19.3.2009, 7:50
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Доброго всем времени суток ! Подошло время замены прокладки поддона двигателя. Кто менял, какие подводные камни? Обязательно ли приподнимать двигатель ? Гаража у меня нет, есть бокс у друга с подъемником, который свободен раз в неделю. Вот и думаю проще сделать самому или отогнать в сервис ?
Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.3.2009, 7:50 |
29.5.2013, 10:50
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 6 Регистрация: 26.5.2013 Пользователь №: 80637 Машина:ВАЗ21063 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Apocalypsyse спасибо, а то как раз давление упавши на 1 где то.. и прокладки (для лобовины) я там как то не заметил, в общем займусь сегодня, да пока поддон снят как маслонасос проверить ? я вчера открутил масло заборник (выпала одна шестерня), потом промыл посмотрел, вроде нормальные и обратно и закрутил. Да прокладку спросил пробковую, сказали сейчас такие: резиновые с пробковой крошкой..
29.5.2013, 11:37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 304 Регистрация: 7.1.2013 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 76121 Машина:Ваз 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
Apocalypsyse спасибо, а то как раз давление упавши на 1 где то.. и прокладки (для лобовины) я там как то не заметил, в общем займусь сегодня, да пока поддон снят как маслонасос проверить ? я вчера открутил масло заборник (выпала одна шестерня), потом промыл посмотрел, вроде нормальные и обратно и закрутил. Да прокладку спросил пробковую, сказали сейчас такие: резиновые с пробковой крошкой.. пока не ставь поддон. пойди и купи себе новые шестерни для масло насоса заодно и поставь их будет как новенький давить. только как выпресовывать шестерню с ведущего вала я безпонятия. а так если поменяешь то вообще может давление поднятся очень хорошо. если ШПМ сильно не изношен. ШПМ ( Шатунно Поршневой Механизм.) а мой маслонасос до такого изношен что даже когда дрелью на макс. оборотах чуть чуть и то не струёй и так расплывается по масло насосу. а во 2 раз просто крутился и всё. так что купи новые шестерни и ставь их и будет лучше, на 1 кг.см до поднимется. Сообщение отредактировал Apocalypsyse - 29.5.2013, 11:53 |
Palex300182 Замена прокладки поддона двигателя 19.3.2009, 7:50
Господин поручик Меняли на сервисе. Движок поддомкрачивали, а то п... 19.3.2009, 9:08
Palex300182 В общем и целом делаю вывод, что менять проще на с... 22.3.2009, 12:23
Palex300182 Цитата(Palex300182 @ 22.3.2009, 16:23) В ... 11.4.2009, 17:17
kazumi Ну проще конечно на СТО но вот бывает такое, что е... 23.3.2009, 15:14
илья262 kazumi, позвольте спросить, каким образом поддомкр... 28.3.2009, 23:15
tuner поддомкратить под картер сцепления и открутить 2 п... 28.3.2009, 23:34
slavon я откручивал две подушки , потом ставил домкрат по... 29.3.2009, 21:11
