3.4.2009, 17:54
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 2.9.2008 Из: SAMARA Пользователь №: 4560 Машина:21051 Цвет:светло-зеленый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Искал подходящую тему, но не нашел. Начну с начала, проблема в том, что когда я купил машину, генератор выдавал заряд аж 18 вольт (зарядку я потом сделал), долго мучился не знал что сделать, и чтобы аккумулятор не кипел я пару дней поездил днем со светом, и вскоре сломался 3-рычажный переключатель ближнего и дальнего света, соответственно, почему то перестали работать противотуманки, хотя они подключены с другого места, но я их сразу же сделал, взял плюс с другого провода. Так вот разбирать я не стал этот переключатель, а просто взял кнопку и сделал от нее свет, а те проводки, которые идут на переключатель заизолировал, и свет работал хорошо. А сегодня решил вернуть все как было, разобрал этот 3-х рычажный переключатель, все обсмотрел, проводки на месте, ничего не расплавилось. Всё обратно собрал, ничего хорошего не сделав. Когда тянешь рычажок на себя, щелкает реле и горит дальний. Все предохранители и реле рабочие, так как свет тогда бы не работал с кнопки. Кто что-нибудь знает о его ремонте? Подскажите, а то уже всё перепробовал. Конечно, можно и с кнопки включать свет, по ночам не езжу, а денежку тратить неохота на новый
5.8.2013, 17:12
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 77 Регистрация: 19.10.2011 Из: самара Пользователь №: 58547 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:БЕЛЫЙ Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ у меня на моей шестерка при определенных поворотов руля не включается подрулевой включатель поворота, как будто он во что то упирается и не включается, но с силой всетаки включается, но не всегда. Когда он включен может сам вернутся в нейтральное положение хотя маневр даже не начал выполнять. Это норма или же надо разбирать искать причину что там клинит.
5.8.2013, 17:44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15440 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
Народ у меня на моей шестерка при определенных поворотов руля не включается подрулевой включатель поворота, как будто он во что то упирается и не включается, но с силой всетаки включается, но не всегда. Когда он включен может сам вернутся в нейтральное положение хотя маневр даже не начал выполнять. Это норма или же надо разбирать искать причину что там клинит. Ставь руль прямо, и снимай его. Под ним будет диск с двумя штырями. Выставь его так, что бы штыри были вертикально (один под другим). Ставь руль и прикручивай. |
Ученик Подрулевой переключатель 3.4.2009, 17:54
kolobok на выключателе наружного освещения померяй напряже... 3.4.2009, 23:46
Glym Если можно по развёрнутей ответ. Тож чёто ближний ... 4.4.2009, 11:30
kolobok Ремонт подрулевого переключателя - дело крайне неб... 4.4.2009, 20:17
Ученик Цитата(kolobok @ 4.4.2009, 22:17) Ремонт ... 4.4.2009, 21:04
kolobok Цитата(Ученик @ 4.4.2009, 21:04) Цитата(k... 4.4.2009, 21:42
Ученик Цитата(kolobok @ 4.4.2009, 23:42) Цитата(... 6.4.2009, 14:07
kolobok Вот ты точно не понял. Чтобы заработал переключате... 6.4.2009, 17:41
parliament Вопрос следующий: выключатель габаритов выключен, ... 20.4.2009, 0:08
kolobok Цитата(parliament @ 20.4.2009, 0:08) Вопр... 20.4.2009, 14:45
ромарио может все в перключателе дело у меня ближний горит... 20.4.2009, 0:14
Ученик Цитата(Ученик @ 3.4.2009, 18:54) Искал по... 6.7.2009, 20:04
Mitka Цитата(Ученик @ 6.7.2009, 21:04) Цитата(У... 6.7.2009, 21:17
Ученик Цитата(Mitka @ 6.7.2009, 22:17) Цитата(Уч... 6.7.2009, 21:25
Mitka Цитата(Ученик @ 6.7.2009, 22:25) Спасибо.... 6.7.2009, 21:39
Ученик Цитата(Mitka @ 6.7.2009, 22:39) Цитата(Уч... 6.7.2009, 21:44
