11.2.2010, 20:05
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 180 Регистрация: 19.10.2008 Пользователь №: 5155 Машина:2106 Цвет:Пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята помогите!
Разбирал на днях головку блока и по неосторожности уронил гайку во внутрь двигателя, в то место где цепь и звездочки... Стоит ли мучаться разбирать и доставать ее? Знакомые говорят: покрути коленвал в разные стороны чтобы гайка не застряла где нибудь между звездой и цепью, чтобы упала на дно картера, а там она ничему не навредит - так ли это? |
26.5.2013, 19:43
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: инженер Сообщений: 920 Регистрация: 3.11.2009 Из: тирасполь Пользователь №: 21183 Машина:ваз2103 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 22 раза |
в поддон провалиться
Evgen-st Уронил гайку во внутрь двигателя((( 11.2.2010, 20:05
Hooligan ну если в картер то не страшно, я ездил пол года с... 11.2.2010, 20:22
>BOSYAK< У моего знакомого три успокоителя внутри рассыпаны... 11.2.2010, 20:22
Vassabi Цитата(>BOSYAK< @ 11.2.2010, 21:22)... 7.5.2010, 19:57
Paxxlo А у меня вот ключик маленький вчера в систему охла... 11.2.2010, 20:32
>BOSYAK< Цитата(Paxxlo @ 11.2.2010, 20:32) А у мен... 11.2.2010, 20:39
Шахид Магамедов Цитата(>BOSYAK< @ 11.2.2010, 20:39)... 11.2.2010, 21:09
Paxxlo [/quote]
быстрее фаркоп прогарит чем 3 цилиндр зак... 11.2.2010, 22:53
Paxxlo Цитата(>BOSYAK< @ 11.2.2010, 20:39)... 11.2.2010, 20:44
Ролакс У меня в Альфе тоже гайка плавала на 8 с распредва... 7.5.2010, 23:15
INVICTUS На дедовской ниве как то клинанул мотор, скинул го... 12.5.2010, 1:32
dementr За два дня ронял шайбу и гайку в двигатель. Шайба ... 18.8.2010, 20:23
Radmir тож успокоитель доставал. НЕ СГНИЛ 19.8.2010, 6:15
Бакс У меня в поддоне палец оборваный фиг знает сколько... 23.8.2010, 1:45
hooligan49 У меня туда падали гайки от разлетевшегося успокои... 23.8.2010, 8:31
ВоВоЧка Цитата(Evgen-st @ 11.2.2010, 20:05) ... 24.8.2010, 11:44
Garlic Цитата(Evgen-st @ 12.2.2010, 0:05) З... 1.9.2010, 11:53
Виталио 473 как то при регулировке клапанов по рейке уронил бо... 1.9.2010, 15:24
Mad_Doc Это не повезло - это так и надо
Вон, у людей ус... 1.9.2010, 17:11
Виталио 473 Цитата(Mad_Doc @ 1.9.2010, 17:11) Это не ... 1.9.2010, 17:30
Pavel Karashtin недавно снимал поддон, достал много интересного) и... 7.9.2010, 16:10
Ролакс ДА,тему можно закрыть,один хрен,можно уронить всё,... 7.9.2010, 16:16
alex_shkut Нет , не все равно... Детали больше зазора между К... 8.9.2010, 22:54
gruzochek Скажите, менял прокладку головки и уронил гаечку н... 29.3.2011, 20:10
Ролакс Оставь про запас.Или проволка/магнит,но можеш и не... 29.3.2011, 21:08
gruzochek Цитата(Ролакс @ 29.3.2011, 22:08) Оставь ... 29.3.2011, 22:30
Ролакс Правильно понял.Повредить что то она может при пер... 29.3.2011, 22:34
tosh89 Ничайно уронил ключ в отверстие где трамблер стоит... 12.9.2012, 17:55
Ролакс Цитата(tosh89 @ 12.9.2012, 17:55) Ничайно... 12.9.2012, 18:47
tosh89 Цитата(Ролакс @ 12.9.2012, 23:47) Цитата(... 13.9.2012, 14:02
Ролакс ага..
Можно магнитом через дыру в вентиляции карте... 13.9.2012, 14:06
tosh89 Цитата(Ролакс @ 13.9.2012, 19:06)
Спаси... 13.9.2012, 14:29
Smeliys Недавно регулировал клапана и упустил ключ 10 на 1... 13.9.2012, 16:39
doc-bart Цитата(Pavel Karashtin @ 7.9.2010, 20:10)... 13.9.2012, 17:45
Римус А если гайку уронил в канал, который чуть правее 9... 26.5.2013, 17:25
Ролакс Очень хорошо,во первых гайка не поржавеет,во вторы... 26.5.2013, 21:08
**DEKAH** А я толкатель для бензонасоса уронил, вчера уже пр... 28.5.2013, 7:09
Joker! Цитата(**DEKAH** @ 28.5.2013, 17:09) А я ... 28.5.2013, 7:22
Ролакс Пусть до лучших времен живет.
или магнитом на пров... 28.5.2013, 7:17
Warrior Цитата(Ролакс @ 28.5.2013, 12:17) Пусть д... 28.5.2013, 7:21
2106-1988 Ронял и гайки, и ключ один раз, доставал все магни... 28.5.2013, 7:44
Максим_19 вчера перетягивал гбц и случайно уронил гайку клап... 30.5.2013, 10:10
Роман Кировоград Максим_19 , когда соберешь сними прод центральный ... 30.5.2013, 10:15
Максим_19 а если будет греметь? 30.5.2013, 10:27
**DEKAH** там же масло, сомневаюсь что будет греметь 30.5.2013, 11:23
Роман Кировоград в масле не будет. 30.5.2013, 11:39![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 19:23 |
