8.5.2008, 16:05
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 8.11.2007 Из: За Бугром Пользователь №: 1562 Машина:ШоХА Цвет:Белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
11.8.2013, 8:52
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Мака Сообщений: 5 Регистрация: 11.8.2013 Пользователь №: 82413 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа. 2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен). Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах. Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов. 3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера. Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок. з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать. |
11.8.2013, 22:45
Цитата 1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа. Недостаточная циркуляция ОЖ через радиатор печки. Причин множество-от соскочившего тросика с рычажка краника до забитого грязью радиатора Цитата 2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен). .Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах. Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов В систему должно прим. 9 литров влезть |
MIDIAN.by Печка 8.5.2008, 16:05
федор Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 15:10) Есть ... 8.5.2008, 17:22
MIDIAN.by Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что... 8.5.2008, 17:34
федор Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 16:39) Ну эт... 8.5.2008, 18:12
oleg3737 Читал в "за рулем", что можно от зубилы ... 8.5.2008, 18:51
ZooM_SelF Цитата(oleg3737 @ 8.5.2008, 17:56) Читал ... 11.5.2008, 1:17
MIDIAN.by oleg3737, можно подробнее? 9.5.2008, 12:30
oleg3737 Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно... 11.5.2008, 6:42
MIDIAN.by один за, другой против....
Так чё сделать-то? А... 11.5.2008, 20:40
ZooM_SelF Цитата(MIDIAN.by @ 11.5.2008, 19:45) один... 12.5.2008, 20:06
Largan еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/4997... 11.5.2008, 22:15
MIDIAN.by Благодарю :) 12.5.2008, 11:04
Геннадий А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смаз... 26.9.2008, 0:00
CabiR Цитата(Геннадий @ 26.9.2008, 3:00) А вы п... 27.10.2008, 0:54
woody_nk Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока... 26.11.2011, 19:44
Mitka Цитата(woody_nk @ 26.11.2011, 19:44) Всем... 26.11.2011, 21:01
Павел Третьяков Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:01) Купить ... 26.11.2011, 22:13
Mitka Цитата(Павел Третьяков @ 26.11.2011, 22:1... 26.11.2011, 22:17
Ролакс Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и в... 26.11.2011, 21:05
Mitka Цитата(Ролакс @ 26.11.2011, 21:05) Да вче... 26.11.2011, 21:08
Ролакс Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 20:08) Еще как... 26.11.2011, 21:12
Warrior Цитата(Ролакс @ 27.11.2011, 1:05) Да вчер... 27.11.2011, 5:57
1300SL печку нужно готовить только летом,по теплу....
не... 26.11.2011, 21:21
Ролакс Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 20:21) не зря... 26.11.2011, 21:29
Павел Третьяков У меня что то вентилятор стрекотать начал как кузн... 26.11.2011, 22:19
Mitka да, за счет подшипников... Т.к., видимо, втулки ме... 26.11.2011, 22:21
Ролакс Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:21) Т.к., в... 26.11.2011, 22:26
Ролакс Оптимус прайм,Рома кировоград-вот у них надо спрос... 26.11.2011, 22:21
1300SL Warrior ну дык ты приводишь, пример уже "мерт... 27.11.2011, 8:13
Роман Кировоград Весной не нужен, а летом активно пользуюсь, обдув ... 27.11.2011, 10:38
OPTIMUS PRIME Ну втулочный ето громко сказано,втулка там одна,со... 27.11.2011, 11:11
malishoz Все просто, подключи регулятор подсветки приборной... 23.1.2012, 1:39
elefant83 У меня вот тоже проблема шума родного вентилятора,... 26.3.2013, 20:33
yrikk у мя свистел он сильно) аж на улице слышно было. р... 26.3.2013, 20:44
arnold_tompson Я поступил чуть сложнее с шумом вент-ра.
