7.4.2010, 10:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.10.2009 Из: НиНо Пользователь №: 20642 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ как организовать??? и что для этого надо(запарился я его периодически забывать)
P.S. Если тема такая есть киньте ссылку(сам чет не нашел) За ответы заранее всем большущее спасибО!!! |
10.8.2013, 12:26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Друг Сообщений: 22 Регистрация: 23.7.2013 Пользователь №: 81972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день. Купил Ваз 2106, но у него проблема с сигнализацией вроде Alligator LX 440. При выключении сигнализации перестают работать дворники, фары (при включенной работают). Поворотники работают нормально.
От сигнализации 440 идёт шлейф на 3шт. реле 90. 3747. Мне посоветовали поменять их местами или заменить, может какая из них заглючила. Поменял местами. Сигнализация стала щёлкать непонятно и не работает зажигание, даже панель приборов не горит. Заменил все 3 релюхи. Тоже самое щёлкает, бывает двери открывает, закрывает, но машина не заводится. Пошёл к авто электрику, на словах он сказал, что это сигналка. Как мне полностью отсоединить сигналку, что бы машина завелась? Или какую новую купить, что бы к тем клемам подошла?
11.8.2013, 21:02
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
Как мне полностью отсоединить сигналку, что бы машина завелась? Реле не может глючить,там нечему глючить. Реле либо работает либо нет. Сигналка глючит. Попррбуй на релюхах контакты 30 и 87(87а,88,короче все кроме 85 и 86) соединять и разъединять мужду собой пока не заработает все и начнет заводиться,остальные контакты отсоедини и изолируй. По картинкам в гугле найдешь где у них эти контакты или на реле написаны должны быть. Сообщение отредактировал User114 - 11.8.2013, 21:07 |
goJl6oe6 Делаем =Фары от ключа зажигания= 7.4.2010, 10:55
progressi Цитата(goJl6oe6 @ 7.4.2010, 11:55) Народ ... 7.4.2010, 12:10
MRAK O BES во мудрить то, есть способ в 1000 раз проще, под к... 7.4.2010, 12:54
progressi Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 13:54) во м... 7.4.2010, 13:14
к169рв Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 14:54) во м... 4.3.2013, 20:00
Владелец ваза 21063 Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 13:54) во м... 22.7.2013, 18:21
Enkei Курим схему. Во-первых, габариты отключаться не бу... 7.4.2010, 13:20
MRAK O BES я сделал только на ближний, и действительно массу,... 7.4.2010, 15:00
Warrior Цитата(MRAK O BES @ 7.4.2010, 19:00) я сд... 7.4.2010, 16:46
goJl6oe6 Спасибо за оперативность))), и вообще за ответы... 7.4.2010, 17:39
vimka12 а почему низя просто через замок зажигания это сде... 14.4.2010, 11:07
Павлуха Цитата(goJl6oe6 @ 7.4.2010, 11:55) Народ ... 14.4.2010, 12:11
vimka12 посмотри на схеме куда черный провод идёт от замка... 22.8.2010, 13:49
Павлуха Цитата(vimka12 @ 22.8.2010, 14:49) посмот... 22.8.2010, 14:01
ВаНеК как сделать так чтобы при включении стартера свет ... 22.8.2010, 16:04
Павлуха Цитата(ВаНеК @ 22.8.2010, 17:04) как сдел... 22.8.2010, 17:20
