> звон в двигателе
Balu
сообщение 29.10.2008, 19:25
Пользователь №: 3679
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 2003
Не так давно, появился звон в двигателе на оборотах более 3000. сначала грешил на цепь, успокоитель или натяжитель. после замены успокоителя ничего не изменилось. Цепь менять не решился, хотя новая уже куплена. Натяжитель стоит автоматический (Пилот). Уже стали закрадываться подозрения, уж не распредвал ли? dntknw.gif
Vladislav2609
сообщение 9.7.2013, 10:00
Из: Красноярск
Пользователь №: 71113
Машина:21061
Какая жаровня?
За совет со стартером - спасибо огромное, открутились два винта крепления задней крышки его. Затянул - ничего не гремит drinks.gif
Сам бы ни за что туда не полез смотреть. Чего уж только не передумал про движок.
- Balu   звон в двигателе   29.10.2008, 19:25
- - Aleks666   Цитата(Balu @ 29.10.2008, 19:25) Не так д...   29.10.2008, 20:10
|- - Mad_Doc   Цитата(Balu @ 29.10.2008, 19:25) Не так д...   30.10.2008, 14:24
|- - Balu   Цитата(Mad_Doc @ 30.10.2008, 14:24) услыш...   31.10.2008, 23:19
|- - Mad_Doc   пошатай выхлопной тракт. а лучше - заедь на яму и ...   3.11.2008, 12:46
- - AlMiKu   Ещё одна редкая гадость - после перегрева, звенел ...   30.10.2008, 15:03
- - Dimjan   если коробка 4-ти ступка, то звон может быть из не...   5.11.2008, 15:21
- - nex777   Обратите пожалуйста внимание! Очень нужен ваш ...   5.11.2008, 21:30
|- - мыкола   Цитата(nex777 @ 5.11.2008, 21:30) Обратит...   7.11.2008, 22:38
|- - Бурундук   Цитата(nex777 @ 5.11.2008, 22:30) Обратит...   31.8.2009, 20:12
- - Игорь 2106   У меня тоже самое было на прогретом или холодном,о...   7.9.2009, 16:49
- - kekushin   а еще звон может издавать пыльник на редукторе, п...   7.9.2009, 20:30
- - electro   вот у меня звенит пыльник на редукторе. как его за...   8.9.2009, 18:37
|- - new   Цитата(electro @ 8.9.2009, 18:37) вот у м...   8.9.2009, 20:12
- - kipesh   Было дело,трезвонил раскрутившийся кожух стартера   8.9.2009, 20:04
- - ваз21060   машина ваз 2106 когда стрелка держится примерно н...   10.11.2009, 18:30
- - Винт   ребят стучать при таких оборотах может и 35-й вал ...   10.11.2009, 22:30
|- - Yura_S11   Цитата(Винт @ 11.11.2009, 2:30) ребят сту...   3.5.2013, 19:54
- - Юр@   Вчера завожу машину, прогрел ее и поехал вскоре на...   9.3.2010, 13:47
- - Юр@   Еще ребята в магазине распредвалы есть двух заводо...   12.3.2010, 11:36
|- - gas-prom   Цитата(Юр@ @ 12.3.2010, 11:36) Еще ребята...   12.3.2010, 15:31
- - Юр@   Спасибо gas-prom, а то така я же беда, денег нет, ...   12.3.2010, 19:14
- - Юр@   Все нашел причину. Хоть и распредвал был с вырабо...   13.3.2010, 21:09
- - карлсон   такая же беда с 3000 и выше тысячь стоит звон как ...   13.3.2010, 22:29
- - varvar-s   у меня тож звон присутствует при 1600-1900 об/м. ...   8.10.2010, 7:43
|- - varvar-s   Цитата(varvar-s @ 8.10.2010, 8:43) у...   24.10.2010, 14:58
- - sewa   вобщем поехал в другой город,на трассе шел на обго...   21.2.2012, 17:28
|- - серго   Цитата(sewa @ 21.2.2012, 18:28) для чего ...   21.2.2012, 18:08
|- - filipp   Цитата(sewa @ 21.2.2012, 21:28) вобщем по...   21.2.2012, 18:10
- - Роман Петрович   Штырь наварили скорей всего из за того что цепь ра...   21.2.2012, 18:12
- - sewa   спасибо всем кто ответил. filipp да на месте,но н...   21.2.2012, 19:54
|- - filipp   Цитата(sewa @ 21.2.2012, 23:54) спасибо в...   21.2.2012, 20:19
|- - sewa   Цитата(filipp @ 21.2.2012, 21:19) Цитата(...   21.2.2012, 20:27
|- - filipp   Цитата(sewa @ 22.2.2012, 0:27) Цитата(fil...   21.2.2012, 21:11
|- - oledg   Цитата(filipp @ 21.2.2012, 23:11) Цитата(...   23.2.2012, 2:24
