31.5.2009, 17:04
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8260 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте.
Подскажите можно ли ездить без теплоизоляционного щитка стартера? Если кто ездиет, то как долго и какие проблемы. Спасибо. |
18.6.2013, 8:29
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 63 Регистрация: 17.8.2011 Из: Донбасс ДНР Пользователь №: 55508 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 3 раза |
Ну если этот девайс защищает только от нагрева штанов, то по моему проще обмотать штаны листоым асбестом и проволочкой медной зафиксировать, по моему эффект будя поболее
18.6.2013, 9:36
Ещё как нужен. Это из разряда вопросов про "колдун". А что-то там подматывать, обматывать, ИМХО - фигня, не фиг придумывать квадратное колесо.
18.6.2013, 10:22
Ещё как нужен.... ИМХО - фигня, не фиг придумывать квадратное колесо. Это по моему высказывание из застойных времён:"Партия сказала - так должно и быть" А сколько таких "безграмотных" работяг которые модернизировали узлы и агрегаты, а завод изготовитель до этого не додумывался. И на этом форуме очень много очень полезных модернизаций выложено и кстати не у всех есть высшее образование (хотя высшее образование ума не добавляет) и люди к этому приходят в основном опытным путём ценой проб и ошибок, как сделать дешевле и в последствии чтобы было практичнее обслуживать. Щиток является защитой от перегрева с воздушной теплоизоляцией (прослойка воздуха от щитка до трубы и от щитка до стартера), а можно положить теплоизоляцию на саму трубу и дополнительно останется ещё прослойка воздуха от теплоизоляуции до стартера. Выиграш вдвойне - стартер изолирован от перегрева - удобный доступ до стартера в случае ремонта (нет необходимости снимать прикипевший щиток) |
18.6.2013, 10:42
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15460 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
... Щиток является защитой от перегрева с воздушной теплоизоляцией (прослойка воздуха от щитка до трубы и от щитка до стартера), а можно положить теплоизоляцию на саму трубу и дополнительно останется ещё прослойка воздуха от теплоизоляуции до стартера. ... Вот только: - приемная труба является источником подогрева воздуха зимой для карбюратора - чем теплоизолировать? Кирпичами? Асбест очень вреден и является сильнейшим канцерогеном Может не нужно считать себя умнее инженеров. К тому же еще Советской школы? Сделано - значит нужно!!! К чему колхоз разводить??? |
18.6.2013, 11:27
Может не нужно считать себя умнее инженеров. К тому же еще Советской школы? Сделано - значит нужно!!! К чему колхоз разводить??? А что стартеру будет от штанов? Максимум - поплавится плюсовой провод и коротнет на штаны. - удобный доступ до стартера в случае ремонта (нет необходимости снимать прикипевший щиток) Стартер и так с трудом проходит под штанами, а ты возьми нарости его толщину асбестом и попробуй потом выйми его. Я за родные стартера, а не Херсонские. |
Алексей3000 Теплоизоляционный щиток стартера нужен? 31.5.2009, 17:04
Господин поручик Конструкцией не зря предусмотрен...хотя...езжу 6 л... 31.5.2009, 17:09
Алексей3000 Спасибо.
