> крышка багажника не открываеться, приходиться палку ставить :(
Simpd
сообщение 4.2.2008, 22:46
Пользователь №: 2233
Цвет:синии
не открываеться (не поднимаеться) крышка багажника.
тяговые элементы не могут поднять - как их подлечить? может че добавить. пружину, газ лифт! ??
сообщение 31.7.2013, 9:34
Ну не знаю зачем при замене торсина багажника мать и помошников использовать. Сам недавно менял. Пол часа на все. Лопнул один ,а сменил оба , продают комплектами.. Цепляем за кузов на штатное место , а ответную часть из положения вверх перебычиаем в полжение по горизонту с помощью трубки подходящего размера. У меня используется трубный ключ на 8. Подводим к шпильке и фиксмруем штатным крепежом. Взводить можно и трубкой ,со стороны запаски и накидным ключиком 8 на 9 со стононы бака. Антискрип ставил перед взводом. И чуток литольчика в места трения. drinks.gif А пивко после успеха.
сообщение 31.7.2013, 9:40
Спасибо сказали: 1272 раза
Антискрип - это что?
сообщение 1.8.2013, 8:48
Посмотри пост 31 в этой теме. Под буквами "и сдесь".
- Simpd   крышка багажника не открываеться   4.2.2008, 22:46
- - MOTORist   Я думаю, проще поменять торсионы. Стоят, наверно, ...   4.2.2008, 23:44
- - StyletX   Вообще-то конструкторами ВАЗа была предусмотрена р...   5.2.2008, 11:29
- - Дядя Ваня   Simpd, будь осторожен! Пальцы отбить можно при...   5.2.2008, 11:34
- - Simpd   регулировка не помогат. про тосионы спасибо подума...   5.2.2008, 19:56
- - Simpd   Цитата(MOTORist @ 4.2.2008, 21:49) Я дума...   9.2.2008, 20:45
- - MRAK O BES   объясните мне пожалуйста как поставить на место пр...   26.11.2008, 13:33
- - MRAK O BES   всееее сам уже разобрался как вернуть эту тягамоти...   8.12.2008, 8:56
|- - Skript   Цитата(MRAK O BES @ 8.12.2008, 7:56) всее...   17.6.2009, 13:39
- - igoran   Цитата(MRAK O BES @ 8.12.2008, 9:56) всее...   1.3.2009, 18:35
- - Solo_SP   я ставил один в лесу поетому фоток нет под креплен...   11.9.2009, 16:38
|- - lex19902   Цитата(Solo_SP @ 11.9.2009, 15:38) P.S. п...   19.9.2009, 21:53
|- - Antoha   Я когда натягивал эти пружины, одна из них сорвала...   17.5.2010, 17:11
- - maxus   Solo_SP да ты просто акробат. Молодец. А я соедин...   10.1.2011, 11:29
- - varvar-s   все делаеться просто и без особого напряга. только...   10.1.2011, 12:43
- - DODGE   Тоже надо торсионы поменять. Задолбала крышка бага...   10.1.2011, 20:26
|- - Ролакс   Цитата(DODGE @ 10.1.2011, 19:26) Тоже над...   10.1.2011, 20:37
|- - DODGE   Цитата(Ролакс @ 10.1.2011, 22:37) Цитата(...   10.1.2011, 20:43
- - Ролакс   я када э/замок бага поставил,смотрю,вобще слабо от...   10.1.2011, 20:46
- - Anonym   А у меня с одной стороны уже на максимуме, а со вт...   11.1.2011, 10:55
|- - Ролакс   Цитата(Anonym @ 11.1.2011, 9:55) А у меня...   11.1.2011, 11:06
|- - Anonym   Цитата(Ролакс @ 11.1.2011, 11:06) Цитата(...   11.1.2011, 12:08
- - DODGE   Вот у меня как: Куда регулировать?   11.1.2011, 18:35
|- - maxus   Цитата(DODGE @ 11.1.2011, 18:35) Вот у ме...   11.1.2011, 19:19
