> Подруга "Николаича", Дешево и сердито =)
сообщение 1.8.2013, 22:11
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Всем ПРИВЕТ!!!
Вобщем не смог я долго от Вас утаивать =) Так и распирало рассказать =)
"Николаич" (2106) отработал своё и отправляется на заслуженную пенсию - переварку, покраску, вживление инжа, 5ст КПП и прочее прочее. И переходит в разряд долгостроя для души. Т.к. планирую вкладывать неспешно. И самое главное с душой. Эпоха классики для меня уже ушла... После сего агрегата (хоть и не Мерседес) каждодневно возить себя и жену на 2106 уже нет особого желания.
Долго ломался. Перебирал варианты... Форд Сиерра, Тойота Королла е10, Фольксваген Гольф/Джетта mk2, и даже грешным делом подумывал просто купить 2105 или 07 с инжем годика 2005 и остановиться на этом...
Но жена попинав слегка мой задумчивый мозг уговорила меня присмотреться к семейству десятин....
Собсно не очень долгие поиски. Но не без заморочек... Перешерстил кучу говна... В поисках ЕЁ!!! Телефонный звонок решил все проблемы...
Что имеем:
- ВАЗ 2110
- г.в.: 1998
- дрыгатель: 21083, 1,5i
- 4 штатных ЭСП
- комплектация без адсорбера
- пробег: уже почти 93000 км. Близко к реальности т.к. первый хозяин был пенсионер из Ростова, а второй мой знакомый из солнечного Туапсе (см тему "Николаича" про поездку на юга).
- Машина облита 2 года назад и так и не отполирована, ибо у знакомого появилась Альтеза. И 10-ка была разгонной на случай поломки Тезы.
- Состояние очень и очень для её годов.
- Мелких недочётов куча в т.ч. повреждения краски в разных местах (обучалась жена знакомого)
Ну и собственно фоты. Машина приехала позавчера из Туапсе. Посему т.к. там нет соли и т.д. ржавчина отсутствует как класс. Надеюсь удастся сохранить всё это как можно дольше. Промазав пороги и обработав скрытые полости. Ну и надо приступать к исправлению косяков. Грех жаловаться =)
Фоты.
Ближайшие планы:
- Проверка проводки
- Мойка чистка салона и т.д. и т.п.
- Полировка по всем законам жанра шкурка с водичкой, УШМ и т.п.
- Разбор полётов с псведокондиционером
- ремонт бампера
- инсталл туманок
- перекидка колёс с "Николаича"
- тонировка
- приборка VDO
- установка полезного бк
Далёкие и может несбыточные (хотя чем чёрт не шутит):
- Приоромотор
- ЭУР
- Кондиционер
З.Ы. дроссель на фото чищен сегодня. Т.к. стал заедать... И подходит тросик газа... Оплетка уже пошла по швам =) Вобщем скоро надо заняться тросиком. И помыть всё под капотом.
З.З.Ы. никогда в жизни не думал что буду ездить на десятке... Но как обычно и говорят... Не говори гоп...
Сообщение отредактировал NightSurfer - 11.12.2013, 13:13
сообщение 5.8.2013, 21:34
GM стоит 295 рэ... думаю завтра его прикупить... Всё-таки система у 10 не такая как у классики... и хороший датчик залог успеха. Хз родной стоит ща или нет. Но что БОШ точно... И если родной... То 15 лет... Для куска железки эт очень и очень прилично. Да и нефиг экономить на датчиках... От них тут многое зависит...
А лузар чё-то совсем гамно стал... по отзывам ща прошёлся...
Недавно столкнулся с проблемой плохого запуска двигателя после длительного стояния автомобиля. Оказалось проблема в Датчике Температуры Охлаждающей Жидкости. Есть такой Санкт-Петербургский производитель радиаторов и датчиков по имени "LUZAR".
