14.9.2009, 10:48
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
собрал я себе в машину такую конструкцию: в начале было 4 динамика и 2 усилителя на TDA1557
Входящий сигнал идет через двойник
Кол-во скачиваний: 143,5 джек и экранированным проводом(prowest audio cable) разходится на усилители длиной до метра каждый. Сообщение отредактировал Тимур - 25.9.2009, 0:35 |
17.7.2013, 16:32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Константин Сообщений: 764 Регистрация: 22.4.2008 Из: Украина, Харьков Пользователь №: 3135 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:040 Тойота Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 37 раз |
Ребят, чтобы избавиться он НЧ шума передаваемого генератором в полезный сигнал пролезающего через питание. Необходимо в цепь питания магнитолы, как можно ближе к потребителю устанавливать CLC фильтр. Катушка мотается толстым проводом либо на железе либо на феррите.
Тимур Шум от генератора и другой электрики в динамиках 14.9.2009, 10:48
st040302 а на ген,работает нормально? 14.9.2009, 11:38
Тимур Цитата(st040302 @ 14.9.2009, 11:38) а на ... 14.9.2009, 21:04
Павлуха Цитата(Тимур @ 14.9.2009, 22:04) отключил... 14.9.2009, 22:11
Тимур Цитата(Павлуха @ 14.9.2009, 22:11) Попроб... 14.9.2009, 22:19
Mitka Цитата(Тимур @ 14.9.2009, 22:04) эксперем... 16.9.2009, 18:22
DenMegakach Ну шум в сабе победить проще, достаточно на выход ... 16.9.2009, 20:54
che Ставь фильтр на питание или чисть кольца на гене 14.9.2009, 12:13
MishaNT4 На сколько помню, номинальное напряжение для микро... 14.9.2009, 22:26
Павлуха Тимур,подключи все от аккума,с прикуривателя не на... 14.9.2009, 22:35
Тимур Цитата(Павлуха @ 14.9.2009, 22:35) Тимур,... 15.9.2009, 20:55
Павлуха Цитата(Тимур @ 15.9.2009, 21:55) хорошо п... 15.9.2009, 21:37
ромарио кандеры какието -кинул провод с предом и усе 15.9.2009, 20:56
Aloha По поводу емкости - на 1 кВт звука надо ставить 1Ф... 15.9.2009, 22:40
Тимур Цитата(Mitka @ 16.9.2009, 18:22) Возможно... 18.9.2009, 0:12
Тимур вчера купил конденсаторы 10000мкФ*25в-2штуки на220... 20.9.2009, 10:05
DenMegakach Цитата(Тимур @ 20.9.2009, 10:05) вчера ку... 3.10.2009, 13:54
PenZяк Всем Здрасти. Может немного не сюда пишу, больше н... 8.2.2010, 0:24
varvar-s Цитата(PenZяк @ 8.2.2010, 0:24) Всем Здра... 8.2.2010, 13:12
PenZяк Цитата(varvar-s @ 8.2.2010, 13:12) Ц... 14.2.2010, 21:57
4ёрт межблочники и провод подающий управляящий сигнал н... 8.2.2010, 10:31
>BOSYAK< Фильтры, ставь на питание, проверь массу контакты ... 8.2.2010, 13:09
Lukas Решается вопрос 100 %.
Берешь свой линейный провод... 28.3.2010, 14:46
П@ш@ Цитата(Lukas @ 28.3.2010, 15:46) Решается... 19.4.2010, 19:10
OlgierD а не проще поставить фильтр? конденсатор вешается ... 20.4.2010, 7:14
bubon Поставил Генератор от ДЭУ МАТИЗ 65Ампер. В машине... 15.11.2010, 19:17
чехов у меня вот другая проблема.Купил усилок супра на 4... 30.1.2011, 20:10
LightNing чехов, плюсовой провод идет рядом с проводами от к... 30.1.2011, 21:33
чехов да но рядом с проводом одной из ас.
