> Воздух на пути к расш.бачку
Vortex
сообщение 13.1.2009, 11:12
Из: г.Лабытнанги, ЯНАО
Пользователь №: 2796
Машина:ТАЗ-21065
Цвет:Коралл
Год Выпуска: 2001
Вобщем такая ситуёвина: у меня на выходе из радиатора в шланге, соеденяющего расширительный бачок и радиатор, постоянно образовываеться воздушный пузырек. путем выгибаний шланга, загоняю его в расш.бачок, там он выходит наружу. на следующий день этот пузырек снова появляеться.....и так по кольцу. надоело.
Откуда он? я так понимаю, из-за него весь практический смысл бачка просто отпадает. уровень в нем не меняеться при прогрел/замерз.
Max_KH
сообщение 11.8.2013, 8:54
Пользователь №: 82413
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 2001
Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлаждения.
1.Печка дует холодным. (все патрубки горячие,обжимал на заведенном двигателе и на заглушенном - не помогло,печка холодна)Рычаги в салоне в крайнем правом положении. Включал печку при разных положениях рычага над педалью газа.
2.Машина закипает (на ходу). Не включается вентилятор радиатора(двигатель вентилятора исправлен).
Вчера была слита вся система,заменен термостат,заменены хомуты(на червячные) на патрубках, заменен датчик(новый) температуры на радиаторе,заливалась система тосолом(снимался тоненький шланг рядом с карбратором,как только из него появилась жидкость(было уже залито примерно 5-6 литров о.ж.,окончательно залито ~7 литров после обжима всех патрубков,радиатор под завязку+ в бачок до min) был установлен на место(шланг) затянут хомутом червячным. После непродолжительной поездки температура держалась около 90(чуть больше) градусов, вентилятор включился, крутил как положено,но после след. поездки примерно через пару часов вентилятор снова перестал крутить на 90+ градусах.
Вентилятор исправлен проверялся замыканием контактов.
3. В книге по машине "За рулем" Описан способ проверки датчика, На включенном зажигании замкните контакты если вентилятор срабатывает-значит неисправен датчик, но он новый, и вентилятор работал после его установки вчера.
Подскажите, что дальше делать, в ремонтах новичок.
з.ы. Просьба пост не удалять т.к. отдельну. тему не могу создать.
- Vortex   Воздух на пути к расш.бачку   13.1.2009, 11:12
- - Rotar   А я подругому делаю я приокрываю крышку радиатора ...   13.1.2009, 19:29
- - REC   Или я чего-то не понял, но так у всех. И ни кто эт...   13.1.2009, 20:43
- - BullDoGy   я короче скопирую текст, как это работает, а ты до...   13.1.2009, 23:13
- - Vortex   ну принцип то понятен, только вот когда двигатель ...   14.1.2009, 7:11
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 14.1.2009, 7:11) ну принц...   14.1.2009, 22:03
|- - Vortex   Цитата(DimaVaz @ 15.1.2009, 0:03) Цитата(...   15.1.2009, 7:06
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 15.1.2009, 7:06) Цитата(D...   15.1.2009, 21:09
- - Vortex   Сливал на столько, насколько слилось при замене те...   16.1.2009, 7:04
|- - DimaVaz   Цитата(Vortex @ 16.1.2009, 7:04) Сливал н...   16.1.2009, 21:14
|- - тёмный   Цитата(DimaVaz @ 16.1.2009, 23:14) Цитата...   23.1.2009, 10:06
- - Aloha   Подскажите , чуть чуть оффтоп , но все же : Какое...   24.1.2009, 15:28
- - Дизель   Цитата(Vortex @ 13.1.2009, 13:12) Вобщем ...   13.11.2012, 18:14
- - Дизель   или есть еще какое-то объяснение?   14.11.2012, 11:51
|- - >BOSYAK<   Цитата(Дизель @ 14.11.2012, 13:51) или ес...   14.11.2012, 12:12
|- - Warrior   Цитата(>BOSYAK< @ 14.11.2012, 17:12...   14.11.2012, 12:30
|- - mifrolov   Цитата(Warrior @ 14.11.2012, 13:30) Цитат...   14.11.2012, 14:52
- - Дизель   Однозначно не крышка.. Где еще искать!? Да и ...   14.11.2012, 20:16
- - DenizGO   А у меня вообще крышка проржавела и в ней образова...   30.3.2013, 11:16
|- - Andrey-012   Расскажу свою историю. Сгорел предохранитель венти...   7.4.2013, 17:07
|- - Волкодав   Цитата(Andrey-012 @ 7.4.2013, 19:07)...   7.4.2013, 21:20
|- - kreshkastet   Цитата(Волкодав @ 7.4.2013, 23:20) Шансов...   8.4.2013, 6:44
|- - Волкодав   Цитата(kreshkastet @ 8.4.2013, 8:44) А бе...   8.4.2013, 8:28
- - Роман Кировоград   да, так и есть, избыток давления должен сбрасывать...   7.4.2013, 17:20
|- - Andrey-012   Ясно, но тогда лучше так и оставлю без клапана.   7.4.2013, 18:36
- - Роман Кировоград   лучше конечно с рабочим клапаном, что очень трудно...   7.4.2013, 19:08
- - 1300SL   Я виток пружины с клапана срезал. А то дюриты стар...   8.4.2013, 1:01
- - Max_KH   Здравствуйте Проблема с Печкой и системой охлажден...   11.8.2013, 8:54
- - П@ш@   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств...   11.8.2013, 20:53
- - Сержик   Цитата(Max_KH @ 11.8.2013, 9:54) Здравств...   11.8.2013, 22:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 23:39