Датчик температуры "LS 0112 2112-3851010 (23.3828) (http://www.luzar.ru/catalog/8/6)", в среднем по городу стоят ~150р. Они запакованы в красивую фирменную коробочку, сам датчик внешне выглядит пристойно. При подключении показывает нормальную температуру. Со временем пластиковая часть датчика относительно металлической начинает прокручиваться. В какой то момент показания начинают скакать само произвольно. Может быть -37 а может и +90 градусов. С такими показаниями на ходу смесь само произвольно начинает обогащаться, так же могут быть затруднительны запуски двигателя в тёплую погоду и на горячем двигателе, так как будет перелив топлива и заливание свечей зажигания.
На днях подключил компьютер и крутил пластиковую часть датчика относительно металлической. При повороте против часовой стрелки показания менялись в отрицательную сторону прямо как будто я кручу потенциометр. Так можно было выставить любую желаемую температуру ОЖ.
Сточив на токарном станке развальцовку, оказалось что он сделан специально чтобы показания с него шли не верные. Сам терморезистор был запаян многожильными проводами, а самое главное был залит обычным силиконовым герметиком. Сам резистор располагался в нём близко к стенки колбы и коротил на массу.
В нормальном ДТОЖ терморезистор запаян на жёстких выводах и обмазан термо проводящей пастой. Чтобы он не коротил на корпус между колбой и датчиком проложен слюдяной диэлектрик. Пластиковая часть относительно металлической не прокручивается.
Увидев данный датчик в магазине не покупайте его
Сообщение отредактировал NightSurfer - 5.8.2013, 21:35
- NightSurfer   Подруга "Николаича"   1.8.2013, 22:11
- - Kedr   Молодец! мало у нас таких авто - большинство с...   1.8.2013, 22:43
|- - Eloy   Цитата(Kedr @ 1.8.2013, 23:43) большинств...   1.8.2013, 22:44
- - kreshkastet   Главное чтоб тебе нравилась,а в эксплуатации посмо...   1.8.2013, 22:44
- - 1300SL   NightSurfer просто от души поздравляю.   1.8.2013, 22:58
- - NightSurfer   Макс, спс =) Диски буду инсталить с шестёрки... k...   1.8.2013, 23:01
- - sedoy   поздравляю с приобретением)   1.8.2013, 23:11
|- - Господин поручик   Цитата(sedoy @ 2.8.2013, 0:11) поздравляю...   2.8.2013, 22:37
- - NightSurfer   sedoy, спс =)   1.8.2013, 23:12
- - Kedr   На югах машинки намного дольше живут - факт Да и п...   1.8.2013, 23:12
- - NightSurfer   ну да 92 ткм... за 15 лет... по сути.... не так и ...   1.8.2013, 23:13
- - Lyzhenkov   Цитата(NightSurfer @ 1.8.2013, 23:11) З.З...   2.8.2013, 0:09
- - Kedr   Галант хорошая машинка, движок там надежный, если ...   2.8.2013, 0:30
- - Lyzhenkov   мне пофиг какое там состояние двига, при желании- ...   2.8.2013, 0:32
- - Kedr   Судьбу окушки интересно узнать)))   2.8.2013, 0:51
|- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 2.8.2013, 1:51) Судьбу окуш...   2.8.2013, 1:03
- - Warrior   Поздравляю с приобретением!!! PS: Лу...   2.8.2013, 5:01
- - yurecgod   Поздравляю с приобретением! Какие впечатление ...   2.8.2013, 7:00
- - МЫХЪ   Ну што ж Вадим поздравляю))))) Про брызговики не...   2.8.2013, 7:44
- - Ролакс   Поздравляю! это у тебя 3 машинки щас?где дер...   2.8.2013, 7:48
- - NightSurfer   Макс, Ока во Владимире. Возит по грибы... Warrior...   2.8.2013, 7:57
- - Kedr   Движок я так понимаю 8-клапанный с инжектором. У д...   2.8.2013, 8:04
