> Перенос кнопки аварийной сигнализации на рулевую колонку
VAZныйFRANZ
сообщение 3.4.2008, 14:14
Экстремальный Жигулистъ
Из: Москва,Северное бутово
Пользователь №: 15
Машина:Renault Logan cup
Год Выпуска: 2007
В следствии покупки новой бороды,в которой не предусмотренно место под кнопку аварийки,прикуриватель,лампу недостаточного кол-ва тормозохи и регулятор освещения приборов (об этом я раскажу позже,а щас тока про аварийку),вот и решил перенести кнопку к рулю как на пятерках и семерках.
Что для этого понадобится:кожух рулевой колонки для ВАЗ-2105-07,5 отрезков провода по 30-50см и сечением 1,25кв.мм,один отрезок провода такой же длины но сечением 1,5кв.мм (точно не помню,но по моему так).
Пришлось не много резать верхнюю половинку кожуха.Как вам удобнее резать-решать вам,я лично пользовался ножницами по металу-легко и быстро.
Придется так же вынимать клеммы из колодки аварийки,дабы удленить их,поэтому понадобится тонкая и шириной не более 3мм отвертка или аналогичный предмет,главное-запомнить в каком порядке распологались провода.Сама колодка пронумерована.А порядок для 7ми контактных кнопок там такой:
1ый-красный
2ой-голубой
3ий-оранжевый
4ый-черно-голубой
5ый-черный
8ой-сине-красный
И так,для начала надо соответсвенно разобрать бороду для доступа к проводам.Затем тонким предметом отогнуть зажимы на клемах колодки аварийки,чтоб вынуть провода.Затем удлиняем их и приступаем к установке кожуха.
Нижняя половинка встает без каких-либо переделок,просто прикручивает ее так же,как и старую.Затем берем верхнюю половинку и приблизительно шаг за шагом отмеряем и режем стока,скока надо.
Приблизительно надо отрезать вот такой кусок справа (красным намечено сока было).
и слева
Тут надо почти такой же кусок отрезать.
Не много придется подрезать уголки,иначе она будет уператся в приборку.К сожалению все-таки есть один касяк при установке,на фото его отчетливо видно:
В принципе его за рулем не видно,но все равно,как тока придумаю,как от него избваится,сразу скажу как.
Далее протякиваем провода по кожуху,одеваем колодку,предводительно отогнув лепесток на клемах,дабы они защелкнулись.Цепляем кнопку и привинчивает верхний кожух к нижнему.Потом остается просто вставить кнопку в гнездо,и можно радоватся.
Вот и оставшиеся фотки:http://photofile.ru/photo/franz666/95055612/large/97014792.jpg
Leon1D
сообщение 13.4.2008, 8:42
Пользователь №: 1025
Машина:Ваз-2106
Цвет:рапсодия (син. мет.)
На самом деле - провода не нужно было удлинять! Все там дотягивается, проводка то у всех 2106 одна.
АлександрС
сообщение 22.4.2008, 0:32
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Конечно ничего удлинять не надо, достаточно освободить эти провода из жгута, перерезав ниточку обвязки.
- VAZныйFRANZ   Перенос кнопки аварийной сигнализации на рулевую колонку   3.4.2008, 14:14
- - aLEXey665   Зачем провода удлинял? Они и так прекрасно дотягив...   3.4.2008, 15:33
- - VAZныйFRANZ   У меня не дотянулись,вот и удлинил.   3.4.2008, 17:23
- - Largan   я всё резал дремелем а про щель это всё регулирует...   3.4.2008, 22:10
|- - Mad_Doc   Цитата(Largan @ 3.4.2008, 21:15) я всё ре...   3.4.2008, 23:45
|- - Root   Цитата(Mad_Doc @ 3.4.2008, 22:50) Цитата(...   6.5.2008, 11:47
|- - fantomlds   Цитата(Root @ 6.5.2008, 11:47) Цитата(Mad...   12.5.2009, 0:23
- - VAZныйFRANZ   Каким образом?   3.4.2008, 23:37
- - Largan   я поставил обрезал и у меня нормально так получило...   4.4.2008, 14:18
- - Leon1D   На самом деле - провода не нужно было удлинять...   13.4.2008, 8:42
|- - АлександрС   Цитата(Leon1D @ 13.4.2008, 7:47) На самом...   22.4.2008, 0:32
