> И снова цепь, Спецефичная проблема с цепью
ExL
сообщение 1.9.2012, 1:51
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По перечитал я много всего, что тут про цепь пишут, но так и не нашел свой случай.
Мистика прям с цепью какая-то!
Двиг 1.3 после капремонта, 5 000
Заменено:
В ГРМ заменено всё, кроме 2ух шестерен цепи, они были почти в идеальном состоянии (сравнительно недавно менялись), там даж цепь можно было оставить, но я всетки её поменял
Проблема сама в чем - звенит зараза, под нагрузкой, на холостую не звенит, звук движки приятный тихий, стоит газануть - дрызг дикий, бесит жутко!
Что сделано:
Заменен успокоитель - штуки 3 уже, всё бестолку, все 2103, бред сивой кобылы, но у нас невозможно найти 2101 успокоитель я облазил порядка 30ти магазинов и пару рынков
Загибал успокоители так чтоб плотнее прилегал к цепи - бестолку
Поставил натяжитель - пилот - бестолку
При данных операциях звон изменялся в рамках погрешности так сказать, звенит хоть тресни, идеи кончились, мож кто что посоветуешь ещё попробовать?
Arti-15
сообщение 12.7.2013, 23:18
Пользователь №: 56533
Машина:Ваз 21063
У меня такой вопрос к вам товарищи появился стук в районе клапонной крышки вначале гдето 1й 2й цилиндр появляеться от 1200 до 2000 отчетливо слышен на 1800 что может быть цепь поднянул не помогло неужели клапан?
krab_89
сообщение 13.8.2013, 10:10
Из: Белоруссия,Бобруйск
Пользователь №: 73318
Цвет:светло-бежевый
Дело не в цепи и не в клапане, виноваты опорные шейки распредвала(сними и рукой постучи по нему, услышишь), была та же проблема, особенно на холодную, замена распред. и все норм. стало.
- ExL   И снова цепь   1.9.2012, 1:51
- - 1300SL   а точно цепь то? без ремня газовать пробовал?   1.9.2012, 3:37
- - VaSer   поставил себе однорядку + пилот, доволен как слон...   1.9.2012, 7:35
- - ExL   Без ремня не газовал, его снять\одеть целое д...   1.9.2012, 12:29
- - booBot   Я бы не жадничал, поставил РусМашевский SPORT. Дву...   2.9.2012, 12:13
- - ExL   Цитата(booBot @ 2.9.2012, 14:13) Я бы не ...   4.9.2012, 12:13
- - wernum   звенит когда цепь ослабевает или её вытягивает или...   4.9.2012, 12:21
- - ExL   Цепь нормальная, у пилота шток выдвинут далеко не ...   4.9.2012, 14:35
|- - Павел Третьяков   Цитата(ExL @ 4.9.2012, 15:35) Цепь нормал...   4.9.2012, 14:37
- - auto-master   Насколько я знаю успокоитель должен касаться цепи,...   5.9.2012, 10:17
- - 1300SL   двигатель какой? и какой длинны цепь? смотрю в пр...   5.9.2012, 13:42
|- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 5.9.2012, 14:42) смотрю в...   5.9.2012, 13:54
- - avtotaz   Была такая же ситуация у меня двиг06 после кап рем...   1.7.2013, 17:33
- - Arti-15   У меня такой вопрос к вам товарищи появился стук в...   12.7.2013, 23:18
|- - krab_89   Цитата(Arti-15 @ 13.7.2013, 0:18) У ...   13.8.2013, 10:10
|- - ivanich959   Цитата(krab_89 @ 13.8.2013, 12:10) Дело н...   14.8.2013, 9:15
- - Роман Кировоград   Arti-15 , регулировать клапана однозначно.   13.7.2013, 8:46
|- - Arti-15   Цитата(Роман Кировоград @ 13.7.2013, 10:4...   13.7.2013, 9:56
- - 1300SL   Arti-15 кто слышнее кто мощнее??? зазор 0,15 долже...   13.7.2013, 10:52
|- - Arti-15   Цитата(1300SL @ 13.7.2013, 12:52) Arti-15...   13.7.2013, 11:10
- - 1300SL   да ладно не чего не греться. я тоже езжу на газу, ...   13.7.2013, 11:20
|- - Arti-15   Цитата(1300SL @ 13.7.2013, 13:20) да ладн...   13.7.2013, 11:32
- - 1300SL   не знаю по городу тоже 90град. и все ни шагу впере...   13.7.2013, 12:43
- - User114   Цепь растянута,пилота не хватает. Поставил старый ...   18.7.2013, 17:08
- - YaJAROFF   /По хорошему конечно цепь менят,ставить пилот(уже ...   18.7.2013, 21:10
- - User114   Сегодня в биби такую штуку интересную нашел,захват...   1.8.2013, 20:34
|- - П@ш@   Цитата(User114 @ 1.8.2013, 21:34) Сегодня...   1.8.2013, 22:03
|- - Knjaz   Цитата(User114 @ 1.8.2013, 19:34) Сегодня...   1.8.2013, 22:22
|- - Warrior   Цитата(Knjaz @ 2.8.2013, 3:22) И как сие ...   2.8.2013, 4:34
- - User114   Цитата(YaJAROFF @ 18.7.2013, 23:10) И ник...   11.8.2013, 21:24
- - ivanich959   Зажим эт канечна ничтяк хароший , а я издавна из д...   13.8.2013, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 3:33