- - 2106-1988   Приветствую и поздравляю с покупкой. Судя по днищ...   2.8.2013, 8:05
- - NightSurfer   Макс, да движка именно такая =) 2106-1988, спаси...   2.8.2013, 8:10
- - Kedr   проще узнать в каких регионах не сыпят соль и брат...   2.8.2013, 8:16
- - NightSurfer   Там где не сыпят соль =) люди и прошаренные =) маш...   2.8.2013, 8:18
- - 2106-1988   Да, с ходовкой приходится каждый год заниматься, и...   2.8.2013, 8:32
|- - Ролакс   Цитата(2106-1988 @ 2.8.2013, 8:32) Д...   2.8.2013, 15:05
- - Kedr   Да уж с пп забываешь о полуосях, редукторе, и проч...   2.8.2013, 8:39
|- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 2.8.2013, 9:39) Да уж с пп ...   2.8.2013, 21:46
- - Kedr   Цитатавышла в 97году В 1995 году кажись   2.8.2013, 22:25
- - кобзев   воо, и мои поздры!!!!!!...   2.8.2013, 22:39
- - NightSurfer   Саш, спасиб =) Ездил загорать, купаться, употребля...   5.8.2013, 10:38
- - NightSurfer   Сегодня в адский дождик и огромнейшие лужи на МКАД...   5.8.2013, 21:27
|- - Kedr   Цитата(NightSurfer @ 5.8.2013, 23:27) Сег...   5.8.2013, 21:52
- - кобзев   на екзисте ЖМ посмотри, они не дороги, копейки сто...   5.8.2013, 21:30
- - NightSurfer   GM стоит 295 рэ... думаю завтра его прикупить... В...   5.8.2013, 21:34
- - NightSurfer   З.Ы. Wahler вряд-ли есть на 10... Из импорта слыха...   5.8.2013, 22:08
|- - Господин поручик   Цитата(NightSurfer @ 5.8.2013, 23:08) Бош...   5.8.2013, 22:16
- - Kedr   У всех русских тачек имхо проблемы со светом. Не х...   5.8.2013, 22:13
- - NightSurfer   У брата жены была недавно 2115. Он воткнул новые Р...   5.8.2013, 22:20
- - Kedr   У пятнашки тоже мерзкая оптика )) Ничего светит у ...   5.8.2013, 22:24
|- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 5.8.2013, 23:24) Ничего све...   7.8.2013, 2:05
- - NightSurfer   Рашка =) что тут скажешь =) В идеале я б канеш вз...   5.8.2013, 22:34
- - Kedr   Руссиш авто. В любом случае будут затраты, не одно...   5.8.2013, 22:40
- - NightSurfer   EPIC FAIL!!!! блин... выкинул 100...   6.8.2013, 20:33
- - Kedr   Вадик тебя на борт самолета пускать нельзя за штур...   6.8.2013, 23:30
|- - sedoy   Цитата(Kedr @ 7.8.2013, 0:30) Кажись 2 не...   7.8.2013, 2:03
- - NightSurfer   Макс, а смысл возвращать? если имеютя следы устано...   7.8.2013, 8:04
- - NightSurfer   Решил установить себе БК. Дабы не парить мозги ког...   7.8.2013, 22:28
- - Господин поручик   Без стрелок, чтоль? Нее...не айс   7.8.2013, 22:37
- - NightSurfer   Ну типа как на хондах... индикаторы загораются =) ...   7.8.2013, 22:46
- - Kedr   Такая приборка вместо штатной становится? Помоему ...   7.8.2013, 22:48
- - NightSurfer   Приборка да вместо штатной. На втором фото видно =...   7.8.2013, 22:53
- - Kedr   Во блин. Тут тебе поле для модернизации (не то что...   7.8.2013, 22:55
- - NightSurfer   Уже убедился в том что 10 более приспособлена для ...   7.8.2013, 23:06
|- - Lyzhenkov   Цитата(NightSurfer @ 8.8.2013, 0:06) аля...   7.8.2013, 23:39
- - Kedr   Однозначно менять на VDO Надеюсь встает без особых...   7.8.2013, 23:32
- - NightSurfer   Вобще без оных... Один косяк может быть с индикато...   7.8.2013, 23:36
- - NightSurfer   Денис, угу =) старый образец =) до 2001 года были ...   7.8.2013, 23:43
- - Kedr   На всех этих приборках нет одного датчика, который...   7.8.2013, 23:44
- - NightSurfer   Экономайзер есть в б/к =) функция мгновенный расхо...   7.8.2013, 23:47
