> Печка, Шумная мля.... как её заткнуть?
MIDIAN.by
сообщение 8.5.2008, 16:05
Из: За Бугром
Пользователь №: 1562
Машина:ШоХА
Год Выпуска: 1992
Есть информация как сделать моторчик печки потише? Может заменить его на какой другой от иномарки? И вообще дует как-то слабо....
Max_KH
сообщение 11.8.2013, 8:52
Пользователь №: 82413
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа.
2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен).
Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах.
Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов.
3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера.
Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок.
з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать.
сообщение 11.8.2013, 22:44
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Открыть крышку радиатора и греть двигатель, наблюдать, будет ли из горловины выходить воздух (это будет хорошо заметно и уровень ОЖ будет уменьшаться), далее, если после открытия термостата уровень ОЖ в горловине радиатора на прежнем уровне, из печки дует горячим воздухом, температура более 90С, то заменить датчик включения вентилятора, т.к. вероятно брак или кривая подделка.
- MIDIAN.by   Печка   8.5.2008, 16:05
- - федор   Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 15:10) Есть ...   8.5.2008, 17:22
- - MIDIAN.by   Ну это ты, насколько я понимаю, ответил на то, что...   8.5.2008, 17:34
|- - федор   Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 16:39) Ну эт...   8.5.2008, 18:12
- - oleg3737   Читал в "за рулем", что можно от зубилы ...   8.5.2008, 18:51
|- - ZooM_SelF   Цитата(oleg3737 @ 8.5.2008, 17:56) Читал ...   11.5.2008, 1:17
- - MIDIAN.by   oleg3737, можно подробнее?   9.5.2008, 12:30
- - oleg3737   Midian.by, я сейчас не найду этот журнал, но точно...   11.5.2008, 6:42
- - MIDIAN.by   один за, другой против.... Так чё сделать-то? А...   11.5.2008, 20:40
|- - ZooM_SelF   Цитата(MIDIAN.by @ 11.5.2008, 19:45) один...   12.5.2008, 20:06
- - Largan   еле нашёл вот читай http://www.zr.ru/articles/4997...   11.5.2008, 22:15
- - MIDIAN.by   Благодарю :)   12.5.2008, 11:04
- - Геннадий   А вы попробуйте просто разобрать, почистить и смаз...   26.9.2008, 0:00
- - CabiR   Цитата(Геннадий @ 26.9.2008, 3:00) А вы п...   27.10.2008, 0:54
- - woody_nk   Всем привет)проблема такая:печка ужасно шумит пока...   26.11.2011, 19:44
|- - Mitka   Цитата(woody_nk @ 26.11.2011, 19:44) Всем...   26.11.2011, 21:01
|- - Павел Третьяков   Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:01) Купить ...   26.11.2011, 22:13
|- - Mitka   Цитата(Павел Третьяков @ 26.11.2011, 22:1...   26.11.2011, 22:17
- - Ролакс   Да вчера я писал что к чему,минуты хватает..да и в...   26.11.2011, 21:05
|- - Mitka   Цитата(Ролакс @ 26.11.2011, 21:05) Да вче...   26.11.2011, 21:08
||- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 20:08) Еще как...   26.11.2011, 21:12
|- - Warrior   Цитата(Ролакс @ 27.11.2011, 1:05) Да вчер...   27.11.2011, 5:57
- - 1300SL   печку нужно готовить только летом,по теплу.... не...   26.11.2011, 21:21
|- - Ролакс   Цитата(1300SL @ 26.11.2011, 20:21) не зря...   26.11.2011, 21:29
- - Павел Третьяков   У меня что то вентилятор стрекотать начал как кузн...   26.11.2011, 22:19
