный таз! перетонировать бы его только, ...   29.7.2013, 22:14
- - ritchi   Цитата(Ролакс @ 29.7.2013, 23:03) Норм.ап...   29.7.2013, 22:25
- - NeonKIR   о, земляки приятный шар, но надо помыть когда фо...   30.7.2013, 19:19
|- - ritchi   Цитата(NeonKIR @ 30.7.2013, 21:19) о, зем...   30.7.2013, 20:49
|- - Ekvalayzer   Цитата(ritchi @ 30.7.2013, 20:49) а что,р...   30.7.2013, 20:53
- - 2106-1988   Приветствую. Отличная машина. Пружины задние двоеч...   30.7.2013, 21:11
|- - ritchi   Цитата(2106-1988 @ 30.7.2013, 23:11)...   30.7.2013, 21:19
- - 2106-1988   Вот что не перегревается - очень хорошо, а насчет ...   30.7.2013, 21:26
- - ritchi   последнее время в пробки особо не попадаю,но никог...   30.7.2013, 21:30
- - NeonKIR   я в пробке всегда включаю вентель с кнопки, двиг с...   31.7.2013, 9:58
- - ritchi   запечатлел подсветку багажа по темному   31.7.2013, 21:16
- - ritchi   вчера от одноклубника пришел карб 21053,сегодня по...   20.8.2013, 20:32
|- - Knjaz   Такой же карб стоит. Отличный карб. Думаю что не п...   20.8.2013, 21:28
||- - Andrey-012   Цитата(Knjaz @ 20.8.2013, 22:28) Такой же...   8.11.2013, 13:05
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 21.8.2013, 1:32) вчера от...   21.8.2013, 4:01
- - Ролакс   теперь не помешает и подкапотку с пеной вымыть а т...   20.8.2013, 20:55
|- - ritchi   Цитата(Ролакс @ 20.8.2013, 22:55) теперь ...   20.8.2013, 21:05
- - ritchi   вместе с карбом пришел саувз,но с ним попозже разб...   20.8.2013, 21:38
|- - Knjaz   Цитата(ritchi @ 20.8.2013, 20:38) вместе ...   20.8.2013, 21:42
- - ritchi   Warrior,спасибо!просто фото после установки ка...   21.8.2013, 6:30
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 21.8.2013, 11:30) Warrior...   21.8.2013, 6:42
- - ritchi   ну вот и поставил седьмые стекла,правда одно разби...   22.8.2013, 9:19
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 22.8.2013, 14:19) ну вот ...   22.8.2013, 10:25
- - ritchi   нет,не заедает,только плотновато стекло наверх под...   22.8.2013, 10:36
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 22.8.2013, 15:36) нет,не ...   22.8.2013, 11:03
- - ritchi   вчера завелась только с газулькой,с подсосом никак...   23.8.2013, 10:00
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 23.8.2013, 15:00) вчера з...   28.8.2013, 4:25
- - ritchi   хотел сегодня поставить на зад старые тросовые ЭСП...   27.8.2013, 14:07
- - oledg   Цитата(ritchi @ 29.7.2013, 22:52) Пиветв...   28.8.2013, 1:29
- - ritchi   разобрался уже,но спасибо все равно.винт был много...   28.8.2013, 10:12
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 28.8.2013, 15:12) разобра...   28.8.2013, 10:17
- - ritchi   зажигание обычное БСЗ.Хотел поставить САУВЗ,увидел...   28.8.2013, 10:34
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 28.8.2013, 15:34) зажиган...   28.8.2013, 11:51
- - ritchi   Вчера были заменены убитые задние нивские амортиза...   3.9.2013, 18:10
- - ritchi   пришел эбн с экзиста,завтра заберу.А пока сижу и д...   10.9.2013, 19:55
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 0:55) пришел э...   11.9.2013, 4:58
- - Господин поручик   Зачем байпас? Зачем механ. бензонасос? При такой с...   10.9.2013, 20:18
- - ritchi   просто многие пишут что насухую мех бн работать не...   10.9.2013, 20:31
|- - Ролакс   Цитата(ritchi @ 10.9.2013, 20:31) просто ...   10.9.2013, 20:55
|- - ritchi   Цитата(Ролакс @ 10.9.2013, 22:55) шток сы...   10.9.2013, 21:57
|- - Ролакс   Цитата(ritchi @ 10.9.2013, 21:57) и при п...   10.9.2013, 21:58
- - ritchi   просто многие,(да и ты сам) пишут что желательно ч...   11.9.2013, 7:01
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 12:01) просто ...   11.9.2013, 11:57
- - ritchi   ну значит там ему и место...Как раз забрал эбн(за ...   11.9.2013, 15:13
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 20:13) ну знач...   11.9.2013, 16:38
- - ritchi   резину жечь не будем,новая еще а для трассы у ме...   11.9.2013, 16:44
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 21:44) резину ...   11.9.2013, 16:47