- - Роман Петрович   Не чёт на вкладыши совсем не похоже . Цепь ето.   21.2.2012, 20:05
- - Slay   Цепь лучше меняй с шестеренками - они наверное тож...   22.2.2012, 6:07
- - 1300SL   а -07 чем отличается?   22.2.2012, 14:44
|- - IGORYAN   Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 15:44) а -07 ч...   22.2.2012, 14:52
|- - YaJAROFF   Цитата(IGORYAN @ 22.2.2012, 15:52) http:/...   22.2.2012, 16:17
|- - IGORYAN   Цитата(YaJAROFF @ 22.2.2012, 17:17) Цитат...   22.2.2012, 16:26
- - 1300SL   а что?   22.2.2012, 16:33
|- - IGORYAN   Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 17:33) а что? ...   22.2.2012, 17:01
- - 1300SL   и разница?   22.2.2012, 17:58
|- - IGORYAN   Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 18:58) и разни...   22.2.2012, 18:05
- - 1300SL   понятно, рвет так же....   22.2.2012, 18:09
|- - IGORYAN   Цитата(1300SL @ 22.2.2012, 19:09) понятно...   22.2.2012, 18:20
|- - filipp   Цитата(IGORYAN @ 22.2.2012, 22:20) Цитата...   22.2.2012, 21:36
- - sewa   вобщем поменял цепь,успокоитель,шестерни,натяжител...   24.2.2012, 18:20
|- - filipp   Цитата(sewa @ 24.2.2012, 22:20) вобщем по...   24.2.2012, 18:52
|- - Ashim   Добрый день! У меня тоже стучит двигатель где-...   9.4.2012, 9:53
- - jeniok   Цитата(sewa @ 24.2.2012, 20:20) вобщем по...   9.4.2012, 10:50
- - 1300SL   а если один звон-звонок, чистый и звонкий? при вык...   9.4.2012, 11:11
- - jeniok   Цитата(Yura_S11 @ 3.5.2013, 20:54) У меня...   3.5.2013, 21:19
- - crazyst   а у меня такая беда появилась... На холостых Вн...   5.5.2013, 23:05
- - Sima4   С Праздником Великой Победы, други! Привет У...   10.5.2013, 20:05
- - dron51rus   такая же ерунда, с того лета, когда налетел на кам...   10.5.2013, 20:08
- - Ролакс   Тяга об штаны задевает видать..молоток в помощь.   10.5.2013, 20:12
- - R&M   одного в яму, другому крутить руль. я думаю причин...   10.5.2013, 20:24
- - Роман Кировоград   тяга гайкой в штаны упирается, в яму и смотри где ...   10.5.2013, 21:38
- - Sima4   Спасибо огромное, друзья   10.5.2013, 22:04
- - dj_san_   Добрый день! Встретился с проблемой, в двигате...   21.5.2013, 21:55
- - Роман Кировоград   отредактировал ссыль на видео.   21.5.2013, 22:11
- - Ролакс   Для начала,скинь ремешок и послушай без оного..   21.5.2013, 22:25
- - R&M   такой свист, как будто снята крышка воздушного фил...   21.5.2013, 22:31
- - dj_san_   Цитата(Ролакс @ 22.5.2013, 0:25) Для нача...   21.5.2013, 22:39
- - Kacheika   Всем привет ребят! У меня такая штука,когда ед...   28.5.2013, 20:32
|- - Apocalypsyse   Цитата(Kacheika @ 28.5.2013, 22:32) Всем ...   29.5.2013, 9:41
- - Роман Кировоград   а когда стоишь и жмешь газ?   28.5.2013, 20:46
- - Vladislav2609   Подскажите что может быть: на оборотах от 1300 до ...   9.7.2013, 9:01
- - 1300SL   может от вибрации кожух стартера открутился, их та...   9.7.2013, 9:09
- - Vladislav2609   У стартера кожуха нет. Сейчас схожу видео запишу, ...   9.7.2013, 9:30
- - 1300SL   а эта гадость как ее там "жаровня"-есть?   9.7.2013, 9:32
- - Vladislav2609   Какая жаровня? За совет со стартером - спасибо ог...   9.7.2013, 10:00
- - 1300SL   ну эт пластинка с трубкой/кольцом стоит на коллект...   9.7.2013, 10:14
- - Vladislav2609   Такого барахла нет, толку думаю не много от него. ...   9.7.2013, 10:21
|- - kreshkastet   Цитата(Vladislav2609 @ 9.7.2013, 12:21) Т...   9.7.2013, 10:31
- - 1300SL   обычно если и падает что то или в карб, а если нет...   9.7.2013, 10:30
- - maloi2012   Всем привет.Вообщем парни выручайте,столкнулся со ...   28.7.2013, 21:44
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 21:11