Mikluhaaa Цитата(Palex300182 @ 19.3.2009, 7:50) Доб... 8.4.2009, 11:48
dr0n Цитата(Palex300182 @ 19.3.2009, 8:50) Доб... 8.4.2009, 17:44
SuPRaM друзья водители!!! проблема заключаетс... 1.6.2009, 12:16
prosto Цитата(SuPRaM @ 1.6.2009, 13:16) друзья в... 1.6.2009, 12:48
scors сегодня открутил все 19 болтов на поддоне, и понял... 28.9.2009, 19:13
stac13 Снимать не обязательно, а откручивать обязательно.... 28.9.2009, 20:51
Sam-navigator Цитата(stac13 @ 28.9.2009, 21:51) Снимать... 28.9.2009, 20:58
21063 Цитата(Sam-navigator @ 28.9.2009, 21... 29.9.2009, 10:41
VantYs ДОБРЫЙ ДЕНЬ
мне надо заменить масленный насос на... 19.10.2009, 18:14
INVICTUS Цитата(VantYs @ 19.10.2009, 19:14) ДОБРЫЙ... 19.10.2009, 20:48
ромарио Цитата(INVICTUS @ 19.10.2009, 21:48) Цита... 19.10.2009, 20:51
Dr.R Парни, я уж два раза менял прокладку эту, всё равн... 14.11.2009, 7:33
stac13 Цитата(Dr.R @ 14.11.2009, 7:33) Парни, я ... 14.11.2009, 14:54
stimul вобщем поменял я прокладку поддона начинаю опускат... 20.1.2010, 15:53
AleksMaster Цитата(stimul @ 20.1.2010, 15:53) вобщем ... 20.1.2010, 16:04
stimul Цитата(AleksMaster @ 20.1.2010, 16:04) Ци... 20.1.2010, 19:06
X-Soft не разу такое не делал... почитал инфу вопрос в... 3.5.2010, 20:20
Radiovandal Очень желательно, особенно если используешь полуси... 3.5.2010, 21:16
X-Soft а герметик не посоветуете? или не суть важно? так ... 3.5.2010, 21:23
Radiovandal Использовал ABRO красный, 6000 тыков полёт нормаль... 3.5.2010, 21:57
The_GAME Насчет прокладки, затягивать болты нужно не тупо п... 3.5.2010, 22:05
X-Soft сделал) но так как ещё решил поменять сразу и масл... 7.5.2010, 7:10
Алекс21 Помогите советом т.к. ни подьемника ни ямы у меня ... 20.2.2011, 22:26
Alex899 Цитата(Алекс21 @ 20.2.2011, 22:26) Помоги... 20.2.2011, 22:54
ROMAN KIROVOGRAD Можно, только домкрат до конца не опускать. 20.2.2011, 22:30
Алекс21 Спасибо, а то лампа давления масла достала уже, пр... 21.2.2011, 13:32
SE#GA Хороший отчет, поржал.
Цитата(X-Soft ... 21.2.2011, 18:09
мотя люди можно к вам вопрос кто нибудь зимой без гараж... 23.2.2011, 18:48
ingaming Цитата(мотя @ 23.2.2011, 18:48) люди можн... 23.2.2011, 20:23
tuner а что, острая необходимость?
на сто отвези 23.2.2011, 18:52
мотя Цитата(tuner @ 23.2.2011, 18:52) а что, о... 23.2.2011, 19:03
stalker18.08 Цитата(мотя @ 23.2.2011, 19:03) Цитата(tu... 25.2.2011, 21:15
Warrior Цитата(stalker18.08 @ 26.2.2011, 0:15) Ци... 26.2.2011, 6:08
kiker Ямы нет, когда погнул поддон делал всё на улице, в... 6.3.2011, 10:19
Ролакс Защиту вкорячь,это у тебя от постоянных ударов теч... 6.3.2011, 10:24
kiker Цитата(Ролакс @ 6.3.2011, 10:24) Защиту в... 6.3.2011, 18:35
ROMAN KIROVOGRAD Для меня пришлось бы больше подкапывать...) 6.3.2011, 13:05
LightNing а есть ли какой либо порядок затяжки болтов?а то у... 28.7.2011, 10:49
ROMAN KIROVOGRAD Прокладку какую ставишь, резина, корок?