но шум то в о... 31.1.2011, 10:43
Павлуха Цитата(чехов @ 31.1.2011, 10:43) да но ря... 31.1.2011, 18:15
чехов писк и треск идет. 31.1.2011, 19:43
Павлуха Цитата(чехов @ 31.1.2011, 19:43) писк и т... 31.1.2011, 20:04
чехов а какие провода посоветуете лучше!?
бегунок л... 31.1.2011, 20:16
Павлуха Цитата(чехов @ 31.1.2011, 20:16) а какие ... 1.2.2011, 18:43
_Игорь_ Я тоже, как и сказал Павлуха, склоняюсь к проводам... 2.2.2011, 10:36
Тошка Доброго всем времени суток, в колонках никаких пом... 3.2.2011, 9:41
payalnikk Цитата(Тошка @ 3.2.2011, 8:41) Доброго вс... 3.2.2011, 18:41
ROMAN KIROVOGRAD У меня эта антена и без усилка плохо ловит, надо ч... 3.2.2011, 11:22
Тошка У меня раньше ловила прекрасно. Просто сейчас не з... 3.2.2011, 14:37
чехов хорошо эх жаль 150 р на ветер(((. Ну ладно куплю с... 3.2.2011, 18:16
Тошка Раньше масса на антенне не была подключена, сегодн... 3.2.2011, 21:54
чехов купил сегодня провода тесла.(силиконовые). Так-же ... 4.2.2011, 10:47
чехов вот еше какой момент был замечен.Бегунок латунный ... 6.2.2011, 19:45
Stiv-999 Лучшее средство от помех- фильтр. Но так, как мало... 18.11.2011, 7:03
Ludvig Почти всё правильно. Следует только не подключатьс... 18.11.2011, 10:25
klim57 Мужики, помогите. Работало все хорошо, но буквальн... 7.4.2012, 22:09
artem4eg ты почитай, что выше пишут, проверь контакты на вс... 7.4.2012, 22:58
Rubanok может кто-нибудь накидать простенькую схему для се... 2.5.2012, 23:51
ozmolu помогите пожалуйста купил усилок 2х канальник подк... 31.7.2012, 17:24
Mitka Цитата(ozmolu @ 31.7.2012, 18:24) ... - и... 31.7.2012, 17:34
boozz у меня тоже шумел, причем наводки были от 2000 обо... 31.7.2012, 20:58
ozmolu у меня шумит при заглушенной машине при заведенной... 2.8.2012, 5:51
payalnikk Цитата(ozmolu @ 2.8.2012, 5:51) ни чего н... 2.8.2012, 9:23
artem4eg rcaшники могут шуметь, или сам усел, минуса все на... 2.8.2012, 18:19
makisite Прошу Вашей помощи. Когда вышел закон, обязывающий... 5.8.2012, 20:22
1300SL а если по питанию поставить конденсатор-как фильтр... 5.8.2012, 23:11
makisite Цитата(1300SL @ 6.8.2012, 1:11) а если по... 6.8.2012, 8:43
ozmolu разобрался фонит сам усилок 100% как это можно выл... 6.8.2012, 5:49
1300SL да параллельно цепи питания. 6.8.2012, 8:58
jeniok Цитата(makisite @ 5.8.2012, 22:22) Прошу ... 9.8.2012, 18:50
ozmolu А если шум идет из самого усилка что с ним можно с... 25.8.2012, 7:07
Vladislav2609 Всем привет, в общем такая проблема:
если включен ... 3.2.2013, 8:45
payalnikk Цитата(Vladislav2609 @ 3.2.2013, 7:45) но... 3.2.2013, 16:49
vovakh Зарядку смени на нормальную,типа от нокии.Разьем п... 3.2.2013, 18:17
†FoboS† Подскажите я подключил магнитолу на прямую от акум... 28.7.2013, 15:54
kal454 Почистить клеммы аккума, проверить массу на движок... 31.7.2013, 12:42![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.3.2026, 5:00 |
