> Салон от VOLVO S60, Ауди А6, BMW Е46, BMW Е38, BMW Х5 как я ставил в Класику и 2109, Личный опыт установки
opium5
сообщение 13.3.2012, 17:44
Пользователь №: 136
Цвет:Был серо-голубой
Седло от 2109
Эксперимент по установке судухи от 2109 в Классику Вот что получилось:
Берем салазки от Классики и от 2109 , разбираем и собираем нужную конструкцию.
Берем несколько железяк, дрелью просверливаем отверстия в нужных местах.
Потом все ваяем на посадочные места.
Салон от VOLVO S60
Срезаем не нужное
Делаем крепления
Кувалдометром правим горб поперечный
Получается примерно так
Потом собираем
Задний диван пришлось уменьшить на 8 см
Сообщение отредактировал opium5 - 13.3.2012, 17:18
rotti
сообщение 1.7.2013, 20:26
Пользователь №: 81437
Цвет:беж
Год Выпуска: 1976
Цитата(opium5 @ 30.6.2013, 23:44) *
С Дядей Фордом дела не имел, но не вижу проблем.
Вот тема та же , только инфы больше - прочитай до конца
http://turbobazar.ru/showthread.php?t=19850
Ты бы сфотал свои сидения сиденья , сверху , снизу, вообщем с разных ракурсов.
Тогда и совет дельный будет.
Если сварка есть и варить умеешь , то сделаешь.
Если сварки нет , то подскажу при наличии фото, дальше сам подготовишь все крепежи и к сварщику.
Ну или на болты.
Нужны размеры ширины салазок, длины салазок
Если в Москве приезжай покажу, расскажу, помогу чем смогу.
Спасибо за ответ.Я не из Москвы , так что ....
Приваарить и -или болты к кузову рассматриваю как крайнюю меру просто .Прошу помочь в установке на родные ВАЗовские крепежа.
На счёт фото - суда нельзя что-ли заливать ? .Выложу сегодня.
Вот
фото сидений ,там и размеры на 2х фото
Сообщение отредактировал rotti - 1.7.2013, 20:59
opium5
сообщение 1.7.2013, 23:15
Пользователь №: 136
Седла полуэлектро? или разные? Напиши комплектацию , что чем двигается - механика и электро.
Судя по фото установка для Водительского, будет отличаться от Пассажирского.
Водительское :
Низ двигается электро?
Лифт есть?
Наклон попы ( самой подушки)?
Пассажирское: Вроде как механические регулировки?
На пассажирском лифт отсутствует?
В машине ремни инерционные или нет?
Основной критерий = рост водителя 193мм
Измерить - на родном седле, в машине : спереди расстояние от пола ( ковра салона) до верхней точки подушки, где попа сидит
Если я не ошибаюсь , то должно быть 210 мм
На фото черным нарисован размер 240 мм
Скорее всего нужно ставить на пол, срезать родные крепления и поперечный усилитель
И подправить горб
Приваривать снизу либо из поддомкратников, либо из продольных усилителей пола.
Открутить пирапатрон преднатяжителя ремня безопасности , будет мешать при установке. И скорее всего будет не нужен вообще.
Потом вместо него прикрутишь родную ответную часть ремня безопасности.
Поставить ОБА седла рядом на ровный пол в гараже.
Посмотреть как стоит ровно или криво, куда наклон. Как они отличаются по высоте.
Снимаешь седло родное, закидываешь в машину от Дяди Форда.
Понадобятся деревянные бруски различной толщины. Подставить под салазки.
Ну и сразу все поймешь , что срезать.
С Пассажирским может быть другая история.
Что поперечный усилитель срезать не нужно. И его нужно ставить под углом. Иначе пассажиру сидеть не удобно будет.
rotti
сообщение 2.7.2013, 6:59
Цвет:беж
Год Выпуска: 1976
водитель - полное электро,пасажир - электро-подогрев и микролифт - остальное мех.
Если срезать родные крепления и поперечный усилитель
И подправить горб - не нарушится жёсткость кузова ?Обе сидухи стоят одинаково на одной плоскости
opium5
сообщение 2.7.2013, 8:45
Пользователь №: 136
Нарушится.
