> масло в двигателе, пропало масло
deniss13
сообщение 29.7.2013, 7:28
Пользователь №: 72040
Цвет:пицунда
здравствуйте.уменя такая проблема двигатель ваз 2106 родной.движок нормвльный не дымил и масло не кушал.но вчера ехал ехал и внезапно загорелась лампочка давления масла я остановился сразу.проверил щупом масла,а его нет,вобще нет куда делось непонимаю.постояла машина 1 час думал стекет.а его как небыло так и нестало.подскажите куда оно могло деться?
YaJAROFF
сообщение 30.7.2013, 17:03
профессор
Из: Ейск РФ
Пользователь №: 42287
Машина:21063@1.6
Цвет:т. беж
Спасибо сказали: 634 раза
Аналогично сообщ. #2
Viva93
сообщение 30.7.2013, 20:57
Пользователь №: 81386
Год Выпуска: 1979
так если оно не вытекают, а сгорает, в чём проблема тогда что смотреть в первую очередь?
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:15
Из: г Волгоград
Пользователь №: 11375
Машина:ваз 21061,21093,1118
Цвет:сафари
Спасибо сказали: 99 раз
если оно сгорает так быстро то ты за дымом все равно не увидишь ничего...мое мнение -автор,смотри внимательнее на щуп,у самого бывало что масла и не видно на нем,раза с 4-го появится,х.з. толи когда вытаскиваешь щуп обтирается,толи еще чего...но чудес не бывает!может запах горелого масла присутствует?
Viva93
сообщение 30.7.2013, 21:18
Год Выпуска: 1979
запаха нету никакго, ездил на тех осмотр недели 2 назад, СО и СН в норме, думаю они зашкаливали бы если бы всё сгарало, щуп сухой полностью, и дачик масла на холостых там 1 максимум начинаеш ехать около 3,5 становиться, а последнее время выше 2х уже не поднимается, я думаю может колпачки маслосъёмные?
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:22
Сообщение #6
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
если колпачки дымило бы в выхлопную,раз датчик давление показывает,значит оно(масло)есть!
Viva93
сообщение 30.7.2013, 21:23
Сообщение #7
Год Выпуска: 1979
ну лампочка не горит, просто давление маленькое, и щуп сухой полностью, что на горячую как поездиш, что ночь постоит, всё равно! а колька маслоссъемные?
ritchi
сообщение 30.7.2013, 21:26
Сообщение #8
Из: г Волгоград
Цвет:сафари
что кольца?сапун дымит?если бы ушло 3 литра(!)то лампа бы не то что горела бы,............
Viva93
сообщение 30.7.2013, 21:28
Сообщение #9
Год Выпуска: 1979
может кольцам ппц пришёл? сапун вообще не дымит, ни капли. ну когда масло менял масло было на середине между мин и мах, а счас щуп сухой, засоывал другой щуп по длиньше, на дне масло есть немного
П@ш@
сообщение 1.8.2013, 22:11
Сообщение #10
Из: п. Ярега
Пользователь №: 20413
Цвет:тёмно-бежевый
Спасибо сказали: 50 раз
картерные газы случайно не вниз направлены? смотрите картер, может прокладку где пробило... может из-под фильтра сбежать...
сообщение 2.8.2013, 4:56
Сообщение #11
Спасибо сказали: 1272 раза
Еще из под болтов успокоителя, из-под натяжителя и клапанной крышки..
- deniss13   масло в двигателе   29.7.2013, 7:28
- - YaJAROFF   /куда оно могло деться? / вытечь или сгореть.   29.7.2013, 8:54
- - Роман Петрович   Когда масло в последний раз проверял? Вытекло 100...   29.7.2013, 15:12
|- - Viva93   Цитата(Роман Петрович @ 29.7.2013, 16:12)...   30.7.2013, 16:51
- - Joker!   Цитата(deniss13 @ 29.7.2013, 17:28) здрав...   29.7.2013, 15:28
- - YaJAROFF   Аналогично сообщ. #2   30.7.2013, 17:03
- - Viva93   Цитата(YaJAROFF @ 30.7.2013, 18:03) Анало...   30.7.2013, 20:57
- - ritchi   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 22:57) так есл...   30.7.2013, 21:15
- - Viva93   Цитата(ritchi @ 30.7.2013, 22:15) если он...   30.7.2013, 21:18
- - ritchi   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 23:18) запаха ...   30.7.2013, 21:22
- - Viva93   Цитата(ritchi @ 30.7.2013, 22:22) если ко...   30.7.2013, 21:23
- - ritchi   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 23:23) ну ламп...   30.7.2013, 21:26
- - Viva93   Цитата(ritchi @ 30.7.2013, 22:26) что кол...   30.7.2013, 21:28
- - ritchi   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 23:28) может к...   30.7.2013, 21:35
- - User114   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 23:28) может к...   30.7.2013, 22:53
- - П@ш@   Цитата(Viva93 @ 30.7.2013, 22:28) может к...   1.8.2013, 22:11
- - Warrior   Цитата(П@ш@ @ 2.8.2013, 3:11) картерные г...   2.8.2013, 4:56
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.4.2026, 3:17
