> Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка., Непонятные вещи происходят.
Карданный Вал
сообщение 19.6.2010, 22:10
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Хочу рассказать свою историю, с непонятными вещами. Началось всё с замены заднего тормозного цилиндра левого колеса, т.к. он с приходом весны потёк. Заменил, прокачал, всё стало впорядке, педаль как должна быть. После этого заметил, что плохо держит ручник. Решил заменить колодки. Заменил всё стало замечательно. приотпустил натяг тросика ручника. После этого перешел к передним тормозам. Т.к. состояние цилиндров и колодок оставляло желать лучшего, решил заменить и цилиндры и колодки. Начал с левого колеса. Поменял цилиндры и поставил новые колодки, прокачал, всё нормально тормозит, педаль хорошая. Через наделю решил вернуться к этому вопросу и заменить цилиндры и колодки на правом переднем колесе. Заменил цилиндры, колодки. Прокачал. Педаль мягкая, прокачал ещё и ещё и ещё...десять тысяч раз, прокачал попарно передние нет результата, прокачал и задние на всякий случай ещё раз, ничего не изменилось, педаль мягкая. Через систему пролил уже наверное литра 4 тормозухи, нет результата. Тормоза, как таковые есть, конечно, но всё таки педаль должна быть не мягкая. Самое главное, что это произошло именно после замены цилиндров на правом переднем колесе. Шланги тоже заменил на обоих колесах. Тормозуха нигде не капает, везде всё сухо. Диски в норме. Всё идеально, но педаль мягкая, уже места себе не нахожу. Всё что можно делал. Ребят, посоветуйте ещё что можно сделать?
сообщение 15.8.2013, 7:19
Эмилька95 , поезди, пусть притреться ....
следи за уровнем жидкости в бачке тормозном.
- Карданный Вал   Замена тормозных цилиндров, колодок, прокачка.   19.6.2010, 22:10
- - ROMAN KIROVOGRAD   Трос ручника подтяни так чтоб рычаг оный работал н...   19.6.2010, 22:34
|- - Карданный Вал   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 19.6.2010, 22:3...   20.6.2010, 10:03
- - Господин поручик   Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 23:10) ...   19.6.2010, 23:06
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодки передние если менял, то поезди, они должны...   20.6.2010, 10:06
|- - Карданный Вал   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.6.2010, 10:0...   20.6.2010, 11:15
- - ROMAN KIROVOGRAD   Насколько мягкая педаль? В каком положении работае...   20.6.2010, 11:23
|- - Карданный Вал   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.6.2010, 11:2...   20.6.2010, 11:26
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ну если сто процентов воздуха нет, и нет протечек,...   20.6.2010, 11:39
|- - Карданный Вал   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 20.6.2010, 11:3...   20.6.2010, 13:00
- - mik58   проблемма мягкой педали присутствуют у многих при ...   20.6.2010, 11:40
- - Культин   При торможении сразу стопорит заднее правое колесо...   25.6.2010, 8:03
|- - Сержик   Цитата(Культин @ 25.6.2010, 9:03) При тор...   25.6.2010, 8:58
- - maxxxer   Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 22:10) ...   27.6.2010, 18:56
|- - len1n100   Народ объясните что за фигня у меня происходит. Ко...   1.7.2010, 9:29
|- - Карданный Вал   Цитата(len1n100 @ 1.7.2010, 9:29) Народ о...   2.7.2010, 23:33
- - ProtoSpartak83   Ребят, подскажите, что за фигня такая: менял сегод...   17.7.2010, 14:47
- - mik58   1. закис левый поршень и работал только правый 2. ...   17.7.2010, 20:44
|- - ProtoSpartak83   Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 21:44) 1. закис...   17.7.2010, 21:11