Прикрутил... 13.5.2013, 23:09
Роман Кировоград давай фото... 14.5.2013, 17:27
oledg Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 0:09) ... 16.5.2013, 1:10
SweLF Тоже столкнулся с проблемой шума печки.Послостью с... 20.5.2013, 14:20
Роман Кировоград SweLF, Фото приветствуются, конечно выкладывай. 20.5.2013, 16:27
SweLF В принципе ничего сверхъестественного тут нет, до ... 20.5.2013, 21:20
Warrior Цитата(SweLF @ 21.5.2013, 2:20) Тот оконн... 21.5.2013, 4:23
Роман Кировоград SweLF, спасибо, наглядные фото... 20.5.2013, 21:25
dikobrazzoff Да-да, я тоже так "грамотно" сделал, тол... 20.5.2013, 21:44
Eugene140 Народ, а никто не пытался найти какой-нить аналог ... 5.12.2013, 12:23
ИванычЪ Цитата(Eugene140 @ 5.12.2013, 13:23) Наро... 6.12.2013, 7:41
OPTIMUS PRIME Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2013, 8:41) Медь 95... 6.12.2013, 13:00
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:00) ... 6.12.2013, 13:13
Solex Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:00) ... 6.12.2013, 19:24
Eugene140 Сегодня понял, что радиатор печки придется все же ... 17.12.2013, 9:39
SweLF Прокладки эти не говно.Буртик вокруг рабочего отве... 20.5.2013, 22:39
dikobrazzoff Цитата(SweLF @ 20.5.2013, 23:39) Прокладк... 21.5.2013, 8:53
SweLF Цитата(Warrior @ 21.5.2013, 6:23) Сделано... 21.5.2013, 9:57
dikobrazzoff Ну либо из паронита. Я сейчас точно решил, что в с... 21.5.2013, 12:09
dikobrazzoff Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:52) Подскаж... 11.8.2013, 22:44
Edgik Дошло и у меня до замены вентилятора печки. Вопрос... 11.8.2013, 16:38
dikobrazzoff Цитата(Edgik @ 11.8.2013, 18:38) Дошло и ... 11.8.2013, 22:31
Edgik Цитата(dikobrazzoff @ 11.8.2013, 23:31) М... 11.8.2013, 22:38
mikhalich Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 18:05) Есть ... 11.8.2013, 20:41
Константин69 Мужики, помогите! печка в течение минуты неско... 29.10.2013, 16:33
Роман Кировоград плавает напруга в сети, меряем при заведенном двиг... 29.10.2013, 16:43
Константин69 прочитал чужие"печные" проблемы,но своей... 29.10.2013, 17:43
Ролакс Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 16:43) ... 29.10.2013, 20:57
Solex Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ... 29.10.2013, 21:55
Константин69 Цитата(Solex @ 30.10.2013, 2:55) Может по... 2.11.2013, 18:36
Solex Цитата(Константин69 @ 2.11.2013, 19:36) в... 2.11.2013, 19:13
Константин69 Цитата(Solex @ 3.11.2013, 0:13) Тут бы с ... 3.11.2013, 16:38
Solex Цитата(Константин69 @ 3.11.2013, 17:38) ... 3.11.2013, 17:09
ivanich959 Цитата(Solex @ 3.11.2013, 18:09) Улитка о... 3.11.2013, 18:01
Solex Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 19:01) Sol... 3.11.2013, 20:17
Константин69 Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:09) Улитка о... 4.11.2013, 6:56
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 7:56) я ... 4.11.2013, 9:01
Константин69 Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 14:01) Кон... 4.11.2013, 10:32
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 11:32) и... 4.11.2013, 11:32
Proxogii73 Вопрос! На первой скорости вентилятора печки ч... 19.11.2013, 21:43
ivanich959 Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ... 30.10.2013, 6:57
Warrior Скорее всего втулки клинят. Когда-то тоже мучился... 30.10.2013, 4:15
Ролакс заедает вал 19.11.2013, 21:47
Proxogii73 спасибо! 20.11.2013, 11:41
2106-1988 Добрый день.
Да насчет восьмерочного мотора печки ... 6.12.2013, 11:44
Solex Генератор-правильно, а 8-й моторчик нужно было кол... 6.12.2013, 12:41
OPTIMUS PRIME Хм,интересно,у меня была выломана (прежними владел... 6.12.2013, 13:25
ИванычЪ Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:25) ... 6.12.2013, 20:24
Street2 Мужики помогите так как скоро морозы. Печка херово... 7.12.2013, 20:28
ExL А ты открываешь воздухозабор извне (синий рычаджок... 7.12.2013, 22:07
Street2 Спасибо буду пробовать 8.12.2013, 9:48
Enot GT Цитата(Street2 @ 8.12.2013, 7:48) Спасибо... 8.12.2013, 16:33
Street2 Цитата(ExL @ 7.12.2013, 23:07) А ты откры... 9.12.2013, 23:41
Ролакс Сыми печку,залей лимонки и промой под давлением..м... 17.12.2013, 9:43
Eugene140 Спасибо, но у меня уже дааавно ждет новый медный,к... 17.12.2013, 9:55
Ролакс Цитата(Eugene140 @ 17.12.2013, 8:55) Спас... 17.12.2013, 9:58
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 13:58) а ну е... 17.12.2013, 10:03
Ролакс ниче там точить не надо http://www.luzar.ru/katalo... 17.12.2013, 10:13
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:13) ниче т... 17.12.2013, 10:32
NeonKIR 90% что забиты соты на радиаторе 17.12.2013, 10:17
Ролакс не,если медь стояла,то не шире
кажись люминевый чу... 17.12.2013, 10:37
Eugene140 Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:37) не,есл... 17.12.2013, 11:21
Ваз 21065 Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму ... 1.10.2014, 20:11
ИванычЪ Цитата(Ваз 21065 @ 1.10.2014, 21:11) Здра... 1.10.2014, 20:24![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 19:01 |