Поэтому и нужно снизу приварить либо из поддамкратников либо , из продольных усилителей пола.
А само седло крепить к самому полу на болты.
Когда срежешь все, Поставишь седло, отрегулируешь Чтобы ровно было, в машине пол не ровный посмотришь где подложить шайбы под крепежи.
Или приварить новые крепления.
Эти Фото публикуются с разрешения автора проекта, за что ему огромное спасибо.
Подключи электрику к седлу, чтобы оно двигалось.
Сними родное седло и поставь рядом на пол и посмотри разницу.
Потом на деревяшки поставь родное седло под наклоном как в машине, подвигай Форд-село лифт ну и т.д. и увидишь , что нужно, какие крепежи сделать
- opium5   Салон от VOLVO S60, Ауди А6, BMW Е46, BMW Е38, BMW Х5 как я ставил в Класику и 2109   13.3.2012, 17:44
- - IGORYAN   Ну а что же не показал,как от вольво ставил седла,...   13.3.2012, 20:10
|- - OPTIMUS PRIME   Цитата(IGORYAN @ 13.3.2012, 21:10) Ну а ч...   13.3.2012, 20:14
- - Роман Петрович   От 09 чтото страшновато .   13.3.2012, 20:15
- - vad_ik   Вольвовские неплохо поставлены, а вот от 09 очень ...   13.3.2012, 20:20
|- - opium5   Цитата(vad_ik @ 13.3.2012, 22:20) Вольвов...   13.3.2012, 21:23
- - Morphius   Я себе поставил от Шкоды Октавии Тур, сидения норм...   8.4.2012, 21:31
|- - opium5   Цитата(Morphius @ 8.4.2012, 23:31) Я себе...   14.4.2012, 9:38
- - IGORYAN   В черном салоне светлые сидения не смотрятся   14.4.2012, 10:14
|- - opium5   Цитата(IGORYAN @ 14.4.2012, 12:14) В черн...   22.4.2012, 10:32
- - vad_ik   Цитата(IGORYAN @ 14.4.2012, 12:14) В черн...   14.4.2012, 12:00
- - Boxmetal   сзади места вообще ноль!   15.5.2012, 11:55
|- - opium5   Цитата(Boxmetal @ 15.5.2012, 13:55) сзади...   15.5.2012, 19:42
|- - susskijj   Цитата(opium5 @ 16.5.2012, 0:42) Цитата(s...   15.5.2012, 20:09
|- - opium5   Цитата(susskijj @ 15.5.2012, 22:09) Цитат...   15.5.2012, 20:25
- - Alex995   Да не там похоже просто задвинуты сиденьки до упор...   15.5.2012, 13:03
- - wernum   а че их красить...обтянуть карпетом или другой тка...   15.5.2012, 13:18
- - susskijj   хера се, вы где такие сидухи то берете. ведь цена ...   15.5.2012, 13:36
- - Eloy   я купил салон от лексуса 200 за 70 уе )) поже бу...   15.5.2012, 16:16
- - rotti   Цитата(asp @ 20.4.2008, 23:46) Без пробле...   29.6.2013, 17:13
|- - opium5   Цитата(rotti @ 29.6.2013, 19:13) Народ - ...   30.6.2013, 22:44
- - rotti   Цитата(opium5 @ 30.6.2013, 23:44) С Дядей...   1.7.2013, 20:26
|- - opium5   Цитата(rotti @ 1.7.2013, 22:26) Спасибо з...   1.7.2013, 23:15
|- - rotti   Цитата(opium5 @ 2.7.2013, 0:15) Что попер...   2.7.2013, 6:59
|- - opium5   Цитата(rotti @ 2.7.2013, 8:59) водитель -...   2.7.2013, 8:45
- - rotti   Нет- хочу кинуть на родной крепёж,вдруг прийдётся ...   2.7.2013, 21:27
- - Sasha2020   Доброе время суток. Можете перезалить фото и помоч...   8.5.2020, 23:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 3:45