- - Kedr   Кстати ВАЗ с каждой своей новой моделью ухудшает в...   7.8.2013, 23:49
|- - Warrior   Цитата(Kedr @ 8.8.2013, 4:49) Кстати ВАЗ ...   8.8.2013, 5:27
|- - allmaz   Цитата(Warrior @ 8.8.2013, 7:27) Как он в...   8.8.2013, 5:40
- - Lyzhenkov   Девятошная и то симпотичнее,чем 2141 встречал даж...   7.8.2013, 23:53
- - Kedr   Lyzhenkov Ага. Это на СССРовских машинах было в ко...   7.8.2013, 23:55
|- - Lyzhenkov   Цитата(Kedr @ 8.8.2013, 0:55) Lyzhenkov А...   7.8.2013, 23:58
- - Kedr   Индикатор конечно же. Там теперь красная лампа по ...   8.8.2013, 5:37
- - NightSurfer   Сегодня хотел втулить бк =) а не тут то было =) пр...   8.8.2013, 21:53
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 9.8.2013, 2:53) Сего...   9.8.2013, 5:29
- - Ролакс   Аваст матерится на страницу..у кого то в подписи б...   9.8.2013, 12:06
|- - Lyzhenkov   Цитата(Ролакс @ 9.8.2013, 13:06) Аваст ма...   9.8.2013, 13:01
|- - Пухлый   Цитата(Ролакс @ 9.8.2013, 14:06) Аваст ма...   9.8.2013, 13:33
- - Lyzhenkov   только эсет определил,что сайт опасный,больше никт...   9.8.2013, 14:18
- - NightSurfer   Warrior, bosch 1.5.4 у мну... Но я уже вычитал как...   12.8.2013, 15:18
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 20:15) Wa...   12.8.2013, 15:19
- - NightSurfer   Кстати интересно что будет с 2106 если поставить 2...   12.8.2013, 15:25
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 20:25) Кс...   12.8.2013, 15:48
- - NightSurfer   Я ожидаю... меньше шума, больше приемистости... ме...   12.8.2013, 15:53
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 20:53) Я ...   12.8.2013, 16:25
- - NightSurfer   Ну как с чего. Стабильный ХХ и т.п. за счёт датчик...   12.8.2013, 16:30
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 21:30) Ну...   12.8.2013, 16:44
- - Kedr   Фиг с ней с приметой. Надо брать не смотря ни на ч...   12.8.2013, 16:43
- - NightSurfer   Warrior, ну хз... Наверн ЦитатаСтабильность ХХ? Ра...   12.8.2013, 16:49
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 21:49) Ну...   12.8.2013, 16:54
- - NightSurfer   ДПКВ с собой запасной над таскать =) эт я в курсе ...   12.8.2013, 16:59
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 21:59) ДП...   12.8.2013, 17:04
- - NightSurfer   Ты то сам ради чего на инж перешел? =)))) Эт прост...   12.8.2013, 17:17
|- - Warrior   Цитата(NightSurfer @ 12.8.2013, 22:17) Ты...   12.8.2013, 18:53
- - кобзев   да вроде бы и не часто тот дроссель чистить нужно....   12.8.2013, 19:17
|- - dikobrazzoff   Цитата(кобзев @ 12.8.2013, 21:17) заменил...   12.8.2013, 21:50
||- - Lyzhenkov   Цитата(dikobrazzoff @ 12.8.2013, 22:50) К...   13.8.2013, 3:21
|- - Warrior   Цитата(кобзев @ 13.8.2013, 0:17) да вроде...   13.8.2013, 4:50
- - кобзев   ЦитатаАга, верно, если точно знаеш, что надо менят...   12.8.2013, 21:54
- - Kedr   Да уж. Согласен с Warrior на тему того что инжекто...   13.8.2013, 1:02
- - dikobrazzoff   Ой не факт, Warrior, может если даже ставили, то н...   13.8.2013, 7:30
|- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 13.8.2013, 12:30) О...   13.8.2013, 7:33
- - dikobrazzoff   Да если самому ставить, то дорого получаеться, это...   13.8.2013, 8:15
- - Warrior   Цитата(dikobrazzoff @ 13.8.2013, 13:15) Н...   13.8.2013, 8:51
3 страниц V   1 2 3 >
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 23:50