Denya2106 В преддверии выхода новых поправок к ПДД =Езда с б... 29.8.2010, 20:53
Павлуха Цитата(Denya2106 @ 29.8.2010, 21:53) Тепе... 29.8.2010, 21:51
Arturik Спасибо, очень интересная задумка, тоже делать буд... 5.9.2010, 14:31
Mitka Небольшой комментарий: "+" с оранжевого ... 29.8.2010, 21:10
mik58 и еще совет из практики работы с релюшками лучше и... 29.8.2010, 21:35
Господин поручик Это что ж получается- рычажком фары не отключишь? ... 29.8.2010, 22:10
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 22:14
Mitka Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 22:16
Господин поручик Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 23:16) Цитата(Г... 29.8.2010, 22:19
Mitka Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 22:23
Господин поручик Цитата(Mitka @ 29.8.2010, 23:23) Цитата(Г... 29.8.2010, 22:28
ROMAN KIROVOGRAD Думаю лучше просто не забывать их включать. 29.8.2010, 22:19
ROMAN KIROVOGRAD Тем более на встречу тебе едут машины с вкл. свето... 29.8.2010, 22:31
Павлуха Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 29.8.2010, 23:3... 29.8.2010, 22:38
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 29.8.2010, 23:38) Цитата... 29.8.2010, 22:40
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 22:4... 29.8.2010, 22:49
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:4... 29.8.2010, 22:51
AbbA Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 2:38) Цитата(... 23.2.2013, 18:50
Господин поручик А как долго можно держать зажигание включенным? Дл... 29.8.2010, 23:14
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 29.8.2010, 23:1... 29.8.2010, 23:18
Denya2106 Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 3:14... 30.8.2010, 5:37
Sprpddr ООО! Полезная штука. Хотел задавать вопрос, ка... 30.8.2010, 7:47
Kedr В нормальных машинах о невыключенном свете или габ... 30.8.2010, 20:16
ВаНеК Цитата(Kedr @ 30.8.2010, 21:16) В нормаль... 30.8.2010, 21:27
ROMAN KIROVOGRAD И думаю , когда садишся на сиденье , и под попой к... 30.8.2010, 20:27
Павлуха Пищалки,релюшки,зачем?
С кнопки габаритов скинут... 30.8.2010, 22:00
Господин поручик Цитата(Павлуха @ 30.8.2010, 23:00) ...,сд... 30.8.2010, 22:12
Ролакс Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 22:1... 30.8.2010, 22:14
Господин поручик Цитата(Ролакс @ 30.8.2010, 23:14) Цитата(... 30.8.2010, 22:17
Павлуха Цитата(Господин поручик @ 30.8.2010, 23:1... 30.8.2010, 22:17
TAXI у меня тоже габариты моргают. Когда сигналку подкл... 30.8.2010, 22:45
>BOSYAK< Можно купить светодиодные лампы Н3 и вставить в пт... 2.9.2010, 15:00
sck Пищалку можно собрать на 2х-3х элементах. Счетчик,... 5.9.2010, 8:19
denischel подскажите плиз изначально на 03 на ближний свет р... 5.9.2010, 9:20
STIK Цитата(denischel @ 5.9.2010, 13:20) подск... 5.9.2010, 10:04
Mitka Цитата(STIK @ 5.9.2010, 11:04) Реле полюб... 5.9.2010, 10:48
denischel спасибо большое буду делать ))) 5.9.2010, 15:48
Denya2106 Цитата(Павлуха @ 31.8.2010, 2:00) Пищалки... 5.9.2010, 19:10
Павлуха Цитата(Denya2106 @ 5.9.2010, 19:10) Но у ... 5.9.2010, 20:02
Mitka Цитата(Denya2106 @ 5.9.2010, 20:10) ...
