> И снова цепь, Спецефичная проблема с цепью
ExL
сообщение 1.9.2012, 1:51
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
По перечитал я много всего, что тут про цепь пишут, но так и не нашел свой случай.
Мистика прям с цепью какая-то!
Двиг 1.3 после капремонта, 5 000
Заменено:
В ГРМ заменено всё, кроме 2ух шестерен цепи, они были почти в идеальном состоянии (сравнительно недавно менялись), там даж цепь можно было оставить, но я всетки её поменял
Проблема сама в чем - звенит зараза, под нагрузкой, на холостую не звенит, звук движки приятный тихий, стоит газануть - дрызг дикий, бесит жутко!
Что сделано:
Заменен успокоитель - штуки 3 уже, всё бестолку, все 2103, бред сивой кобылы, но у нас невозможно найти 2101 успокоитель я облазил порядка 30ти магазинов и пару рынков
Загибал успокоители так чтоб плотнее прилегал к цепи - бестолку
Поставил натяжитель - пилот - бестолку
При данных операциях звон изменялся в рамках погрешности так сказать, звенит хоть тресни, идеи кончились, мож кто что посоветуешь ещё попробовать?
avtotaz
сообщение 1.7.2013, 17:33
Из: г.Волгоград
Пользователь №: 81317
Цвет:Зеленый
Была такая же ситуация у меня двиг06 после кап рем цепь новая звезды родные. Выехал из гаража слышал только один глушак на следующий день такой звон стоял аж сердце разрывалось. Решил проблему так. Подтянул распред вал выкинул ту новую цепь, поехал купил другую и поставил другой натяжитель автоматический. Всё тишина.
- ExL   И снова цепь   1.9.2012, 1:51
- - 1300SL   а точно цепь то? без ремня газовать пробовал?   1.9.2012, 3:37
- - VaSer   поставил себе однорядку + пилот, доволен как слон...   1.9.2012, 7:35
- - ExL   Без ремня не газовал, его снять\одеть целое д...   1.9.2012, 12:29
- - booBot   Я бы не жадничал, поставил РусМашевский SPORT. Дву...   2.9.2012, 12:13
- - ExL   Цитата(booBot @ 2.9.2012, 14:13) Я бы не ...   4.9.2012, 12:13
- - wernum   звенит когда цепь ослабевает или её вытягивает или...   4.9.2012, 12:21
- - ExL   Цепь нормальная, у пилота шток выдвинут далеко не ...   4.9.2012, 14:35
|- - Павел Третьяков   Цитата(ExL @ 4.9.2012, 15:35) Цепь нормал...   4.9.2012, 14:37
- - auto-master   Насколько я знаю успокоитель должен касаться цепи,...   5.9.2012, 10:17
- - 1300SL   двигатель какой? и какой длинны цепь? смотрю в пр...   5.9.2012, 13:42
|- - YaJAROFF   Цитата(1300SL @ 5.9.2012, 14:42) смотрю в...   5.9.2012, 13:54
- - avtotaz   Была такая же ситуация у меня двиг06 после кап рем...   1.7.2013, 17:33
- - Arti-15   У меня такой вопрос к вам товарищи появился стук в...   12.7.2013, 23:18
|- - krab_89   Цитата(Arti-15 @ 13.7.2013, 0:18) У ...   13.8.2013, 10:10
|- - ivanich959   Цитата(krab_89 @ 13.8.2013, 12:10) Дело н...   14.8.2013, 9:15
- - Роман Кировоград   Arti-15 , регулировать клапана однозначно.   13.7.2013, 8:46
|- - Arti-15   Цитата(Роман Кировоград @ 13.7.2013, 10:4...   13.7.2013, 9:56
- - 1300SL   Arti-15 кто слышнее кто мощнее??? зазор 0,15 долже...   13.7.2013, 10:52
|- - Arti-15   Цитата(1300SL @ 13.7.2013, 12:52) Arti-15...   13.7.2013, 11:10
- - 1300SL   да ладно не чего не греться. я тоже езжу на газу, ...   13.7.2013, 11:20
|- - Arti-15   Цитата(1300SL @ 13.7.2013, 13:20) да ладн...   13.7.2013, 11:32
- - 1300SL   не знаю по городу тоже 90град. и все ни шагу впере...   13.7.2013, 12:43
- - User114   Цепь растянута,пилота не хватает. Поставил старый ...   18.7.2013, 17:08
- - YaJAROFF   /По хорошему конечно цепь менят,ставить пилот(уже ...   18.7.2013, 21:10
- - User114   Сегодня в биби такую штуку интересную нашел,захват...   1.8.2013, 20:34
|- - П@ш@   Цитата(User114 @ 1.8.2013, 21:34) Сегодня...   1.8.2013, 22:03
|- - Knjaz   Цитата(User114 @ 1.8.2013, 19:34) Сегодня...   1.8.2013, 22:22
|- - Warrior   Цитата(Knjaz @ 2.8.2013, 3:22) И как сие ...   2.8.2013, 4:34
- - User114   Цитата(YaJAROFF @ 18.7.2013, 23:10) И ник...   11.8.2013, 21:24
- - ivanich959   Зажим эт канечна ничтяк хароший , а я издавна из д...   13.8.2013, 9:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 13:21