Ученик Спасибо Mitka за помощь! И в правду проблема б... 7.7.2009, 19:51
Зюк Народ,а кто нибудь пробовал ставить переключатели ... 10.7.2009, 12:12
Ученик Цитата(Зюк @ 10.7.2009, 13:12) Народ,а кт... 10.7.2009, 14:54
wood100k Подскажите с какой машины у меня стоит переключате... 28.10.2009, 15:42
Женько Уж очень сильно на таврические похожи!!... 28.10.2009, 15:59
wood100k Цитата(Женько @ 28.10.2009, 15:59) Уж оче... 28.10.2009, 16:35
DiZ12 ТОварисчи такое дело!!! У меня на Шест... 15.6.2010, 20:20
Gypsus Блин, блин, блин! ну что за ... - поменял прим... 18.7.2010, 19:58
Mitka Цитата(Gypsus @ 18.7.2010, 20:58) Блин, б... 18.7.2010, 20:48
Gypsus Цитата(Mitka @ 18.7.2010, 21:48) Цитата(G... 19.7.2010, 6:42
gas-prom Цитата(Gypsus @ 19.7.2010, 7:42) Цитата(M... 19.7.2010, 9:55
Gypsus Цитата(gas-prom @ 19.7.2010, 10:55) ... 20.7.2010, 16:07
Mitka Цитата(Gypsus @ 20.7.2010, 17:07) погугли... 20.7.2010, 20:39
Gypsus Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:39) Цитата(G... 21.7.2010, 10:21
gas-prom Цитата(Gypsus @ 21.7.2010, 11:21) Цитата(... 21.7.2010, 10:58
TURBOKVAS Цитата(gas-prom @ 21.7.2010, 10:58) ... 21.7.2010, 13:00
Gypsus Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 14:00) в бл... 21.7.2010, 21:32
Mitka Цитата(Gypsus @ 21.7.2010, 22:32) ...
нее... 21.7.2010, 21:38
TURBOKVAS Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 20:38) Цитата(G... 21.7.2010, 21:58
Mitka Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 22:58) А ты... 21.7.2010, 22:01
TURBOKVAS Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:01) Цитата(T... 21.7.2010, 22:16
Mitka Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 23:16) На п... 21.7.2010, 22:21
TURBOKVAS Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:21) Цитата(T... 21.7.2010, 22:29
Mitka Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 23:29) Начи... 21.7.2010, 22:42
TURBOKVAS Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:42) Цитата(T... 21.7.2010, 22:53
Mitka Цитата(TURBOKVAS @ 21.7.2010, 23:53) Ты х... 21.7.2010, 22:56
TURBOKVAS Цитата(Mitka @ 21.7.2010, 21:56) Цитата(T... 21.7.2010, 23:00
sozidatel Цитата(Mitka @ 20.7.2010, 21:39) Цитата(G... 21.7.2010, 16:24
SLAVAmazay здрасте. чо делать?!?!?
кароче из-за ремо... 28.6.2011, 20:04
Mitka Цитата(SLAVAmazay @ 28.6.2011, 21:04) здр... 28.6.2011, 20:46
SLAVAmazay Цитата(Mitka @ 29.6.2011, 0:46) Цитата(SL... 29.6.2011, 3:06
payalnikk Цитата(SLAVAmazay @ 29.6.2011, 3:06) я на... 29.6.2011, 11:26
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 29.6.2011, 15:26) Цита... 29.6.2011, 19:28
Mitka Цитата(SLAVAmazay @ 29.6.2011, 20:28) а р... 29.6.2011, 20:38
SLAVAmazay Цитата(Mitka @ 30.6.2011, 0:38) Цитата(SL... 30.6.2011, 3:19
payalnikk Цитата(Mitka @ 29.6.2011, 20:38) А почему... 30.6.2011, 9:56
Mitka Цитата(SLAVAmazay @ 28.6.2011, 21:04) здр... 12.7.2011, 22:29
SLAVAmazay Цитата(Mitka @ 13.7.2011, 2:29) Цитата(SL... 13.7.2011, 14:35
payalnikk Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 14:35) ОТ ... 13.7.2011, 14:53
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 13.7.2011, 18:53) Цита... 13.7.2011, 17:14
payalnikk Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 17:14) ты ... 13.7.2011, 17:25
SLAVAmazay Цитата(payalnikk @ 13.7.2011, 21:25) Цита... 13.7.2011, 17:42
Mitka Цитата(SLAVAmazay @ 13.7.2011, 18:42) да ... 13.7.2011, 21:20
SLAVAmazay кнопуа с нивы болтается как %%% в рукомойнике, как... 1.7.2011, 3:15
payalnikk Цитата(SLAVAmazay @ 1.7.2011, 3:15) кнопу... 1.7.2011, 8:27
Enkei Че вы маетесь, ребят... Вот у меня и кнопка от сем... 1.7.2011, 8:47
SLAVAmazay вообщем у меня есть от нивы 3ступенчатый и от 8ки ... 12.7.2011, 16:59
Ролакс а че к электрику съездить не хочеш?
