> Дергается двигатель
vova-mogilev
сообщение 8.2.2013, 15:43
Из: МОГИЛЁВ
Пользователь №: 75910
Машина:Ваз 21063
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!колотит двигатель на холостом ходу..что нужно посмотреть чтобы исправить проблему?
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 10:20
Из: Стрежевой
Пользователь №: 54390
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
мне выставили с помощью электронного тахометра - 900, при этом на моем тахометре показывает половину между 0 и 1000
пробовал ставить чуть меньше тысячи по своему тахометру - вибрации минимальны, но а двиг работает как будто 1100-1200 об
сообщение 5.6.2013, 13:44
Спасибо сказали: 1272 раза
РВ - стоковый?
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 14:27
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 17:44) *
РВ - стоковый?
сток
yrikk
на системе зажигания??? провода хорошие, контакты чистил на катушке
мастер объяснил что при установке бсз тахометр начинает врать (сам он кстати не поймет почему колбас такой)
и еще когда по таху обороты падают в 0 или чуть более (на холодную к примеру) колбасня почти не чувствуется
Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 14:34
yrikk
сообщение 5.6.2013, 15:03
Из: тирасполь
Пользователь №: 21183
Машина:ваз2103
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 22 раза
Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:27) *
сток
yrikk
нет, ни системы зажигания а в жгуте проводка, которой тах подключается к бортсети. масса нормальная?
GhostFace
сообщение 5.6.2013, 15:10
Сообщение #6
Из: Стрежевой
Машина:ВАЗ-21065
Цвет:Рапсодия
а ну в принципе понял, за прибороной панелью, надо бы глянуть
Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 15:18
- vova-mogilev   Дергается двигатель   8.2.2013, 15:43
- - Wirz   я как понял, у тебя такая же проблема как и у меня...   8.2.2013, 15:55
- - Роман Кировоград   что значит колотит, троит? видео давай.   8.2.2013, 16:03
- - Ролакс   Колотит-всмысле как будто кто то кувалдой бьет по ...   8.2.2013, 19:26
- - evgeша   да у меня такаяже проблема намучился я уже с холос...   7.4.2013, 15:48
- - jeniok   Блин, вот кто расскажет, как звучит детонация, мож...   7.4.2013, 16:08
- - Роман Кировоград   jeniok, поставь пораньше зажигание, прогрей до 90 ...   7.4.2013, 17:04
|- - varvar-s   Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2013, 18:04...   8.4.2013, 10:15
- - kreshkastet   вот,вот ,похоже на мелочь смотри провода, свечи,си...   7.4.2013, 17:38
- - Vlad25   Была такая же ерунда, оказалось дело в шланге ваку...   7.4.2013, 22:23
|- - evgeша   Цитата(Vlad25 @ 7.4.2013, 23:23) Была так...   9.4.2013, 18:25
- - kreshkastet   может быть,обычно двигатель подтраивает на малых о...   7.4.2013, 22:56
- - Роман Кировоград   ну в горку, у нс говорят под...   8.4.2013, 13:08
- - Роман Кировоград   шланг тоже не тяжело проверить, затыкаем его на то...   9.4.2013, 19:17
- - Hacker_STV   Народ, у меня такая же трабла. Симптомы следующие:...   17.5.2013, 17:33
- - Danila386   Здравствуйте. Проблема такая. Резко ни с того ни с...   21.5.2013, 11:40
- - кобзев   Датчик холла как поживает.Карбюратор давно вскрыва...   21.5.2013, 12:45
|- - Danila386   Цитата(кобзев @ 21.5.2013, 14:45) Датчик ...   21.5.2013, 15:26
- - dron51rus   проверь косу на комутатор и датчик хола которая ид...   21.5.2013, 15:30
- - ZloY   У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , что...   21.5.2013, 15:51
|- - abcorpse   Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 16:51) У меня на...   21.5.2013, 16:03
|- - Warrior   Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 20:51) У меня на...   5.6.2013, 4:42
- - ZloY   Та уже так посчитать года два катаюсь. Из них толь...   22.5.2013, 9:31
- - пират77   двигатель трясётся на холостых обаротах   3.6.2013, 12:30
- - 1300SL   Добавь ему топлива если нет положенных 900об. Или ...   4.6.2013, 19:28
- - GhostFace   Похожая проблема, колбасит на хх и все, не троит, ...   5.6.2013, 8:36
- - yrikk   обороты какие на хх?   5.6.2013, 10:04
- - GhostFace   мне выставили с помощью электронного тахометра - 9...   5.6.2013, 10:20
|- - Warrior   Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:20) мне в...   5.6.2013, 13:44
|- - GhostFace   Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 17:44) РВ - ст...   5.6.2013, 14:27
|- - Warrior   Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 19:27) ... м...   5.6.2013, 14:38
||- - Сержик   Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 16:38) Чего эт...   5.6.2013, 14:44
||- - GhostFace   Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 18:38) Чего эт...   5.6.2013, 14:45
||- - Warrior   Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 19:45) получ...   5.6.2013, 14:50
||- - GhostFace   Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 18:50) Тахомет...   5.6.2013, 15:01
|- - yrikk   Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:27) сток ...   5.6.2013, 15:03
|- - GhostFace   Цитата(yrikk @ 5.6.2013, 19:03) нет, ни с...   5.6.2013, 15:10
|- - СтелС   Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 16:10) а ну ...   5.6.2013, 15:41
|- - GhostFace   Цитата(СтелС @ 5.6.2013, 19:41) Желательн...   5.6.2013, 15:46
- - yrikk   половина между 0 и 1000 это 500. провода нормальны...   5.6.2013, 14:03
- - СтелС   Я на своей сменил 50% "мамок", панель пр...   5.6.2013, 15:54
- - GhostFace   Я тоже поставил предохранители ножевого типа, клас...   5.6.2013, 16:11
- - RedEclipse   Всем привет, Решил оставить своё сообщение здесь(...   27.6.2013, 18:37
|- - Warrior   Цитата(RedEclipse @ 27.6.2013, 23:37) Зав...   28.6.2013, 4:03
- - 25   Был однажды подобный грохот. Когда менял цепь, заб...   30.6.2013, 15:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 9:57
