13.1.2009, 11:12
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 218 Регистрация: 28.3.2008 Из: г.Лабытнанги, ЯНАО Пользователь №: 2796 Машина:ТАЗ-21065 Цвет:Коралл Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вобщем такая ситуёвина: у меня на выходе из радиатора в шланге, соеденяющего расширительный бачок и радиатор, постоянно образовываеться воздушный пузырек. путем выгибаний шланга, загоняю его в расш.бачок, там он выходит наружу. на следующий день этот пузырек снова появляеться.....и так по кольцу. надоело.
Откуда он? я так понимаю, из-за него весь практический смысл бачка просто отпадает. уровень в нем не меняеться при прогрел/замерз. |
11.8.2013, 8:54
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Мака Сообщений: 5 Регистрация: 11.8.2013 Пользователь №: 82413 Машина:Ваз 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа. 2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен). Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах. Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов. 3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера. Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок. з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать. |
11.8.2013, 20:53
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения. 1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа. 2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен). Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах. Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов. 3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера. Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок. Сними и проверь помпу, возможно низкая производительность. может конечно исистема завоздушена, но обычно воздух сам выходит после непродолжительной работы. |
Vortex Воздух на пути к расш.бачку 13.1.2009, 11:12
Rotar А я подругому делаю я приокрываю крышку радиатора ... 13.1.2009, 19:29
REC Или я чего-то не понял, но так у всех. И ни кто эт... 13.1.2009, 20:43
BullDoGy я короче скопирую текст, как это работает, а ты до... 13.1.2009, 23:13
Vortex ну принцип то понятен, только вот когда двигатель ... 14.1.2009, 7:11
DimaVaz Цитата(Vortex @ 14.1.2009, 7:11) ну принц... 14.1.2009, 22:03
Vortex Цитата(DimaVaz @ 15.1.2009, 0:03) Цитата(... 15.1.2009, 7:06
DimaVaz Цитата(Vortex @ 15.1.2009, 7:06) Цитата(D... 15.1.2009, 21:09
Vortex Сливал на столько, насколько слилось при замене те... 16.1.2009, 7:04
DimaVaz Цитата(Vortex @ 16.1.2009, 7:04) Сливал н... 16.1.2009, 21:14
тёмный Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 23:14) Цитата... 23.1.2009, 10:06
Aloha Подскажите , чуть чуть оффтоп , но все же :
Какое... 24.1.2009, 15:28
Дизель Цитата(Vortex @ 13.1.2009, 13:12) Вобщем ... 13.11.2012, 18:14
Дизель или есть еще какое-то объяснение? 14.11.2012, 11:51
>BOSYAK< Цитата(Дизель @ 14.11.2012, 13:51) или ес... 14.11.2012, 12:12
Warrior Цитата(>BOSYAK< @ 14.11.2012, 17:12... 14.11.2012, 12:30
mifrolov Цитата(Warrior @ 14.11.2012, 13:30) Цитат... 14.11.2012, 14:52
Дизель Однозначно не крышка.. Где еще искать!?
Да и ... 14.11.2012, 20:16
DenizGO А у меня вообще крышка проржавела и в ней образова... 30.3.2013, 11:16
Andrey-012 Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель венти... 7.4.2013, 17:07
Волкодав Цитата(Andrey-012 @ 7.4.2013, 19:07)... 7.4.2013, 21:20
kreshkastet Цитата(Волкодав @ 7.4.2013, 23:20) Шансов... 8.4.2013, 6:44
Волкодав Цитата(kreshkastet @ 8.4.2013, 8:44) А бе... 8.4.2013, 8:28
Роман Кировоград да, так и есть, избыток давления должен сбрасывать... 7.4.2013, 17:20
Andrey-012 Ясно, но тогда лучше так и оставлю без клапана. 7.4.2013, 18:36
Роман Кировоград лучше конечно с рабочим клапаном, что очень трудно... 7.4.2013, 19:08
1300SL Я виток пружины с клапана срезал. А то дюриты стар... 8.4.2013, 1:01
Сержик Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств... 11.8.2013, 22:17![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 6:54 |
