8.2.2013, 15:43
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 31.12.2012 Из: МОГИЛЁВ Пользователь №: 75910 Машина:Ваз 21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСЕМ ПРИВЕТ!!!колотит двигатель на холостом ходу..что нужно посмотреть чтобы исправить проблему?
5.6.2013, 10:20
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 24.7.2011 Из: Стрежевой Пользователь №: 54390 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:Рапсодия Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
мне выставили с помощью электронного тахометра - 900, при этом на моем тахометре показывает половину между 0 и 1000
пробовал ставить чуть меньше тысячи по своему тахометру - вибрации минимальны, но а двиг работает как будто 1100-1200 об |
5.6.2013, 13:44
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15443 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1272 раза |
5.6.2013, 14:27
РВ - стоковый? сток yrikk на системе зажигания??? провода хорошие, контакты чистил на катушке мастер объяснил что при установке бсз тахометр начинает врать (сам он кстати не поймет почему колбас такой) и еще когда по таху обороты падают в 0 или чуть более (на холодную к примеру) колбасня почти не чувствуется Сообщение отредактировал GhostFace - 5.6.2013, 14:34 |
vova-mogilev Дергается двигатель 8.2.2013, 15:43
Wirz я как понял, у тебя такая же проблема как и у меня... 8.2.2013, 15:55
Роман Кировоград что значит колотит, троит? видео давай. 8.2.2013, 16:03
Ролакс Колотит-всмысле как будто кто то кувалдой бьет по ... 8.2.2013, 19:26
evgeша да у меня такаяже проблема намучился я уже с холос... 7.4.2013, 15:48
jeniok Блин, вот кто расскажет, как звучит детонация, мож... 7.4.2013, 16:08
Роман Кировоград jeniok, поставь пораньше зажигание, прогрей до 90 ... 7.4.2013, 17:04
varvar-s Цитата(Роман Кировоград @ 7.4.2013, 18:04... 8.4.2013, 10:15
kreshkastet вот,вот ,похоже на мелочь смотри провода, свечи,си... 7.4.2013, 17:38
Vlad25 Была такая же ерунда, оказалось дело в шланге ваку... 7.4.2013, 22:23
evgeша Цитата(Vlad25 @ 7.4.2013, 23:23) Была так... 9.4.2013, 18:25
kreshkastet может быть,обычно двигатель подтраивает на малых о... 7.4.2013, 22:56
Роман Кировоград ну в горку, у нс говорят под... 8.4.2013, 13:08
Роман Кировоград шланг тоже не тяжело проверить, затыкаем его на то... 9.4.2013, 19:17
Hacker_STV Народ, у меня такая же трабла. Симптомы следующие:... 17.5.2013, 17:33
Danila386 Здравствуйте. Проблема такая. Резко ни с того ни с... 21.5.2013, 11:40
кобзев Датчик холла как поживает.Карбюратор давно вскрыва... 21.5.2013, 12:45
Danila386 Цитата(кобзев @ 21.5.2013, 14:45) Датчик ... 21.5.2013, 15:26
dron51rus проверь косу на комутатор и датчик хола которая ид... 21.5.2013, 15:30
ZloY У меня на Эстонце 2 колбасит движок. И не то , что... 21.5.2013, 15:51
abcorpse Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 16:51) У меня на... 21.5.2013, 16:03
Warrior Цитата(ZloY @ 21.5.2013, 20:51) У меня на... 5.6.2013, 4:42
ZloY Та уже так посчитать года два катаюсь. Из них толь... 22.5.2013, 9:31
пират77 двигатель трясётся на холостых обаротах 3.6.2013, 12:30
1300SL Добавь ему топлива если нет положенных 900об. Или ... 4.6.2013, 19:28
GhostFace Похожая проблема, колбасит на хх и все, не троит, ... 5.6.2013, 8:36
yrikk обороты какие на хх? 5.6.2013, 10:04
Warrior Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 19:27) ...
м... 5.6.2013, 14:38
Сержик Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 16:38) Чего эт... 5.6.2013, 14:44
GhostFace Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 18:38) Чего эт... 5.6.2013, 14:45
Warrior Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 19:45) получ... 5.6.2013, 14:50
GhostFace Цитата(Warrior @ 5.6.2013, 18:50) Тахомет... 5.6.2013, 15:01
yrikk Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 15:27) сток
... 5.6.2013, 15:03
GhostFace Цитата(yrikk @ 5.6.2013, 19:03) нет, ни с... 5.6.2013, 15:10
СтелС Цитата(GhostFace @ 5.6.2013, 16:10) а ну ... 5.6.2013, 15:41
GhostFace Цитата(СтелС @ 5.6.2013, 19:41) Желательн... 5.6.2013, 15:46
yrikk половина между 0 и 1000 это 500. провода нормальны... 5.6.2013, 14:03
СтелС Я на своей сменил 50% "мамок", панель пр... 5.6.2013, 15:54
GhostFace Я тоже поставил предохранители ножевого типа, клас... 5.6.2013, 16:11
RedEclipse Всем привет,
Решил оставить своё сообщение здесь(... 27.6.2013, 18:37
Warrior Цитата(RedEclipse @ 27.6.2013, 23:37) Зав... 28.6.2013, 4:03
25 Был однажды подобный грохот. Когда менял цепь, заб... 30.6.2013, 15:35![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 11:21 |