- - mik58   я говорю не про сторону колеса, а про сторону цили...   17.7.2010, 21:16
|- - ProtoSpartak83   Цитата(mik58 @ 17.7.2010, 22:16) я говорю...   17.7.2010, 21:29
|- - RUSL45   Я также себе цилиндры однажды повыдавливал,у меня ...   21.7.2010, 9:35
|- - TURBOKVAS   Цитата(RUSL45 @ 21.7.2010, 8:35) Я также ...   21.7.2010, 15:22
|- - RUSL45   Никто не говорил,с мужиками разбирали изношенные ц...   21.7.2010, 16:21
|- - TURBOKVAS   Цитата(RUSL45 @ 21.7.2010, 15:21) Никто н...   21.7.2010, 20:13
- - ProtoSpartak83   Вывод такой, что надо в прорезях у поршней что-ниб...   21.7.2010, 20:04
- - BaSoN   у меня такая проблема , После замены колодок и про...   24.7.2010, 19:00
|- - TURBOKVAS   Цитата(BaSoN @ 24.7.2010, 18:00) у меня т...   25.7.2010, 15:18
- - ROMAN KIROVOGRAD   Перед заменой как было, менял только колодки, заче...   24.7.2010, 19:05
- - extorn   Сколько шелчков на ручнике? Должно быть 3 - натяжк...   24.7.2010, 22:48
- - BaSoN   поменял 2 задних целиндра тормозных , поэтому приш...   25.7.2010, 13:01
- - ROMAN KIROVOGRAD   Можно подложить на шток, где резьба кончилась, гае...   25.7.2010, 14:26
- - ProtoSpartak83   Подробности обойду, а вопрос такой: если и колодки...   25.7.2010, 19:19
- - BaSoN   TURBOKVAS , прокачивал так.. зад прав , зад лев ...   27.7.2010, 17:53
|- - ProtoSpartak83   Цитата(BaSoN @ 27.7.2010, 18:53) TURBOKVA...   27.7.2010, 17:59
- - BaSoN   колдун по идее у всех стоит , целиндры Феникс или ...   28.7.2010, 17:15
|- - yurecgod   Цитата(BaSoN @ 28.7.2010, 17:15) колдун п...   28.7.2010, 17:46
|- - ProtoSpartak83   Цитата(BaSoN @ 28.7.2010, 18:15) колдун п...   29.7.2010, 7:23
- - BaSoN   вобщем по мимо того я еще заметил , что заднее пра...   30.7.2010, 9:12
- - OrecKa   Народ, помогите! Не могу понять что с тормозам...   3.9.2010, 20:06
|- - varvar-s   Цитата(OrecKa @ 3.9.2010, 21:06) Народ, п...   3.9.2010, 20:19
|- - nikolay141175   Цитата(OrecKa @ 3.9.2010, 21:06) Народ, п...   3.9.2010, 21:37
|- - ROMAN KIROVOGRAD   Цитата(nikolay141175 @ 3.9.2010, 21:37) п...   4.9.2010, 7:51
- - Ролакс   ГТЦ скорее всего,тем более,что у тебя подтекает.Пр...   3.9.2010, 20:23
- - Enkei   Безусловно, ГТЦ. Купи новый, и главное чтобы не из...   4.9.2010, 20:10
- - alex_shkut   Насчет Фенокса - не буду так категоричен. Пользуюс...   4.9.2010, 21:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ты имел ввиду может на комплект 2105- самоподводящ...   4.9.2010, 21:50
- - alex_shkut   Я имел ввиду как раз полную замену тормозных механ...   4.9.2010, 22:51
- - ROMAN KIROVOGRAD   Ясно. теперь понял.   4.9.2010, 22:55
- - alex_shkut   Правда, замечено одно изменение. После установки к...   4.9.2010, 23:02
|- - varvar-s   Цитата(alex_shkut @ 5.9.2010, 0:02) Правд...   12.9.2010, 20:09
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если помнишь, у меня была таже история, текли пост...   4.9.2010, 23:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Колодки там другие с эксцентриками, вот в них и пр...   12.9.2010, 21:21
|- - varvar-s   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 12.9.2010, 22:2...   13.9.2010, 20:36
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если ты понимаешь о каких колодках я говорю, то пр...   13.9.2010, 20:43
- - Ролакс   Так а че у тебя с эксами было?у меня не стоят   13.9.2010, 20:45
- - ROMAN KIROVOGRAD   До 80 года выпуска шестерки шли с троешной задней ...   13.9.2010, 21:00
- - OrecKa   Вообщем, поменял ГТЦ, поставил Миасс (вроде ни че...   17.9.2010, 14:33
|- - RUSL45   Цитата(OrecKa @ 17.9.2010, 16:33) Вообщем...   17.9.2010, 15:16
