26.6.2013, 14:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 62 Регистрация: 10.3.2010 Из: короча.Белгородская обл. Пользователь №: 28156 Машина:ваз 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблемма такова что двигатель заводится. но если нажать газ и держать на 1500об.мин. то они не стабильны то 500 то 1500 возврашается. карб вроде чистый сеня глядел. провода пробовал менять крышку трамба тоже и бегунок. стоит БСЗ.грешу на датчик холла??? кто подскажет????
Прошу прошения у модераторов просто нужна оперативная помошь! поиск юзал и читал полтора часа форум так и не дал ладу! машина рядом. пишите. буду пробывать! А еще на холостых может вообще заглохнуть! Я считаючто умирает датчик холла. просто хочу убедиться! не хочется зря разбирать трамблер с последующими операциями! |
26.6.2013, 16:14
Короче датчик холла не при делах! снял коммутатор попробывал разобрать его но он не захотел! поставил назад завел и о чудо! НЕТ ПРОВАЛОВ! работает стабильно! отрегулировал ХХ, выставил зажигание по страбоскопу! вроде все ОК! но такой ремонт коммутатора не допустим. надо новый купить и пусть лежит на запасе!
А ХХ вообще тут не при делах. провалы были при нажатии на газ и удержание его например 1500 об. работает сек.2 провал секунду и так далее с одинаковым интервалом!Просто при движении на ХХ при провале могла вообще заглохнуть. но и оборотах скакала да так что буть здоров! |
олег17 Не знаю куда написать! СРОЧНО! 26.6.2013, 14:36
Сержик Электромагнитный клапан проверь, может недокручен,... 26.6.2013, 14:40
олег17 Цитата(Сержик @ 26.6.2013, 15:40) Электро... 26.6.2013, 14:41
Сержик Карбюратор к впуску хорошо прикручен? 26.6.2013, 14:42
олег17 Цитата(Сержик @ 26.6.2013, 15:42) Карбюра... 26.6.2013, 14:44
Сержик Проверь "косу" трамблёр-катушка-датчик х... 26.6.2013, 14:46
Волкодав Цитата(Сержик @ 26.6.2013, 16:40) Электро... 26.6.2013, 15:30
олег17 газ нажимаешь и держишь на 1500об а она начинает п... 26.6.2013, 14:49
Сержик Я тебе про другие провода говорил 26.6.2013, 14:55
олег17 Цитата(Сержик @ 26.6.2013, 15:55) Я тебе ... 26.6.2013, 15:08
Сержик Я тебе написал про жгут проводов от коммутатора к ... 26.6.2013, 15:18
varvar-s а что предшествовало трабле.....? 26.6.2013, 15:26
kreshkastet как по мне ,это связано с подсосом воздуха,набери ... 26.6.2013, 15:29![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 9:28 |