Обтягивае... 28.7.2011, 12:18
LightNing я что прокладку не покупал резина с пробкой, други... 28.7.2011, 19:08
INVICTUS А ты сильно не тяни, прокладка при затягивании дол... 29.7.2011, 7:33
LightNing Поддон новый менял когда капиталил...да герметик н... 29.7.2011, 9:10
jk23 люди,у меня 2 вопроса.снял сегодня поддон,короче у... 31.7.2011, 16:04
nikoSS Цитата(jk23 @ 31.7.2011, 17:04) люди,у ме... 31.7.2011, 17:20
Паха75 я менял только ту часть которая отломилась(как я д... 31.7.2011, 17:37
jk23 Цитата(Паха75 @ 31.7.2011, 18:37) я менял... 31.7.2011, 17:52
IGORYAN Собираю двиг,решил прокладку поддона еще на гермет... 31.7.2011, 16:59
ROMAN KIROVOGRAD Цитата(IGORYAN @ 31.7.2011, 17:59) Собира... 31.7.2011, 21:51
sedoy Цитата(IGORYAN @ 31.7.2011, 16:59) Собира... 1.8.2011, 1:36
LightNing Все таки на герметик садить или нет?купил прокладк... 1.8.2011, 9:14
IGORYAN Переделал без герметика,только чуть по углам намаз... 1.8.2011, 10:07
LightNing Кто-то говорил что если полу-син. или син. использ... 1.8.2011, 14:49
sedoy Цитата(LightNing @ 1.8.2011, 14:49) Кто-т... 1.8.2011, 14:53
LightNing значит будем пробовать без герметика 1.8.2011, 15:05
ROMAN KIROVOGRAD Бывает сочится из под поддона и крышки клапанов из... 1.8.2011, 16:38
iond 4 года колесю на полусинтетике без герметика и нич... 16.9.2011, 22:29
Vad Вопрос: реально ли заменить прокладку не поднимая ... 16.9.2011, 22:54
ROMAN KIROVOGRAD Надо поднимать, маслоприемник не даст снять поддон... 16.9.2011, 23:34
Vad Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 17.9.2011, 0:34... 17.9.2011, 0:04
Vad Попробовал снять не поднимая двигателя. Не получил... 26.9.2011, 0:39
wernum чтоб не снимая движок можно поменять прокладку кар... 26.9.2011, 8:54
Frank Цитата(wernum @ 26.9.2011, 9:54) чтоб не ... 26.9.2011, 17:15
Vad Не, вы не поняли)) Не "не снимая" движок... 30.9.2011, 1:43
wernum а ну если принципиально неподнимая движок то откру... 30.9.2011, 11:18
КотЯRa Ребятки, нужна консультация. Перед заменой проклад... 27.11.2012, 11:54
payalnikk Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 10:54) ОЖ сли... 27.11.2012, 12:02
jeniok Цитата(КотЯRa @ 27.11.2012, 13:54) У люде... 30.11.2012, 23:08
Apocalypsyse Ребята всем доброго времени суток. У меня такая пр... 8.1.2013, 9:28
Apocalypsyse Покапался сёдня в гараже убил много времени конечн... 15.1.2013, 11:42
dron51rus герметик бери красный термостойкий, я прошлый год ... 15.1.2013, 16:29
Apocalypsyse Цитата(dron51rus @ 15.1.2013, 17:29) герм... 16.1.2013, 12:13
jeniok Ничего страшного, они сейчас кривые все делают. Да... 16.1.2013, 16:13
Apocalypsyse Цитата(jeniok @ 16.1.2013, 17:13) Ничего ... 17.1.2013, 11:10
Talos выдавило потому что до дури закрутил, любую прокла... 17.1.2013, 12:53
Apocalypsyse Цитата(Talos @ 17.1.2013, 13:53) выдавило... 18.1.2013, 10:01
Talos Ваниантов много, из термостата и стекает к радиато... 18.1.2013, 16:38
Apocalypsyse Цитата(Talos @ 18.1.2013, 17:38) Ванианто... 19.1.2013, 6:49
**DEKAH** Цитата(Apocalypsyse @ 17.1.2013, 13:10) Л... 28.5.2013, 7:40
Apocalypsyse Цитата(**DEKAH** @ 28.5.2013, 9:40) А рас... 29.5.2013, 9:49
yrikk прокладки старайтесь пробковые ставить. резина- гу... 29.5.2013, 9:56
1300SL нормально с пробковойкрошкой, на пять раз как мини... 29.5.2013, 11:01
**DEKAH** Почитал тут по маслонасосу http://www.autoprospect... 29.5.2013, 12:39
Apocalypsyse Цитата(**DEKAH** @ 29.5.2013, 14:39) Почи... 29.5.2013, 13:12
robson260252 Здравствуйте!У меня к Вам вопрос. Как на вид о... 20.6.2013, 11:53
Сержик По боевому раскрасу, похожа на пробку от шампанско... 20.6.2013, 12:49
R&M Впервые про пробковую прокладку слышу. Ну и как он... 20.6.2013, 13:17
Warrior Цитата(R&M @ 20.6.2013, 18:17) Впервы... 20.6.2013, 13:21
П@ш@ Цитата(R&M @ 20.6.2013, 14:17) Впервы... 20.6.2013, 21:26
R&M Цитата(П@ш@ @ 20.6.2013, 21:26) поставил ... 20.6.2013, 21:44
jeniok У меня пробковая в поддоне обкрошилася, и жменей с... 20.6.2013, 21:43![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 4:27 |