- - ROMAN KIROVOGRAD   Если бы одно колесо тормозило лучше, а другое хуже...   17.9.2010, 16:42
- - OrecKa   Машину не вело это точно... ни на сухом ни мокром ...   17.9.2010, 17:01
- - ВаНеК   вопрос... : педаль с первого раза продавливается в...   4.11.2010, 18:48
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(ВаНеК @ 4.11.2010, 19:48) вопрос.....   4.11.2010, 18:54
|- - ВаНеК   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 4.11.2010, 18...   4.11.2010, 23:19
- - shestyorka   Всем здравствуйте! Купили мне машину года так ...   4.11.2010, 20:27
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(shestyorka @ 4.11.2010, 21:27) Все...   4.11.2010, 21:57
- - shestyorka   романПЕТРОВИЧ3617 спасибо за ссылочку буду учится   5.11.2010, 0:46
|- - романПЕТРОВИЧ3617   Цитата(shestyorka @ 5.11.2010, 1:46) рома...   5.11.2010, 19:27
- - Мурз   Подскажите,если отсоединить вакуумник повлияет ли ...   6.11.2010, 12:23
- - ROMAN KIROVOGRAD   Педаль тормоза будет жесткая, чтоб затормозить над...   6.11.2010, 17:09
- - Ролакс   Как на копейке.   6.11.2010, 17:24
|- - Волкодав   Цитата(Ролакс @ 6.11.2010, 17:24) Как на ...   30.11.2010, 16:31
|- - Сержик   ГТЦ копейки, не отличается от остальной "клас...   30.11.2010, 16:47
|- - sedoy   Цитата(Волкодав @ 30.11.2010, 17:31) Цита...   30.11.2010, 16:50
|- - Волкодав   Цитата(sedoy @ 30.11.2010, 16:50) при вык...   30.11.2010, 19:08
- - Yurii   Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 21:10) ...   28.11.2010, 1:11
- - festival   Ребята мне нуже очередной совет, короче вчера заме...   17.1.2011, 8:01
|- - varvar-s   Цитата(festival @ 17.1.2011, 8:01) Ребята...   17.1.2011, 9:15
|- - festival   Цитата(varvar-s @ 17.1.2011, 12:15) ...   17.1.2011, 12:16
- - Voron 174   Цитата(Карданный Вал @ 19.6.2010, 23:10) ...   28.7.2013, 19:47
|- - Knjaz   Цитата(Voron 174 @ 28.7.2013, 18:47) Подс...   28.7.2013, 22:48
- - Роман Кировоград   Voron 174 , наверно он тебе не подскажет... подро...   28.7.2013, 19:58
- - Viva93   проблема такая, педаль слишком мягкая, колодки нор...   30.7.2013, 17:04
|- - sedoy   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 18:04) что сде...   30.7.2013, 18:17
|- - Сержик   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 19:04) проблем...   31.7.2013, 8:55
- - mustaman   такая беда приключилась, тормоза живут своей жизнь...   13.8.2013, 7:31
- - Эмилька95   Всем привет. Вопрос по тормозам. Вчера отказал лев...   15.8.2013, 6:05
|- - Sekutor   Цитата(Эмилька95 @ 15.8.2013, 7:05) Всем ...   15.8.2013, 13:12
- - Роман Кировоград   Эмилька95 , поезди, пусть притреться .... следи з...   15.8.2013, 7:19
- - Smeliys   уже больше недели скрипит заднее колесо после заме...   15.8.2013, 7:55
- - Эмилька95   Новый глюк - вчера после 2х часов езды внезапно на...   16.8.2013, 15:14
- - 18й   гтц мб   20.8.2013, 12:59
- - Tom Lepski   цилиндрик задний побежал, ищу новый: выбор широкий...   20.8.2013, 21:54
|- - Сержик   Согласно тестов "За рулём" ATE лучший. Д...   21.8.2013, 14:25
|- - Сержик   Согласно тестов "За рулём" ATE лучший. Д...   22.8.2013, 8:02
- - NickleSS   Всем привет! Помогите, пожалуйста, разобраться...   25.8.2013, 19:31
- - Роман Кировоград   NickleSS , думаю главный тоже надо бы поменять.   25.8.2013, 20:18
|- - NickleSS   Цитата(Роман Кировоград @ 26.8.2013, 0:18...   25.8.2013, 20:25
- - Роман Кировоград   отпишись, да, и прокачивайте несколько раз, у жигу...   25.8.2013, 20:35
- - Vladislav2609   Подскажите: В общем вчера решил поменять колодки и...   26.8.2013, 5:19
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 12:05