- - Largan   как видно из рисунка зазор не больше полу милиметр...   22.4.2008, 0:17
- - astarot   Установил, очень доволен! Мануал не читал, са...   4.8.2008, 0:14
- - toop   Стандартное место заткнул заглушкой, которая была ...   12.8.2008, 18:33
|- - dimom3000   Цитата(toop @ 12.8.2008, 18:33) Стандарт...   30.5.2010, 15:41
- - kot3667   блин как не старался все равно сверху остаеться ще...   19.2.2009, 15:10
|- - vaz21063   Цитата(kot3667 @ 19.2.2009, 12:10) блин к...   19.2.2009, 19:24
|- - kot3667   Цитата(vaz21063 @ 19.2.2009, 19:24) Цитат...   20.2.2009, 11:37
- - vaz21063   Цитата(kot3667 @ 20.2.2009, 8:37) Цитата(...   21.2.2009, 9:17
- - Soro   Братцы! Верните фотки со схемой подрезки верхн...   6.2.2010, 17:27
- - IKZZZ   пахоже фоток не будет   14.5.2010, 11:04
- - POWER FIRE   Тоже себе поставил такой кожух от 05-07-й модели, ...   19.7.2010, 22:56
|- - Antoha   Цитата(POWER FIRE @ 19.7.2010, 23:56) Тож...   21.7.2010, 22:12
|- - Яков   Цитата(Antoha @ 21.7.2010, 23:12) Цитата(...   21.7.2010, 22:24
|- - Antoha   Цитата(Яков @ 21.7.2010, 23:24) А если на...   22.7.2010, 13:56
|- - POWER FIRE   Цитата(Antoha @ 22.7.2010, 16:56) Цитата(...   30.11.2010, 1:18
- - Тошка   Я закрыл щель куском резинового уплотнителя, черно...   21.7.2010, 22:44
- - a-lex   Спасибо за фотки, тоже хочу так сделать.   27.7.2010, 11:35
- - Antoha   А у 05 и 07 кожухи одинаковые?   27.7.2010, 22:03
|- - Vladimir70   Цитата(Antoha @ 27.7.2010, 23:03) А у 05 ...   27.7.2010, 22:24
- - jeans2000   да идея хорошая тоже буду так делать. А если ничег...   7.3.2011, 17:30
- - temochka   а если у меня нет кнопки, у меня 2103, как ее подк...   6.4.2011, 19:16
|- - Mitka   Цитата(temochka @ 6.4.2011, 20:16) а если...   6.4.2011, 19:52
- - TAZ666   Даа с кожухом 07 будет по удобнее..говорить спапас...   15.4.2011, 11:17
- - neverdie   А я от семерки поставил панель. комбинация приборо...   27.4.2011, 12:37
- - Sima4   Да, вот чего-чего, а аварийка-кнопка, пипец, не уд...   27.4.2011, 16:04
- - Slay   Народ - дайте хоть примерные фото как верхнюю част...   15.11.2011, 5:34
|- - 1300SL   Цитата(Slay @ 15.11.2011, 4:34) Народ - д...   15.11.2011, 10:21
- - Сезя   Например поставит как на ино. чтоб заводилась скно...   24.1.2012, 19:55
- - Virtuozlo   А я тут начитался как менять, ну и подумал что нед...   8.2.2012, 11:39
|- - payalnikk   Цитата(Virtuozlo @ 8.2.2012, 11:39) Вот т...   8.2.2012, 11:50
- - Анархист   Лампу тормозухи, как сказали выше объединить с лам...   8.2.2012, 23:15
- - Virtuozlo   Расскажи пожалуйста про диодную развязку тормозух...   9.2.2012, 21:50
- - 1300SL   не понял что за диодная развязка тормозухи? эт в к...   10.2.2012, 1:02
- - Virtuozlo   ну про развязка написали в предыдущих постах. А я ...   10.2.2012, 9:29
|- - payalnikk   Цитата(Virtuozlo @ 10.2.2012, 9:29) А я х...   10.2.2012, 10:49
- - 1300SL   ЦитатаВот схемка. ??? нет граф. файла((( или не бы...   10.2.2012, 21:00
- - Virtuozlo   а у меня тупо не грузит страница =( Ну это ладно, ...   10.2.2012, 22:20
|- - sedoy   Цитата(Virtuozlo @ 11.2.2012, 0:20) а про...   10.2.2012, 22:40
- - Virtuozlo   Найти "по пути к бороде" не получилось, ...   12.2.2012, 21:35
- - DJONI BIGUD   привет, скажите, что вы подрезали при установке ко...   30.3.2012, 17:18
- - IGORYAN   Лично я подрезал верхнюю часть кожуха,нормально вс...   30.3.2012, 17:25
- - DJONI BIGUD   скока применно подрезал   30.3.2012, 17:43
- - IGORYAN   Там по месту надо смотреть,тк трудно сказать,да и ...   31.3.2012, 10:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.3.2026, 9:17