Может у кого-нибудь появлялись проблемы... 31.5.2009, 17:48
БлижнийСвет Зимой он предназначен чтобы теплый воздух засасыва... 31.5.2009, 19:10
mik58 Цитата(БлижнийСвет @ 31.5.2009, 20:10) Зи... 31.5.2009, 20:22
Gypsus Цитата(БлижнийСвет @ 31.5.2009, 20:10) Зи... 31.5.2009, 21:52
кобзев Эм..а что это за штуковина,первый раз слышу 31.5.2009, 20:00
mik58 у меня нет 31.5.2009, 22:10
Enkei Когда менял стартер, у меня этот щиток на одном ух... 31.5.2009, 22:42
mik58 ну да у меня часто провод со втягивающено соскакив... 31.5.2009, 23:04
sansey у меня защиты нет.вроде бы нормально.почти год езж... 1.6.2009, 13:42
Алексей3000 Не. мне не мешает. Я снимал стартер и сломал одну ... 1.6.2009, 14:40
Господин поручик Мне кажется таких экстремальных случаев с сжигание... 1.6.2009, 15:39
Алексей3000 Что ж спасибо. если и вторая шпилька сломается, о... 1.6.2009, 16:14
Gypsus Цитата(Алексей3000 @ 1.6.2009, 17:14) Что... 1.6.2009, 16:48
Misha065 Неоткручивается? его жидким ключом нужно обильно п... 1.6.2009, 18:06
Gypsus Цитата(Misha065 @ 1.6.2009, 19:06) Неоткр... 1.6.2009, 18:32
varvar-s менял на днях штаны и этот щиток снял на время мон... 1.6.2009, 18:35
il-man Ой ребята ребята,никогда и низачто не снимайте теп... 8.6.2009, 21:32
ТРОЛЛЬ Вообще знакомые мастрера говорят, что щиток этот -... 20.7.2009, 11:09
Milk Отец ездил без этого щитка...когда стартер стал вы... 7.12.2009, 15:13
Dandy82 Цитата(Milk @ 7.12.2009, 17:13) Отец езди... 12.12.2009, 12:45
adler Был ВАЗ21013. Примерно на 70т.км. первый раз полез... 7.12.2009, 16:21
Shrek Тыс 90 тому назад менял стартес, сильно матерился ... 3.1.2011, 16:17
DUL06 Цитата(Shrek @ 3.1.2011, 16:17) Тыс 90 то... 3.1.2011, 16:23
ingener-mehanik Цитата(Shrek @ 3.1.2011, 17:17) Тыс 90 то... 17.4.2011, 10:24
Ролакс Тоже нема "защиты" 3.1.2011, 17:09
>BOSYAK< 2 года подряд именно летом "летели" у ме... 3.1.2011, 17:17
Сержик Цитата(>BOSYAK< @ 3.1.2011, 17:17) ... 26.1.2011, 10:51
Ролакс Хрен знает,у меня еще родной,скоро 24 исполнится,п... 3.1.2011, 17:20
prostoi Когда менял стартер, щиток выкинул, ибо ставить ег... 3.1.2011, 17:29
Shrek Цитата(prostoi @ 3.1.2011, 17:29) Когда м... 4.1.2011, 18:27
Виталио 473 эт ребят все временно.......потом аукнется когда в... 4.1.2011, 22:38
bylavert Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 22:38) эт ... 26.1.2011, 10:39
sedoy Цитата(Виталио 473 @ 4.1.2011, 23:38) эт ... 26.1.2011, 10:44
BETEP У меня нет теплозащиты. Сегодня купил, поставлю. З... 8.4.2011, 17:30
чехов у меня-тоже щитка нет этого....
вроде все норм....... 17.4.2011, 9:20
1300SL Чи выкинуть его? И перестать быть Гуддини вытягива... 1.5.2013, 22:53
ivanich959 Нужная весчь всенепременнейше , так же как и гофра... 2.5.2013, 6:51
Warrior А я все никак непоставлю его. Была отломана одна ш... 2.5.2013, 7:13
artempetrov Тоже нет его, как купил авто. Уже 2 года прошли и ... 7.5.2013, 12:36
Michael_Mira Цитата(artempetrov @ 7.5.2013, 12:36) Счи... 7.5.2013, 18:20
yrikk даже не знал шо такая железяка существует 7.5.2013, 13:18
sergoastra Цитата(yrikk @ 7.5.2013, 15:18) даже не з... 7.5.2013, 14:34
Warrior Цитата(sergoastra @ 7.5.2013, 19:34) У ме... 7.5.2013, 17:57
Роман Кировоград не стоит у меня не та ни другая... 7.5.2013, 18:39
1300SL Я скинул. Проблем пока нет... Да и лазил, вернее н... 7.5.2013, 18:42
OPTIMUS PRIME Стоит самодельный.Спасает стартер от перегрева и н... 7.5.2013, 18:46
1300SL А привязать провода не проще? 7.5.2013, 18:50
OPTIMUS PRIME Изоляцыя от жары дубеет,трескается ,розсыхается.К ... 7.5.2013, 18:53
