> Включение зажигания как на зубиле, Отключение потребителей при работе стартера
sewa
сообщение 1.6.2013, 13:56
Пользователь №: 60993
Цвет:red
Как-то заметил что при включение стартера на зубилах отключаются все мощные потребители(свет, печка и тд) Вещь удобная особенно при старом аккумуляторе. Посидел, подумал и пришла мысль сделать так же.
Нам нужно:
1)реле 5ти контактное
2) клеммы или штекер под реле
3)изолента
и так смотрим на реле и видим подписанные контакты,
86-подключаем на массу(куда вам удобно)
85-подключаем к красному проводу на замке зажигания(оставляем клемму на замке и подключаем к ней провод который пойдет к реле)
87а — на сдвоенный черный провод от замка зажигания(снимаем с замка и кидаем на реле)
87-остается пустым
30-подключаем на замок, где был сдвоенный черный провод.
Реле убираем куда вам захочется . После этого в то время когда крутит стартер потребители отключаются . Быстрая и простая доработка.
Надеюсь кому-то пригодится
(С) не скопипи__ено ,статья моя,ранее выкладывал на драйве
сообщение 4.6.2013, 9:40
Спасибо сказали: 2231 раз
ну а кто вам мешает сделать один раз и забыть?
у меня даже для кривого стартера гайки нет.
отрегулируй один раз зажигание, лучше конечно иметь БСЗ. один раз карбюратор. ну и масло 10/40 (как всесезонка-у меня прекрасно ходит, и в -27 заводилась как часики). и что такое
сначала стартером, потом ручным стартером, потом 3 мата, опять стартер и пуск "с полуоборота"
останется как страшный сон.
если бы я так зимой заводил, я бы на ней и не ездил бы....
сообщение 4.6.2013, 12:43
Из: Украина, Бердичев-сити
Пользователь №: 65255
Год Выпуска: 1979
Спасибо сказали: 33 раза
Новый стартер стоит около 500 грн. кетай, на старом втулки менял раз в 3 дня((( зажигалку уже выставил, но ведь и такое было...
- sewa   Включение зажигания как на зубиле   1.6.2013, 13:56
- - varvar-s   а позвольте поинтересоваться-для повышения общей о...   1.6.2013, 14:13
|- - sewa   Цитата(varvar-s @ 1.6.2013, 15:13) а...   1.6.2013, 18:25
- - кобзев   вообще по идее, до включения зажигания ничего не р...   1.6.2013, 14:18
- - Aloha   Пару лет назад я поднимал этот вопрос - отключение...   2.6.2013, 6:32
- - kreshkastet   задумка неплохая ,и если комуто надо ,то почему не...   2.6.2013, 6:45
- - Aloha   Я поступил немного по другому . У меня при включен...   2.6.2013, 20:26
|- - kreshkastet   Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 22:26) Я поступи...   2.6.2013, 21:54
|- - varvar-s   Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 21:26) Я поступи...   3.6.2013, 7:30
|- - Aloha   Цитата(varvar-s @ 3.6.2013, 9:30) эт...   3.6.2013, 19:17
- - 1300SL   Aloha схему в студию.   2.6.2013, 21:00
- - DJONI BIGUD   поддерживаю автора у меня как то был случий завве...   2.6.2013, 21:47
- - Aloha   Вот нарисовал на скорую руку . Вопросы какие - все...   2.6.2013, 22:46
- - 1300SL   Цитата(Aloha @ 2.6.2013, 22:46) - В персп...   3.6.2013, 3:58
|- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 3:58) что нужно...   3.6.2013, 14:40
|- - Michael_Mira   Цитата(payalnikk @ 3.6.2013, 14:40) При о...   3.6.2013, 15:21
- - Aloha   Во общем то разницы нет , все равно 2 реле получае...   3.6.2013, 6:08
|- - 1300SL   Цитата(Aloha @ 3.6.2013, 6:08) Во общем т...   3.6.2013, 9:40
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 9:40) тю... Так...   3.6.2013, 11:59
- - faritargo   ......а если стоит генератор от десятки и трехуров...   3.6.2013, 6:19
- - 1300SL   Читай внимательнее, с выражением...   3.6.2013, 14:10
- - payalnikk   Ни чего страшного.   3.6.2013, 16:46
- - 1300SL   а я же говорю... вот что схема была, приведена мно...   3.6.2013, 17:27
- - 1300SL   Ну что скажу, в принципе разгрузка генератора видн...   3.6.2013, 19:24
|- - Aloha   Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 21:24) Ну что с...   3.6.2013, 19:46
- - 1300SL   Зимой и так она со второго оборота КВ у меня завод...   3.6.2013, 20:15
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 3.6.2013, 20:15) Зимой и ...   4.6.2013, 9:32
|- - varvar-s   Цитата(Michael_Mira @ 4.6.2013, 10:32) Аг...   4.6.2013, 9:36
|- - П@ш@   Цитата(Michael_Mira @ 4.6.2013, 10:32) Аг...   5.6.2013, 10:11
- - 1300SL   ну а кто вам мешает сделать один раз и забыть? у м...   4.6.2013, 9:40
|- - Michael_Mira   Цитата(1300SL @ 4.6.2013, 9:40) останется...   4.6.2013, 12:43
- - Aloha   Во общем то отключать гену меня натолкнул убитый а...   5.6.2013, 17:46
- - 1300SL   Очень красиво мы с вами улучшили систему эл.питани...   5.6.2013, 20:49
|- - Aloha   Цитата(1300SL @ 5.6.2013, 22:49) ... ни к...   5.6.2013, 23:45
|- - Smeliys   Цитата(1300SL @ 5.6.2013, 20:49) Но вот у...   6.6.2013, 10:34
- - varvar-s   парни лето на улице-все и так заводиться без пробл...   5.6.2013, 21:00
- - 1300SL   Нету на мобиле схемы, и под рукой тоже.   5.6.2013, 21:25
- - 1300SL   да не погодь....это ты просто тогда разгрузишь зам...   7.6.2013, 8:42
- - Smeliys   Или я тебя не так понял?   7.6.2013, 14:40
- - payalnikk   Smeliys схема не рабочая, что ты хотел ей сделать...   7.6.2013, 16:15
- - Smeliys   То что у меня написано "двойной черный с замк...   7.6.2013, 16:23
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 7.6.2013, 16:23) я отсое...   7.6.2013, 16:37
- - Smeliys   На 5 контактное реле идет не коричневый провод, а ...   7.6.2013, 16:42
- - payalnikk   А ну да, у тебя красный подписан. ЕКЛМН, Пуск -...   7.6.2013, 16:45
- - Smeliys   Нету компа   7.6.2013, 17:01
|- - payalnikk   Цитата(Smeliys @ 7.6.2013, 17:01) Нету ко...   7.6.2013, 17:08
- - Smeliys   Я предлагал сане ещё проще (пост 37) но ему не пон...   7.6.2013, 17:28
- - Razo56RUS   нарисуйте более подробную схему как отключить гене...   21.10.2014, 14:17
- - @~steRRoid   Цитата(Razo56RUS @ 21.10.2014, 18:17) нар...   21.10.2014, 22:05
- - ИванычЪ   Цитата(Razo56RUS @ 21.10.2014, 15:17) нар...   21.10.2014, 22:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 18:44