|- - Mitka   да, за счет подшипников... Т.к., видимо, втулки ме...   26.11.2011, 22:21
|- - Ролакс   Цитата(Mitka @ 26.11.2011, 21:21) Т.к., в...   26.11.2011, 22:26
- - Ролакс   Оптимус прайм,Рома кировоград-вот у них надо спрос...   26.11.2011, 22:21
- - 1300SL   Warrior ну дык ты приводишь, пример уже "мерт...   27.11.2011, 8:13
- - Роман Кировоград   Весной не нужен, а летом активно пользуюсь, обдув ...   27.11.2011, 10:38
- - OPTIMUS PRIME   Ну втулочный ето громко сказано,втулка там одна,со...   27.11.2011, 11:11
- - malishoz   Все просто, подключи регулятор подсветки приборной...   23.1.2012, 1:39
- - elefant83   У меня вот тоже проблема шума родного вентилятора,...   26.3.2013, 20:33
- - yrikk   у мя свистел он сильно) аж на улице слышно было. р...   26.3.2013, 20:44
- - arnold_tompson   Я поступил чуть сложнее с шумом вент-ра. Прикрутил...   13.5.2013, 23:09
- - Роман Кировоград   давай фото...   14.5.2013, 17:27
- - oledg   Цитата(arnold_tompson @ 14.5.2013, 0:09) ...   16.5.2013, 1:10
- - SweLF   Тоже столкнулся с проблемой шума печки.Послостью с...   20.5.2013, 14:20
- - Роман Кировоград   SweLF, Фото приветствуются, конечно выкладывай.   20.5.2013, 16:27
- - SweLF   В принципе ничего сверхъестественного тут нет, до ...   20.5.2013, 21:20
|- - Warrior   Цитата(SweLF @ 21.5.2013, 2:20) Тот оконн...   21.5.2013, 4:23
- - Роман Кировоград   SweLF, спасибо, наглядные фото...   20.5.2013, 21:25
- - dikobrazzoff   Да-да, я тоже так "грамотно" сделал, тол...   20.5.2013, 21:44
|- - Eugene140   Народ, а никто не пытался найти какой-нить аналог ...   5.12.2013, 12:23
|- - ИванычЪ   Цитата(Eugene140 @ 5.12.2013, 13:23) Наро...   6.12.2013, 7:41
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(ИванычЪ @ 6.12.2013, 8:41) Медь 95...   6.12.2013, 13:00
||- - Ролакс   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 12:00) ...   6.12.2013, 13:13
||- - Solex   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:00) ...   6.12.2013, 19:24
|- - Eugene140   Сегодня понял, что радиатор печки придется все же ...   17.12.2013, 9:39
- - SweLF   Прокладки эти не говно.Буртик вокруг рабочего отве...   20.5.2013, 22:39
|- - dikobrazzoff   Цитата(SweLF @ 20.5.2013, 23:39) Прокладк...   21.5.2013, 8:53
- - SweLF   Цитата(Warrior @ 21.5.2013, 6:23) Сделано...   21.5.2013, 9:57
- - dikobrazzoff   Ну либо из паронита. Я сейчас точно решил, что в с...   21.5.2013, 12:09
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:52
|- - dikobrazzoff   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 10:52) Подскаж...   11.8.2013, 22:44
|- - Господин поручик   Цитата1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие...   11.8.2013, 22:45
- - Edgik   Дошло и у меня до замены вентилятора печки. Вопрос...   11.8.2013, 16:38
|- - dikobrazzoff   Цитата(Edgik @ 11.8.2013, 18:38) Дошло и ...   11.8.2013, 22:31
|- - Edgik   Цитата(dikobrazzoff @ 11.8.2013, 23:31) М...   11.8.2013, 22:38
- - mikhalich   Цитата(MIDIAN.by @ 8.5.2008, 18:05) Есть ...   11.8.2013, 20:41
- - Константин69   Мужики, помогите! печка в течение минуты неско...   29.10.2013, 16:33
- - Роман Кировоград   плавает напруга в сети, меряем при заведенном двиг...   29.10.2013, 16:43
