> Требуется помощь с рулевым!
profmasteria
сообщение 13.3.2012, 18:05
Из: омск
Пользователь №: 65192
Год Выпуска: 1992
Купил себе кузов шорика, а там в передней ходовке косяк (видимо прошлый хозяин напутал), а косяк в следующем: при повороте направо колеса выворачивается больше нормы, а при повороте налево колеса совсем не на много поворачиваются и все... мои подозрения, что он рулевые наконечники перепутал правый с левым... Что посоветуете?!... Заранее спасибо!!!!
Serg911
сообщение 29.6.2013, 23:55
Из: Бобруйск, Беларусь
Пользователь №: 80918
Год Выпуска: 1992
Подскажите плиз. Ось рулевого, на который закручена "сошка", немного люфтит во внутрь редуктора, т.е. когда еду по мелким ямкам, гровейке, появляется характерный стук, также стук есть при стоящей машине когда смотришь свободный ход руля. Как устранить? Если трудоемкая работа, то проще другой рулевой поставлю. Но этот еще поработал бы, свободный ход у него в идеале и плюс еще есть возможность гайкой подтягивать
User114
сообщение 30.6.2013, 18:26
Из: 58
Пользователь №: 80519
Год Выпуска: 89
Спасибо сказали: 9 раз
Может не ось люфтит,а сама сошка на оси?
Serg911
сообщение 30.6.2013, 18:48
Год Выпуска: 1992
Не, сошка стоит мертво. Попробую закрутить немного болт, позже отпишусь
ХуЛиг@Н
сообщение 1.7.2013, 21:15
Из: Татарстан
Пользователь №: 45684
Машина:ваз-21060
Появился шум с правой стороны, поменял рулевые, стук пропал. Одно напрягает тоже руль болтается, стук есть когда на месте (и при движении) руль туда сюда крутишь. Маятник нового образца - гайки все затянуты. Болт который крепит рулевую к редуктору тоже до упора. Или болт менять или шлицы слизало. Как можно выявить причину? Шум отчетливо слышен в салоне и если за рулевой вал держать стук чувствуется руками...
Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 1.7.2013, 21:15
сообщение 1.7.2013, 21:37
Сообщение #6
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
шум какой природы? обычно один в салон руль крутить. другой под машину и руками по всей трапеции. зараз найдешь и люфты и стуки. дел на три минуты.
- profmasteria   Требуется помощь с рулевым!   13.3.2012, 18:05
- - Роман Петрович   Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. ...   13.3.2012, 18:09
|- - profmasteria   Цитата(Роман Петрович @ 13.3.2012, 19:09)...   13.3.2012, 18:20
|- - Mitka   Цитата(profmasteria @ 13.3.2012, 19:20) ....   13.3.2012, 18:33
- - YaJAROFF   Цитатав том то и дело, что все одинаково..... Ну е...   13.3.2012, 18:27
- - П@ш@   а руль от прямого направления, влево/вправо на оди...   13.3.2012, 21:17
|- - profmasteria   Цитата(П@ш@ @ 13.3.2012, 22:17) а руль от...   14.3.2012, 4:37
- - VaSer   сошка, по ходу.   14.3.2012, 6:23
- - Lyucefer   если кол-во оборотов влево и вправо разное, то я т...   14.3.2012, 7:13
- - profmasteria   весь инэт облазил, и не могу найти информацию, а и...   14.3.2012, 8:53
- - VaSer   хи... конечно не требуется!!!   14.3.2012, 9:18
|- - profmasteria   Цитата(VaSer @ 14.3.2012, 10:18) хи... ко...   14.3.2012, 9:21
- - Роман Кировоград   Сложно, но можно...   14.3.2012, 10:29
|- - profmasteria   Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 11:2...   14.3.2012, 13:16
|- - Mitka   Цитата(profmasteria @ 14.3.2012, 14:16) т...   14.3.2012, 22:31
|- - profmasteria   Цитата(Mitka @ 14.3.2012, 23:31) Цитата(p...   15.3.2012, 10:13
|- - Ролакс   Цитата(profmasteria @ 15.3.2012, 9:13) сп...   15.3.2012, 11:40
- - Роман Кировоград   ехать на развал схождение.   14.3.2012, 22:34
- - rezettt   может неправильно сошку воткнули... у нее есть два...   19.4.2012, 11:03
- - maloi2012   Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня в...   1.2.2013, 10:22
|- - payalnikk   Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) почему...   1.2.2013, 10:37
||- - maloi2012   Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:37) Цитат...   1.2.2013, 10:40
|- - Smeliys   Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) Искал ...   1.2.2013, 11:41
|- - maloi2012   Цитата(Smeliys @ 1.2.2013, 12:41) Цитата(...   1.2.2013, 16:22
- - payalnikk   Вот ту глянь. По той же мурзилке свободный ход рул...   1.2.2013, 10:48
|- - maloi2012   Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:48) Вот т...   1.2.2013, 10:57
- - ritchi   была такая же ерунда как у автора(если я правильно...   1.2.2013, 17:06
- - maloi2012   в вообщем парни возвращаюсь своей проблеме,описыва...   1.2.2013, 22:50
- - piton29   Люди скажите пожалуйста насколько должны быть закр...   24.4.2013, 17:31
|- - varvar-s   Цитата(piton29 @ 24.4.2013, 18:31) Люди с...   24.4.2013, 17:37
|- - piton29   Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 18:37) ...   25.4.2013, 12:11
|- - payalnikk   Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 11:11) Оси ма...   25.4.2013, 12:28
|- - piton29   Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 13:28) Цита...   25.4.2013, 19:33
|- - varvar-s   Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 20:33) А как ...   25.4.2013, 20:29
- - leshasist   Надо и себе это проверить.   16.5.2013, 8:43
- - Serg911   Подскажите плиз. Ось рулевого, на который закручен...   29.6.2013, 23:55
|- - User114   Цитата(Serg911 @ 30.6.2013, 1:55) Ось рул...   30.6.2013, 18:26
|- - Serg911   Цитата(User114 @ 30.6.2013, 19:26) Может ...   30.6.2013, 18:48
|- - ХуЛиг@Н   Появился шум с правой стороны, поменял рулевые, ст...   1.7.2013, 21:15
|- - varvar-s   Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 22:15) . Как м...   1.7.2013, 21:37
|- - ХуЛиг@Н   Цитата(varvar-s @ 1.7.2013, 23:37) ш...   1.7.2013, 22:55
|- - sedoy   Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 23:55) вал ход...   2.7.2013, 0:16
- - Роман Кировоград   Serg911 , вот гайкой этот люфт и убирается. http:...   30.6.2013, 9:00
- - Роман Кировоград   руль вверх вниз ходит?   1.7.2013, 21:32
- - Роман Кировоград   шлицы не слизало, меняй болт для начала, он калены...   1.7.2013, 23:25
- - ХуЛиг@Н   Всем спасибо за ответы. Нужно болт найти. В магаза...   2.7.2013, 11:38
- - ХуЛиг@Н   Болт поменял руль перестал "болтаться" ,...   2.7.2013, 16:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 7:55
