1.6.2013, 13:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 6.12.2011 Пользователь №: 60993 Машина:2106 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
Как-то заметил что при включение стартера на зубилах отключаются все мощные потребители(свет, печка и тд) Вещь удобная особенно при старом аккумуляторе. Посидел, подумал и пришла мысль сделать так же.
Нам нужно: 1)реле 5ти контактное 2) клеммы или штекер под реле 3)изолента и так смотрим на реле и видим подписанные контакты, 86-подключаем на массу(куда вам удобно) 85-подключаем к красному проводу на замке зажигания(оставляем клемму на замке и подключаем к ней провод который пойдет к реле) 87а — на сдвоенный черный провод от замка зажигания(снимаем с замка и кидаем на реле) 87-остается пустым 30-подключаем на замок, где был сдвоенный черный провод. Реле убираем куда вам захочется . После этого в то время когда крутит стартер потребители отключаются . Быстрая и простая доработка. ![]() Надеюсь кому-то пригодится (С) не скопипи__ено ,статья моя,ранее выкладывал на драйве |
7.6.2013, 16:15
Smeliys схема не рабочая, что ты хотел ей сделать не могу понять, и даже придумать для чего она
Что то перемудрил ты. П.С. вот перерисовал твою схему в более читаемый вид - фигня получается. ![]() ![]() П.П.С. Контакты 30 и INT размыкаются только в положении "0", а этим положением кто нибудь пользуется? Вот и я об этом, можно их просто замкнуть, вот и вся разгрузка. Или уже если хочеться их разгрузить через реле то вот так как на схеме вариант 1 или если что бы отключалось при выкл зажигании вариант 2 ![]() ![]() Но тогда не будут работать габариты при выкл зажигании. Тут другая схема нужна. Вот схема почти полной разгрузки замка зажигания, плюс ко всему при выкл зажигании не работает печка, дворники, свет БС и ДС, габариты работают. По схеме - реле 1 разгружает контакты 15 и 30/1 замка, реле 2 разгружает контакты 30 и int замка, и отключает печку, дворники при выкл зажигании, реле 3 - отключает БС и ДС при выкл зажигании. ![]() ![]() П.С. Если поставить замок от зубилы, то можно обойтись одним реле ) |
sewa Включение зажигания как на зубиле 1.6.2013, 13:56
varvar-s а позвольте поинтересоваться-для повышения общей о... 1.6.2013, 14:13
sewa Цитата(varvar-s @ 1.6.2013, 15:13) а... 1.6.2013, 18:25
кобзев вообще по идее, до включения зажигания ничего не р... 1.6.2013, 14:18
Aloha Пару лет назад я поднимал этот вопрос - отключение... 2.6.2013, 6:32
kreshkastet задумка неплохая ,и если комуто надо ,то почему не... 2.6.2013, 6:45
Aloha Я поступил немного по другому . У меня при включен... 2.6.2013, 20:26
kreshkastet Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 22:26) Я поступи... 2.6.2013, 21:54
varvar-s Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 21:26) Я поступи... 3.6.2013, 7:30
Aloha Цитата(varvar-s @ 3.6.2013, 9:30) эт... 3.6.2013, 19:17
1300SL Aloha схему в студию. 2.6.2013, 21:00
DJONI BIGUD поддерживаю автора
у меня как то был случий завве... 2.6.2013, 21:47
Aloha Вот нарисовал на скорую руку .
Вопросы какие - все... 2.6.2013, 22:46
1300SL Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 22:46) - В персп... 3.6.2013, 3:58
payalnikk Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 3:58) что нужно... 3.6.2013, 14:40
Michael_Mira Цитата(payalnikk @ 3.6.2013, 14:40) При о... 3.6.2013, 15:21
Aloha Во общем то разницы нет , все равно 2 реле получае... 3.6.2013, 6:08
1300SL Цитата(Aloha @ 3.6.2013, 6:08) Во общем т... 3.6.2013, 9:40
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 9:40) тю... Так... 3.6.2013, 11:59
faritargo ......а если стоит генератор от десятки и трехуров... 3.6.2013, 6:19
1300SL Читай внимательнее, с выражением... 3.6.2013, 14:10
payalnikk Ни чего страшного. 3.6.2013, 16:46
1300SL а я же говорю... вот что схема была, приведена мно... 3.6.2013, 17:27
1300SL Ну что скажу, в принципе разгрузка генератора видн... 3.6.2013, 19:24
Aloha Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 21:24) Ну что с... 3.6.2013, 19:46
1300SL Зимой и так она со второго оборота КВ у меня завод... 3.6.2013, 20:15
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 20:15) Зимой и ... 4.6.2013, 9:32
varvar-s Цитата(Michael_Mira @ 4.6.2013, 10:32) Аг... 4.6.2013, 9:36
П@ш@ Цитата(Michael_Mira @ 4.6.2013, 10:32) Аг... 5.6.2013, 10:11
1300SL ну а кто вам мешает сделать один раз и забыть?
у м... 4.6.2013, 9:40
Michael_Mira Цитата(1300SL @ 4.6.2013, 9:40) останется... 4.6.2013, 12:43
Aloha Во общем то отключать гену меня натолкнул убитый а... 5.6.2013, 17:46
1300SL Очень красиво мы с вами улучшили систему эл.питани... 5.6.2013, 20:49
Aloha Цитата(1300SL @ 5.6.2013, 22:49) ... ни к... 5.6.2013, 23:45
Smeliys Цитата(1300SL @ 5.6.2013, 20:49) Но вот у... 6.6.2013, 10:34
varvar-s парни лето на улице-все и так заводиться без пробл... 5.6.2013, 21:00
1300SL Нету на мобиле схемы, и под рукой тоже. 5.6.2013, 21:25
1300SL да не погодь....это ты просто тогда разгрузишь зам... 7.6.2013, 8:42
Smeliys Или я тебя не так понял? 7.6.2013, 14:40
Smeliys То что у меня написано "двойной черный с замк... 7.6.2013, 16:23
payalnikk Цитата(Smeliys @ 7.6.2013, 16:23) я отсое... 7.6.2013, 16:37
Smeliys На 5 контактное реле идет не коричневый провод, а ... 7.6.2013, 16:42
payalnikk А ну да, у тебя красный подписан.
ЕКЛМН, Пуск -... 7.6.2013, 16:45
Smeliys Нету компа 7.6.2013, 17:01
payalnikk Цитата(Smeliys @ 7.6.2013, 17:01) Нету ко... 7.6.2013, 17:08
Smeliys Я предлагал сане ещё проще (пост 37) но ему не пон... 7.6.2013, 17:28
Razo56RUS нарисуйте более подробную схему как отключить гене... 21.10.2014, 14:17
@~steRRoid Цитата(Razo56RUS @ 21.10.2014, 18:17) нар... 21.10.2014, 22:05
ИванычЪ Цитата(Razo56RUS @ 21.10.2014, 15:17) нар... 21.10.2014, 22:25![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:39 |