- - Константин69   прочитал чужие"печные" проблемы,но своей...   29.10.2013, 17:43
|- - Ролакс   Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 16:43) ...   29.10.2013, 20:57
|- - Solex   Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ...   29.10.2013, 21:55
||- - Константин69   Цитата(Solex @ 30.10.2013, 2:55) Может по...   2.11.2013, 18:36
||- - Solex   Цитата(Константин69 @ 2.11.2013, 19:36) в...   2.11.2013, 19:13
||- - Константин69   Цитата(Solex @ 3.11.2013, 0:13) Тут бы с ...   3.11.2013, 16:38
||- - Solex   Цитата(Константин69 @ 3.11.2013, 17:38) ...   3.11.2013, 17:09
||- - ivanich959   Цитата(Solex @ 3.11.2013, 18:09) Улитка о...   3.11.2013, 18:01
|||- - Solex   Цитата(ivanich959 @ 3.11.2013, 19:01) Sol...   3.11.2013, 20:17
||- - Константин69   Цитата(Solex @ 3.11.2013, 22:09) Улитка о...   4.11.2013, 6:56
||- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 7:56) я ...   4.11.2013, 9:01
||- - Константин69   Цитата(ivanich959 @ 4.11.2013, 14:01) Кон...   4.11.2013, 10:32
||- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 4.11.2013, 11:32) и...   4.11.2013, 11:32
||- - Proxogii73   Вопрос! На первой скорости вентилятора печки ч...   19.11.2013, 21:43
|- - ivanich959   Цитата(Константин69 @ 29.10.2013, 18:43) ...   30.10.2013, 6:57
- - Warrior   Скорее всего втулки клинят. Когда-то тоже мучился...   30.10.2013, 4:15
- - Ролакс   заедает вал   19.11.2013, 21:47
|- - Proxogii73   спасибо!   20.11.2013, 11:41
- - 2106-1988   Добрый день. Да насчет восьмерочного мотора печки ...   6.12.2013, 11:44
|- - Solex   Генератор-правильно, а 8-й моторчик нужно было кол...   6.12.2013, 12:41
- - OPTIMUS PRIME   Хм,интересно,у меня была выломана (прежними владел...   6.12.2013, 13:25
|- - ИванычЪ   Цитата(OPTIMUS PRIME @ 6.12.2013, 14:25) ...   6.12.2013, 20:24
- - Street2   Мужики помогите так как скоро морозы. Печка херово...   7.12.2013, 20:28
|- - ExL   А ты открываешь воздухозабор извне (синий рычаджок...   7.12.2013, 22:07
|- - Street2   Спасибо буду пробовать   8.12.2013, 9:48
||- - Enot GT   Цитата(Street2 @ 8.12.2013, 7:48) Спасибо...   8.12.2013, 16:33
|- - Street2   Цитата(ExL @ 7.12.2013, 23:07) А ты откры...   9.12.2013, 23:41
- - Ролакс   Сыми печку,залей лимонки и промой под давлением..м...   17.12.2013, 9:43
|- - Eugene140   Спасибо, но у меня уже дааавно ждет новый медный,к...   17.12.2013, 9:55
|- - Ролакс   Цитата(Eugene140 @ 17.12.2013, 8:55) Спас...   17.12.2013, 9:58
|- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 13:58) а ну е...   17.12.2013, 10:03
- - Ролакс   ниче там точить не надо http://www.luzar.ru/katalo...   17.12.2013, 10:13
|- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:13) ниче т...   17.12.2013, 10:32
- - NeonKIR   90% что забиты соты на радиаторе   17.12.2013, 10:17
- - Ролакс   не,если медь стояла,то не шире кажись люминевый чу...   17.12.2013, 10:37
- - Eugene140   Цитата(Ролакс @ 17.12.2013, 14:37) не,есл...   17.12.2013, 11:21
- - Ваз 21065   Здрасти,не закрывается крышка обдува ног,не пойму ...   1.10.2014, 20:11
- - ИванычЪ   Цитата(Ваз 21065 @ 1.10.2014, 21:11) Здра...   1.10.2014, 20:24
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 18:59
