> ТОСОЛ, + система охлаждения
Тоша
сообщение 20.8.2007, 20:56
Из: Челябинск
Пользователь №: 1069
Машина:ВАЗ 2106 =)
с утра в расширительный бочок был полон.. под завязку.. хотя до этого там был минимум тосола.. мошына стояла всю ночь... после этого темпиратурить стала до 110... к чему это?
sozidatel
сообщение 21.4.2008, 13:23
Пользователь №: 2973
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Проверка насоса вызывает интерес - если не кипит - значит порядок? У меня через пару минут после старта показывает 130 (максимум), термостат поменял - то же. Поменял датчик - облился тосолом - градусов 40-50 на ощупь. С новым датчиком показывает те же 130. Вентилятор включается как и раньше. Помпа не подтекает.
Отсюда вопрос - помпа или прибор. Или пробка?
сообщение 21.4.2008, 13:36
Если вентил. включается, значит, циркуляция есть-помпа работает. На ск. градусах вентил. начинает? Верхний патрубок должен быть твердым и горячим. Если мягкий- пробки
sozidatel
сообщение 22.4.2008, 15:40
Машина:21065
Цвет:зеленый сад
Завелся - на нуле. Тронулся - плавно на 90 (секунд 30 прошло, видимо, циркуляция побежала и он включился. Поехал- 1,5 мин.- плавно на красную зону и в предел. Как будто какое-то шунтирующее сопротивление исчезло и полключилось напрямую. Каждый раз, останавливаясь при поездках на короткие расстояния, засовываю палец под пробку радиатора - не горячо... А патрубки - обычное размягчение при нагреве. Я при доливе тосола как грушей на всех поработал - больше не булькает.
- Тоша   ТОСОЛ   20.8.2007, 20:56
- - Беспечный Ангел   Цитата(Тоша @ 20.8.2007, 21:56) с утра в ...   20.8.2007, 21:05
- - Тоша   вот я и думал, что где то просто воздух забился......   20.8.2007, 21:09
- - rfalcon   Проверь крышку горловины радиатора, возможно, обра...   21.8.2007, 13:23
- - 72175   всем привет!!! Вопрос: тосол сначала с...   15.9.2007, 13:39
|- - сержант   Цитата(72175 @ 15.9.2007, 11:44) всем при...   5.3.2008, 9:30
|- - Mad_Doc   сержант, говоришь, лучшая ОЖ - вода??? А коррозия,...   5.3.2008, 12:39
- - skela   72175, советую тебе вообще его поменять на антифри...   15.9.2007, 13:56
|- - 72175   антифриз это хорошо но его покупать надо, а тосол ...   16.9.2007, 20:31
- - Ванчей   По поводу антифриза, имеет ли смысл заливать его в...   23.9.2007, 10:22
|- - Сергий   Цитата(Ванчей @ 23.9.2007, 11:22) По пово...   24.9.2007, 8:04
- - nex777   мне тосола хватает   23.9.2007, 10:41
- - Ванчей   nex777, антифриз говорят больше тепла забирает, да...   23.9.2007, 18:16
- - Злые Мыши   Использую антифриз после того, как тосол однажды п...   23.9.2007, 20:32
|- - DONETSK   Цитата(Злые Мыши @ 23.9.2007, 19:37) Испо...   3.3.2008, 8:39
|- - Дрон   народ, антифриз это разновидность тосола, ..... а ...   3.3.2008, 21:03
|- - Mad_Doc   Парни, вы жжоте Тот кто учил английский всё сейч...   4.3.2008, 23:27
|- - Господин поручик   Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 21:32) Парни, ...   4.3.2008, 23:58
|- - Mad_Doc   Цитата(Господин поручик @ 4.3.2008, 23:03...   5.3.2008, 1:15
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Mad_Doc @ 4.3.2008, 23:20) Цитата(...   18.3.2008, 19:34
- - aztec   Юзаю тосол,мне хватает   23.9.2007, 22:18
- - Ванчей   А есть ли минусы от использования антифриза   24.9.2007, 7:26
- - Дядя Ваня   Может конечно теплопередача лучше у антифриза, но ...   24.9.2007, 7:39
- - Ванчей   Дядя Ваня, просто недавно разбирал блок и обнаружи...   24.9.2007, 7:41
- - raze1   Знающие люди, подскажите по проблеме. 2 недели наз...   14.2.2008, 11:46
|- - Господин поручик   Цитата(raze1 @ 14.2.2008, 9:51) . Может д...   14.2.2008, 15:34
- - Dread   А я вот поменял вчера тосол (промыл промывочной жи...   2.3.2008, 20:55
|- - zid2106   Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) А я вот п...   2.3.2008, 21:05
|- - max3r   Цитата(Dread @ 2.3.2008, 19:00) А я вот п...   3.3.2008, 7:48
- - Dread   Температура вроде нормально.. 90 показывает.. но ч...   2.3.2008, 21:56
- - Знаток   ну осмотри эту местность, подтеки должны быть видн...   11.3.2008, 22:22
- - BlackCat   Раз пошла такая пьянка (Раз поднялась такая тема) ...   13.3.2008, 13:19
|- - denis-21061   Цитата(BlackCat @ 13.3.2008, 13:24) Раз п...   13.3.2008, 13:24
- - BlackCat   Не хотелось бы, чтобы через какое-то время после з...   17.3.2008, 12:48
|- - denis-21061   Цитата(BlackCat @ 17.3.2008, 12:53) Не хо...   17.3.2008, 13:13
- - BlackCat   а кто пробовал заливать антифризы X-FREEZE CLASSIC...   18.3.2008, 12:56
|- - федор   Цитата(BlackCat @ 18.3.2008, 11:01) а кто...   18.3.2008, 13:16
- - BlackCat   не совсем в тему вопрос: как правильно (и с помощь...   18.3.2008, 18:04
- - МиШкА   А сколько тосола в системе??? И нужно ли сливать т...   10.4.2008, 8:34
|- - Spok   Цитата(МиШкА @ 10.4.2008, 9:39) А сколько...   10.4.2008, 9:43
- - МиШкА   Spok, А что за шлаг??? (не менял просто ни разу не...   10.4.2008, 12:09
- - Spok   Открываешь капот со стороны пассажира, увидишь два...   10.4.2008, 13:34
- - narik   -сержант- у меня встала проблема очищения системы ...   16.4.2008, 11:32
- - sozidatel   Брал всегда Тосол в магазине не задумываясь. Заеха...   21.4.2008, 12:45
- - sozidatel   Проверка насоса вызывает интерес - если не кипит -...   21.4.2008, 13:23
- - Господин поручик   Цитата(sozidatel @ 21.4.2008, 12:28) Пров...   21.4.2008, 13:36
- - sozidatel   Цитата(Господин поручик @ 21.4.2008, 12:4...   22.4.2008, 15:40
- - DONETSK   Цитата(sozidatel @ 22.4.2008, 15:45) Цита...   22.4.2008, 18:35
- - sozidatel   Цитата(DONETSK @ 22.4.2008, 17:40) Не гор...   22.4.2008, 20:55
- - Господин поручик   Цитата(sozidatel @ 22.4.2008, 20:00) Цита...   22.4.2008, 21:04
Тема закрытаНачать новую тему
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 21:54
