> Спидометр, все проблемы со спидометром
Spok
сообщение 10.12.2007, 14:30
Из: Оренбург
Пользователь №: 1088
Машина:21061
Цвет:Синяя полночь
На днях еду приблизительно 40 км/ч, глянул на спидометр стрелка дергается туда сюда от 30 до 50. Продолжалось до первого перекрестка (остановки), после поехал и уже несколько дней все в норме. Что это было?
leshasist
сообщение 1.6.2013, 11:04
Из: украина
Пользователь №: 79204
Цвет:красный
Год Выпуска: 1978
Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблема. Спидометр выше 40км не подымается. Что уже не делал. И снимал возле коробки трос присоединил к дрельке все нормально работает. Потом откучивал возле дачика спидометра пробивался ехать трос крутиться пробевал тормозить пальцем не смог. В чем еще может быть проблема?
- Spok   Спидометр   10.12.2007, 14:30
- - Choopyster   Цитата(Spok @ 10.12.2007, 12:35) На днях ...   10.12.2007, 15:15
- - -=StreecH=-   Посмотри, как тросик к спидаку прекручен?   10.12.2007, 17:37
- - Дядя Ваня   Возможно, тросик спидометра перегнут. А его вообще...   10.12.2007, 21:17
- - speed131   поменяй тросик и поменяй привод спедометра и забуд...   21.2.2008, 23:25
|- - Рооомыч   Цитата(speed131 @ 22.2.2008, 0:25) поменя...   11.9.2009, 11:19
- - MishaNT4   Доброго времени суток! У меня такая проблема: ...   20.7.2009, 14:51
- - Женько   Там вроде же на каждый редуктор свой привод спидом...   20.7.2009, 15:04
- - Denis17   http://www.lr-c.ru/Tuning/Azi/Azi_013.php посмотри...   20.7.2009, 15:37
- - pmiki13   Здорова Теска!посмотри на этих обсуждениях htt...   29.7.2009, 16:17
|- - Mike Indigo   Цитата(pmiki13 @ 29.7.2009, 17:17) ты лаз...   30.7.2009, 13:55
|- - ромарио   Цитата(Mike Indigo @ 30.7.2009, 14:55) Ци...   30.7.2009, 14:43
- - Barmaley   Я свой спидометр проверил при помощи GPS навигатор...   4.8.2009, 12:26
- - kolynsdv   когда начинает врать после определенной скорости э...   11.8.2009, 10:14
- - Prus   у меня показывает 100 еду 90при 120-100,160-130 ка...   17.8.2009, 10:41
|- - qandreyq   Во-первых при замене КПП с 4 на 5 ступенчатую лечш...   28.10.2009, 13:14
- - кобзев   Панель снимается легко,она на защёлках..По другому...   11.9.2009, 13:54
- - Lisenok   Сымаеш панель - как и писалось она на защёлках пот...   24.9.2009, 20:39
- - new   Только старую оболочку невыбрасывайте.На новых тро...   24.9.2009, 23:01
- - Руслан Ломакин   Господа,создал тему т.к. подобного ничего не нашёл...   22.12.2009, 14:10
|- - гесер   Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10...   22.12.2009, 16:40
||- - Руслан Ломакин   Цитата(гесер @ 22.12.2009, 16:40) Цитата(...   23.12.2009, 11:49
||- - гесер   Цитата(Руслан Ломакин @ 23.12.2009, 11:49...   23.12.2009, 12:18
|- - serega4100   Цитата(Руслан Ломакин @ 22.12.2009, 14:10...   23.12.2009, 14:08
- - Руслан Ломакин   Хорошё,потерплю! Ребята,вопрос очень важен,бол...   24.12.2009, 12:18
- - vent_333   народ!нынче тросики разной длинны идут,Я вот и...   11.6.2010, 18:54
- - dimitry   А подскажите как тросик спидометра прикручивать к ...   15.5.2011, 11:23
|- - Enkei   Цитата(dimitry @ 15.5.2011, 12:23) А подс...   15.5.2011, 15:25
|- - dimitry   Цитата(Enkei @ 15.5.2011, 16:25) Цитата(d...   15.5.2011, 21:02
- - Zeliboba   Вобщем ребята, проблема. Не работал спидометр. Куп...   15.5.2011, 12:47
|- - Mitka   Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 13:47) Залез...   15.5.2011, 13:26
- - Joker!   Посмотри привод в коробке передач, шестирню может ...   15.5.2011, 13:20
|- - Zeliboba   Цитата(Joker! @ 15.5.2011, 19:20) Пос...   15.5.2011, 13:30
- - Ролакс   либо тросик в квадрат не попал,сначала убедись пос...   15.5.2011, 15:27
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 15.5.2011, 21:27) либо тр...   15.5.2011, 16:08
|- - Zeliboba   Цитата(Zeliboba @ 15.5.2011, 22:08) Цитат...   23.5.2011, 17:08
- - SLAVAmazay   3 шайбы подложил под вертолет, газ как сыр в масле...   17.5.2011, 19:02
- - kmn@mail.ru   Цитата(Spok @ 10.12.2007, 15:30) На днях ...   17.5.2011, 19:35
- - SLAVAmazay   как быть мужики??? шестерня от привода спидометра ...   18.5.2011, 14:33
|- - payalnikk   Можно попробовать снять нижнюю крышку картера, пре...   18.5.2011, 15:28
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 19:28) Можн...   18.5.2011, 16:13
- - payalnikk   Конечно попробовать стоит, но магнит будет прилипа...   18.5.2011, 16:17
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 20:17) Коне...   18.5.2011, 17:35
- - payalnikk   Если шестерня на месте, не удобно, но попробовать ...   18.5.2011, 17:42
|- - SLAVAmazay   Цитата(payalnikk @ 18.5.2011, 21:42) Если...   18.5.2011, 17:50
- - Zeliboba   Со дня замены троса спидометра - не прошло и месяц...   19.6.2011, 15:53