100 рублей отд... 13.7.2011, 18:57
SLAVAmazay на выходных буду пробывать отпишусь.
элеткрик... 14.7.2011, 16:28
SLAVAmazay Цитата(SLAVAmazay @ 14.7.2011, 20:28) на ... 16.7.2011, 6:35
dimom3000 Всем привет! Такой глупый вопрос: чем отличает... 31.10.2012, 22:37
Mitka Цитата(dimom3000 @ 31.10.2012, 23:37) Все... 31.10.2012, 23:26
dimom3000 Цитата(Mitka @ 1.11.2012, 0:26) Цитата(di... 1.11.2012, 7:47
Smeliys Цитата(dimom3000 @ 1.11.2012, 7:47) Цитат... 1.11.2012, 12:22
Sima4 Привет, ребят!
Сегодня при повороте налево в к... 15.11.2012, 18:37
payalnikk Что бы до него добраться нужно полностью разобрать... 15.11.2012, 18:40
Sima4 Цитата(payalnikk @ 15.11.2012, 19:40) Что... 15.11.2012, 18:53
payalnikk Цитата(Sima4 @ 15.11.2012, 17:53) Пипец, ... 15.11.2012, 19:00
Sima4 Цитата(payalnikk @ 15.11.2012, 20:00) Цит... 15.11.2012, 21:57
Ролакс Цитата(Sima4 @ 15.11.2012, 20:57) Подводн... 15.11.2012, 22:02
П@ш@ Цитата(Ролакс @ 16.11.2012, 0:02) у меня ... 18.11.2012, 21:33
Господин поручик ЦитатаПодводные камни есть при снятии руля
Лехко м... 15.11.2012, 22:00
Sima4 спасибо, друзья :) 16.11.2012, 8:05
Ролакс щиток всмысле..ну мог бы и не задавать такой вопро... 18.11.2012, 22:05
medik Цитата(Warrior @ 5.8.2013, 19:44) Ставь р... 5.8.2013, 20:09
Warrior Цитата(medik @ 6.8.2013, 1:09) http://www... 6.8.2013, 5:05
medik Цитата(Warrior @ 6.8.2013, 7:05) Вот его ... 13.8.2013, 20:34
Smeliys Цитата(medik @ 13.8.2013, 20:34) Я вот то... 13.8.2013, 21:25
Warrior Цитата(Smeliys @ 14.8.2013, 2:25) Надо по... 14.8.2013, 5:08
Michael_Mira посмотри, может просто щиток подрулевых упирается.... 5.8.2013, 22:34
medik Спасибо за советы, отпишусь как сделаю 8.8.2013, 20:47
301530 А я у себя специально отключал автоматическое возв... 9.8.2013, 20:57
Smeliys руля чуток вправо и трещетку с набора с коротким ... 14.8.2013, 10:31
medik то есть как в этом мануале: http://www.autoprospec... 16.8.2013, 20:49
medik Всем спасибо за советы сегодня все сделали с батян... 18.8.2013, 18:55![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 6:50 |
