5.5.2013, 12:33
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 496 Регистрация: 22.4.2008 Из: Москва,СВАО,Косино Пользователь №: 3141 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Валентина Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Вот он шведский автопром, родственник volvo, такой же помешанный на безопасности и на скорости.
Saab 9-5 Aero АКПП был изначально в 2003 г. В 2006 г. попал в руки моего друга в идеальном состоянии с пробегом 60 т.км. В 2010 г начались первые поломки, тогда и родился коварный план переделать всю машину, чтобы крутые посоны на ауди бмв и субарах узнали о такой марке как сааб Первый тюнинги были небольшими и не грамотными, в результате чего был сначала убит автомат а затем и двигатель. Что имеем сейчас, двигатель от старшей версии сааба из чугуна (вместо современного алюминия), турбину расточенную до каких то неимоверных размеров, самопал какого то кулибина из гаражей. Естественно увеличенное охлаждение и впуск. Коробку заменили на механическую, с переделкой валов и главной пары. Сцепление стоит от 3 литрового дизеля (штатное не выдержало бы высокий момент), подвеска кони спорт с занижением 30мм, все сайлентблоки полиуретан. Жесткая как телега. Тормоза стоят 4 поршня 314 мм с модными насечками и красного цвета ИЗ доработок надо сделать омыватель фар, заменить сальник привода, поменять лобовое стекло, красить бампер, крыло и капот, полировать фары и со временем переваривать трубу она подгнила. Надеюсь никакх сюрпризов в техническом плане не преподнесет. Пробег с момента выпуска авто 230 т.км., пробег после постройки мотора 60 т.км. ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
16.6.2013, 13:13
во я попал)))))
Жор масла, литр на тысячу. Куда девается не нашли. Выхлоп чистенький. По ходу работ: переборка гбц, переборка турбины, замена системы зажигания. Плюс ко всему охлаждение не работает, вечный перегрев. Незря сааб не любят в народе)))) Катаюсь на форде, хорошая машинка))) |
MustDied Saab 9-5 5.5.2013, 12:33
vad_ik Шикарный автомобиль) Расход наверно огромный? 5.5.2013, 13:00
rabbit 03 Вау! Легендарное авто! Сааб-это мего. Смот... 5.5.2013, 13:14
susskijj перерлей фото через другой сайт плиз!!... 5.5.2013, 15:30
IGORYAN Цитата(susskijj @ 5.5.2013, 16:30) перерл... 5.5.2013, 21:54
кобзев Хороша и быстра повозка!!!!!... 5.5.2013, 22:00
Kedr Машинка-самолёт!
Уважаю выбор ! 5.5.2013, 22:45
dron51rus да уж, адово, 300 лошадей и момент под 500...
а пр... 5.5.2013, 23:02
MustDied Расход у меня 14 на сотку, но я пока под впечатлен... 6.5.2013, 18:10
Kedr Индикатор BELTS (ремни) как в самолете! Классн... 6.5.2013, 18:18
MustDied Цитата(IGORYAN @ 6.5.2013, 20:20) Под 300... 6.5.2013, 22:19
IGORYAN Цитата(MustDied @ 6.5.2013, 23:19) так ту... 6.5.2013, 22:37
MustDied Цитата(IGORYAN @ 7.5.2013, 0:37) У друга ... 7.5.2013, 17:53
Господин поручик Цитата(IGORYAN @ 6.5.2013, 23:37) ... фор... 7.5.2013, 18:11
IGORYAN Под 300 кобыл и 14л/100 это фантастика,да еще и в ... 6.5.2013, 18:20
susskijj ты, это... по аккуратнее, а то скорость это наркот... 6.5.2013, 18:20
Ролакс Цитата(susskijj @ 6.5.2013, 18:20) ты, эт... 6.5.2013, 18:22
IGORYAN Точно я гоню,совсем уже запутался,прост смотрели в... 7.5.2013, 18:58
Kardinal о как!
вот что значит долго на форум не зах... 7.5.2013, 23:16
MustDied Спасибо всем!
Ну что в лучших традициях сааба ... 8.5.2013, 16:23
MustDied клапан поставил, поехал на покатушки. Был приятно ... 9.5.2013, 10:56
susskijj по глотал пыль)))) будь аккуратнее)))) 9.5.2013, 11:02
MustDied Пошли растраты..... Думал обойдусь дозаправкой кон... 10.5.2013, 22:20
MustDied Полирнул фары. Покрыл лаком, поналипла всякая хрен... 11.5.2013, 17:19
MustDied отполировал 12.5.2013, 13:58
Kedr Цитата(MustDied @ 12.5.2013, 15:58) отпол... 12.5.2013, 19:26
IGORYAN Лаком то зачем?Слазить не будет?
Правая по фото же... 12.5.2013, 14:08
MustDied Цитата(IGORYAN @ 12.5.2013, 16:08) Лаком ... 13.5.2013, 18:10
susskijj как новые выглядят!!! молоток!... 12.5.2013, 16:06
IGORYAN С кузова нет не слазиет,потому что сначала на мета... 13.5.2013, 18:43
MustDied Цитата(IGORYAN @ 13.5.2013, 20:43) С кузо... 14.5.2013, 20:22
MustDied поставил компрессор кондея, теперь в машине прохла... 20.5.2013, 21:48
IGORYAN Неужели,наконец,истина открылась.Эта машина была х... 16.6.2013, 14:31
Lyzhenkov Цитата(IGORYAN @ 16.6.2013, 15:31) Неужел... 11.8.2013, 19:13
MustDied как и все б\у машины) Сделал охлаждение, анти... 30.6.2013, 18:53
MustDied поменял ГБЦ
старая :
колечки м/с тоже надо менять,... 11.8.2013, 18:57
кобзев Оу, круто.
в бусте наверное нереально едет.
Скольк... 11.8.2013, 19:04
MustDied Цитата(кобзев @ 11.8.2013, 21:04) Оу, кру... 12.8.2013, 23:10
Lyzhenkov любой тюнинг- это уменьшение ресурса, но оно того ... 13.8.2013, 2:21
MustDied решил проблему тормозов - проточил передние диски.... 17.8.2013, 16:54
IGORYAN А что было с тормозами? 17.8.2013, 21:00
Lyzhenkov подозреваю что перегревались 17.8.2013, 21:16
MustDied не правильно прикатали диски и их повело. Сейчас п... 18.8.2013, 21:53![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:18 |