|- - SLAVAmazay   Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 19:53) Со дн...   19.6.2011, 18:48
|- - valeriy_29   Цитата(Zeliboba @ 19.6.2011, 16:53) Со дн...   5.4.2012, 16:41
- - Ролакс   квадрат стерся.   19.6.2011, 18:40
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 20.6.2011, 0:40) квадрат ...   20.6.2011, 12:43
- - Ролакс   я старый выстучал   19.6.2011, 18:50
- - DeH   купил недавно новый спидометр! работал нормаль...   3.7.2011, 12:28
- - LightNing   DeH, тросик то хорошо прикрутил?без перекосов?   3.7.2011, 15:38
|- - DeH   Цитата(LightNing @ 3.7.2011, 16:38) DeH, ...   3.7.2011, 16:04
- - Zeliboba   Кароче ребята история повторилась - пришел конец о...   15.7.2011, 14:06
- - Ролакс   Купить тросик заводской,а не левый,и тогда на 10 л...   15.7.2011, 15:28
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ...   15.7.2011, 17:31
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 15.7.2011, 21:28) Купить ...   17.7.2011, 14:11
- - IGORYAN   А дерганье стрелки от 30 до 45 (и 40км в пике дерг...   15.7.2011, 15:46
- - Ролакс   Тросик новый+много литола.   15.7.2011, 17:01
- - Ролакс   Попробуй зажать конец троса в дрель либо шуруповер...   17.7.2011, 18:22
|- - Zeliboba   Цитата(Ролакс @ 18.7.2011, 0:22) Попробуй...   18.7.2011, 11:02
- - asma_1991   такая вот проблема чёто со спидометром стрелка то ...   25.2.2012, 19:26
|- - Mitka   Цитата(asma_1991 @ 25.2.2012, 20:26) така...   25.2.2012, 20:07
|- - asma_1991   Цитата(Mitka @ 25.2.2012, 22:07) Визуальн...   2.3.2012, 11:56
|- - Mitka   Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 12:56) замен...   2.3.2012, 20:21
|- - asma_1991   грешу на спидометр.. он и больше 60км не показует ...   2.3.2012, 23:32
|- - payalnikk   Цитата(asma_1991 @ 2.3.2012, 23:32) грешу...   3.3.2012, 11:23
- - Windor34   У меня такая ситуация. Скорость показывает правиль...   2.3.2012, 20:02
|- - Exe Jack   Цитата(Windor34 @ 2.3.2012, 22:02) У меня...   16.11.2012, 9:57
|- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 14:57) если...   16.11.2012, 10:36
|- - Exe Jack   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 12:36) 3. Бе...   16.11.2012, 11:14
|- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:14) Цита...   16.11.2012, 11:24
|- - Exe Jack   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:19) Цитат...   16.11.2012, 11:25
||- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 16:25) Да, ...   16.11.2012, 11:27
||- - Exe Jack   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 13:27) Цитат...   16.11.2012, 16:13
||- - Warrior   Цитата(Exe Jack @ 16.11.2012, 21:13) Цита...   16.11.2012, 16:28
|- - Smeliys   Цитата(Warrior @ 16.11.2012, 10:24) Троси...   16.11.2012, 11:37
|- - Warrior   Цитата(Smeliys @ 16.11.2012, 16:37) Цитат...   16.11.2012, 11:57
- - mmousserr   нельзя ли ссылку с фото материалами, как снять пан...   17.4.2012, 23:06
|- - JMO   Цитата(mmousserr @ 17.4.2012, 23:06) нель...   2.5.2012, 1:48
- - DimCa   почему поддергивается тросик спидометра? по внешне...   22.5.2012, 18:25
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 19:25) почему п...   22.5.2012, 19:45
|- - DimCa   Цитата(Mitka @ 22.5.2012, 21:45) Цитата(D...   22.5.2012, 21:58
|- - Mitka   Цитата(DimCa @ 22.5.2012, 22:58) менять в...   22.5.2012, 22:05
- - Exe Jack   воо, спасибо )   16.11.2012, 10:38
- - Smeliys   А мне вот интересно, почему тросик виноват? У меня...   16.11.2012, 11:05
- - Smeliys   Крутился вроде нормально, без заеданий. Пока уже л...   16.11.2012, 13:03
- - Smeliys   После очередной разборки спидометра, он начал пока...   21.11.2012, 15:02
- - Антоха План 35   тросик проверь, особенно где он к коробке подходит   18.12.2012, 19:21
- - Talos   Поменял спидометр, старый прыгала стрелка километр...   13.3.2013, 22:36
- - Tom Lepski   а самому можно поменять тросик и датчик спидометра...   24.5.2013, 19:02
- - Роман Кировоград   Tom Lepski, http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-z...   24.5.2013, 19:32
- - leshasist   Добрый день. Уже не знаю что делать. Такая проблем...   1.6.2013, 11:04
- - konstantin10ru   концы троса не обломлены?(зализаны)   1.6.2013, 12:35
|- - leshasist   Цитата(konstantin10ru @ 1.6.2013, 13:35) ...   1.6.2013, 14:22
- - Smeliys   Кстати, с виду трос может казаться нормальным, а н...   1.6.2013, 13:55
- - konstantin10ru   для проверки конец троса который к спидометру идет...   1.6.2013, 14:08
- - Smeliys   Ну, как бы, трос самый дешёвый, я как-то зажал 25 ...   1.6.2013, 14:42
- - leshasist   Цитата(Smeliys @ 1.6.2013, 15:42) Ну, как...   1.6.2013, 14:56
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 16:58