1... 5.9.2010, 20:14
Павлуха Ночью забыть включить габариты,думаю,нереально,т.к... 5.9.2010, 20:22
Mitka Цитата(Павлуха @ 5.9.2010, 21:22) Ночью з... 5.9.2010, 21:21
Fovarit(^^,) у тебя разногдасие, на схеме одно нарисовал, а под... 22.4.2011, 0:27
payalnikk Цитата(Fovarit(^^,) @ 22.4.2011, 0... 22.4.2011, 11:52
mike_75 долго искал схему включения "ближних фар... 22.4.2011, 20:11
ritchi а когда греешь машину утром,получается фары тоже г... 23.2.2013, 19:11
ivanich959 Цитата(ritchi @ 23.2.2013, 20:11) когда ф... 25.2.2013, 8:41
к169рв можно тут спросить? как можно сделать что бы при в... 3.3.2013, 17:44
Lyzhenkov тут сразу разумный вопрос: радиатор остынет за 15-... 3.3.2013, 20:37
ritchi Цитата(Lyzhenkov @ 3.3.2013, 22:37) тут с... 3.3.2013, 20:51
к169рв Цитата(ritchi @ 3.3.2013, 22:51) так он и... 4.3.2013, 7:51
к169рв Цитата(ritchi @ 3.3.2013, 22:51) так он и... 4.3.2013, 9:12
ritchi Цитата(к169рв @ 4.3.2013, 11:12) Теперь в... 4.3.2013, 17:50
к169рв Цитата(ritchi @ 4.3.2013, 19:50) нет,толь... 4.3.2013, 19:55
This is White Вообще какого хера на вазе печка независима от заж... 3.3.2013, 21:06
Lyzhenkov Цитата(This is White @ 3.3.2013, 22:06) В... 4.3.2013, 18:12
This is White Цитата(Lyzhenkov @ 4.3.2013, 19:12) ага, ... 5.3.2013, 0:22
ivanich959 Цитата(This is White @ 5.3.2013, 1:22) Не... 6.3.2013, 6:45
NeonKIR я поставил кнопки от 15-ки с диодами и некогда не ... 4.3.2013, 19:09
Ролакс Владелец ваза 21063 ты хоть смотри дату постов...м... 22.7.2013, 19:56
Tranetor Есть птфки, хочу воткнуть их последовательно и под... 9.8.2013, 16:44
Tranetor Не нашел кнопки редактирования, отвечу сам себе на... 11.8.2013, 16:06
Avgust Всем спасибо. Мне на помощь пришёл знакомый моих д... 15.8.2013, 12:59
OPTIMUS PRIME А тема то актуальная.Вот тут предлагали установить... 7.10.2014, 9:59
Festival58 Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.10.2014, 10:59) ... 7.10.2014, 10:27
dikobrazzoff Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.10.2014, 11:59) ... 7.10.2014, 13:26
Festival58 Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 14:26) В... 7.10.2014, 13:57
fedorchenkoa Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 14:26) В... 7.10.2014, 14:08
OPTIMUS PRIME Цитата(dikobrazzoff @ 7.10.2014, 15:26) В... 7.10.2014, 14:50
OPTIMUS PRIME Нужно все продумать,например чтобы свет загорался ... 7.10.2014, 10:44
Festival58 я ручник зимой не трогаю..
А зачем реле.(я щас пос... 7.10.2014, 10:58
varvar-s ЦитатаА тема то актуальная.....
еще как актуальна.... 7.10.2014, 12:58
@~steRRoid я вот так доработал родную схему,там не сложно,все... 7.10.2014, 19:33
fedorchenkoa Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 20:33) я в... 7.10.2014, 19:46
@~steRRoid Цитата(fedorchenkoa @ 7.10.2014, 23:46) н... 7.10.2014, 19:59
fedorchenkoa Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 20:59) это... 7.10.2014, 20:04
@~steRRoid Цитата(fedorchenkoa @ 8.10.2014, 0:04) ну... 7.10.2014, 20:10
Festival58 знаете да
так насчет проводка то.щас посмотрел.
Зе... 7.10.2014, 19:47
OPTIMUS PRIME Ститаю нужна отдельная кнопка ДХО чтобы включала р... 7.10.2014, 20:02
@~steRRoid при таком варианте можно вообще не париться за све... 7.10.2014, 20:03
@~steRRoid так подрулевым выключил свет и всё,едь на габарита... 7.10.2014, 20:05
fedorchenkoa Цитата(@~steRRoid @ 7.10.2014, 21:05) так... 7.10.2014, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 9:10 |