|- - varvar-s   Цитата(DODGE @ 11.1.2011, 18:35) Вот у ме...   11.1.2011, 21:54
- - vovan-bolvan   блин..., крутил под скобу массу стопака дополнител...   16.11.2011, 1:43
|- - Ролакс   Цитата(vovan-bolvan @ 16.11.2011, 0...   16.11.2011, 10:17
- - vovan-bolvan   Цитата(Ролакс @ 16.11.2011, 11:17) Цитата...   17.11.2011, 0:09
- - Ekvalayzer   где почитать про замену той херни, что держит крыш...   13.3.2013, 22:07
|- - varvar-s   Цитата(Ekvalayzer @ 13.3.2013, 23:07) где...   14.3.2013, 9:03
|- - Shramkovsky   Цитата(Ekvalayzer @ 13.3.2013, 22:07) где...   20.3.2013, 22:50
|- - TAZman   Ребята,используя "такую-то мать" весь де...   30.7.2013, 23:20
- - Ролакс   думаю эту операцию лучше провернуть вдвоем,бо силы...   30.7.2013, 23:39
|- - TAZman   Цитата(Ролакс @ 31.7.2013, 1:39) думаю эт...   30.7.2013, 23:51
- - Ролакс   тоись,торсион уже прикручен,осталось на зубы зацеп...   30.7.2013, 23:59
|- - TAZman   Цитата(Ролакс @ 31.7.2013, 1:59) тоись,то...   31.7.2013, 12:16
|- - ivanich959   Если я правильно понял,то Вы не перекручивали торс...   1.8.2013, 9:28
|- - Warrior   Цитата(ivanich959 @ 1.8.2013, 14:28) ... ...   1.8.2013, 9:48
|- - ivanich959   [quote name='Warrior' post='699311...   3.8.2013, 7:07
- - ivanich959   Ну не знаю зачем при замене торсина багажника мать...   31.7.2013, 9:34
|- - Warrior   Цитата(ivanich959 @ 31.7.2013, 14:34) Ну ...   31.7.2013, 9:40
|- - ivanich959   Цитата(Warrior @ 31.7.2013, 11:40) Антиск...   1.8.2013, 8:48
|- - Warrior   Цитата(ivanich959 @ 1.8.2013, 13:48) Посм...   1.8.2013, 9:09
- - Baсилич   ИМХО проще поставить газовые упоры как на 4-ках 8-...   31.7.2013, 12:29
|- - TAZman   Цитата(Baсилич @ 31.7.2013, 14:29) ИМХО п...   31.7.2013, 12:55
|- - Warrior   Цитата(Baсилич @ 31.7.2013, 17:29) ИМХО п...   31.7.2013, 13:43
|- - Baсилич   Цитата(Warrior @ 31.7.2013, 18:43) Чтоб и...   31.7.2013, 13:55
|- - TAZman   Цитата(Baсилич @ 31.7.2013, 15:55) а кто ...   31.7.2013, 14:06
|- - TAZman   Цитата(Baсилич @ 31.7.2013, 15:55) а кто ...   31.7.2013, 22:36
|- - Ролакс   Цитата(TAZman @ 31.7.2013, 22:36) торсион...   31.7.2013, 22:39
||- - TAZman   Цитата(Ролакс @ 1.8.2013, 0:39) так и не ...   31.7.2013, 23:15
|- - Baсилич   Цитата(TAZman @ 1.8.2013, 3:36) Василич, ...   1.8.2013, 5:57
|- - TAZman   Цитата(Baсилич @ 1.8.2013, 7:57) что за у...   1.8.2013, 13:31
|- - TAZman   Цитата(Baсилич @ 1.8.2013, 7:57) Давай фо...   2.8.2013, 23:53
- - Baсилич   вот тут куча, правда на 2115, но сути не меняет. в...   31.7.2013, 13:35
- - Ролакс   так вроде торсионы где надо стоят..)   2.8.2013, 23:56
|- - TAZman   Цитата(Ролакс @ 3.8.2013, 1:56) так вроде...   3.8.2013, 13:25
- - ivanich959   Ну и бог с ними торсионаим. Ты отпишись с какой ду...   4.8.2013, 13:31
- - TAZman   Цитата(ivanich959 @ 4.8.2013, 15:31) Ну и...   6.8.2013, 20:56
- - ivanich959   Цитата(TAZman @ 6.8.2013, 22:56) Замеры н...   7.8.2013, 10:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.3.2026, 5:13
