13.3.2012, 18:05
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 13.3.2012 Из: омск Пользователь №: 65192 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Купил себе кузов шорика, а там в передней ходовке косяк (видимо прошлый хозяин напутал), а косяк в следующем: при повороте направо колеса выворачивается больше нормы, а при повороте налево колеса совсем не на много поворачиваются и все... мои подозрения, что он рулевые наконечники перепутал правый с левым... Что посоветуете?!... Заранее спасибо!!!!
29.6.2013, 23:55
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 6.6.2013 Из: Бобруйск, Беларусь Пользователь №: 80918 Машина:21063 Цвет:синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите плиз. Ось рулевого, на который закручена "сошка", немного люфтит во внутрь редуктора, т.е. когда еду по мелким ямкам, гровейке, появляется характерный стук, также стук есть при стоящей машине когда смотришь свободный ход руля. Как устранить? Если трудоемкая работа, то проще другой рулевой поставлю. Но этот еще поработал бы, свободный ход у него в идеале и плюс еще есть возможность гайкой подтягивать
30.6.2013, 18:26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: User114 Сообщений: 216 Регистрация: 21.5.2013 Из: 58 Пользователь №: 80519 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 89 Спасибо сказали: 9 раз |
30.6.2013, 18:48
1.7.2013, 21:15
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 106 Регистрация: 18.1.2011 Из: Татарстан Пользователь №: 45684 Машина:ваз-21060 Цвет:белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Появился шум с правой стороны, поменял рулевые, стук пропал. Одно напрягает тоже руль болтается, стук есть когда на месте (и при движении) руль туда сюда крутишь. Маятник нового образца - гайки все затянуты. Болт который крепит рулевую к редуктору тоже до упора. Или болт менять или шлицы слизало. Как можно выявить причину? Шум отчетливо слышен в салоне и если за рулевой вал держать стук чувствуется руками... Сообщение отредактировал ХуЛиг@Н - 1.7.2013, 21:15 |
profmasteria Требуется помощь с рулевым! 13.3.2012, 18:05
Роман Петрович Посмотри как на старом кузове стоят рулевые тяги. ... 13.3.2012, 18:09
profmasteria Цитата(Роман Петрович @ 13.3.2012, 19:09)... 13.3.2012, 18:20
Mitka Цитата(profmasteria @ 13.3.2012, 19:20) .... 13.3.2012, 18:33
YaJAROFF Цитатав том то и дело, что все одинаково.....
Ну е... 13.3.2012, 18:27
П@ш@ а руль от прямого направления, влево/вправо на оди... 13.3.2012, 21:17
profmasteria Цитата(П@ш@ @ 13.3.2012, 22:17) а руль от... 14.3.2012, 4:37
VaSer сошка, по ходу. 14.3.2012, 6:23
Lyucefer если кол-во оборотов влево и вправо разное, то я т... 14.3.2012, 7:13
profmasteria весь инэт облазил, и не могу найти информацию, а и... 14.3.2012, 8:53
VaSer хи... конечно не требуется!!! 14.3.2012, 9:18
profmasteria Цитата(VaSer @ 14.3.2012, 10:18) хи... ко... 14.3.2012, 9:21
Роман Кировоград Сложно, но можно... 14.3.2012, 10:29
profmasteria Цитата(Роман Кировоград @ 14.3.2012, 11:2... 14.3.2012, 13:16
Mitka Цитата(profmasteria @ 14.3.2012, 14:16) т... 14.3.2012, 22:31
profmasteria Цитата(Mitka @ 14.3.2012, 23:31) Цитата(p... 15.3.2012, 10:13
Ролакс Цитата(profmasteria @ 15.3.2012, 9:13) сп... 15.3.2012, 11:40
Роман Кировоград ехать на развал схождение. 14.3.2012, 22:34
rezettt может неправильно сошку воткнули... у нее есть два... 19.4.2012, 11:03
maloi2012 Искал искал подобные темы,похоже мне сюда.У меня в... 1.2.2013, 10:22
payalnikk Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) почему... 1.2.2013, 10:37
maloi2012 Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:37) Цитат... 1.2.2013, 10:40
Smeliys Цитата(maloi2012 @ 1.2.2013, 9:22) Искал ... 1.2.2013, 11:41
maloi2012 Цитата(Smeliys @ 1.2.2013, 12:41) Цитата(... 1.2.2013, 16:22
payalnikk Вот ту глянь.
По той же мурзилке свободный ход рул... 1.2.2013, 10:48
maloi2012 Цитата(payalnikk @ 1.2.2013, 11:48) Вот т... 1.2.2013, 10:57
ritchi была такая же ерунда как у автора(если я правильно... 1.2.2013, 17:06
maloi2012 в вообщем парни возвращаюсь своей проблеме,описыва... 1.2.2013, 22:50
piton29 Люди скажите пожалуйста насколько должны быть закр... 24.4.2013, 17:31
varvar-s Цитата(piton29 @ 24.4.2013, 18:31) Люди с... 24.4.2013, 17:37
piton29 Цитата(varvar-s @ 24.4.2013, 18:37) ... 25.4.2013, 12:11
payalnikk Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 11:11) Оси ма... 25.4.2013, 12:28
piton29 Цитата(payalnikk @ 25.4.2013, 13:28) Цита... 25.4.2013, 19:33
varvar-s Цитата(piton29 @ 25.4.2013, 20:33) А как ... 25.4.2013, 20:29
leshasist Надо и себе это проверить. 16.5.2013, 8:43
varvar-s Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 22:15) . Как м... 1.7.2013, 21:37
ХуЛиг@Н Цитата(varvar-s @ 1.7.2013, 23:37) ш... 1.7.2013, 22:55
sedoy Цитата(ХуЛиг@Н @ 1.7.2013, 23:55) вал ход... 2.7.2013, 0:16
Роман Кировоград Serg911 , вот гайкой этот люфт и убирается. http:... 30.6.2013, 9:00
Роман Кировоград руль вверх вниз ходит? 1.7.2013, 21:32
Роман Кировоград шлицы не слизало, меняй болт для начала, он калены... 1.7.2013, 23:25
ХуЛиг@Н Всем спасибо за ответы. Нужно болт найти. В магаза... 2.7.2013, 11:38
ХуЛиг@Н Болт поменял руль перестал "болтаться" ,... 2.7.2013, 16:41![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 0:53 |