- - ritchi   да по трассе много не хожу,110-120,да и думаю расх...   11.9.2013, 16:55
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 21:55) да по т...   11.9.2013, 16:58
- - ritchi   просто был опыт установки привода "наобум...   11.9.2013, 17:05
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 22:05) просто ...   11.9.2013, 17:18
|- - Ролакс   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 17:05) просто ...   11.9.2013, 21:05
- - ritchi   короче,чтобы "подружить"спидометр с реду...   11.9.2013, 17:35
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 11.9.2013, 22:35) короче,...   11.9.2013, 17:39
- - ritchi   брехать будет,но видимо так и придется делать,в ко...   11.9.2013, 21:11
- - Ролакс   брехать то будет,можно по сайтам полазить,вычислит...   11.9.2013, 21:15
|- - ritchi   Цитата(Ролакс @ 11.9.2013, 23:15) брехать...   11.9.2013, 21:23
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 12.9.2013, 2:15) брехать ...   12.9.2013, 4:08
- - ritchi   сегодня выпала минутка свободного времени,примерил...   14.9.2013, 17:30
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 14.9.2013, 22:30) сегодня...   17.9.2013, 16:25
|- - IGORYAN   Цитата(Warrior @ 17.9.2013, 17:25) Можно ...   17.9.2013, 19:38
- - ritchi   протянул обратку в бак,использовал тормозную магис...   16.9.2013, 22:27
- - ritchi   это я понял,спасибо за ответ.   17.9.2013, 18:39
- - ritchi   ну вот,установил наконец-то эбн,все работает испра...   20.9.2013, 19:01
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 21.9.2013, 0:01) ну вот,у...   6.10.2013, 14:56
- - ritchi   сегодня влетел в яму опять ох...енную,итог треснут...   6.10.2013, 14:51
- - ritchi   я до этого в ямы тоже попадал,но зто жопа...см 60 ...   6.10.2013, 15:06
- - ritchi   ну,немного о хорошем.доделал вчера приборы,сегодня...   7.10.2013, 14:57
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 7.10.2013, 19:57) ну,немн...   7.10.2013, 15:22
- - ritchi   сегодня заехал на мойку помыли машину чуть и подка...   19.10.2013, 18:38
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 19.10.2013, 23:38) сегодн...   27.10.2013, 15:39
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 19.10.2013, 23:38) сегодн...   27.10.2013, 17:07
- - ritchi   вчера запечатлел прикольный момент-кошан тащился о...   27.10.2013, 11:39
|- - Joker!   Цитата(ritchi @ 27.10.2013, 21:39) вчера ...   27.10.2013, 13:24
- - ritchi   ну,у тебя,Сань белая,у меня-беж.,а про какие молди...   27.10.2013, 16:58
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 27.10.2013, 21:58) ну,у т...   27.10.2013, 17:04
- - ritchi   есть конечно.фотик древний уже,качество так себе.....   27.10.2013, 17:05
- - ritchi   так я же говорю-только что подключил.вот здесь вро...   27.10.2013, 17:15
|- - Warrior   Цитата(ritchi @ 27.10.2013, 22:15) так я ...   27.10.2013, 17:57
|- - NeonKIR   Цитата(Warrior @ 27.10.2013, 19:57) PS: А...   27.10.2013, 23:02
- - ritchi   а хер знает,наверное.там заглушки стоят   27.10.2013, 18:18
- - Ролакс   справа была надпись "жигули" а слева ...   27.10.2013, 23:10
- - ritchi   пришел вольтметр,вчера поставил.че-то фотик стал х...   7.11.2013, 11:41
|- - Michael_Mira   Цитата(ritchi @ 7.11.2013, 11:41) пришел ...   7.11.2013, 12:39
|- - Ролакс   Цитата(ritchi @ 7.11.2013, 10:41) пришел ...   7.11.2013, 13:49
- - ritchi   да нет,работает при включении зажигания,так же раб...   7.11.2013, 12:47
|- - Michael_Mira   Цитата(ritchi @ 7.11.2013, 12:47) да нет,...   7.11.2013, 13:00
|- - ritchi   Цитата(Michael_Mira @ 7.11.2013, 15:00) З...   7.11.2013, 13:06
- - ritchi   машинка ездит,возит и т.д.сегодня взята у кума 9-к...   3.12.2013, 19:05
- - NeonKIR   сильно жрёт ?   3.12.2013, 21:14
- - ritchi   очень...   4.12.2013, 7:54
- - NeonKIR   тогда колец нет   4.12.2013, 10:01
- - ritchi   компрессия норм вроде-11,в одном котле 12   4.12.2013, 18:14
- - ritchi   шесть и девять   8.12.2013, 21:33
- - ritchi   давненько сюда не заходил.шар стоит в гараже,зимуе...   11.1.2014, 14:56
2 страниц V   1 2 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 6:33
