20.8.2007, 20:56
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.8.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1069 Машина:ВАЗ 2106 =) Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
с утра в расширительный бочок был полон.. под завязку.. хотя до этого там был минимум тосола.. мошына стояла всю ночь... после этого темпиратурить стала до 110... к чему это?
21.4.2008, 13:23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 44 Регистрация: 10.4.2008 Из: Москва Пользователь №: 2973 Машина:21065 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Проверка насоса вызывает интерес - если не кипит - значит порядок? У меня через пару минут после старта показывает 130 (максимум), термостат поменял - то же. Поменял датчик - облился тосолом - градусов 40-50 на ощупь. С новым датчиком показывает те же 130. Вентилятор включается как и раньше. Помпа не подтекает.
Отсюда вопрос - помпа или прибор. Или пробка? |
21.4.2008, 13:36
Проверка насоса вызывает интерес - если не кипит - значит порядок? У меня через пару минут после старта показывает 130 (максимум), термостат поменял - то же. Поменял датчик - облился тосолом - градусов 40-50 на ощупь. С новым датчиком показывает те же 130. Вентилятор включается как и раньше. Помпа не подтекает. Отсюда вопрос - помпа или прибор. Или пробка? Если вентил. включается, значит, циркуляция есть-помпа работает. На ск. градусах вентил. начинает? Верхний патрубок должен быть твердым и горячим. Если мягкий- пробки |
22.4.2008, 15:40
Если вентил. включается, значит, циркуляция есть-помпа работает. На ск. градусах вентил. начинает? Верхний патрубок должен быть твердым и горячим. Если мягкий- пробки Завелся - на нуле. Тронулся - плавно на 90 (секунд 30 прошло, видимо, циркуляция побежала и он включился. Поехал- 1,5 мин.- плавно на красную зону и в предел. Как будто какое-то шунтирующее сопротивление исчезло и полключилось напрямую. Каждый раз, останавливаясь при поездках на короткие расстояния, засовываю палец под пробку радиатора - не горячо... А патрубки - обычное размягчение при нагреве. Я при доливе тосола как грушей на всех поработал - больше не булькает.
22.4.2008, 18:35
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 247 Регистрация: 15.10.2007 Из: Украина, Донецк Пользователь №: 1394 Машина:2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 1 раз |
Если вентил. включается, значит, циркуляция есть-помпа работает. На ск. градусах вентил. начинает? Верхний патрубок должен быть твердым и горячим. Если мягкий- пробки Не горячий,значит приборы врут. Прогретый до 90,даже до 70 градусов-уже держать не сможешь. |
Тоша ТОСОЛ 20.8.2007, 20:56
Беспечный Ангел Цитата(Тоша @ 20.8.2007, 21:56) с утра в ... 20.8.2007, 21:05
Тоша вот я и думал, что где то просто воздух забился...... 20.8.2007, 21:09
rfalcon Проверь крышку горловины радиатора, возможно, обра... 21.8.2007, 13:23
72175 всем привет!!! Вопрос: тосол сначала с... 15.9.2007, 13:39
сержант Цитата(72175 @ 15.9.2007, 11:44) всем при... 5.3.2008, 9:30
Mad_Doc сержант, говоришь, лучшая ОЖ - вода??? А коррозия,... 5.3.2008, 12:39
skela 72175, советую тебе вообще его поменять на антифри... 15.9.2007, 13:56
72175 антифриз это хорошо но его покупать надо, а тосол ... 16.9.2007, 20:31
Ванчей По поводу антифриза, имеет ли смысл заливать его в... 23.9.2007, 10:22
Сергий Цитата(Ванчей @ 23.9.2007, 11:22) По пово... 24.9.2007, 8:04
nex777 мне тосола хватает 23.9.2007, 10:41
Ванчей nex777, антифриз говорят больше тепла забирает, да... 23.9.2007, 18:16
Злые Мыши Использую антифриз после того, как тосол однажды п... 23.9.2007, 20:32
DONETSK Цитата(Злые Мыши @ 23.9.2007, 19:37) Испо... 3.3.2008, 8:39
Дрон народ, антифриз это разновидность тосола, ..... а ... 3.3.2008, 21:03
Mad_Doc Парни, вы жжоте Тот кто учил английский всё сейч... 4.3.2008, 23:27
Господин поручик Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 21:32) Парни, ... 4.3.2008, 23:58
Mad_Doc Цитата(Господин поручик @ 4.3.2008, 23:03... 5.3.2008, 1:15
Vadik Mashkov Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 23:20) Цитата(... 18.3.2008, 19:34
aztec Юзаю тосол,мне хватает 23.9.2007, 22:18
Ванчей А есть ли минусы от использования антифриза 24.9.2007, 7:26
Дядя Ваня Может конечно теплопередача лучше у антифриза, но ... 24.9.2007, 7:39
Ванчей Дядя Ваня, просто недавно разбирал блок и обнаружи... 24.9.2007, 7:41
raze1 Знающие люди, подскажите по проблеме. 2 недели наз... 14.2.2008, 11:46
Господин поручик Цитата(raze1 @ 14.2.2008, 9:51) . Может д... 14.2.2008, 15:34
Dread А я вот поменял вчера тосол (промыл промывочной жи... 2.3.2008, 20:55
zid2106 Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) А я вот п... 2.3.2008, 21:05
max3r Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) А я вот п... 3.3.2008, 7:48
Dread Температура вроде нормально.. 90 показывает.. но ч... 2.3.2008, 21:56
Знаток ну осмотри эту местность, подтеки должны быть видн... 11.3.2008, 22:22
BlackCat Раз пошла такая пьянка (Раз поднялась такая тема) ... 13.3.2008, 13:19
denis-21061 Цитата(BlackCat @ 13.3.2008, 13:24) Раз п... 13.3.2008, 13:24
BlackCat Не хотелось бы, чтобы через какое-то время после з... 17.3.2008, 12:48
denis-21061 Цитата(BlackCat @ 17.3.2008, 12:53) Не хо... 17.3.2008, 13:13
BlackCat а кто пробовал заливать антифризы X-FREEZE CLASSIC... 18.3.2008, 12:56
федор Цитата(BlackCat @ 18.3.2008, 11:01) а кто... 18.3.2008, 13:16
BlackCat не совсем в тему вопрос: как правильно (и с помощь... 18.3.2008, 18:04
МиШкА А сколько тосола в системе???
И нужно ли сливать т... 10.4.2008, 8:34
Spok Цитата(МиШкА @ 10.4.2008, 9:39) А сколько... 10.4.2008, 9:43
МиШкА Spok, А что за шлаг??? (не менял просто ни разу не... 10.4.2008, 12:09
Spok Открываешь капот со стороны пассажира, увидишь два... 10.4.2008, 13:34
narik -сержант-
у меня встала проблема очищения системы ... 16.4.2008, 11:32
sozidatel Брал всегда Тосол в магазине не задумываясь. Заеха... 21.4.2008, 12:45
sozidatel Цитата(DONETSK @ 22.4.2008, 17:40) Не гор... 22.4.2008, 20:55
Господин поручик Цитата(sozidatel @ 22.4.2008, 20:00) Цита... 22.4.2008, 21:04![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 23:14 |