Ролакс У меня имеется,этож к ней труба цепляется или я за... 7.5.2013, 18:56
Роман Кировоград Цитата(Ролакс @ 7.5.2013, 19:56) У меня и... 7.5.2013, 19:15
wernum Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2013, 20:15... 7.5.2013, 19:21
OPTIMUS PRIME Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2013, 21:15... 7.5.2013, 19:30
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 7.5.2013, 19:30) Б... 7.5.2013, 19:42
wernum я задолбался уже втягивающие менять пару раз в год... 7.5.2013, 19:12
1300SL Если будет Ж... -я вам обязательно скажу. 7.5.2013, 19:29
wernum на редукторный обязательно надо... 7.5.2013, 19:46
R&M Вот фотки для тех, кто не видел. Называется теплои... 7.5.2013, 21:18
1300SL и обратим внимание на первом фото видно что трубы ... 7.5.2013, 21:42
Роман Кировоград редко у кого они остались, в основном при первом с... 7.5.2013, 21:52
R&M Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2013, 21:52... 7.5.2013, 22:29
Роман Кировоград Цитата(R&M @ 7.5.2013, 23:29) ну тут ... 8.5.2013, 6:53
OPTIMUS PRIME Цитата(Роман Кировоград @ 7.5.2013, 23:52... 8.5.2013, 15:59
Warrior Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.5.2013, 20:59) Ч... 8.5.2013, 16:00
Ролакс Цитата(OPTIMUS PRIME @ 8.5.2013, 15:59) К... 8.5.2013, 16:09
Ролакс Что то он сильно мелкий,как для Нередукторного ста... 7.5.2013, 22:39
yrikk ууу. офигенский стартер, снимать классно наверное)... 8.5.2013, 12:34
wernum за 14 лет такой ниразу в москве не видел... ни на ... 8.5.2013, 12:39
OPTIMUS PRIME Цитата(Warrior @ 8.5.2013, 18:00) От тепл... 8.5.2013, 16:16
Warrior Цитата(Michael_Mira @ 18.6.2013, 16:27) А... 18.6.2013, 12:24
Mad_Doc Цитата(Warrior @ 18.6.2013, 11:42) Вот то... 22.8.2013, 22:27
Warrior Цитата(Mad_Doc @ 23.8.2013, 3:27) З.Ы. ин... 23.8.2013, 3:51
Mad_Doc Цитата(Warrior @ 23.8.2013, 4:51) Чего эт... 23.8.2013, 13:54
Warrior Цитата(Mad_Doc @ 23.8.2013, 18:54) тяга п... 23.8.2013, 15:25
Mad_Doc Цитата(Warrior @ 23.8.2013, 16:25) и прав... 23.8.2013, 23:41
Warrior Цитата(Mad_Doc @ 24.8.2013, 4:41) да, с м... 24.8.2013, 6:16
varvar-s Цитата(СтелС @ 18.6.2013, 11:22) ........... 18.6.2013, 11:46
Tack Цитата(СтелС @ 18.6.2013, 11:22) ...кстат... 28.7.2013, 11:14
ivanich959 Кому нужен щиток тот пусть с ним и катается. Я со ... 28.7.2013, 4:53
Ролакс Цитата(ivanich959 @ 28.7.2013, 4:53) Ну е... 28.7.2013, 6:27
ivanich959 Цитата(Ролакс @ 28.7.2013, 8:27) какая пр... 30.7.2013, 7:36
1300SL э надо наверно в битвы переносить. Пока полгода бе... 24.8.2013, 19:33
ДОН Добрый день,други. Сегодня и для меня тема теплоз... 31.3.2022, 20:53
ИванычЪ Цитата(ДОН @ 31.3.2022, 19:53) . Что скаж... 31.3.2022, 21:02
ДОН ИванычЪ, благодарю. Пожалуй , про запас и я положу... 31.3.2022, 21:10
ИванычЪ Цитата(ДОН @ 31.3.2022, 20:10) ИванычЪ, б... 31.3.2022, 21:17
1300SL ДОН асбест-яд. Не трави машину и себя, с окружающе... 31.3.2022, 21:31
Warrior Я как-то снял щиток, поездил летом - стал стартер ... 1.4.2022, 8:38
Route_66 Не дурак придумал щиток этот. Без него хреново ста... 1.4.2022, 9:32
ИванычЪ Цитата(Route_66 @ 1.4.2022, 8:32) Не дура... 1.4.2022, 9:56
Route_66 На стартере? Закручен, конечно. Яма в гараже есть,... 1.4.2022, 10:09
технолог56 Цитата(ДОН @ 31.3.2022, 20:53) Высказанны... 1.4.2022, 18:35
1300SL Ну давайте начнем ещё с другого краю...
Расстояние... 1.4.2022, 19:41
ИванычЪ Ну так и да.. начнём с другой стороны.. Я не знаю ... 1.4.2022, 20:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 12:04 |
